Heute wurde die Chaosbude C1 auf LED umgerüstet.
Ich muss mich nun erstmal damit anfreunden da das jetzt alles ganz anders aussieht.
ich hatte mal im Müll hinter einer Klinik Antriebe für Spektrometer gefunden: viewtopic.php?f=14&t=36&start=2625
Heute wurde einer davon verbastelt als Höhenverstellung einer Fräse.
Das war wieder ein Low-End Projekt, aber die Fräse macht was ich brauche. Holz, Plexiglas, Platinen fräsen funktioniert gut, auch Alu geht noch mäßig. Die Fräskante ist rauh, das könnte an der zu weichen Lagerung der Minibohrmaschine liegen. Für meine Zwecke ist's aber OK.
zugekauft wurde dieser XY-Tisch vom Chinesen https://www.ebay.de/itm/203068020599 Der Aufbau ist ziemlich primitiv, aber immerhin lassen sich die Führungen (=Alu auf Alu, bzw Messingblech auf Alu), sowie "Spindellager" (=Mutter mit U-Scheibe) "spielfrei" justieren.
An der gegenüberliegenden Seite der Kurbeln sind 6-kant Muttern, da kamen Stepper-Kupplungen drauf Steuerung ist diese: https://www.amazon.de/KeeYees-Professio ... ljaz10cnVl
Netzteil ist von Dockingstation: 19V ca. 5A. Das ergibt ein tolles Feature: Wenn sich der Fräser verklemmt, steigt der Strom bis auf ca. 20A -> Netzteil wird abgewürgt -> Achsen bleiben stehen. Das läuft erst wieder an wenn es vom Netz getrennt wird.
Die GCODE-Datei mache ich mit BLENDERCAM aus einem STL, damit wird die Fräse über UGS gefüttert.
So sieht es momentan aus: Hier eines der ersten Probestücke: Die Fräsung ging nicht ganz durch, der Rest war hauchdünn
Ein Ex Kollegen von mir hat auch ab und an Schmiede und Treibarbeiten gemacht. Der hatte selbergemachte Kugelkopfhämmer bei denen er große Kugeln aus Kugellagern aufgeschweißt hat.Geoschreiner hat geschrieben: ↑Fr 24. Sep 2021, 20:21 Der Kugelkopf sollte, so wurde mir das gesagt (von einem berufsmäßigen Kunstschmied), immer sauber und poliert sein.
bastl_r
So eben Fuß mit Stamm und Platte verheiratet
Ein Tisch steht vor dem Sofa
W4AF grün .. Glasplatte wäre ja zu einfach gewesen, Tochter wollte Freiform..
Der Lärchenstubben war ein WinWin aus dem Garten eines Bekannten.
Der Glen-Els passt farblich besser als auf dem Bild
Das sieht schon sehr spektakulär aus!!!
Och nö, nicht Epoxy, der arme Stamm!
Epoxy habe ich mal auf einem kleinen Teil genutzt, das verkratzt derart schnell und polieren ist auch nicht so geil.
Meiner Ansicht nach wäre Glas vom Glaser (Kann auch freie Formen machen) schöner gewesen.
- Protracker
Motor für ein anderes Projekt, gefunden in den Kleinanzeigen im Nachbarort für'n 10er.
Ausgangssituation: Testlauf ok, aber laut klöternder Lagerschaden: Komplett entrostet, neu gelagert, entbeult, grundiert und in RAL6011 gestrichen: Und weil ich grade so schön dabei war, gleich mal ein paar Erbstücke entrostet, gestrichen und mit neuen Stielen versehen (die waren so schlecht aufgestielt, dass man Sorge hatte, die Köpfe würden abfliegen ...):
Gemäß dem Motto:
Der Nachbar bohrt wieder ....
Eine eigene Zuleitung im Keller für den kommenden Wäschetrockner gezogen.
Bisher lief es ganz gut mit 2 Waschmaschinen und 1 Trockner an 2,5qmm und B16A @30mA
Nur der neue Trockner genehmigt sich ein wenig mehr Saft aus dem Netz, da muss dann wohl mal ein weiteres Käbelchen her... zum Glück ist man da flexibel und ein freier RCBO hing auch noch rum, der eigentlich für Garten Vorne reserviert war.
Garten vorne rutscht auf den Platz für Büro - Büro dann in Reihe 2 ... Automatentetris mal anders.
Bei mir sind die Dinger in absteigender Reihenfolge nach Leistung sortiert auf der Schiene - Klingt nach einem Spleen, aber ich sehe das ganze praktisch.
Was bringt es mir, den Trockner usw. ans Ende der Verteilerleiste zu hängen, und den gesamten Strom durch 10 Klemmstellen zu scheuchen?
Nachbartochter hat sich bei Sturz durch einem 'sicherheits' Glastisch Pulsader aufgeschnitten , die Narben sind nicht schön...
Freiform als Sicherheitsglas >16 mm war hier nicht bezahlbar ... zwei Glaser haben gleich abgewunken
Polieren? Schmirgeln und eine Schicht PU-Lack drüber .. geht super.
Gläser sind nicht das Problem, eher Flaschen .. 1l Milchflasche kräftig aufgesetzt haut dir in alle 'weichen' Oberflächen einen Riffel-Kranz rein, da ist Glas besser.
Im normalen Couchtischbetrieb hab ich bisher noch keine bösen Riefen gesehen... die Zeit wird es zeigen...
Habe mir jetzt selbst ne Schreibtischlampe gebastelt...
Den Körper konstruiert und am 3d Drucker ausgedruckt.
Die Lampe ist eine Zusatzlampe von nem Motorrad, in die ich noch einen Schalter eingebaut habe.
Die Kabel gehen durch den Körper, und kommen hinten an der Mutter wieder raus.
Herrlich!
Der nächste ist dann das Helferlein aus Deinem Avatarbild.
Sehr schön! Süß!
Ja, sieht toll aus!
"Total niedlich!" - obwohl es das wohl nicht ist, was der Bastler hören will. Welche Lampentype wohnt denn da drin? Findet sich gewiss auch als LED oder als China-Xenon. Letzteres können die sogar warmweiß.
Mit "Total niedlich" kann ich sehr gut leben!
Aktuell wohnt da , in ermangelung an alternativen noch ein konventionelles 10w Leuchtobst drinn.
Was aber tatsächlich gegen ein Led böbbel getauscht werden soll.
Selbiges ist allerdings noch im zulauf!
Veröffentlichst du n STL?
Gerne!
Für die Frikklergemeinde ist ein Helferlein unerlässlich!
Hab die datei hier angehängt.
Müsst aus dem .pdf nurnoch ein .stl machen!
Ich habe festgestellt, dass die 10w glühfunzel zu dunkel ist.
Eine 21w passt nicht in den scheinwerfer, ohne das chinaplastik einzuschmelzen, und die led für den ba15s sockel sind alle durch die Bank scheiße!
Hab mir jetzt einen G4 sockel mit passendem led leuchtmittel geordert.
Das soll 210 Lumen bei 3000k haben... Dann wird das ding umgestrickt!
Zuletzt geändert von Smily am Di 12. Okt 2021, 13:56, insgesamt 1-mal geändert.
Kein Anhang Weisst du noch, wo du die Lampe gekauft hast?
Anhang is jetzt drann.
Die billigfunzel hab ich aus der Bucht gefischt...
https://www.ebay.de/itm/12V-Motorrad-Sc ... 634-2357-0
Ich weiß allerdings nicht, wie lang der artikel da so zu haben ist.
Wunderbar, dank dir. 13 Stunden Druckzeit
@ Henrik_V:
Wie hast Du denn den Wurzelstock so plan bekommen?
Ja, war bei mir glaub ich ähnlich...
Gut Ding will Weile haben!
Bin ja mal gespannt wie deiner ausschaut!
Ganz grob das Fichtenmopet.. dann
Oberfräse mit Linearführung, dazu aus Restholz , Spax und Zwingen zwei nicht zu windschiefe Auflagekanten, die die gewünschte Ebene realisierten ...
PSA und ein lauter Nachmittag mit reichlich Spänefegen am Ende War in Summe ein 'etwas' längeres Projekt..
Herbst 2019 ausgebuddelt, kärchern, grob entrindet , überdacht draußen fast ein Jahr
Sommer 2020 plan gefräßt und schon mal ins WZ verfrachtet mit schnöder Holzplatte
Sommer 2021 Platte gegossen ..
Holz arbeitet ja immer mal schaun wie sich die Epoxiplatte noch verwindet... sonst kommt halt Tape drumm und ich gieß noch mal was oben drauf
Unter der Alufußplatte ist nochmal flächig eine 6mm Nylonplatte gepattexst.. damit es auf dem Holzboden keine Schrammen gibt beim Verschieben. Mit etwas Überstand druntergeklebt und dann beim finalen Fächerschleifen/polieren auf Maß gebracht.
Zuletzt geändert von Henrik_V am Di 12. Okt 2021, 23:26, insgesamt 1-mal geändert.
Wow!
Was für ein Aufwand.
Im Geiste sah ich schon ein zum Bandschleifer umgebautes Laufband mit Drehvorrichtung...
Da ein Tellerschleifer ein äußerst praktisches Gerät ist, man für ~200€ aber auch wieder nur wenig brauchbares findet, baut man halt selbst
Auch wenn ich im Betrieb Zugriff auf einen 700mm Tellerschleifer habe, will man Daheim ja auch mal etwas besäumen und so entstand der kleine Bruder mit 300mm.
Die Basis, schwierig zu übersehen, bildet ein Motörchen mit 3Ph, 1400U/min und 3kW. Der Rest inkl. Schleifteller und dessen Aufnahme ist aus Multiplex.
Läuft alles sehr ruhig und vibrationsarm, einzig der Start ist etwas ruppig, da der Motor schon ordentlich loslegt. Hat da jemand einen Tipp für Sanftanlauf mit wenig Bauteilen?
Stern/Dreieck-Anlauf könnte ja als Sanftanlauf dienen
Zuletzt geändert von Matt am Do 14. Okt 2021, 09:15, insgesamt 1-mal geändert.
Sanftanlauf mit wenig Bauteilen -> billigen FU?
messerschalter und große dicke anlasswiderstände im lochblechgehäuse?
Es hätte ja vielleicht auch ein 1,2 KW motor gereicht^ ^
Motor läuft schon im Stern an, zu wenig Masse mit der Holzscheibe. Bei dem 700mm Doppelseitig hier in der Firma funktioniert das damit sehr gut, der dreht aber auch 5min nach
Wenn mir den hier einer hinschmeißt, vielleicht.
Der lag aber nicht hier rum
Wenn Stern/Dreieck nicht reicht: Vorwiderstände. Oder an 3 220V-30V Trafos anlaufen lassen...
Das Ding müsste sich ohne Last schon mit wenigen Volt richtung Nenndrahzahl bewegen.
Also der Ruck beim anschmeißen ist noch vertretbar, vielleicht bleibt es auch erstmal so.
Bis jetzt hat das Projekt, bis auf die Druckteile, einen "100% Altteile" Aufkleber verdient, also will ich da nicht viel investieren.
Falls jemand einen FU loswerden möchte, kann er ja mal vorsprechen.
Mein Brüderchen hat ich ein schönes Haus gekauft, was aber innen größtenteils noch Rohbau ist, wie das halt immer so ist. Um nicht alles selber schleppen zu müssen, hat er einen Kran aus einer Seilwinde und einer Umlenkrolle improvisiert:
Galerie.
Das war schon gut aber nicht optimal, vor allem weil der Haken beim Runterlassen immer auf den unteren Balkon auftraf.
Hier aus der Nähe, Umlenkrolle schon demontiert:
Es wurde also eine Befestigung ersonnen, die fest am Dachbalken klemmt und die Winde in Position hält, und sich oben auf dem Dachbalken abstützt. Ebenso sollte die Erdbodenparallelität der Winde eingestellt werden können, um ein gleichmäßiges Aufwickeln zu ermöglichen, obwohl der Dachbalken etwas torsions-schief ist.
Also mit Gewindestangen zur Weltherrschaft:
Funktioniert super! Und er hat sogar eine Fernbedienung nachgerüstet.
Galerie.
Und dann habe ich noch meine dritte Bremsleuchte vom Toyota Carina E etwas gepimpt.
Galerie.
Eine passend geformte Aluminium-Grundplatte ausgesägt und einen famosen, doppelreihigen LED-Streifen verbaut:
Yeah! 12W LED Power für die Weltherrschaft:
So Bremsschläuche sollte man ja auch hin und wieder mal wechseln. Also direkt die guten Stahlflex Leitungen genommen. Aber erstmal müssen die alten ab.
Galerie.
Das hat man jetzt davon, wenn man es immer gut mit Mike Sanders meint:
Also erstmal etwas entgubbeln:
Die Bremsleitung wurde verschlossen, so konnte dann der Schlauch abgebaut werden:
Der neue Schlauch sieht direkt viel schicker aus:
Dann die freiliegenden Bremsleitungen wieder mit Vaseline vergloddert und die Bremse entlüftet. Die umgekehrte Reihenfolge ist schlauer...
Vorne dann so ähnlich:
Und am nächsten Tag ging dann die ABS Warnleuchte an... Nach erneutem Motorstart blieb sie dann aus während der Fahrt. Nach länger Standzeit beim Starten dann wieder ein nach kurzer Zeit. Komischerweise immer genau dann, wenn das Abblendlicht eingeschaltet wurde...
Aber mit der passenden Anleitung kein Problem:
https://pdf4pro.com/cdn/section-10-abs- ... 410acb.pdf
Also TC und E1 mittels Diagnose-Büroklammer kurzgeschlossen, und den Blinkcode 58 ausgelesen. Welcher hilfreicherweise im Manual nicht erwähnt wird.
Zum Glück hat ein Amerikaner um 2013 auch mal dieses Problem gehabt, und die Lösung im Internetz kundgetan: Seine Bremsleuchte war kaputt.
Aha, Bremsleuchte - da hatte ich ja dran rumgefrickelt. Und LEDs verhalten sich ja bei kleinen (Test?-) Spannungen sperrend wie eine durchgebrannte Glühbirne.
Also größere Wagoklemmen genommen und einen 500 Ohm Widerstand parallel geschaltet -funzt. Keine Warnung mehr.
Galerie.
Galerie.
Zuletzt geändert von Julez am Do 6. Okt 2022, 16:19, insgesamt 1-mal geändert.
abs-warnlampe wegen bremslicht??
ich frag mich ja immer bei solchen konservierungen, ob das fett möglicherweise den gummi der bremsschläuche angreift.
Eventuell müsste man die beim konservieren schützen
Ja das stimmt sogar, EPDM und Vaseline mögen sich nicht. Dann ist es ja doppelt gut dass ich die getauscht habe.
Schon schade, wenn man son schönes altes Landhaus hat und dann auf son hässlichen und grauen Neubauwürfel gucken muss.
Wieviel Gewicht traut ihr euch dann an die Winde zu hängen?
Och das geht eigentlich, die Aussicht ist schon echt Premium.
Ich weiß nicht mehr was die Winde maximal kann, auf jeden Fall deutlich weniger als man dem Balken zutrauen würde.
Endlich ist sie fertig, die Was-ist-noch-offen-wenn-man-rausgeht-Anzeige.
Da hat man nun an diversen Fenstern die Öffnungssensoren und kann das auch auf dem Handy tun. Macht man das? Ja, ich hab das einmal gemacht, als ein Unwetter aufzog und ich natürlich gerade 10km entfernt im Baumarkt war. Dachfenster offen!
Also panisch nach Hause gedüst, schon das aufgeweichte Laminat vor Augen gehabt, Treppe hoch, Fenster zu. Und was war, zu Hause wars natürlich staubtrocken, es war nur ein Platzregen über dem Baumarkt.
Also musste was herbei was einem deutlicher mitteilt das noch was offen ist. Dabei ist dieses rustikale Gerät herausgekommen, Lochraster, Drähte, Heißkleber, Wemos ESP8266 und ein ULN2803. Funktionsweise:
Per MQTT werden die entsprechenden Topics der Fenster/Türen abonniert.
Ist ein Fenster offen wird dies beim Vorbeigehen angezeigt, vorbeigehen wird über einen PIR detektiert, dann muss die LED nicht die ganze Zeit brennen.
Wird dann zusätzlich die Haustür geöffnet blinkt die rote Alarm-LED, ausserdem wird auf Wunsch der Dame des Hauses noch ein Piezo angesteuert und macht Geplärre.
Jetzt kann man sich überlegen ob man schlechten Gewissens die Haustür hinter sich zuzieht oder ob man doch nochmal rein geht und alles zu macht.
Was sind denn das für Sensoren genau?
Der eine Aufkleber muss wohl aber nochmal neu:
https://www.duden.de/rechtschreibung/Terrasse
Gut das skoda nur ein fahrzeug mit 1 ausstattung baut^^
Meiner (fabia 1) hatte eine warnleuchte für ausgefallene leuchten, bekommt man wenn man das "high line" steuergerät im wagen hat (so heißt es bei VAG, bei skoda dann "elegance")
Beim "neuen" weiss ich noch nicht, da war noch keine defekt.
Ich finde die aussage deutlich zu pauschal.
Okay, ich grenze ein: Zwei mal Fabia Combi 1. Generation. Einmal Elegance (2.0i 8V) Ausstattung und einmal Ambiente (1.4i 16V), beide BJ 2001/2002. Bei dem 2.0er war zwar eine Lampenkontrolle vorhanden, die hat aber nur die Scheinwerfer vorn signalisiert.
Au Backe. Gut dass ich Aufkleber mit Ptouch genäht habe und keine geläserte Frontplatte.Fritzler hat geschrieben: ↑Sa 16. Okt 2021, 19:26 Was sind denn das für Sensoren genau?
Das sind
Aqara Fensterkontakte die über zigbee2mqtt an den mqtt Broker senden.
Es ist sowas von ein Klassiker das eine r zu vergessen.
Was mir noch einfällt:
WLAN is ja nu nich 100% zuverlässig.
Vllt wärs noch angebracht die LEDs blinken zu lassen bis WLAN verbunden ist und die Verbindung zum MQTT Broker inkl Nachrichterfassung durch sind.
Sonst is vllt die LED aus, abers Fenster offen und das Gewitterchen kommt vorbei.
Die Software ist Work in progress.
Das mit blinken wenn kein WLAN oder kein Netz oder oder ist eine gute Idee.
Die Software ist natürlich ähnlich wie die Heißkleber Hardware
