Bremsen? Ja bitte. Wir wohnen direkt am Hang, da sind selbst am Laufrad Bremsen überlebensnotwendig. Das war das Erst, was wir den Kindern lernten: Die Funktion der Bremse
Es Sommer und ein Vertikalbeet soll her.
Der Balkon ist leider für das Hochbeet zu klein.
So der Plan: Und 30 Bretter, 4 Balken, 192 Löcher und 96 Schrauben später Die Tage muss ich nur noch 40 Scheiben, 28 Schrauben, 20 Muttern und 2 Rohrschellen verarbeiten.
Dann kann die Elektronik kommen.
Grüße Jan
Grüße Jan
Sowas?ProgBernie hat geschrieben: ↑Di 9. Mai 2023, 13:22 An der Tieferlegung muß noch seitlich ein kleines Kennzeichen dran, sowas wie K-ATI 22
Versicherungskennzeichen erschien mir für so ein kleines Fahrzeug angemessener (und passt vom Format her besser drauf)
Da wirst du aber Ärger mit der Rennleitung bekommen, weil Kennzeichen nicht von hinten zu erkennenduese hat geschrieben: ↑Sa 13. Mai 2023, 21:33Sowas?ProgBernie hat geschrieben: ↑Di 9. Mai 2023, 13:22 An der Tieferlegung muß noch seitlich ein kleines Kennzeichen dran, sowas wie K-ATI 22
Dafür ist es beidseitig drauf
- Raja_Kentut
Wochenendprojekt "Blasewicht X-10000" ist elektrisch fertig. Fehlt noch die ordentliche Lüfterintegration.
Die Schaltung wurde hier ja schon vorgestellt und diskutiert. Funktioniert!
Die Temperaturfühler lassen sich vom Rumgetakte des Umrichters nicht stören. Eine vorläufige Messung der Temperatur am Kühlkörper hat ergeben, das die Temperaturerhöhung nur noch ca. 50% zum Betrieb ohne Lüfter ausfällt. (bei ca 1,8kW Einspeisung)
Bilders:
Bilders:
So hab ich auch schon Steckernetzteile verbaut
leg das Gehäuse lieber mit auf PE, nicht dass sich mal ein Draht löst und du das Zittern anfängst
Eher ein abgeschlossenes Sub-Projekt. Ich habe einen Posten 16x2-LCDs geschossen, und zwar die Variante mit etwas größerer Zeichengröße.
Soweit alles super, nur die Hintergrundbeleuchtung ist mit 300 mA bei Uf=4,2V mehr eine Heizung als eine Lichtquelle - in den letzten 20J hat sich doch einiges getan bei den LEDs.
Mal geöffnet: Platine des Backlights ist voller Sandkrümel, direkt auf die Platine gebonded, und die glimmen bei 300 mA nur leicht. Die Verschaltung sind übrigens je 30 LEDs parallel, und das 2x in Serie - insgesamt also 60 LEDs.
Die LEDs ließen sich mit einem Schraubenzieher problemlos abrasieren, als Ersatz habe ich 60 moderne grüne 0805er LEDs eingelötet. Jetzt reichen 20mA für mehr als ausreichende Helligkeit.
Zwei kleine Mankos: die Ausleuchtung ist nicht mehr so schön gleichmäßig wie vorher. Kann ich mir nicht recht erklären. Sieht auf dem Foto aber schlimmer aus als es real ist.
Und: die Lichtfarbe ist nicht mehr so schön sattgrün wie beim Original, eher so ein ins giftgrün kippende. Möglicherweise wirds etwas ansehnlicher, wenn man die Beleuchtung noch etwas bremst.
Ach ja... die diffus-weiße Streuscheibe ist innen ganzflächig mit einer Klebefläche überzogen, vermutlich war das fertigungstechnisch einfacher als nur den Rahmen oder den Rand an der Auflagefläche zu beschichten. Leider bedeutet das, dass unbedingt alle Lötzinnkrümelchen und ggf. sich lösende Flussmittelreste von der LED-Platine entfernt werden müssen. Ansonsten lösen sich die, und landen (natürlich) innen auf der Klebeschicht, und verleihen so dem Ganzen ein unsauberes Aussehen. Das Abpopeln kleinster Bröckchen von der Klebeschicht mit einer SMD-Pinzette ist mühsam.
Die Sandkrümel haben vorher in alle Richtungen geleuchtet. Die jetzt verbauten LEDs haben Reflektoren mit einem definierten Öffnungswinkel.
Grüße Jan
Das finde ich auch immer wieder beeindruckend.
Die kaum sichtbare blaue Glimmlampe in einem Wippschalter habe ich durch 6 blaue SMD LED´s ersetzt (jeweils 3 in reihe, beide Gruppen antiparallel hochohmig an 230V)
Mit nur 1,2mA leuchtet der Schalter nun gut sichtbar hell.
Soweit klar. Nur woher kommen die Schatten in der Displaymitte? Dort sind die LEDs gleichmäßig verteilt, und so sehr gekippt kann ich die eigentlich nicht eingelötet haben, dass sich da eine ungleichmäßige Ausleuchtung ergeben könnte.
Guter Tip. Das werde ich bei meinen Eltern demnächst auch mal versuchen. Dort sind aktuell noch orangefarbene Glimmlämpchen verbaut. Die werde ich wohl mal ersetzen durch gelbe oder rote LEDs (blaues Licht finde ich nachts eher unangenehm, und es stört die Fokussierung der Augen).
Jetzt hängt er wieder, massiv verstärkt - aber ich bin trotzdem verunsichert.... da sind ein paar Kilos zusammengekommen
Ärks, das hat bestimmt amtlich gescheppert Das hat es bei mir gestern auch, aber eher pyrotechnischer Natur, wäre was für eine Rammsteinshow gewesen Mehr dazu nachher bei den Fehlern und Störungen.
Mein heute eigentich fertigzustellendes Projekt ist leider eher was fürs ärgernis der Woche, zum Glück gibt es den aber nicht mehr
Da gibts eigentlich nur 2 Möglichkeiten entweder ist die Diffusorfolie nicht homogen oder die Examplarstreuung der Lichtdichte der LEDs.
Edit sagt fertig: Grüße Jan
Jetzt dachte ich beim ersten Angucken, da steht links oben ein Flachbildschirm auf dem Pflanzgestell. Aber warum hätte mich das nicht gewundert?
Es lebt. ES LEEEEBT!
Meine Wärmepumpe ist endlich in Betrieb. Leider zu spät für die Heizperiode, aber noch ist es Nachts durchaus unter 10°C, da hilft es gegen auskühlen.
Transport zum Aufstellplatz unter fachlicher Aufsicht
Finaler Stellplatz
wer findet den Fehler?
Finaler Stellplatz
Kübel am Schlauch gefangen...
- Raja_Kentut
warum stehen die Pumpen eigentlich nicht quer zur Hauswand? So wird doch immer die kalte Luft an die Wand geblasen…
Die blasen die Luft zur Seite raus... siehe linke Seite.
Grüße Jan
Grüße Jan
Zur Seite, und nach hinten
Du hast halt giftgrüne LEDs verwendet.
Für das altmodische grasgrün brauchst du "gelbgrüne". Die haben aber deutlich weniger Wirkungsgrad, die giftgrünen sind die modernen, die gab es früher nicht. Und du wolltest doch Wirkungsgrad.
Eben nicht - die saugt von hinten und links durch den Wärmetauscher und bläst nach vorn einen kalten Orkan vom Haus weg auf den FußwegRaja_Kentut hat geschrieben: ↑Do 18. Mai 2023, 16:23 warum stehen die Pumpen eigentlich nicht quer zur Hauswand? So wird doch immer die kalte Luft an die Wand geblasen…
Jep. Zum Glück ließ sich der Eimer dazu überreden, den Drahtbügel freizugeben, ohne dass ich die Leitung nochmal abtrennen muss.
Der Klassiker ist der Balken oder Stahlträger durch die Leiter.
Warum kam ich eigentlich nicht schon viel früher auf die Idee eine Druckluftsteckdose an die Wand zu schrauben?
Feine Sache! Re: Eure (fertiggestellten) Projekte
Ah, die gute alte Geisha.
Wie lange auf die Lieferung gewartet? Macht das Viech einen guten ersten Eindruck?
Möchtest du etwas mehr über den Einbau und die hydraulik drumherum erzählen, vielleicht in einem anderen Thread? Würde mich sehr interessieren, das Ganze steht mir womöglich in absehbarer Zeit auch bevor.
Hihi, du bist nicht der erste, der fragt. Das ist die J Serie mit 9kW.
Ich habe hier im Faden schon etwas dokumentiert:
viewtopic.php?p=457730#p457730
Zur Akustik: Die Beklebung der großen Flächen hat schon was gebracht, denke Ich. Das Gehäuse klingt beim Klopfen nicht mehr blechern sondern nur noch dumpf. Leider habe ich keinen vorher/nachher Vergleich des Betriebsgeräusches. Bei 14°C Aussentemperatur vorgestern lief das Gerät kurz hoch (1,6kW el wurden zu 8,3kW therm ) das war in der Umgebung noch wahrzunehmen, aber nicht unangenehm störend.
Alles in allem bin ich erstmal glücklich, das Gerät am laufen zu haben, im Herbst kommt dann das Feintuning. Jetzt müssen noch ein paar Kleinigkeiten fertiggestellt werden.
Ich werde später noch ein paar Absätze in o.g. Thread dazu schreiben. Bestellt & bezahlt hatte ich das gute Stück am 20.11.2022, geliefert wurde am 30.11.2022. Das Projekt hat alles in allem ein halbes Jahr gebraucht, teilweise wegen Wetter, teilweise aus familiären Gründen.
Mal eben schnell Ja, kennen wir alle
Gestern mal eben schnell etwas Bauzaunwerbung für unser kleines Feuerwehr Dorffest aufstellen.
Als Zugfahrzeug für den Anhänger dient mein Auto.
Davon abgesehen, dass der Anhänger größer als mein ganzes Auto ist, funktionieren am Anhänger keinerlei Leuchten.
Naja, fast: Beim bremsen geht das Standlicht und der linke Blinker an.
Bei eingeschaltetem Warnblinker blinkt am Anhänger nichts.
Kann ja nicht so wild sein, also mal schauen.....
Mit dem Multimeter & Duspol messe ich an der Steckdose sinnvolle Dinge.
Also eine Halogenbirne mit Fassung an die Kontakte gehalten--> Nix
Ok, werden wohl die Kabel rottig sein. Sind ja nur 7 Kabel, also mal alle neu bis an die Rücklichter gezogen: Die alten Kabel waren unauffällig. Die Masseveverbindung zum Rahmen war auch noch OK.
Egal, alles neu!
Alles wieder zusammengebaut, schön abgebunden, Steckdose angeschraubt und was ist?
Die Scheisse geht trotzdem nicht
Genau das gleiche wie vorher: Mit dem Multimeter & Duspol alles OK.
Halogenbirne brennt aber nicht.
Ja, diese dusselige Halogenbirne ist OK, mehrfach getestet.
Auch mit einem anderen (sicheren) Massepunkt geht es nicht.
Wenn ich mit einem kleinen Akku "Rückwärts" Strom in die Dose einspeise, brennen die Rückleuchten auch nicht.
Das macht mich fertig, ich verstehe das nicht.
Am besten lasse ich den Miste einfach so liegen und mache morgen weiter. Es könnte daran liegen, dass ich heute am heiligen Sonntag bereits seit 6:45 aktiv bin.
Egal, alles neu!
aber richtig herum hast du den Stecker/ Steckdose auch an angeschlossen
Habe mal Draufsicht mit Kontaktseite beim Schaubild vertauscht beim anklemmen, hatte auch interessante Effekte.
Ansonsten, wie ist die Anhängererkennung bei deinen Auto gelöst?
Microschalter in der Dose oder Widerstandsprüfung der Leuchtmittel?
Anhängererkennung?
Das Auto ist strunzdoof und weis von einem Anhänger garnichts.
Die Dose hängt stumpf parallel an den Rückleuchten.
Ich habe den Fehler übrigens gefunden:
Fehlerhafte Masseverbindung zwischen Stoßstange & Rahmen.
Neues Kabel zwischen Stoßstange & Rahmen eingebaut--> Alles geht nun.
Was ein Glück, ich dachte schon, ich wäre heute komplett durch
Ich hätte da auf einen anderen depperten Fehler getippt:
Der 13pol-Stecker hat zwei Massepins. Einer davon ist NUR für die Zweitbatterie vorgesehen und muss nicht vorhanden sein.
Klemmt nun der Anhängerhersteller (Bei einem namhaften Hersteller, dessen Name an ein deutsches Bundesland im Westen erinnert, scheint das Serie zu sein) die Masse oder auch nur einen Teil der Masseleitungen auf den Zweitbatteriepin, geht der Anhänger an einigen Fahrzeugen nicht...
jetzt weiß ich auch, warum ich nur 13polig verbaue und im auto direkt alle drei masse-kontakte (es sind nämlich drei, einmal für beleuchtung, einmal für dauerplus und einmal für geschalteten plus) fest auf den massepunkt lege und im anhänger (entgegen der regeln) im zentralen abzweigkasten doch fest zusammen klemme. danke wago für die 5er klemme typ 221, aber ich warte händeringend auf die 8er!
Endlich mal was Fertiggestellt und nicht nur X neue Projekte begonnen. Ja es ist nur eine Kleinigkeit.
Eine 8 Ohm Ersatzlast zum leise Basteln an Verstärker.
- augustamars
Sehr gut, kannst dann Frequenzgang und Leistung von Verstärker testen.
Wüsste auch gern was mein Heimverstärker kann, aber ich denke um die 30W.
wenn der Markt keinen Doppelsiphon von Di:16mm Kondensatleitungen der Klimaanlagen auf DN 32 anbietet (oder man keinen findet...)
In Kombination mit einem begrenzetem Bauraum ist die Lösung mittels additiver Verfahren einfach immer weider geil zeitsparend.
Schnell, einfach, dicht.
CAD Druck Einbausituation
Wer das .stl braucht kann mir gerne eine PN senden.
VG Deimos
VG Deimos
Es ist schwer 3D Druck mit perfekten Einstellungen (Fördermenge, Überlappung) wasserdicht zu bekommen.
Im Zweifelsfall anschließend mit dünnflüssigem 2K Epixidharz einpinseln
Sehr schick! Welches Tool bzw. GUI hast du da verwendet?Deimos hat geschrieben: ↑Di 30. Mai 2023, 09:28 Moin,
CAD
Druck
Einbausituation
VG Deimos
- Bastel-Onkel
Hab auch eine Kleinigkeit fertiggestellt. Als ich mein Gartengrundstück vor fast 10 Jahren gekauft habe, habe ich eine Fass-Kaskade (oder Fass-Pyramide) übernommen. Ihr könnt es euch sicher vorstellen, verzinkte 200L-Spundfässer, liegend, drei unten, zwei in der Mitte, eins oben, alles mit Rohren verbunden. Problem: Das oberste Fass war durchgerostet und die unteren deutlich sichtbar durch Frost deformiert. Ich wollte es verschrotten, hab es jahrelang nicht beachtet und zuletzt das oberste Fass abgebaut (gar nicht so einfach, alle Gewinde festgerostet, ging nur mit Akku-Flex). Als ich die restlichen fünf Fässer dann gekippt habe, kam die große Überraschung: Die unteren Fässer sahen zwar ziemlich dickbackig, aber erstaunlicherweise nicht undicht aus.
Jetzt wiegt das Trumm jenseits 100kg, läßt sich nicht zerlegen, steht an einem unsinnigen Ort und sollte dort weg. Lösung: Mit Spanngurten auf eine Leiter gebunden, dann Holzrollen (abgesägte Zaunpfosten) drunter und wie im alten Ägypten zum neuen Aufstellort gekarrt. Alleine, über Wiese, gepflasterten Weg und um mehrere Ecken. Geht erstaunlich leicht. Dort auf ein kleines Sockelchen aus Pflastersteinen geschoben und mit Forums- und Tauchpumpe aus einem IBC Regenwasser rüber gepumpt. Es ist bisher tatsächlich dicht. Hätte ich früher machen sollen.
Mein Vater hat(te) jahrelang so ein Fass mit einem krass ausgebeulten Boden (stehend) im Einsatz. War immer noch dicht. Die Biester sind offenbar hart im nehmen.
- scotty-utb
Vorgeschichte:
Kumpel fragt: kann ich die Lichtschranke hier an eine Stoppuhr tüdeln?
Ja, im Prinzip schon, aber was hast du denn vor?
... Moped, Verein, Gleichmäßigkeitsfahrt, bla
Du willst also eine Stoppuhr als Tischgehäuse mit Akku der die Lichtschranke versorgt...
ja, 8h lang reicht. Und günstig...
Gut, vor mir liegt Lithium (für rechnerisch mindestens 20h Betrieb), mit einem USB-C Lade/BMS platinchen, ein stepup auf 12V...
Nur wie komme ich auf die 1,5V (AAA Zelle), die würde ich auch gerne eleminieren...
2 Dioden in Reihe mit Vorwiderstand, klar... Oder eine rote LED? Da war doch was...
An 1kOhm liegen 1,55V an, LED sichtbar rot, perfekt, hat's gleich eine "ist eingeschaltet" Indikation.
Von der Lichtschranke kommen nun auch 12V zurück... zweite rote LED (10kOhm) als Feature "damit siehst du was die Lichtschranke macht"
Altteile... Lithium, Draht, Schalter, LEDs... nicht soo viel...
Jetzt nur noch etwas Heißkleber verteilen
Moin,Stefan hat geschrieben: ↑Di 30. Mai 2023, 21:28Sehr schick! Welches Tool bzw. GUI hast du da verwendet?Deimos hat geschrieben: ↑Di 30. Mai 2023, 09:28 Moin,
CAD
Druck
Einbausituation
VG Deimos
für die Flächenkonstruktion CATIA und Nachbearbeitung / STL-Export Altair Inspire.
VG Deimos
Spülung bin ich noch am denken, ich denke Wasserbehälter -> Gartenschlauch -> kleiner Schieber -> Gartenschlauch
Hab blos gerade nichts passendes im Fundus.
Gruss Thomas
gar nicht spülen, dann bildet sich nämlich auch kein urinstein.
wo gibts solche urinale? (nein, ich wollte keines aus einem dixi ausbauen)
Profitip: Bei Google "Urinal Kunststoff" eingeben könnte helfen
Die gibts in der Bucht für 28EUR mit Versand.
Der Nachbar hat ein steinaltes dunkelbraunes Pissoir welches wie Steingut aussieht an ein großes Brett geschraubt. Funktioniert seit jahren tadelos.
So eins suche ich auch, bin nur leider nirgends fündig geworden.
Ideal wenn mal wieder 2-3 Leute da sind die sich alle die Säge ausleihen wollen
Jetzt nicht direkt Frickelei, aber macht mir immer wieder Freude ... Alte Kommode vom Dachboden geholt und wieder ansehnlich gemacht. Stil deutet auf 1890-1910, denke ich; innen in einem Türl klebt noch der Schulstundenplan meines Opas ...
Im Kasten war eine Zeitung mit der Schlagzeile "Bürgerkrieg in Spanien" aus 1936 und eine Pralinenschachtel aus den 1920ern, leider leer ...
Vorher: Opas Stundenplan ... Zwischenstand - rechts nur gewaschen (erst mit Wasser, nach Trocknen wegen des aufgeblätterten Schellack mit Spiritus, dann nochmal feucht) und abgezogen (Ziehklinge), rechts schon das erste Mal geölt (Leinöl+Terpentin 1:1) Zwischenstand - zweite Ölung erledigt Stand von heute - Originalfüße sind zerfallen (Wurm), habe aus Altholz einfache Walzen dazugedrechselt, soll sich absetzen Im Hintergrund die "Wirre Werkstatt"....
eine kleine Projekte (der lag leider lang rum..) fertiggemacht und dank SDI-HDMI Wandler von @xanakind endlich fertiggemacht.
CGA-Replica,. CGA ist schlechste IBM Grafikstandard.
https://github.com/hkzlab/CGA_Redux
Meiste Bauteile habe ich schon auf Lager, nur 74LS51 und RAM und 6845 müsste ich neben Platine nachkaufen.
Platine gab von Forum-Sammelbestellung.
Erste Lebenszeichen an kleine monochrom-CRT mit (F)BAS-Signaleingang.
Dank xanakinds Haupt-Aale (SDI-HDMI Wandler mit Spinnenlogo ) könnte ich meine Fund Multi-Videostandard-zu-SDI nutzen.
Somit gibt FARBbild , zwar grausame Art äh NTSC Videonorm. Bessere Bild gibt über TTL-RGB Ausgang. Ich habe passende (allesfressende Multisync II ) Monitor in Dachboden, aber nicht rausgeholt.
Gleichzeitig stelle ich fest: Tastkopf als Videoleitung ist mehr als ungünstig (habe doch Video-Chinchkabel, aber finde es nicht mehr) und Farbdarstellung reagiert empfindlich auf Systemtaktabweichung. Deswegen hat IBM PC /XT C-Trimmer an Systemtaktgeber.
14.318Mhz ist typische Takt in PC (und PLL Generator), ist auch aus NTSC Farbträgerfrequenz abgeleitet (3.57*** Mhz mal 4 )= 14.318*** Mhz
Danach fliegt Karte ins XT Clone (ist meine einzige 8088 basierte Rechner, der nur für Spaß zu haben ist )
Auch dank dieser Projekte wisse ich: Mir ist SMD Bestückung mittweile wesentlich lieber als THT Bestückung.
Ich freue mich immer, dass du mit solchen Sachen immer sinnvolle oder auch einfach nur tolle Sachen machst. Da veraale ich doch gerne mal einen EdelAal. Bei dir ist sowas in guten Händen
Danke, jetzt bin ich in einem Rabbithole versackt:
Diese CGA-Demos...Und die Emulatoren, die das nicht korrekt abbilden... Da müsste man doch glatt mal einen programmieren, der diese Trickeffekte richtig darstellt...
