"Dort, wo gerade die Leinwand schmort und Sie wegen des Blendflecks nichts mehr sehen, befindet sich..."z.B. für PowerPoint Präsentationen verwenden.
- Bastel-Onkel
Sieht wirklich verdammt edel und leistungsstark aus, der Laser.
Sowas ähnliches hab ich sogar schonmal gebaut.Chefbastler hat geschrieben: ↑Mo 17. Apr 2023, 18:39 ..früher mal RGB-Laser Projektoren gebaut.. Sowas als Handheld..
Das hatte ich hier auch irgendwo gepostet. Da
Nicht komplett, die Ablenkeinheit ist dabei "Menschlich", vielleicht bau ich da mal Batteriebetriebene Scanner für.
Ich auch!Hattest du nicht früher mal RGB-Laser Projektoren gebaut und auf den Treffen dabei?
Was ist das dann für eine Kristaldotierung?
Power Point trifft es ganz gut.
- Kugelfischsuppe
ich war echt geflasht von dem Laser Gehäuse...
bis dann das anodisiert Bild kam
aber das ist ja Geschmackssache...
Toll gemacht
Toll gemacht
Hallo Zusammen,
Nachtrag zu den Stützrädern:
Die Frästeile sind da.
Am Freitag Nachmittag bestellt heute im Briefkasten.
Die Qualität ist deutlich besser als erwartet.
Designt hatte ich es, dass man die Teile aus Standard 40x8 Stangpressprofil fertigen kann.
Geliefert wurden von 6 Seiten bearbeitete Werkstücke.
Nach gemessen sind die Teile auf +/- 5 Hundertstel genau.
Ich hatte mit Toleranzklasse M gerechnet. Da ich nur eine Step-Datei ohne Angaben von Toleranzen geschickt hatte. Und vor allem sind die Kanten sauber gebrochen.
Hier ein paar Bilder. Links der 3D-Druck Prototyp und rechts das gefräste Teil. Also da hat einer seine Maschine im Griff.
Grüße Jan
Grüße Jan
Wo hast Du die Teile denn bestellt? Sehen gut aus!
Was löhnt man denn für sowas?
Von wegen, Zink kann man nicht schweißen:
Wie hochwertig das ist, kann ich nicht sagen- scheint aber gut zu halten
Es ist ein bisschen wie bei Alu, wenn der Start nicht gelingt weil sich noch mehr Oxid bildet ist es schlecht (wie das manchmal kommt, habe ich immer noch nicht verstanden), wenns erstmal losgeht, muss man nur schauen, daß die Suppe einem nicht wegsackt, deshalbt die "Wanne"Wie hochwertig das ist, kann ich nicht sagen- scheint aber gut zu halten
Mal eben schnell...
Ein Kollege hatte mich gefragt ob ich denn mal den Sound von seinem Flach-Fernseher aufbohren könnte.
Kein Problem, bring das Teil mit. Ich klemme die internen Schallplättchen ab und baue dir dann Lautsprecherklemmen für richtige Boxen ein.
Dieses Kackteil hat an der Unterseite zwei winzige Hochtöner und in der Rückwand einen 5cm "Subwoofer". Also ein 2.1 System.
Da kann man natürlich nicht einfach so normale Lautsprecher anklemmen.
Lässt sich im Service Menü natürlich auch nicht umstellen, das macht das Verstärker IC alles selbst.
Das verbaute Verstärker IC bekommt seinen Ton digital über I²s, gesteuert wird der über I²c.
Mal eben einen anderen Verstärker anklemmen iss also nicht.
Also:
China Verstärker-Platine an den Kopfhörerausgang klemmen und die geschalteten 12V innen abgreifen.
Funktioniert auch, aber die Lautstärke lässt sich nicht mit der Fernbedienung über die Lautstärketasten verstellen, sondern nur ganz tief im Menü nach 7 Untermenüs (Kopfhörerlautstärke). Wer programmiert denn so eine scheiße?!
Der Trick ist nun folgender:
Der linke (Fullrange) Lautsprecher einer Seite muss zwischen dem + vom Subwoofer und dem - vom linken Hochtöner.
Der rechte Lautsprecher muss an den - vom Subwoofer und dem + vom rechten Hochtöner.
Nicht schön, funktioniert aber und klingt mit winzig kleinen Magnat Würfelchen tatsächlich erheblich besser als das Geschepper von den originalen Schallplättchen.
Also:
Man soll sich ja auch ne überteuerte Vollplaste Soundbar mit HDMI eARC kaufen
Son Teil hatteste ja hier auch mal gezeigt?
Aber wirklich ne gute Lösung.
Testadapter für diverse Transistor.
Etwa 2 fach von gedruckte Material in dieser Bilder ( inklusive nicht abgebilde Adaptert, 4x Vorserie, der gut nutzen läßt ) ist als Müll geendet
Und etwa gleiche Menge von gedruckte in dieser Bilder lebt als Vorserie bei zukünftige Besitzer weiter.
Besondersheit von meiste Adapter: Kelvin-Sensing. (deutsch 4 Leiter-Meßverfahren) Weil ich in dieser Kleinprojekt viel gelernt habe, besonders Kontaktkonstruktion und Umgang mit openscad .
Währendessen ist erste openscad viele Zahle drin, der manuell geändert wird, falls man es andere Geometrie bzw Kontaktposition haben will.
Letzte openscad Datei, da muß ich bis zu 20 Variable (Zahlen) (ganz oben in Kopf ) ändern, dann verändert Testadapter in meine Vorstellung.
Es kommt noch Testadapter für SMD Bauteile wie , DPAK², DPAK und SOT.
Eine Bildergallerie von TO-36 Adapter , wo man gut sehen kann, dass 2 Kontaktfedern pro Pin eigene Anschluß hat. 4 Leiter-Meßverfahren bietet große Vorteil.
Ich kann 1 A ins DUT pumpen und Spannung wird an andere Stelle von gleiche Pin/Anschluß gemeßt,.
Einfluß durch Kontaktwiderstand ist eleminiert.
Zuletzt geändert von Matt am Sa 29. Apr 2023, 15:32, insgesamt 1-mal geändert.
@Matt: Großrtig!
Mein Teil ist inzwischen auch fertig; Die sehr unscheinbar aussehende Brücke davor musste ich auch neu fräsen, was 4 Stunden gedauert hat, weil überall diverse kleine Stufen und ich bin beim Fräsen halt auch wirkich ungeübt
- Raja_Kentut
tolle Gitarre!
Ist das eine Blech-Holz Konstruktion? Selbstgemacht? Wie macht man sowas?
Das war mal eine billige 7 Saiten Gitarre im Heavy Metall Look und wurde von mir auf 6 Saiten Umgebaut, was nicht soo schwierig war, im Falle des Bigsby aber schon!
Vor einiger Zeit hatte ich hier Einschübe aus der Tektronix TM500er Serie abgegeben, aber den TM515 Netzteilrahmen wollte selbst hier keiner. Wegschmeißen geht garnicht, also wenigstens das Netzteil behalten. Das läßt sich zwar mit zwei Rändelschrauben ausbauen, droht dann aber rundum mit spannungsführenden Teilen. Aber wenn Leute aus einem W126-Coupé ein Cabrio machen, kann ich das auch mit einem TM515
Kreisch, zing, spratzel:
et voilà, ein 515 SL:
und jetzt müssen die Einschübe nicht mehr in einem dunklen, heißen Kasten schmoren, sondern können die Frühlingsluft genießen:
und ich hab nix weggeschmissen, Platz gespart und einen Adapter zum Messen im Betrieb (ein bißchen Plexiglas muß halt noch auf die offenen Plätze).
Miniprojekt Kühlschrankstopper
Unser Kellerkühlschrank steht auf glatten Fliesen und bei jedem Öffnen verrutscht der um einen Millimeter. Zurückschieben ist immer kritisch, mit lauter stehenden Flaschen drin.
Ich habe ihm jetzt eine Leitplanke verpasst, die ausreicht, um die seitlichen Kräfte aufzuhalten:
Das sind Legosteine, mit Sikaflex auf die Fliesen geklebt.
die Vorderseite ist nicht geklebt, nur gesteckt. Dadurch kann ich ihn noch rausziehen, falls es mal nötig wird.
Ohno, wie kannst du nurKonsole hat geschrieben: ↑Sa 29. Apr 2023, 21:25 Vor einiger Zeit hatte ich hier Einschübe aus der Tektronix TM500er Serie abgegeben, aber den TM515 Netzteilrahmen wollte selbst hier keiner. Wegschmeißen geht garnicht, also wenigstens das Netzteil behalten. Das läßt sich zwar mit zwei Rändelschrauben ausbauen, droht dann aber rundum mit spannungsführenden Teilen. Aber wenn Leute aus einem W126-Coupé ein Cabrio machen, kann ich das auch mit einem TM515
Hab ähnliches auch hier, 2-Fach Ausführung ne Generation neuer einfach ohne Gehäuse um in den Modulen messen zu können.
0€ Projekt komplett aus zusammengefegten Resten & Müll zusammengepfuscht:
Dummerweise ist das Material 4 Meter lang, muss ich also erstmal in der Firma kleinschneiden
Nachrichten hierzu werde ich nicht beantworten.
Dies ist kein "Wer will´s haben?"
An den Rand muss noch etwas Schutz. Hier habe ich eben aus dem Aluschrott wunderbares Winkelmaterial gezogen.Dummerweise ist das Material 4 Meter lang, muss ich also erstmal in der Firma kleinschneiden
Was bei euch eben so rumliegt
Die überschüssigen Panels und Steuerkarten haste ja schon hier angeboten.
Welche Software läuft denn da zur Ansteueung auf dem Laptop?
Jinx scheints ja nicht zu sein.
Das wichtige ist die Packung Salz
- ProgBernie
Die Kuppelshow
Aus der Lötbar kam die Idee und gestern abend war Maltag.
Ich habe dann mal diesen Herren hier mit einer Dame, hier ihre elegante Hand, verheiratet Die beiden passen sehr gut zusammen: Für den Ausdruck auf runde 40mm Etiketten mit gLabels:
- Dateianhänge
- Augenzuhalten_40mm.glabels.zip
- (82.2 KiB) 43-mal heruntergeladen
Sehr schön,
da fehlen aber noch zwei für die 'Affen'
- ProgBernie
Stimmt den 'Nix-Hören' gibt's ja schon
Weltklasse! Da macht doch bestimmt gleich noch jemand ne stl draus, wie im anderen Faden, und man kann es drucken... Muss blau bestellen
Zu geil.
Die werde ich umgehend in die Gebotszeichensammlung bei uns im Geschäft einfügen
Ich bekomme da Lust auf Weißwürste
Ja bei dem letzten auf jeden Fall
Der Vorteil wenn an jeder Ecke Schrott liegt, man kann Mal schnell zwischendurch den Hazet pimpen
Mit Lenkrollen von einem Pflegebett steht er auch wieder gerade, Glück gehabt .
Solche Rollen fallen hier auch immer wieder an, ich stell gleich Mal was ins WWH
- Bastel-Onkel
Ich verbuche das jetzt einfach als "fertig", obwohl noch ein paar Details offen sind. Hab bei den Eltern im Verlauf der letzten Monate 17m morschen Flechtzaun abgebrochen, Einschlaghülsen und Betonfundamente ausgebuddelt und statt dessen 1,4m hohen, verzinkten Doppelstabmattenzaun installiert. Damit der nicht ganz so offen ist, wurde unten 1m hohe, schwarze Noppenbahn drangekabelbindert. Ein zusätzliches Tor wurde auch noch montiert. Alle Metall-Teile (Zaunfelder, Pfosten, Tore) waren neuwertig, gratis und wurden in letzter Minute auf dem Weg zum Schott abgefangen. Passende Pfostenkappen hat der 3D-Drucker ausgespuckt. Ich hoffe, daß ich außer an der Bespannung den Rest meines Lebens nie wieder etwas an dem Zaun machen muß.
Unsere Tochter ist recht klein. So klein, dass die allermeisten Laufräder vom Sattel her noch zu hoch sind. Aus dem Plan das Sattelrohr zu kürzen wurde bei meditativem Erstzerlegen und stöbern in der Metallschublade dann doch eine Tieferlegung:
In vier Wochen hat sie Geburtstag, bin gespannt ob das klappt.
Fehlen nur noch die Stützräder
Der Pinecil-Lötkolben ist endlich mobil einsatzbereit:
Der Akkuadapter ist vom freundlichen Chinesen und hat Wandler für 5V USB und 12V und LED-Lampe drin. Die 12V sind noch zu wenig Bumms für den Lötkolben, also kam ein Direktabgriff dran. Die Anbringung der XT60 Kupplung erfolgte in Heißkleberfreiformtechnik. Da der Lötkolben selber eine Unterspannungsabschaltung hat, passt das. Für den Betrieb von anderen Geräten an 18V kommt halt noch ein Relais dazwischen, das aus 5V oder 12V versorgt wird. Die Wandler schalten brav bei ca. 14V Akkuspannung ab.
Der Lötkolben ist echt schick. Heizt schnell auf, kann im Betrieb durch Tastendruck noch boosten. Geht ins Standby und wacht per Bewegungssensor wieder auf. Und alles im Detail einstellbar mit der Stockfirmware.
Nur das Kabel ist ein bisschen störrisch. Aber das war halt mit passendem Stecker schon da (kam mal von einem Notebooknetzteil). Und der Stecker 5,5mm/2,5mm ist gar nicht so häufig bei mir im Fundus. 5,5mm/2,0mm wären einige auch ohne Kabel da gewesen. Aber irgendwas ist ja immer.
Mit einem weichen USB-C Kabel geht es auch super.
Das Netzteil muss aber die Leistung variabel abrufen können.
Eine einfache Powerbank mit 5V geht nicht zum löten er geht aber an ohne zu heizen.
Bei mir geht das Netzteil auf 20 Volt.
- ProgBernie
- Später Gast
Hab beim Ali noch nicht viele Boards mit USB3 Power delivery gesehen und wenn dann kosten die gar nicht mal so wenig. Fürs Auto hab ich nach langem Suchen auf Amazon eine Platine mit Quickcharge 3.0 gefunden, das hat bei weitem nicht so viel Wumms, fürs Schmierfon reichts aber.
In die andere Richtung ist kein Problem, "trigger modules" gibts billig und zu Hauf, aber 20V Spannung am Eingang -> 100W USB-C power delivery ?? Fehlanzeige. Daher ist der Direktabgiff hier mMn die bessere Lösung, zumal der Akku beim Entladen in die Knie gehen wird, nicht dass die Platine dann die Spannung noch mal weiter runtersetzt und man plötzlich nur noch 12V am Lötkolben hat.
Scheint spezielles Unobtainium Feenstaub in den kräftigeren Modulen drin zu sein, oder irgendwelches legal Foo
Tiefergelegte Karre bereits in so jungen Jahren... RESPEKT!!!duese hat geschrieben: ↑Di 9. Mai 2023, 08:34 Unsere Tochter ist recht klein. So klein, dass die allermeisten Laufräder vom Sattel her noch zu hoch sind. Aus dem Plan das Sattelrohr zu kürzen wurde bei meditativem Erstzerlegen und stöbern in der Metallschublade dann doch eine Tieferlegung:
Aber wurde nicht genau hier in diesem Thema ab dem 14.04.2023 die forumeigene Empfehlung verkündet, dass es direkt ohne Stüzräder gelernt werden sollte?
Nur so als Hinweis...
Nello hat geschrieben: ↑Fr 14. Apr 2023, 21:07So gut ich die Umsetzung finde (!), so sehr muss ich mich dem anschließen: Stützräder erschweren ganz erheblich das Fahrenlernen. Es werden völlig falsche Reflexe eingeübt, die rein gar nichts mit der Beherrschung von Einspurfahrzeugen zu tun haben. Wie schon gesagt wurde: Die Lenkung kehrt sich um. Das ist den wenigsten bewusst. Wenn man auf einem Fahrrad freihändig fahrend mit ausgestreckten Finger am linken Lenkerende zieht, biegt man unweigerlich nach rechts ab. Bei einem Dreirad (Gespann, Fahrrad mit Stützrädern, ...) würde man tatsächlich nach links fahren.
Das Kind braucht die Dinger nicht. Man kann bedenkenlos jeden Knirps ohne fahren lassen, der alleine rauf kommt auf das Laufrad. Da sind sie noch keine zwei Jahre alt. Die können das fast sofort, und schon kommt man kaum noch hinterher.
*KATTSCHING*
Was meinst Du warum da die drei grünen Grinser dahinter sitzen
Trotzdem danke für den Hinweis!
