Cool, kommt bei mir auch, nachdem ich's bei nem Neubau installiert hab. Gib mal paar Daten zu Leistungen unso!
schick schick.wtal hat geschrieben:Hallo Liebe Fingers Welt forumgemeinde
Das ist mein erster post in diesen forum.
Ich wollte euch mal zeigen was ich so schönes gebaut habe. und zwar meine 12 V Energieverteiler anlage.
Die speisst mein Haus mit 12 Volt. Damit betreibe ich mein Netzwerk, Tk Anlage, Steuerung von Jalusien, Grösten teil der Led beleuchtung und vieles mehr.
Auf dem Display wird die Drehzahl vom Lüfter überwacht, W U A Temp angezeigt und die Min und Max werte.
Software in Bascom geschrieben und das Layout mit SprintLayout entwickelt
Und am ende hat mir das rund 16 Schaltnetzteile und 5 Trafos erspart.
kurze nachfrage: ist das "nur" ein zentral-netzteil für 12V oder hast du auch akkus mit drann?
sind die verbraucher alle im keller, oder hast du lange leitungwege und spannungsverluste?
zu den Daten
Pollin Schaltnetzteil mit 12 Volt und 16 A
http://www.pollin.de/shop/dt/MzI3ODQ2OT ... _16_A.html
Watterot Strommesswandler
http://www.watterott.com/de/ACS715-Stro ... -Board-30A
Ich habe eine Grundlast von 30 - 46 Watt ( Fritzbox lan Switshes usw. )
schick schick.
sind die verbraucher alle im keller, oder hast du lange leitungwege und spannungsverluste?[/quote]
ich habe von Keller noch oben in die Verteilung ein 12 x 2,5 mm² Ölflex Kabel gezogen und Plus und minus doppelt gelegt also gehe ich mit 5mm² auf die obere etage ( nichtmal 10 Meter)
Ich hab bei mir den netzwerkkram über eine usv laufen. Leider ist der eigene energiebedarf der USV fast höher als der bedarf der endgeräte.
Eine lösung die nicht erst nach batteriespannung wieder hoch auf 230V und wieder runter auf 12V geht wird wohl wirtschaftlicher.
Ich hatte schon ein paar gedankenspiele zu einer 36V akkuanlage und dezentral verteilten schaltwandern an den geräten, und 36V leitung durch die bude.
Aber irgendwie viel aufwand für wenig effekt. interessant an so einem szenario ist nur die versorgung mit (not-)licht bei stromausfall.
Im endeffekt bin ich aber bei meinen überlegungen zu dem schluß gekommen, das eine hand voll akkulampen mit erhaltungsladung die man ggf. da aufstellen kann wo benötigt, zwar nicht so komfortabel, aber ebenfalls ausreichend sind. Bei uns fällt ja der strom sehr selten aus.
Statt dessen steht nun im Keller ein vorrat an brennspiritus, und in der Küche ein spiritusgaskocher und eine bialettikanne und eine kaffee-handmühle
Nicht das die versorgung mit koffeein abreißt
Alles neu macht der...
Tachobeleuchtung und die Beleuchtung der Heizungsbedienkonsole einschliesslich Digitaluhr wurden gestern ihren Glassockellaempchen beraubt und mit LEDs modernisiert. Nach einigem Herumprobieren entschied ich mich fuer weisse LEDs, wobei deren Lichtfarbe doch sehr kalt ist. Im Originalzustand strahlte der Tacho gluehlampengelb ("Special-Sondermodell") und die Heizungsbedienkonsole wie auch die Uhr gruen. Das sah im Originalzustand schon sehr sonderbar aus. Bei den "normalen" Ausstattungsversionen war wenigstens alles einheitlich gruen. Der Tacho wirkt trotz einheitlich weissen LEDs mehrfarbig und das hat seine Ursache in leicht hellgelb unterlegten Ziffern. Mit den originalen Gluehlampen strahlten diese dann orange, der Rest gluehlampengelb und die Zeiger rot. Letztere haben etwas von ihrer Strahlkraft verloren und sind jetzt blassrot. Anbei ein paar Bilder, die nur mit der Kamera vom Funktelefon in der dunklen Garage gemacht wurden. Erkennen kann man es trotzdem.
[/center]
[/center]
Aus dem grund mag ich dieses forum, Hier gibt es genug leute die genau so denken wie ich,gafu hat geschrieben:Ich hab bei mir den netzwerkkram über eine usv laufen. Leider ist der eigene energiebedarf der USV fast höher als der bedarf der endgeräte.
Die Verteileranlage hängt auch an einer usv dran. und zum thema Notbeleuchtung habe ich auch was gebaut, Ich nenn es nicht Notbeleuchtung sondern Nachtlicht. Ist über ein dämmerungsschalter geschaltet.
- Dateianhänge
- Led 4.jpg (16.22 KiB) 10676 mal betrachtet
Zuletzt geändert von wtal am So 15. Sep 2013, 21:37, insgesamt 1-mal geändert.
Auch so ein Fertiggestelltes Projeckt ist mein badezimmer.
http://www.youtube.com/watch?v=Wk8kpNufZTY
Und mein Eingangsbereich
http://www.youtube.com/watch?v=gqu9SR81RCM
Mfg
Mfg
ein sehr produktives Wochenende:
Chilis geernet...600g aus zwei Baumartkpflanzen für je 1,5€ welche nach 30min im März-Frost mühsam gepäppel wurden (der Mitarbeiter der Firma Dunkelpfad schob sie stumpf raus...)
Mein geschenkter Werkstattsauger ist derart laut und potent, das ich dimmen musste. Ich hatte beim ersten einschalten Italo HF-Endstufen im Kopf, aber de 90dB sind ernst. Unfassbar laut der Eimer.
Ein Organspende-Aal lieferete den Dimmer und der Rest in der Männer-Shopping-Mall.
Der Fantaklon zykloniert jetzt prächtig.
Und weil er das tut, reicht auch ne Jutetüte als Filtersack, zack!
Die APRS-Konstruktion im Auto muss vom Fahrersitz aus schaltbar sein. Daher bekommt jetzt das Geraffels eine neue Heimat, es fehlen aber noch einige Teile Heißkleber ist aber schon reichlich im Einsatz!
Uxlaxl sendete mir u.a. einen Lichtspender. Erhellt jetzt meine Werkstatt wirklich gut. Fürs Gesamtfoto muss ich aber noch aufräumen
Für eine Arbeitskollegin entstand dieses kleine Haus für einen Kaktus auf dem Balkon:
Schöne Grüße,
Peppo
Schöne Grüße,
Peppo
Meine mobile Beleuchtung/ Handlampe ist fertig geworden.
Angefangen hatte es hier:http://fingers-welt.de/phpBB/viewtopic. ... er+lithium mit der Frage nach dem Akku.
Die Lampe ist sowohl mit warmweißen als auch mit kaltweißen LEDs ausgestattet, beide in zwei Stufen, unabhängig von einander, schaltbar 50%/100%. Dazu gibt es insgesammt vier Reihenschaltungen von LEDs, zwei mal 3 WW und zwei mal 2 KW. Die Warmweißen werden mit 100mA und die Kaltweißen mit 350mA betrieben. Für den konstanten Strom sorgen kleine Platinen von Chinamann, gemacht sind die Teile für 350mA, für 100mA musste der Sensewiderstand gegen einen 1Ohm R ersetzt werden.
Die Akuspannung wird mittels OPV überwacht, bei ca 11,1V sorgt ein 555 dafür das das Licht alle 15sec für 1sec aus ist, als Warnung das der Akku fast leer ist. Bei 10,8V ist es dann endgültig dunkel. Die Schaltung ist eine Mischung von verschiedenen Schaltungsvorschlägen und eher eine gewachsene Sache als ein kompaktes Konzept. Nach dem Ätzen der Platine kamen dann auch einige Fehlfunktionen zum Vorschein, daher gibts jetzt einige nachträgliche Veränderungen im Layout. Ein von der Bauform nicht passender Trimmer wird passend gemacht und auch SMD Widerstände kann man bedrahten. Die KSQ haben einen PWM Pin, der bei 2,4V bereits ein Hight erkennt, bei Betriebspannung jedoch stirbt. Musste ich auch erst ausprobieren bis ich dann nachher im Datenblatt 6V als maximum nachgesenen hab. Jetzt begrennzt eine blaue LED die Spannung. Auf diesen Pin wirkt der NE555.
Ein paar Bilder:
Ausgangssituation 5,5W Glühbirnchen und nur ein Schalter:
Nach diversen Änderungen fertige Platine:
Das fertige Ganze:
Der neue Akku (12V, 4,5Ah) ist größer wie der alte (6V, 4,5Ah). Rein passt er trotzdem, nur die alte Halterung passt nicht mehr. Der neue Akku wird daher jetzt von Styrodur Streifen gehalten. Eine Ladegräte ist nicht mehr integriert, stattdessen sind die Akkukontakte auf eine Buchse rausgeführt, wo denn ein externes Ladegeräte angeschlossen wird.
Die Aluwinkel sind so ausgelegt, das auch Dauerbetrieb keinerlei Probleme bereitet.
Kosten gesammt:
- neuer Akku ca 12€
- OPV und Referenzspannung < 1€
- Die LEDs wurden ohne Verwendungszweck bestellt und haben nun hier ihren Platz gefunden 5€ KW und 2,5€ WW
Die Lampe kommt aus dem Schrott und der Rest lag noch rum.
Ein paar Bilder:
Das fertige Ganze:
Kosten gesammt:
- neuer Akku ca 12€
haha peppo, du hast den schweinewerfer doch tatsächlich mit der ultralangen (10cm) anschlußleitung im betrieb.
das wechseln wollte ich dir noch überlassen. hatte nur den erco-anschluß gegen nen stecker getauscht, um nen funktionstest machen zu können.
lg axel
lg axel
Des Meisters Scheibenreiter in meiner Version.
Zwar schon länger fertig, aber hab mal ein Video dazu geschnitten:
http://www.youtube.com/watch?v=jj5dyWT3kW4
War das eigentlich das, was man auf dem Stammtisch beriechen konnte? Falls ja, sollten dringend mehr Experimente in die Richtung unternommen werden
Jou, das war das, am Stammtisch war es aber wesentlich dunkler in der Färbung und die Aufbewahrung in ner Braunglasbierflasche war strategisch gewählt
Es sei denn, du meinst das, was man Samstagmittag beschnuppern konnte, das war ein missglückter Weihrauchlikör (schmeckt roh wirklich besser, nein ernsthaft! ^^), den man nur noch als blumiges Gottesdienstparfüm nutzen kann
Das Reaktionsgefäß auf der Heizung hat gestern nen neuen Stopfen mit Gärverschluss bekommen, und ich sammle diverse "Scherben" für üble Vergasungen! Hab noch Weyrauch mit Opiumgeschmack da
Zuletzt geändert von MrD am Mi 25. Sep 2013, 09:55, insgesamt 1-mal geändert.
Glaub mir: Nein, sollten nicht!Harry02 hat geschrieben: Falls ja, sollten dringend mehr Experimente in die Richtung unternommen werden
*kriegkeineluftmehrvorlachen*
ja ja.. die geister die ich rief... mief !
Denke langsam werden wir von militärischen Einrichtungen weltweit beobachtet..
Edit : Ich hätte da noch etwas Grundmaterial anzubieten : Katzenscheisse !
Ärgs... Da be4zuge ich doch omegas Fricklerdeo.
- frickler74do
Katzenscheiße, frisch, ist schon wirklich eklig, aber noch besser kommt frischer Katzen - Dünnschiss!
sehrfein, jetzt habe ich unbändige Freude beim N*tellabrotverzehr -___-
Finger hat nicht umsonst eine Rauchgasabzuganlage in seinem Katzenklo installiert.
Zuletzt geändert von MrD am Do 26. Sep 2013, 10:03, insgesamt 1-mal geändert.
Das schlimmste was ich gerochen habe, war ein Katzenfurz,warm, von einer Katze mit Dünnschiss.
Ich wäre ja fast kotzend aus dem Sessel gefallen.
Dicke durchgebrannte Si-Gleichri(e)chter könne auch noch nach längerer zeit übeslt Stinken.
Edith: Ja ich meinte die Selengleichrichter. Aber Siliziumgleichrichter können das auch schon fast.
Zuletzt geändert von Chefbastler am Mi 25. Sep 2013, 21:26, insgesamt 1-mal geändert.
Das waren aber die Se-Gleichriechter, die diesen Begriff geprägt haben. Si ist haaaaarmlos dagegen.
- frickler74do
Allerdings, mir ist der Geruch von Se - Gleichrichtern noch gut in Erinnerung... als wär's gestern gewesen...
teste es doch erstmal Es ist nicht "konzentriertes Böses"! Die Iniatoren können sich ja mal überlegen ob sie verraten wollen, was es ist (Codename Fricklerdeo?).Kuddel hat geschrieben:Glaub mir: Nein, sollten nicht!Harry02 hat geschrieben: Falls ja, sollten dringend mehr Experimente in die Richtung unternommen werden
So man(n) aber Fricklerdeo aufgelegt hat, lockt man eher andere Frickler an, aber keine Fricklerinnen!
Kann man fast schon wie MiXery anpreisen: Alkohol + Feststoffe + X
Ich sage, wir könnten den Inhalt verraten. Bei mir läuft es aber unter dem Namen "Brise One Touch..."
Möge der Rest sich auch noch melden und eine Meinung abgeben.
"Brise One Touch - Verschmorte Elektronik"?ferdimh hat geschrieben:Ich sage, wir könnten den Inhalt verraten. Bei mir läuft es aber unter dem Namen "Brise One Touch..."
Hier wird sich gleich einer freuen!
Nach einer langen Odysee funzt das verfluchte Display endlich.
3 beschissene Fehler führten zur nichtfunktion und von einem möglichen Fehler hab ich erst gestern was gelesen...
Werde die Platine aber nochmal ätzen müssen, weil sich beim löten unterm ZIF Sockel nen kurzschluss bildete und so ist jeder 4. Pixel nicht vorhanden.
Is nen 4 Bit Display und den ZIF Sockel mit 0,5mm Pinabstand wieder auslöten?
Da reißen sicher die Leiterbahnen ab und zum ausdremeln ist der Abstand Platine - ZIF Verbinder zu klein.
Ein Display zu finden mit 320x240 für wenig Moneten is nich einfach und wenn man dann eins hat gibts das auch nicht lange
Daher ist das hier das 3. Feuerwehrtelefon mit wieder einem anderen Display als die 2 Vorgänger...
-> Macht 3 zu pflegende Hardwarerevisionen, JEAH!
Zum Glück hab ich ab der ersten Generation an einen Hardware Abstraction Layer in der Firmware.
So eine UART auf VGA Grafikkarte ist auch nicht zukuntsträchtig, weil VGA bald ausstirbt.
Summa Sumarum:
Das Teil wird dann noch ausgeliefert und das Prjekt auf Eis gelegt.
Firmwarefehler werden natürlich noch Supported.
Summa Sumarum:
Gestern endlich mal das schon länger fertiggebaute Insektenhotel und das Fledermaushaus im Garten montiert.
Das Insektenhotel ist komplett aus Altteilen zusammengeschustert worden. Die "Füllung" ist erstmal nur provisorisch
und muss natürlich noch deutlich verbessert werden, schließlich sollen auch Gäste in das Hotel kommen.
Das Fledermaushaus gab es für ein paar Euro im Ausverkauf eines Resteladens (dafür kann man das
nötige Holz nicht im Baumarkt kaufen) und wurde lediglich wetterfest gestrichen, mit Dachpappe und
einer besseren Befestigung versehen.
hi umdih,
du hast hoffentlich das flermaushaus nicht von innen mit dem wetterschutz gestrichen. fledermauskästen sollten lieber gar nicht gestrichen werden, denn durch den engen kontakt mit dem holz können sie die kleinen flattertierchrn schnell mal vergiften.
der "einstieg" ist typisch baumarkt. da ist sägerauhes holz (möglichst grob, nichts glätten oder gar schleifen)
am besten.
unbehandeltes holz hat gleichzeitig noch den vorteil, daß man die bewohnung erkennt
den kasten nicht zu tief aufhängen, die fledermäuse suchen eher "oben" nach quartieren bzw. schlafplätzen.
dieses jahr wirst du sicher auch keinen schlafgast mehr groß bekommen, die fledermäuse ziehen mitlerweile langsam in ihr winterquartier um. sie vertragen nämlich nur sehr bedingt frost...
lg axel
am besten.
lg axel
Hi Axel,uxlaxel hat geschrieben:hi umdih,
du hast hoffentlich das flermaushaus nicht von innen mit dem wetterschutz gestrichen...
lg axel
das Fledermaushaus ist selbstverständlich nur von aussen gestrichen, schließlich kommt dort normalerweise kein Regen rein und da es wie gesagt bereits fertig war, wäre ich
auch garnicht zum streichen von innen ran gekommen
der Kasten hängt so hoch, wie ich mit der Leiter hoch gekommen bin, habe es natürlich nicht nachgemessen, dürfte aber so zwischen 5 und 6 Meter hoch hängen.
Hallo ,
Schon mal Bauteile mit der Heissluftpistole von einer Epoxy Platine runtergebraten? Das Zeugs stinkt widerlich und beisst in den Augen. Das Zeugs verdichten, in Dosen füllen und als "Punker Deo" verkaufen."Brise One Touch - Verschmorte Elektronik"?
Nie wieder in der Werkstatt, die hat wochenlang gestunkenRoehricht hat geschrieben:Schon mal Bauteile mit der Heissluftpistole von einer Epoxy Platine runtergebraten? Das Zeugs stinkt widerlich und beisst in den Augen.
der gestank ist ekelhaft, ist hochgiftig und einfach pervers. ich habe das auch einmal gemacht... nie wieder! dagegen ist brennendes hartpapier wahrscheinlich wie rosenduftProfipruckel hat geschrieben:Nie wieder in der Werkstatt, die hat wochenlang gestunkenRoehricht hat geschrieben:Schon mal Bauteile mit der Heissluftpistole von einer Epoxy Platine runtergebraten? Das Zeugs stinkt widerlich und beisst in den Augen.
@umdih: da bin ich ja beruhigt, daß es den kleinen flattertierchen bei dir dann ja gut geht hast du schon mal welche gesichtet? den abendsegler gibts eigentlich überall und die wasserfledermaus ist in der nähe von gewässern (seen, flüsse, bäche usw.) auch recht oft anzufinden. ansonsten gibts hierzulande etliche verschiedene fledermausarten, manche sind echt winzig (hummelfledermaus z.b.)
und nen schönes weiches fell haben sie ^^
(hatte schon mal ne lebende wasserfledermaus auf der hand. ...und ne kleine hufeisennase ist mit mir im flug mal kollidiert, wobei ich zu fuß unterwegs war)
lg axel
Eine Starthilfebox mit Kompressörchen drin, Baumarkt von 2005. Der 17Ah-Müllakku war schon nach einem Jahr tot, Neukauf lohnt nicht. Das Kompressörchen will ich gerne benutzen, am 5A-Labornetzgerät läuft es garnicht erst an. Neulich habe ich hier ein gebrauchtes Netzgerät 400 Watt bekommen, heute Säge, Feile, Bohrmaschine bemüht:
Intern ist das Netzteil mit einem ATX-Steckverbinder angeklemmt, der aus einem defekten Mainboard ausgelötet wurde. An der Box ist noch eine Zigarrenanzünderdose dran, daran lassen sich für's Auto bestimmte Geräte testen.
Nach einem Viagra-Zäpfchen habe ich tatsächlich mein Sitzfleisch hochbekommen und so nähert sich die Frickelei an meinen beiden Funken aus der Bucht (15€, war sogar noch ein komfortables SWR-Meter dabei) der Zielgeraden:
Beide sind jetzt dank ein paar SMD-LED-Krümeln (0805) aus der Bucht wieder voll beleuchtet (sieht wie immer heller aus als in natura, da isses genau richtig), das Handmikro der Albrechtfunke hat jetzt eine Elektretkapsel und im Gerät selbst eine einstellbare mit einer weißen LED (5mm aus der Wühlkiste) stabilisierte Mikrofonversorgung.
Außerdem habe ich versucht, die Mikrofonsteckerkontakte zu reinigen, leider ohne Erfolg.
Die kommen komplett neu weil Ersatz billiger ist als gedacht.
Die knapp über 3,5"-floppylaufwerksgroße Stabofunke hatte nur durchgebrannte Glühlämpchen und noch kein Mikrofon, das werde ich mir wohl selbst basteln.
Ärgerlich ist, dass ich beide nicht so unauffällig im Sichtbereich montieren kann wie ich will.
Unter dem Fahrersitz ist gut Platz, leider sehe ich dort das Display nicht.
Die Funken sind jetzt auch nicht so FUBAR, dass ich sie ohne schlechtes Gewissen auf Fernbedinung umbauen könnte
Die kleinere Kiste passt immerhin ins Türfach, da stört sie nicht.
Ab ins Handschuhfach damit! Bei den meisten Autos kann man den Deckel (sofern vorhanden) auch vom Fahrersitz oeffnen und als Alleinfahrer waehrend der Fahrt freilich offen lassen. Was nicht zu sehen ist, das kann auch keiner klauen wollen.
Empfehlen moechte ich unbedingt, die Stromversorgung vom Radio zu holen. Das vermeidet, dass das eingeschaltete Geraet bei abgestelltem Fahrzeug vergessen wird.
Der Yariz hat doch auch ein "Handschuhfach" da wo normalerweise die Anzeigen sind, sprich, am Fahrersitz. Da wäre es doch am angebrachtesten.
Einmal neues Öl und komplett neue Dichtungen: http://www.youtube.com/watch?v=MOduh-6hFxg
Wird eine Ethanol Kühlanlage die wohl bis -40°C runter kommt
Der Motor knurrt nur so weil der Verkäufer von dem Teil ihn falsch angeschlossen hat (Phase Phase Null )
War der erste Testlauf von daher war es noch nicht behoben, jetzt surrt er wieder.
Das ist bei weitem nicht tief genug.MrD hat geschrieben:Der Yariz hat doch auch ein "Handschuhfach" da wo normalerweise die Anzeigen sind, sprich, am Fahrersitz. Da wäre es doch am angebrachtesten.
Der XP9 hat links unter dem Lenkrad ein Ablagefach, in dem für die Stabofunke fast Platz wäre, aber eben nur fast.
Dafür müsste ich die Platine zersägen oder das Ablagefach.
Dahinter ist auch nicht genug Platz
Im Handschuhfach auf der Beifahrerseite wäre evtl. Platz, nur müsste ich da noch einen Rahmen frickeln, damit die Kiste nicht aufs Kabel drückt und hin und her wackelt.
Im Mikrocontroller.net Forum wollte wer eine VU Anzeige bauen.
Allerdings nicht als Bargraph, sondern mit rot/grün Duo LEDs.
Grün für geringen Pegel, wird der Pegel höher gehts über orange zu rot.
Is mit nem µC ja sau einfach, aber das Teil sollte Vollanalog sein
Challenge Accepted!
Also einen HSV zu RG Converter ausgedacht.
Is ja recht einfach, es muss ja nur das erste Pizzastück im Bild abgebildet werden: http://de.wikipedia.org/wiki/HSV-Farbraum
Sättigung und Helligkeit sind auf 1 gesetzt, es soll ja nur der Farbwert gesteuert werden.
Also mal was mit 2 Opamps simuliert, dass die 2 Geraden nachahmt.
Für die 5V Deckelung am Ausgang sorgt eine Z-Diode.
Das kommt aus der Simulation raus:
Passt also, der Schaltplan:
Die LEDs müssen ja noch gedimmt werden, also PWM diskret mit Rechteck/Dreieckgenerator + Komparator.
Dazu dann noch die Eingangsstufe von 100mV auf 5V für Vollausschlag:
Für eine Gammakorrekur (Kennlinie des Auges) müsste nochn potenzierer rein, aber da hab ich noch nichts zufriedenstellendes zusammengeschustert.
Mal gucken wann der Testaufbau folgt.
Challenge Accepted!
Um die Farbmischung der LEDs zu steuern sollte aber der Strom überblendet werden und nicht die Spannung an der unterschiedliche Durchlaßspannungen plus Vorwiderstand hängen.
Achja, potenzierer und co... Das Philbrick-Poster mit den OpAmp-Grundschaltungen von 1960 kommt gleich.
Mit den 0 - 5V am Ausgang des HSV zu RG Converters wird doch die PWM Stufe angesprochen.
Das am Ausgang is nur die Z-Diode.
Sehr schönes Wandbild, gleich mal ausgedruckt
Nur ist dort auch kein potenzierer drauf, nur der logarithmierer und irgendwas das so aussieht als wärs ne negierte Wurzelfunktion.
Es gibt ja die symmetrie zwischen Integrator und Differenzierer (die Position des Kondensators).
Beim Logarithmierer und dem Exponenzierer sollts ja auch so sein.
Da kam aber selbst in der Simulation nur Mist raus...
So soll die Kurve aussehen (Bild von Zabex gemopst):
Abgesehen davon, dass ein Rot-Grünes geflacker kaum als solches wahrgenommen wird, find ich den Aufwand für ne flackernde LED etwas übertrieben.
Wie viele Kilowatt sollen nochmal gedimmt werden?
Ich vermute, hier geht es eher darum, eine rein analoge Lösung für eine "Problemstellung" zu finden -> Mit 'nem µC kann das ja Jeder Der Aufwand ist dabei wohl eher uninteressant, und das Ganze ist wohl eher "sportlich" zu sehen -> "Der Weg ist das Ziel" (Konfuzius?)flogerass hat geschrieben:...find ich den Aufwand für ne flackernde LED etwas übertrieben.
Ich meinte hauptsächlich die PWM. Deshalb die Frage nach der Leistung.
Außerdem seh' ich es immer als Herausforderung mit möglichst wenig Aufwand zum Ziel zu kommen. Einen OP bau ich erst ein, wenns garnicht anders geht.
Ist eben nur ein "weil mans kann".
Erstmal sollte das erstmal nur für nen Subwoofer sein und der Tiefpass lässt sich ja noch aufblasen.
Anstatt PWM könnt man ja noch ne KSQ mit nem Opamp machen *duckundweg*
Wenn ich mal totaaaal langeweile habe kommt vllt mal nen kompletter HSV zu RGB Konverter in komplett analog und diskret ind en Simulator.
Aber das kann dauern
