Eloxiert sieht das toll aus!
Wo her bekommt man heute die Schwefelsäure?
Schrottplatz.
Das sieht großartig aus! Bitte beschreibe doch mal detailliert, wie Du eloxierst.
So als Anleitung für Fingerianer. Ich will das auch mal probieren.
Was ist zu beachten usw. was sind die Anfängerfehler ...
Wäre toll!
Wäre toll!
Nötig an Chemikalien ist nur Schwefelsäure und Natriumhydroxid.
Schwefelsäure war bei mir PH-Minus aus dem Schwimmbad Bereich. Die hat schon 15% ist also ziemlich perfekt. (und sehr günstig)
Etwas mehr wäre besser, ist aber so vollkommen ok.
Natriumhydroxid gibts im Internet, alternativ findet sich vielleicht Rohrreiniger ohne Zusätze oder Natronlauge für Brezen.
Dazu Brauchs noch ein bisschen Titan oder Alu Draht und ein (potentes) Labornetzteil.
Als erstes wird das Teil Mechanisch vorbehandelt = Schöne Oberfläche erzeugen. Das Eloxieren verdeckt keine Kratzer. Ich hab das mit Sandpapier geschliffen, alternativ geht Sandstrahlen oder Bürsten.
Danach kommt das gewaschene Teil in NaOH Lauge, damit wird das Teil gereinigt (>entfettet) und gebeizt. Ich hab die Teile einfach für ein paar Sekunden in ca 10%ige Lauge getaucht. Die Oberfläche wird dann schön matt.
Jetzt gehts in die Schwefelsäure, ca 1h für 20u bei 20°C und 1,5A / 100cm². Strom, Zeit und Temperatur sind hier auch nicht soo Kritisch, ich habe teilweise nur geschätzt und die Schichten waren trotzdem gut.
Als nächstes wird gefärbt, da gibts spezielle Farben für, Textilfarbe soll aber (bei verminderter UV Beständigkeit) auch funktionieren.
Färben je nach wünsch (mehrfarbig) mehrfach mit angeklebten Flächen durchführen.
Am Ende kommt das Teil in einen Kochtopf und wird für 3min/um schichtdicke gekocht um die Poren zu versiegeln.
Zwischen den Schritten das Teil nicht berühren, Fingerabdrücke/dreck versaut die Oberfläche!
Eigentlich einfach. Soviel Fehler hab ich noch nicht gemacht, eigentlich hat das direkt beim erstem mal geklappt. Die Schicht war am Anfang etwas dünn da ich dem Strom / Zeit zu gering hatte.
Meine Farben habe ich bei https://www.electronic-thingks.de/de/ gekauft. War schnell da und die Qualität passt.
Der hat auch passende Titan Schrauben und Drähte um die Teile in die Bäder zu hängen.
Seine Anleitung ist auch super.
hast auch ne Anleitung dafür? oder hab ich die überlesen? :-/
Schau mal direkt über dir
Wie sieht es mit Resonanz aus, wenn die Sumsen direkt an den Heizkörper gedübelt werden?Zabex hat geschrieben: ↑So 29. Jan 2023, 13:06 Projekt: Heizung mit Lüftern effektiver machen.
Doku in meinem Blog
Resonanz: ist bei meinen Lüftern kaum ein Unterschied, ob sie in der Luft hängen oder am Heizkörper anliegen.
Teile und Anleitungen hier:
Ich habe aktuell ein ziemlich totes Blei-Aquarium im Flur stehen. Sollte ich da eventuell die Soße absaugen bevor ich das Pfand eintausche?
Ich hab mir mal einen neuen Werkzeugkasten gegönnt.
Bislang hatte ich so einen allseits bekannten aus Blech, der oben in mehreren Segmenten auseinanderklappt. Der war ok, aber nicht so wirklich gut, weil man immer etwas drin rumkramen musste, um an Werkzeug zu kommen, und das ist besonders umständlich, wenn er in einem Regal steht.
Also ist es einer mit Schubladen geworden:
Galerie:
https://imgur.com/a/QAMYFiz
Gibt's teuer bei Amazon:
https://www.amazon.de/METALL-Werkzeugki ... B0056ZKOXC
Und billig hier:
https://www.metradirekt.de/werkzeugkast ... den-orange
Das gute an Amazon-Reviews ist, dass man die Schwachstellen vorher schon kennt. Bei einem ist der Griff bei schwerer Beladung abgerissen. Also habe ich den Griff abgenommen (Befestigungsnieten aufbohren), ihn innen mit einem 15mm Alu Rundmaterial verstärkt, und außen 2,5mm Alublechverstärkungen angebaut. Das passt sogar ohne Nacharbeit perfekt in die Mulde:
Die Befestigungsnieten wurden durch M4 Schrauben ersetzt:
Dann gefliel mir der weiche Blechboden noch nicht. Also Nietmuttern anbringen für eine Verstärkungsbefestigung. Außen bohren war leider nix, das Blech war vorher weggekantet:
4x Nietmutter:
Doppelseitiges 3mm Schaumklebeband, damit sich kein Schmutz im Zwischenraum sammelt:
3mm Blechplatte daufgeschraubt, sowie vorne und hinten verstärkendes Hohlprofil, und ordentliche Gummifüße. So hält das:
Von innen:
Nun ist der Kasten so gedacht, dass man die Schubladen nur öffnen kann, wenn der Deckel offen steht. Finde ich doof. Der Verriegelungsmechanismus lässt sich leicht entfernen, indem man dessen Scharnierachse mittels Durchschlag entfernt, und ihn dann auch herausnimmt. Trotzdem sollen sich die Schubladen individuell verriegeln lassen. Also Eigenbau, zuerst Messingröhrchen gefertigt:
Langloch in die Schubladenfront gearbeitet, und Messingröhrchen mit Riegel aus 3mm Edelstahlmaterial mittels Kabelklebefuß befestigt. Der Silikonschlauch bewirkt eine Schwergängikeit des Riegels, daher auch die seitliche Aussparung im Messingrohr:
Von vorne:
Das Ende des Riegels hat einen Tupfer Eddingfarbe bekommen. So lässt sich eine präzise Markierung auf das Blech bringen, wo die Bohrung für den Riegel sitzen muss.
Etwas PVC- Material ins Oberfach, damit der Lack nicht beschädigt wird:
Von außen erstmal fertig:
Oberste Schublade ist lose Ablage für allgemeines Werkzeug:
Bei den unteren Schubladen habe ich Shadow-Board verwendet:
https://www.amazon.de/Shadow-Foam-600mm ... B07TYFJYLD
Dieses ist aber relativ grob geschäumt, da gibt es feineres. Dafür lässt es sich leicht in horizontaler Richtung schichtweise abreißen, das vereinfacht die Fertigung von Aussparungen. Qualitativ besser ist aber wohl sowas hier:
https://www.amazon.de/Werkzeugeinlage-H ... B0BCSG2CNZ
Nun denn:
Und oben noch eine Rolltasche mit den wenig gebrauchten gekröpften Ringschlüsseln:
Gefällt mir gut soweit.
Galerie:
Und billig hier:
4x Nietmutter:
Von innen:
Von vorne:
Nun denn:
Klasse Arbeit julez
Hier müsste ich öfter hingucken dieser thread ist eine Goldgrube für Ideen
Schöne Werkzeuganordnung. Wirklich besser als mein Haufenprinzip.
Respekt!
Hier ist mein Küchenkräuter Projekt.
Ich habe die Töpfe gefunden die quasi als Hybrid / Hydrokultur funktionieren.
Bzw. Werde es dann auch mal versuchen ohne Erde nur in Nährlösung aber erstmal mit Erde.
Die Schienen hinten für die Höhenverstellung sind alte LED Schienen welche noch herumlagen.
Die LED Balken-Halter habe ich selbst entworfen und ausgedruckt.
Die Beleuchtung ist vielleicht etwas overkill mal schauen. die 3 Töpfe werden mit 40w Led Grow Lampen beleuchtet.
Würde ich merken ob es zu viel Licht ist?
Hier noch ein paar Bilder.
Bei Stress gäbe es erst einmal eine Verschiebung der Blattfarbe ins Rote. Aber bei Schnittlauch, Rosmarin und Basilikum solltest Du da keine Probleme bekommen
Beim Rosmarin am besten jetzt schon die langen Triebe stutzen, der verzweigt sich dann schön!
Gilt auch für's Basilikum - immer die obersten Triebe ernten, dann bekommst Du viele neue Seitentriebe und damit auch mehr Blätter...
Vielen Dank für die Tipps.Spike hat geschrieben: ↑So 5. Feb 2023, 18:51Bei Stress gäbe es erst einmal eine Verschiebung der Blattfarbe ins Rote. Aber bei Schnittlauch, Rosmarin und Basilikum solltest Du da keine Probleme bekommen
Werde ich so versuchen. Bin gespannt wie lange ich die Kräuter in der Konstellation Lebensfähig halten kann.
Kommt der Basilikum direkt ausm Supermarkt?
Sieht jedenfalls so aus, weil viel zu dicht bepflanzt, so überlebt der nicht lange.
Die überschatten sich so gegenseitig und nehmen sich im Erdreich gegenseitig die Nährstoffe weg.
Auf die Topfgröße gehen so maximal 2 Basilikumpflanzen.
Das mit dem Schneiden wurde ja schon genannt, so wird auch eine einzelne Pflanze zu nem dicken Busch.
Was meinst du mit "nicht lange"?
Supermarkt-Basilikum hat meist sehr schwache Stängel. Nach dem Transport gibt es reichlich kleine Verletzungen.
Einige Gärtnereien haben deshalb mittlerweile Basilikum-Streichelmaschinen (kein Scherz). Diese fahren regelmäßig mit Lappen über die Pflanzen, damit diese stabilere Stängel entwickeln. Diese Pflanzen überstehen den Transport dann besser.
Einfach immer, wenn man vorbei geht, das Basilikum etwas durchwuscheln. Dann riecht es auch gleich gut in der Bude.
So Freunde der polierten Alu-Hüte,
ich wusste gar nicht das man soviel Funktion einen einzigen LM324 reinpressen kann.
Ein Freund wünschte sich einen Bleiaquarium-Wachhund komplett in THT und Analog.
Challenge accept!
25A Dauerstrom fest ... Check
Nur Einschalten in einem definieren Bereich ... Check
Automatischer Auswurf der Evolutions-Bremse (Crowbar) bei zu viel Saft ... Check
Blinken einer LED bei kritischen Ladezustand ... Check
Ich bin gespannt wie das Gerät funktioniert wenn es denn fertig aufgebaut ist.
Jetzt erst mal auf die Leiterplatten warten.
Ich habe festgestellt, dass ich einen neuen Rechenknecht brauche.
Für das Bild im Anhang hat die Kiste 15 Sec. (mit Ray-Tracing) gebraucht.
Grüße Jan
Challenge accept!
Grüße Jan
Zuletzt geändert von Jannyboy am So 12. Feb 2023, 22:18, insgesamt 1-mal geändert.
Schaltplan Bitte Zum Bewundern....... Und Eventuell nachbauen ---> Womo
Ach Ja vielleicht ne Blöde frage: Wofür Steht THT.... Diskreter aufbau / Rein Analog???
through hole technology, bedrahtete bauelemente, kein smd
Nachdem mich schon einige gefragt haben, hier ist der Schaltplan.
Geprüft und verifiziert ist da noch nichts.
Daher ist die Nutzung auf eigene Gefahr.
Viel Spaß damit.
Grüße Jan
- Dateianhänge
- battery_watchdog_v1.00.pdf
- (90.02 KiB) 91-mal heruntergeladen
Heute hab ich mal das Funkgerät auf dem Dachboden in den seit einigen Jahren herumliegenden Schaltschrank gespaxt, der eigens zu diesem Zweck mir mal angeaalt wurde, und an die wand gedübelt. Jedesmal wenn ich auf dem Boden was gesucht hab bin ich über Funkgerät oder Kabel gestolpert.
Nun hängt es in einer standesgemässen Behausung an der Wand. Das Antennenkabel muss noch gekürzt werden. Ich finde meine N Stecker für RG213 gerade nicht.
Das Funkgerät hat auch schon einige Betriebsstunden auf der Uhr. Es ist Baujahr 1969. Ein Telefunken Telecar Ts
Nachtrach: Das Bild von der Bedienstation:
Zuletzt geändert von Roehricht am So 19. Feb 2023, 13:25, insgesamt 1-mal geändert.
Schmaler küchenschrank, vorräte auf 28cm breite aber 55cm tiefe.
An die Sachen ganz hinten kommt man immer schlecht ran.
55cm lange Teleskopschienen passen ganz genau rein, also 55cm Auszug Problem: in dem ohnehin schmalen Schrank hat man eigentlich gar keinen Platz, um 5cm breite zu verlieren für schubkästenseitenwände und Teleskopschienen.
Lösung: ein Teil der Schubladenseitenwand durch Alu L-Winkelprofil ersetzen. 80x25x2mm oder so ähnlich.
Ich hab mich irgendwo um 3mm verrechnet, macht aber nix weil das hinterher kein Schwein mehr sieht.
8mm Birkensperrholz von Einweg-Kabeltrommeln.
Vorn ist der schubkästen an den eckverbindungen mit schrauben verstärkt, da dieser dann die schranktür tragen muss.
Es hat dann tatsächlich auch auf Anhieb gepasst. Dann noch die schranktür mit Panzertape an den Besteckkasten gehangen und ausgerichtet, am Klebebandscharnier hochgeschwenkt, Heißkleber auf den Schubkästen und Front angedrückt.
Position passt perfekt, dann noch von innen angeschraubt.
Hat sogar alles wieder reingepasst.
Aber weil ja nach der Arbeit auch vor der nächsten Arbeit ist, muss ich jetzt noch einen zweiten Schubkasten für die nächste Etage bauen.
Das einzig komische ist nun nur noch, das der türgriff noch außermittig sitzt, weil das ja eine seitlich zu öffnende tür war. Das bleibt aber einfach so.
Hab mein Punktschweissgerät V0.9 soweit fertig bekommen.
Gehäuse gabs von einem netten Forumskollegen.
Die Elektronik NY-D01 hab ich fertig gekauft. Der Rest sind Altteile.
Fusstaster ist noch improvisiert, da muss ich noch einen kaufen.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
So, Fahrrad "Bionicon Urban Cargo" die Dritte.
Teil 1
Teil 2
Galerie:
https://imgur.com/a/DVcv1sz
Was mich ja schon immer begeistert hat, war die Lenkerform in der Tatort-Version:
Leider hat Bionicon bei meiner Version da so einen komischen MTB-Vorbau drangeschraubt, der zwar mehr Verstellmöglichkeiten erlaubt, die ich aber nicht brauche, und die Optik ist auch nicht mehr so clean:
Ich hab jahrelang nach sogenannten "Stems", also Lenkervorbauten gesucht, die nicht nach vorne, sondern nur nach oben gehen, um die gewünschte π Form wieder herzustellen. Zufällig dann bei Aliexpress fündig geworden, und das zu einem äußerst fairen Kurs:
https://www.aliexpress.com/item/1005003629720883.html
Und die Adapterhülsen gibt es dort auch, zwar nicht passend vom Durchmesser, dafür aber von der Wandstärke (27,7-28,6):
https://www.aliexpress.com/item/1005004579109930.html
Fehlt nur noch ein einigermaßen gerader Lenker, der nicht nur einen schmalen, sondern einen breiten Bereich in der Mitte hat, wo der Durchmesser auf 1" aufgedickt ist.
Der hier ist fast gut:
https://www.zumoo.de/TERN-Lenkerbuegel- ... 660mm-lang
Leider aber zu stark gebogen. Also wird er wärmeisolierend eingespannt, die Biegestelle besonders an der Stauchseite mit einem Brenner stark erhitzt, und dann mit richtig viel Kraft gerader gebogen:
Ist sogar auf +/-1mm symmetrisch geworden:
Und die Biegestellen sehen auch noch ok aus:
Dann also mal den alten Lenker samt Vorbau abgeschraubt:
Stützhülsen aus den Gabelrohren entfernt, und den "Stem" mit Ausgleichshülse eingesetzt:
Das lenkertypische Geraffel aufgesteckt und alles ausgerichtet und festgeschraubt:
So gefällt mir das!
Teil 1
Teil 2
Galerie:
So gefällt mir das!
Schick geworden! Ich hab' auch einen fast geraden Lenker auf meinem MTB, bin aber seit "anno Zopp" den Lenkerhörnchen verfallen, um nach Lust und Laune die Griffposition und mit ihr auch die Sitzhaltung wechseln zu können.
Deine Lenkergriffe, mutmaßlich Leder, sehen totschick aus, hätten mir aber vermutlich zu wenig Dämpfung gegen Vibrationen.
Vielen Dank!
Das Rad sieht zwar wie ein MTB aus, ist aber keins. Das wird nur für die Stadt und Radtouren verwendet. Und für die Dämpfung sind die dicken Reifen zuständig.
Motorvorwärmung am Ex RTW-Sprinter
Nachdem ich ja schon ein Timer Gesuch eingestellt habe, kamen von dort die entscheideneden Hinweise.
Zusammen mit dem Rat doch einfach die Heizleistung auf 1500W zu erhöhen und keine Dieselstandheizung einzubauen.
Okay als gebürtiger Rheinländer dauert es in diesen Tagen etwas länger, aber jetzt bin ich (fürs Erste) mal sehr zufrieden.
Ausgangslage war, dass ich den Sprinter bei Nichtbenutzung bei mir vorm Haus stehen habe und er eigentlich immer am Strom hängt, damit das Ladegerät die zwei 120Ah AGM´s versorgt.
Eigentlich bin ich mehr oder weniger komplett im Homeoffice, aber wenn ich doch in die Firma muss, wollte ich vorher den Motor anwärmen. Aus meiner Erfahrung ist der Kaltstart das, was den Motor eiegntlich verschleißen läßt.
Eingebaut war eine Vorwärmung mit 500W. Die hat in der Rettungszentrale den Motor immer auf Temperatur gehalten. Zum Aufwärmen bei -5°C taugt das aber nicht, weil hier einfach zuviel Wasser drin ist mit zusätzlichem Wärmetauscher etc.
Erster Versuch war der Einbau eines elektronischen Treppenlichtautomatenverzögerungsdings. Das klappt aber nicht, weil der immer die eingestellte Zeit abfährt, wenn er bestromt wird. Nützt wenig, wenn er beim Heimkommen angestöpselt wird und dann heizt. Dann brauche ich es ja nicht.
Die mechanische Eieruhr aus C. hat schon beim Auspacken einen eher schlechten Eindruck hinterlassen.
Auf Euer Anraten habe ich dann einen elektronischen Steckdosentimer geschlachtet und ihm eine andere Frontplatte verpasst. Das passt gut zu der Mittelkonsolenkiste.
Elektronisch bin ich einigermaßen unbrauchbar, aber Elektrik und Löcher feilen kann ich. Den 1500W Tauchsieder habe ich an die bereits vorhandene Wasserpumpe gehängt. Der Sieder hat zwar auch eine Pumpe, aber die ist nicht besonders kräftig und da zirkuliert wenig. Außerdem brennt das Ding innerhalb von 5 min ab wenn das Wasser sich nicht bewegt.
Also erstmal gut soweit. Nur die Schlauchverbindung werde ich nochmal ändern, wenn ich noch etwas Schlauch und einen anständigen Doppelstutzen (ist im Moment noch ein Stück VA-Rohr) gefunden habe. Die dunkelblaue Anreissfarbe darauf ist nur, damit sehe wenn er abrutscht. In diesem Sinne bedanke ich mich für die Anteilnahme und die wirklich sachdienlichen Hinweise.
Helau und Alaaf
Hope
Helau und Alaaf
Hope
zur sicherung gegen abrutschen könntest du die beiden schlösser der schlauchbänder mit einem draht gegeneinander sichern, so das sie ihren abstand nicht vergrößern können.
Den ansmann timer hab ich bei mir in der werkstatt für die elektrische fussbodenheizung am sitzplatz. Spielt jetzt seit 2 jahren ohne probleme.
Mit Schlauchschellen aus Draht besteht keine Rutschgefahr mehr. Die kann man auf Schlauch fast beliebig weit anziehen. Jedenfalls soweit, dass sich das um kein bisschen mehr bewegen kann. Vorher an gut zugänglichem Material ausprobieren, was vorhanden ist und wie weit man es beanspruchen kann.
Dankeschön,
die Drahtsicherung wurde soeben nachgerüstet.
Hätte ich auch selbst drauf kommen können. Das machen meine Kollegen in der Werkstatt bei jedem Vorkriegsauto so. Da wird irgendwie alles angedrahtelt.
Danke und Grüße
Hope
Danke und Grüße
Hope
- Raja_Kentut
- ProgBernie
Aus dem Angebot hier nahm ich ja 2 Knipsen mit. Für Agfa Rapid bekommt man ja keine Patronen mehr, also habe ich mir welche gedruckt. In Thingiverse gibt es ein Projekt, aber das passt nicht, die Dose ist zu hoch.
Also mit OpenSCAD "mal eben" das Modell zusammengeklöppelt und dann mehrfach gedruckt bis es einigermassen passt. Da die Knipse ohnehin keine Filmempfindlichkeit auslesen kann, habe ich den entsprechenden Haken weggelassen.
Ergebnis:
So, jetzt habe ich bereits 2 Patronen mit Film bespult und seitdem ist fast nur Scheißwetter... Muß den ersten Film demnächst mal entwickeln und schauen ob die Murmel im Apparat noch abbildet.
Gruß Bernd
Ergebnis:
Gruß Bernd
Mein aktuelles Projekt:
Bei uns kommen die Marder regelmäßig über die Fallrohre auf das Dach und randalieren dort mit den Ziegeln, abgesehen von dem nächtlichen Krach, habe ich auch keine Lust auf das Dach zu klettern und die Ziegel dauernd wieder zu richten.
Dafür habe ich mir folgendes überlegt:
Ich überbaue das Fallrohr mit einem weiteren drehbar gelagerten Rohr, in das ich am Ende Hinternisse einbaue damit das Tier auf jeden Fall Schlagseite bekommt und wieder runter fällt.
So sieht das ganze jetzt aus: Das Gleitlager habe ich aus speziellem Kunststoff gedruckt und die anderen Teile aus ABS, die Stacheln sind Fahrradspeichen aus Edelstahl, die ich mit 2,5mm selbstsichernden Muttern festgeschraubt habe.
Jetzt müssen die Herrschaften es nur noch Mal versuchen
- ProgBernie
Bitte unbedingt entsprechende Mardervideos hier einstellenselbstmacher hat geschrieben: ↑Do 23. Feb 2023, 21:23 Jetzt müssen die Herrschaften es nur noch Mal versuchen
GakkerProgBernie hat geschrieben: ↑Do 23. Feb 2023, 22:49Bitte unbedingt entsprechende Mardervideos hier einstellenselbstmacher hat geschrieben: ↑Do 23. Feb 2023, 21:23 Jetzt müssen die Herrschaften es nur noch Mal versuchen
In der Du Röhre gibt es herliche Videos über Eichhörnchensichere Vögelfutterspender. Da sind die Ringe, auf denen Vögel landen Konnen drehbar gelagert. Ergebnis: jedes Eichörnchen das dort landet fängt an zu rotiern bis es schlisslich abfliegt..... Göttlich..... Gemein, aber Göttlich
Gefunden: https://www.youtube.com/shorts/nBKb_z4_tGY
https://www.youtube.com/watch?v=PfHu-UJaK0Q
Die Kamera ist aktiv, aber die letzten zwei Nächte hat es leider niemand versucht.
Läuft...
Der Schaltplan hat nur 2 Fehler.
R212 -> 2K2
R214 -> 5K6
Der Rest passt. Grüße Jan
R212 -> 2K2
R214 -> 5K6
Ein befreundeter Tierarzt hat mir anlässlich seiner Praxisübersiedelung den Schwenkarm seiner Zahnbehandlungsstation geschenkt.
Ich habe ohnehin schon lange was gesucht, womit ich meine Drechseleisen ordentlich und griffbereit parat halten kann ... Etwas Alublech aus dem Lager, ein paar Schnitte, Abkantungen und Bohrungen, eine Feststellung, dass ich keinen 20mm-Metallbohrer auf Lager habe, Herumgeeier mit Bohrern, der Stichsäge und einem (alten) Fräser im Bohrständer ... sieht furchtbar aus, aber tut, was es tun soll
Was ich mir noch überlegen muss ist eine Lösung, damit die kleinen Eisen auch senkrecht bleiben. Die haben einen ungünstigen Schwerpunkt ....
Für Blech nimmt man doch eher nen Stufenbohrer?
wtf? Bei Pollin kostet ein Set 15€ und das tut bei mir schon einige Jahre seinen Dienst
https://www.pollin.de/p/hss-stufenbohre ... tte-501450
So eins hab ich auch, einwandfrei. Der einzige Nachteil der günstigen Sets, da sind nur gerade mm Durchmesser drin.
So siehts aus! Son ähnlichen hab ich auch.Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑So 26. Feb 2023, 10:57wtf? Bei Pollin kostet ein Set 15€ und das tut bei mir schon einige Jahre seinen Dienst
2mm Stahl überlebt der auch bei 26mm
- grobschmied
Gibt's ab und zu auch bei Lidl in der Filiale, halten auch gut was aus:Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑So 26. Feb 2023, 10:57wtf? Bei Pollin kostet ein Set 15€ und das tut bei mir schon einige Jahre seinen Dienst
https://www.lidl.de/p/parkside-spezialb ... 0359846001
