Stromversogungen, Netzteile, Schaltwandler
TDI
Beitrag von TDI »
Hier ein schöner Link, um mal eben auf die Schnelle Schaltregler aller Arten zu dimensionieren: http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/smps.html
Harry02
Re: Stromversogungen, Netzteile, Schaltwandler
Beitrag von Harry02 »
Ich importiere mal von hier:
Stromversorgungen und Netzteile:
linear geregelte Netzteile bzw. Stromversorgungen, einstellbar, auch für Anfänger:
Festspannungsregler, 78xx, 79xx, LM317 und andere
L200, einstellbarer Spannungsregler mit Strombegrenzung
Schaltnetzteiltechnik:
Sehr schönes Material zu Netzteiltechnik und Schaltnetzteilen (Englisch): hier
Zu Schaltnetzteilen kann man die Seite von Walter Schmidt empfehlen. Is eher für Leute die wissen was sie tun aber erleichtert die Dimensionierung.
Ebenfalls etwas für Fortgeschrittene: Lattice stellt ein kostenloses Fachbuch zur Stromversorgungstechnik bereit. Download hier
Der unbekannte Transformator
Grundlagen zum Wickeln von Transformatoren, Trafotabellen; Ausgangsübertrager: http://www.jogis-roehrenbude.de/Transformator.htm
-Labornetzteil aus LM317 und paar 2n3055, gibt noch mehr auf der Hauptseite unter "power supplies"
-Labornetzteile in Röhrentechnik, zum Selbstbau eignen sich NG-1 und NG-2
lg
frickler74do
Beitrag von frickler74do »
Profipruckel
Stromversogungen, Schaltwandler
Beitrag von Profipruckel »
In der Elektronik-Praxis gab es interessante Artikel zum Thema Stromversorgung:
http://www.elektronikpraxis.vogel.de/th ... ersorgung/
Dort den Untertitel "Lernen: Design-Tipp" beachten.
Interessant fand ich dort unter Anderem diese:
http://www.elektronikpraxis.vogel.de/th ... les/383119
(Auch etwa in der Mitte "Ergänzendes zum Thema / Erfahrungen aus Feldrückläufern" ausklappen!)
http://www.elektronikpraxis.vogel.de/de ... les/386515
Re: Stromversogungen, Schaltwandler
Beitrag von xoexlepox »
Profipruckel hat geschrieben:In der Elektronik-Praxis gab es interessante Artikel zum Thema Stromversorgung
Danke, das sind so einige nützliche Hinweise (z.B. zum "korrekten/sinnvollen" Messen an solchen Schaltungen) dabei. Wäre das ggf. etwas für's Wiki?
TDI
Beitrag von TDI »
Einfache LCD-Panel-Meter haben den Nachteil, daß sie eine potentialfreie Betriebsspannung brauchen, d.h. die Masse der zu messenden Spannung nicht mit der Masse der Betriebsspannung des Panelmeters verbunden sein darf.
Hier gibt es eine kleine Schaltung, die diesen Nachteil ausräumt.
Heaterman
Beitrag von Heaterman »
Da häng ich gleich mal noch eine dran...
MAssefreie Versorgung von DMM.pdf
(861.99 KiB) 434-mal heruntergeladen
ich nutze da einfach einen DC/DC Wandler aus einer alten Netzwerkkarte. Die macht aus 5V Potentialfreie 9V.
Gruß Gary
habs eben erst hier gefunden und ich stolpere grad drüber:
fürs Lattice Fachbuch (power 2 You) führt der Link ins Nirvana.
selbst danach gesucht und hier ist ein anderer Link:
http://www.latticesemi.com/~/media/Docu ... handra.PDF
Tizi
Beitrag von Tizi »
Dieses Buch:
http://www.amazon.de/Professionelle-Sch ... 3772345824
konnte Ich zum Glück großteils kopieren von einem bekannten :)
wer ein Schaltnetzteil-Plan oder Infos braucht kann sich gerne melden dann kann ich eine PDF machen :)
bei Bedarf könnte ich auch alle Seiten(mit Aufwand..) zum PDF machen. Oder auch im Wiki hochladen wenn gewünscht.
lg Tizi
Profipruckel
TDI hat geschrieben:Einfache LCD-Panel-Meter haben den Nachteil, daß sie eine potentialfreie Betriebsspannung brauchen, d.h. die Masse der zu messenden Spannung nicht mit der Masse der Betriebsspannung des Panelmeters verbunden sein darf.
Die typischen LCD-Meter mit ICL7106 / 7107 brauchen potentialfrei oder eine zusätzliche negative Spannung. Dieser Elektor-Quark lässt mir mal wieder die Nackenhaare zu Berge stehen!
Alle mir bekannten kommerziellen Module machen das mit dem ICL7660 oder dessen Derivaten, hier mal aus einem Datenblatt kopiert:
Die Schaltung von Heaterman, leider sehr schlampig gescannt, findet sich ebenfalls in etlichen Datenblättern und ist für den Bastler problemloser beschaffbar!
Hier (ganz unten) ist eine richtig massefreie Schaltung, die durch echten Gegentakt bloß noch ein paar Nanofaräder Koppelkapazität hat. Je nach Anforderung lassen sich die Kondensatoren bei gleichzeitiger Erhöhung der Frequenz bis auf wenige pF reduzieren.
Ohne Z-Diode und mit HCMOS-Gattern kommen da mit 5V Versorgung recht genau 9V raus.
In den ganzen Eintaktschaltungen würde ich die diversen CMOS-Gatter durch einen 7555 mit absoluter Minimalbeschaltung (R vom Ausgang zum Timing-Kondensator) einsetzen, der ist auch für richtige Ausgangsströme spezifiziert und läuft zuverlässig mit Spannungen deutlich unter 2V.
uli12us
Beitrag von uli12us »
@Harry02; Dieses Netzgerät LM317 +2N3055 würd mich interessieren.
Ich hab da aus ner Schlachtmaschine einen winzig kleinen Trafo mit 18V und lächerlichen 900VA übrig. Den wollte ich zu nem kleinen Netzteil nutzen, das a bissi Strom bringt.
Kann man da die Anzahl der Endtransistoren einfach erhöhen, damit man den gewünschten Strom rausbringt, oder gibts da möglicherweise sinnvollere Schaltungen.
Zuletzt geändert von uli12us am Di 4. Feb 2014, 20:31, insgesamt 1-mal geändert.
Irgdnwann kann der LM317 den Basistrom nicht mehr bringen, also noch nen Darlington einbauen.
uli12us hat geschrieben:Kann man da die Anzahl der Endtransistoren einfach erhöhen, ...
Wenn man sich an ein paar Spielregeln hält, ja. Einerseits ist der Basistrom (wie Fritzler schon bemerkte) ein begrenzender Faktor, andererseits sollte die Transistoren möglichst gleiche Kennlinien (oder zumindest gleiches "Beta") haben -> Je ähnlicher die Transistoren, desto kleiner dürfen die Emitterwiderstände (~0.1Ohm) zur "Symetrierung" werden.
uli12us
Na gut, gegen zuwenig Strom gäbs den LM350, der bringt wimre 3A. Aber wie finde ich raus, wie ähnlich sich die Transen sind? Pegelschreiber und ähnliches nicht vorhanden.
Und selbst wenns vorhanden wär, sind solche Diagramme für mich ähnlich aufschlussreich wie der Schnittmusterbogen aus der Burda.
Na wenn der Trafo so leicht ist könnte ich einen dicken Kühlkörper beisteuern damit der Wind das Netzteil nicht mitnimmt. Auf dem Kühlkörper wären dann 4 BUT30V
http://www.st.com/web/en/resource/techn ... 000772.pdf
Bei Bedarf -> PN
uli12us hat geschrieben:Aber wie finde ich raus, wie ähnlich sich die Transen sind?
Hmm, manche Multimeter können "hfe" von Transistoren messen, aber bei den 3055 ist wohl 'ne kleine Messschaltung besser... Ich würde eine einfache Konstantstromquelle (~50-100mA) aus einem Transistor, zwei Widerständen und 'ner Zenerdiode aufbauen, jeweils an die Basis anklemmen (Kollektor an Plus), und dann den Spannungsabfall am Emitterwiderstand (~1Ohm?) messen. Konstante Betriebsspannung (Labornetzteil?) ist dabei nützlich. Und daß das Messobjekt dabei "etwas warm" wird, sollte klar sein ;)
Profipruckel
Fritzler hat geschrieben:Irgdnwann kann der LM317 den Basistrom nicht mehr bringen, also noch nen Darlington einbauen.
Das sind ja "nur" 50 A Ausgangsstrom, nicht mehr ganz kindersicher - die würde ich auf 10 Transistoren aufteilen wollen.
Was können wir dem 3055 als Verstärkung zutrauen, sage ich mal 10, brauchen wir 5 A Steuerstrom - also einen weiteren 2N3055 vorne vor?
Deutlich mehr Sorgen würde mir bereiten, wie man das Gebilde gegen Kurzschluß schützt, wenn da im Eingang noch ein fetter Elko steht, geht selbst der alte RCA 2N3055H durch. Bei diesen Spannungsregler + Huckepack - Lösungen halte ich das für nicht beherrschbar. An anderer Stelle wurden doch 'richtige' Netzteile mit OP-Regelung diskutiert, da die Endstufe aufzubohren, ist das geringste Problem.
Profipruckel hat geschrieben:Was können wir dem 3055 als Verstärkung zutrauen...
Mir sind da Werte von 5-60 (mit einer leichten Häufung in der Gegend von 20) schon untergekommen. Daher auch der Hinweis mit dem "Ausmessen" -> Dieses (ehemalige) "Arbeitspferd der Elektronik" findet sich mit unglaublichen "Toleranzen" ;)
Ich hab bei mir 12 2n3055 verbaut und mußte da schon aus 20 Stück aussortieren.
Von Pollin einige BDW84 holen ? Darlington PNP
Gruß Gary
Oder nen haufen TIP2955, davon heizen nen paar in meinem Netzteil rum.
uli12us
Ich könnte ja von Gary die 4 BUT30V kriegen. kriegt man das hingefrickelt. Am besten so dass ein dicker Fet bei Kurzschluss den Gleichrichter von der Regelung trennt und erst nachdem ein Sicherungsknopf gedrückt ist oder meinetwegen nach ner bestimmten Zeit wieder zuschaltet. Ein weiteres Problem ist, dass ich eine brauchbare Strombegrenzung brauche, weil das Dingens für Galvanik gehört.
Wenns zu problematisch ist, kann ich für nen Hunni ein fertiges mit 15V/30A kriegen. Das reicht allemal aus.
Mit 18V~ 50A komm ich da ja auch nicht viel höher. Wobei die Spannung eh nicht gebraucht wird, üblicherweise hat man da grade mal 2-3V.
Raja_Kentut
Beitrag von Raja_Kentut »
Zwei sehr schöne Grundlagenbücher über DCDC und ACDC Stromversorgungen :
https://recom-power.com/de/support/reso ... dge.html?0
Das hat auf Arbeit mal ein Vertreter als tote Bäume dagelassen.
Jetzt auch als pdf, sehr schön!
Denn sone pdf ist gut durchsuchbar.
Hier noch ein Account:
http://bugmenot.com/view/recom-power.com
