Identifikation Schraube
Ich muß ein paar alte Schrauben ersetzen.
M5 ist schon mal klar.
Aber wie nennt sich nun der Kopf ?
Und wie wird die Länge bezeichnet/berechnet ?
Ist das eine Senkkopf M5x6mm ?
Re: Identifikation Schraube
Das ist eine Linsensenkschraube mit Schlitz. Hier gibts die Infos: https://www.schrauben-lexikon.de/norm/DIN_964.asp
Sowas in der Richtung, denke ich:
https://www.ebay.de/itm/Schlitz-Linsenk ... 0741921619
Ohne jetzt nachgeforscht zu haben, erscheint es mir logisch, dass die Länge vom breitesten Teil des Kopfes bis ans Gewindeende gemessen wird (->10mm).
1,89 pro Schraube weil verchromtSowas in der Richtung, denke ich
Ne ne,soll nur neu und in Edelstahl
Auf dem ersten Bild lese ich M4 ab. Nach dem dritten Bild ist die Länge 10mm. Also M4x10 Linsen- oder Senkkopf einkaufen.
4mm Durchmesser ist aber M5Auf dem ersten Bild lese ich M4 ab.
https://de.wikipedia.org/wiki/Metrisches_ISO-Gewinde
4mm Durchmesser ist immer M4!
Bei metrischen Gewinden wird der Aussendurchmesser Angegeben!
Richstisch
Die Wiki Tabelle ist tatsächlich irritierend, ich vermute d3 soll der innere Durchmesser, also ohne die Zähne, sein. Eine sehr nutzlose Angabe.
Hmpf VerdammtDie Wiki Tabelle ist tatsächlich irritierend, ich vermute d3 soll der innere Durchmesser, also ohne die Zähne, sein. Eine sehr nutzlose Angabe.
Der Kernbolzendurchmesser ist nur dann wichtig, wenn man Außengewinde auf der Drehmaschine herstellt. Sonst wüsste man ja nicht, wie weit man den Gewindedrehmeißel zustellen soll.
Beim Gewindeschneiden mit einem Schneideisen brauchts das natürlich nicht.
Ja, sofern M4x10 und Senkkopf. (Gut aufgemerkt, Andreas!) Ist sogar besser als das Original, weil Torx. Nehm ich bei Senkschrauben nur noch.Rial hat geschrieben:Kann ich die hier als Ersatz benutzen ?
