Der Gitarren & Musikinstrumenten- Lern- und Frickelthread
- Raja_Kentut
Re: Der Gitarren & Musikinstrumenten- Lern- und Frickelthrea
er ist rechts - auf der Eddingseite...
- Raja_Kentut
hab mit PUPST 1.0 heute ausgiebig verschiedene Pickups getestet.
3 Saiter, starke Neodym-Magnete, deutlich schwächere Ferritmagnete, verschiedene Windungszahlen (6k, 8k, 10k) mit U-Eisenschenkel (aus Erdnussdose, 3 Lagig)
Grundfrequenz fast genau 1kHz.
Ergebnis mit dem Meßequipment im FabLab : (INSTEK GDS-2072E (Bedienung oberbeschissen))
Je mehr Windungen und je stärker der Magnet - desto mehr Amplitude. (oh Wunder...)
Eisenschenkel um Pickup gibt etwas mehr Amplitude
Das einzig wirklich Interessante : Sehr starke Magnete beeinflussen tatsächlich die Grundfrequenz ! Da wird also ordentlich gedämpft.
Die Wellenformen (Hüllkurve) sind nicht wirklich nachvollziehbar, kleinste Unterschiede beim Zupfen wirken sich "sichtbar" aus.
Ich hab irgendwann NORM auf 50mV getriggrert um einigermaßen nachvollziehbare Vergleiche machen zu können. Dabei ist auch die Frequenzdämpfung aufgefallen.
Summasummarum ist das einzig taugliche Meßgerät für Pickups ein Haufen Eiweiß plus Sinneshärchen in einer behaarten Kalkschale.
- Raja_Kentut
Das VII. Raja'sche Axiom : Je mehr man sich mit einem Thema beschäftigt, desto mehr Fragen werden durch selbst gelöste selbige generiert.
Was mich heute beschäftigt : Bei einigen Saiteninstumenten sieh man, das die Brücke "schief" ist, also nicht gnau 90° zur Halsachse.
Beispiel : https://www.wellspringguitars.com/wp-co ... -front.png
Warum macht man das ?
Wegen der Bundreinheit - damit kann man gewisse Fehler kompensieren, die anscheinend durch das Material und die Stärke der Saiten entstehen.
z.B. Deine dickste Saite soll im 12. Bund genau eine Oktave haben, durch verschieben des Steges kannst Du das nachstimmen. An E- Gitarren gibt es oft auch verstellbare Stege oder man befeilt den Steg.
Das macht man, weil die Bünde selbst gerade sind, aber die Saitenspannung durchs Greifen steigt und auch der Punkt, an dem die Saite anfängt, zu schwingen, von der Saitendicke abhängt.
Deswegen müssten die Bünde bei der tieferen Saite etwas weniger Saite wegnehmen. Man löst das aber in der Regel andersrum (Ich habe einmal einen Bass mit "schiefen Bünden" gesehen), indem man den Steg etwas schief stellt (oder gar mehrere einstellbare Stege vorsieht).
Am Ende ist der Fehler eher klein, so dass man auch ohne schrägen Steg auskommt.
Siehe auch: https://de.wikipedia.org/wiki/Bundreinh ... mpensation
- Raja_Kentut
danke !
Hatte mir schon sowas gedacht... bei mir tritt der Effekt auf, das obwohl ich die Bundabstände mikroskopisch-sklavisch genau mache, die gegriffenen Töne immer etwas zu hoch werden... scheint tatsächlich bei den dicken Saiten ausgeprägter zu sein, insbesondere bei der mittleren (D).
Es gibt noch ein paar mehr Gründe: z.B. die hohe Saitenlage, die man zum Slide-spielen ja haben will, das wirkt sich dann aber vorallem bei den ersten Bünden aus. Dann war es mal Mode recht dicke Bünde zu nehmen, wovon ich gerade wieder abgehe, denn die künnen so dick sein, das sich der Ton schon verstimmt, bis Du aufs Griffbrett drückst usw.
100% bundrein geht wohl nicht, aber es sollte schon ausserhalb der Schmerzgrenze liegen
- Raja_Kentut
könnte man auf einem bundlosen Hals auch Akkorde spielen, oder wäre das aussichtslos ?
Richtig gute Chellisten und Bassisten können das, aber das ist HEXENWERK!
Ich denke daß die kleine Abweichung von der akademischen Ideallinie mit dem Begriff authentisch gut genug beschrieben ist. Dann gibts in Zukunft neben den vielen authentisch klingenden Mainstream-Marken auch ein paar Gobis und Rajas. Die müssen bloß gut verkauft werden!
Immerhin haben sich neben der mathematisch korrekten "gleichstufigen" Stimmung noch ein paar leicht modifizierte, "reine" Stimmungen etabliert die von den Idealen der Mathematik geringfügig abweichen um Schwebungen bei Akkorden zu minimieren. Und die authentische 8bit-Musik der 80er.
Es muß ja nicht immer ein schräger Otto sein.
Apropos Hexenwerk. Ingo Insterburg war der einzige, der zweistimmig auf der Violine gespielt hat.
Vor Bach und seinem wohltemperierten Klavier (vgl. "The well dressed guitar", Steve Morse) gab es kaum eine einheitliche Auffassung vom korrekten Abstand der Töne. Tatsächlich dauerte es eine Weile, bis sich die heute als korrekt geltende Stimmung als Hörgewohnheit allgemein durchsetzen konnte. Da hat bestimmt mancher Fürst gequält gelächelt.Bastelbruder hat geschrieben:Immerhin haben sich neben der mathematisch korrekten "gleichstufigen" Stimmung noch ein paar leicht modifizierte, "reine" Stimmungen etabliert die von den Idealen der Mathematik geringfügig abweichen um Schwebungen bei Akkorden zu minimieren.
Was meinst Du? Mir wäre als erster Paganini eingefallen, aber da gab's ganz bestimmt auch lange vorher schon welche.Bastelbruder hat geschrieben: Ingo Insterburg war der einzige, der zweistimmig auf der Violine gespielt hat.
- Raja_Kentut
Feiertagsprojekt ist rechtzeitig fertig geworden.
Ich nenne es "Roswitha und Giisela"
Ist der letzte Test vor meiner "richtig guten" CBG, wieder was gelernt :
Die Mensur ist jetzt 65cm, das ist das absolute Maximum für die Hals-Schichtbauweise. Es stellt sich ein "weiches" Gefühl beim Stimmen ein.
Evtl. mach ich doch noch einen Zwischenschritt mit Buchensperrholz für den Hals. Mal sehn.
Giisela hat einen Neck- und einen Bridge Pickup (Neodym 5x20mm, 8k Windungen, in Reihe, oder nur Neck schaltbar) eingebaut bekommen. Man merkt schon nen Unterschied, je lauter desto mehr.
Der Steg ist aus 2 Schichten 2mm Plexiglas, ich hab da ein paar gelasert mit unterschiedlichen Saitenhöhen. Funktioniert ganz gut!
Die Brücke ist aus einem Messingscharnier, auf 90° festgelötet und dann mit einer Schlüsselfeile die Saitenführungen reingefeilt. Auch ganz brauchbar, aber das Material ist mir etwas zu dünn. 1mm wäre schon angebracht.
Hab auf Bünde verzichtet um mal zu probieren wie es klingt, wenn Akkorde gegriffen werden : Sehr interessant... die nächste Klampfe hat wieder Bünde und dann eine verstellbare Brücke wegen der Bundzugabe.
Ist alles aus 3mm Birke, nur der Boden des Korpus aus Pappel. Das ist leichter, habs mal probiert obs besser klingt. Schwierig zu sagen, ich hab diesmal auch „echte“ F-Löcher drin - also 2 Änderungen auf einmal. Insgesamt ist das Ding schon lauter als meine vorherigen Elaborate, klingt auch lange nach.
Der Korpus und die Halsmarkierungen sind mit Mahagonibeize gepimpt, und dann Klarlackiert. Sieht toll aus, finde ich. Die Maserung kommt schön raus.
Roswitha klingt etwas mumpfig, Röhrenradioorginallautsprecher halt.
Die alten Potis hab ich dringelassen, Vol, Gain und Tone können über die Orischinoolregler eingestellt werden.
Was mich bei den Cigar Boxen immer wundert ist, daß der Steg gar nicht auf der Decke sitzt - ich wundere mich, daß da akustisch überahupt was kommt - für lautes , verstärktes Spiel ist da natürlich gut so - aber warum überhaupt noch eine Box?
Die Sache mit den Kisten lasern beeindruckt mich wirklich, seit dem ich neulich die gelasterten Zinken gesehen habe.
Alte Radio Gehäuse jucken mich auch immer sehr, vorallem seit dem ich entdeckt habe, daß es in der frühen DDR so schöne Bakelit Gehäuse gab (zum Glpck auch nicht so leicht zu bekommen) .... den Lautsprecher würde ich alledings glaube ich schon ersetzen... zumindest mal versuchsweise- vielleicht gegen 2 Stück nebeneinander?
"Powersoak" wäre auch noch eine Anregung, falls Du noch keinen hast.
- Raja_Kentut
das mit der Brücke auf der Decke hatte ich schon bei einem meiner frühen Modelle - kommt bei der nächsten wieder. In der Tat wird's dann akustischer.
Meine Kisten mach ich ohne Zinken und leime dann stumpf zusammen. Ist bei den echten Zigarrenkisten ja auch so, selbst meine Verstärkergehäuse sind so gebaut und an den Ecken innen durch Winkel oder Leisten verstärkt.
- Später Gast
Spannungsplus der Saiten durch niederdrücken wurde ja schon erwähnt, geübte Gitarristen können fehlerhafte Intonation durch drücken oder ziehen der Saite kompensieren. Ich hab ne Wandergitarre, da ist der Steg nur lose aufgelegt und wird durch die Saitenspannung am Ort gehalten. Da kann man dann bei den beiden E-Saiten den Klang von einfachem Oktav-Flageolet mit der gegriffenen Note vergleichen und den Steg an die richtige Stelle schieben. Wenn Saiten dazwischen trotzdem noch Probleme machen, muss man wohl nach nem Kompromiss suchen und damit leben, dass da immer minimale Verschiebungen sind. Bei vielen E-Gitarren kann man die Länge der Saiten einzeln einstellen.Raja_Kentut hat geschrieben:danke !
Bei meiner Gitarren Projektleiche hab ich mir das abgeschaut, ich finde das ist für Gitarrenbau-Amateure eine praktische Geschichte, weil man solange rumprobieren kann, bis man was passendes (oder nen Kompromiss) gefunden hat und nicht auf den ersten Versuch treffen muss.
Zu dem Thema ist vllt auch das Stichwort Fächerbünde interessant.
Fächerbünde lösen das grundsätzliche Problem nicht, sie erleichtern eventuell das Greifen besonders hoher Akkorde.
Die Beschreibung auf der Seite klingt ähnlich wie Beschreibungen Quecksilberhaltiger Lautsprecherzuleitungen in möglichst verschnörkelter HiFi-Schrift.
Ich weiß, Musik ist Kunst.
ja, ein schreckliches Geschwurbel!
Und einfach falsch an etlichen Stellen.
Aber Gitaristen mögen so was anscheinend.
Das ist nicht Kunst, sondern Omabescheißerei
Aha, wer Augen hat der sehe.Nicht umsonst basiert das Konstruktionsprinzip der Konzertharfe oder des Flügels auf Saitenlängen, die tonhöhenabhängig gewählt werden.
- Später Gast
Keine Ahnung, ich habs noch nicht probiert. Intuitiv würde ich eher vermuten, dass es schwieriger wird, weil sich die Positionen der Bundstäbchen auf verschiedenen Saiten unterschiedlich ändern. Wenn man dann im 12ten Bund die Tiefe E-Saite greifen will, muss man ewig weit rüberlangen, da ist das Griffbrett ja eh schon breiter und dann auchnoch diagonal? Barrégriffe? Handwinkel hin oder her, bis ich das probiert habe, halte ich parallel für einfacher zu spielen.Bastelbruder hat geschrieben:Fächerbünde lösen das grundsätzliche Problem nicht, sie erleichtern eventuell das Greifen besonders hoher Akkorde.
Verstehe ich nicht - was möchtest du sagen?Gobi hat geschrieben:ja, ein schreckliches Geschwurbel!
Und einfach falsch an etlichen Stellen.Aha, wer Augen hat der sehe.Nicht umsonst basiert das Konstruktionsprinzip der Konzertharfe oder des Flügels auf Saitenlängen, die tonhöhenabhängig gewählt werden.
Kann gut sein, dass ich grade einem Hirnfurz aufsitze, aber in meinen Augen ergibt das mit Blick auf die Intonation durchaus Sinn. Wenn wegen unterschiedlichem Spannungsplus die Mensur länger oder kürzer ist, verändern sich auch die Positionen der Halbtonschritte entsprechend. Bei meiner oben erwähnten Wandergitarre ist zwischen hoher und tiefer E-Saite ein Unterschied von nem knappen Zentimeter, da könnte man schon auf die Idee kommen, dass man mit schrägen Bünden was ausrichten könnte.
Was die klanglichen Wirkungen angeht werde ich mich mal zurückhalten, ich habs noch nicht getestet. Wahrscheinlich ändert sich eher wenig im Vergleich mit 'anderes Deckenholz' oder 'andere Unterlattungskonstruktion der Decke'. Akustik-Gitarrenbau ist nicht HiFi-Audio und kleine konstruktive Unterschiede machen zum Teil erhebliche klangliche Veränderungen, die auch Laien mit alten Ohren noch wahrnehmen können. Würde ich jetzt nicht in eine Kiste schmeißen mit "Vergoldete Lautsprecherkabel aus sauerstoffreiem Kupfer mit Textilumantelung für wärmeren Klang".
Die "Fächer"konstruktion baut einen Fehler in der Gegenrichtung ein (tiefe Saiten werden länger, aber zu viel) und kompensiert ihn dann teilweise durch den Bundfächer. Wenn man die Bünde zu Kompensation schräg stellen würde, müssten sie andersrum schräg stehen.
Der Vergleich mit einem Flügel hinkt übrigens.
Der Flügel überstreicht in 88 Tasten 7 Oktaven (und eine Terz), also Frequenz Faktor 160!
Dabei ändert sich die Saitenlänge etwa um Faktor 10. Bei der Harfe müsste es etwas besser aussehen; da kenne ich aber die Zahlen nicht.
Man kann sich also gewaltige Fehler in der Mensurierung erlauben. Die 10% Längenunterschied werden nicht viel bewirken, verglichen mit dem zu korrigierenden Längenfehler ist das nichts.
Es geht trotzdem, weil man über den Durchmesser, Bespanung und Material die Eignung für hohe und tiefe Frequenzen beeinflussen kann. Das gibt unterschiedlichen Saiten natürlich einen unterschiedlichen Klangcharakter. Bewährte Konstruktionen geben dem Spieler ein Spektrum von nutzbaren Klangfarben zur Auswahl, die er in höheren Lagen auch auswählen kann. So wird die 08/15-Schnulze mit Geige immer auf der tiefsten (G) Saite gespielt, weil das eben den passenden Klang ergibt. Dabei wird die Saite massiv verkürzt.
Wenn man jetzt anfängt, an diversen Parametern zu drehen, macht man dieses Konzept kaputt. Dann werden Dinge auf einmal schwierig, weil schon immer vorhandene "Fehler" auf einmal nicht mehr angenehm wirken und damit zu wirklichen Fehlern werden. Derartige Tricks tauchen dabei halt auch zuerst bei "Neuentwicklungen" auf, die nie so wirklich gut funktioniert haben.
Wenn man in ein Klavier oder Flügel reinschaut, wird man feststellen, das es eine umsponnene Saite gibt, gefolgt von nicht umsponnenen. Länge ziemlich gleichlang - ich hab noch nie jemand sagen hören AU AU, da ist dieser schreckliche Übergang, wie unausgewogen.
Und dann kommt bei der Gitarre erschwerend hinzu- die greift man! Saiten werden verkürzt! Und dann findet man den gleichen Ton überall immer wieder auf der Gitarre, und ja, jedesmal klingt es wohl etwas anders - das hat nur bisher niemand dazu bewegt die Gitarre umzubauen, manche aber dazu diesen oder jenen Ton, wenn möglich, an einer anderen Stelle zu benutzen. Ich weiß auch nicht, wo ist eigentlich das "fucking problem"
Das mit der Schnulzen G Saite auf der Geige wusste ich allerdings auch nicht - crazy!
So, ich hab mich wieder beruhigt....
Frage:
ich hab ja neulich von der alten Wandergitarre berichtet, der es den Steg abgerissen hat. ist erolgreich repariert mit "bösen" PU Kleber - ich wollte einfach nicht riskieren, daß das nochmal abreißt.
Jetzt ist mir beim vorsichtigen Stimmen aufgefallen, daß sie nicht so viel Spannung mag, erstens fühlt sich das kriminell an und erstaunlicherweise klingt sie tiefer auch viel, viel besser!?
Man könnte evtl. sagen, dann sind meine Saiten zu dick, ich weiß auch nicht. Für die Zeit ist es recht ungewöhnlich, das sie Metallsaiten hat, vielleicht waren da ja mal andere Stärken angedacht - das würde einiges erklären.
Langer Rede kurzer Sinn : wäre jemand in der Lage eine Exel Tabelle anzufertigen vom generellen Zusammenhang- Tonhöhe, Saitenstärke (muss man wohl noch mal unterscheiden zwischen umsponnen oder nicht), Länge und Spannung? Oder gibt es so was gar schon?
Frage:
- Später Gast
Was meinst du mit Fehler?ferdimh hat geschrieben:Die "Fächer"konstruktion baut einen Fehler in der Gegenrichtung ein (tiefe Saiten werden länger, aber zu viel) und kompensiert ihn dann teilweise durch den Bundfächer. Wenn man die Bünde zu Kompensation schräg stellen würde, müssten sie andersrum schräg stehen.
Also ich habe keine Testreihen gemacht, das hängt wahrscheinlich auch vom verwendeten Saitensatz ab. die erwähnte Wandergitarre hat von mir Saiten mit besonders niedriger Spannung bekommen (sieht nach Messing aus und stinkt beim spielen ), weil der Hals bei Erwerb verzogen war und gerichtet werden wollte. Die Tiefe E-Saite hat eine deutlich längere Mensur. Wird quasi nie gespielt wegen bescheidener Saitenlage. (wird eines Tages gerichtet, ein Projekt für Tage an denen mir wiiirrrklich langweilig ist...)
An meiner Meistergitarre Baujahr 1980 hat der letzte Gitarrenbauer der zuletzt dran war (bevor ich sie hatte) die Stegeinlage so gefeilt, dass die Treble-Saiten nen knappen Millimeter mehr haben. Trotzdem ist die gegriffene Oktave ~10cent zu hoch. Das ist bei der tiefen E-Saite nicht so. Allerdings ist die Nut für Stegeinlage leicht schräg sodass die hohe E-Saite kürzer ist. Man müsste wohl messen, das Holz hat in den 38 Jahren sicher gearbeitet.
An meiner E-Klampfe (Yamaha Pazifica/Strat Typ) hab ich die Mensur selbst mit dem Stimmgerät eingestellt und es sind 2 Treppen (umsponnen/nicht umsponnen) die tiefe Saite hat jeweils die längste Mensur.
In welche Richtung die Bünde schräg sein müssen hängt doch nur davon ab, wo man den einen rechtwinkligen Bund hinsetzt, der Rest ergibt sich.
Ich erkläre mir das so: Die tieferen Saiten haben ein größeres Spannungsplus (weil weniger elastisch) und das kann man mit einer längeren Mensur kompensieren. Bei rechtwinklig angeordneten Bünden endet das zwangsweise mit (kleinen) Intonationsfehlern. Wenn man an Sattel und Steg verlängert/verkürzt, hat man mehr potentiellen Weg bevor die Winkel unhandlich zum Greifen werden. Wo man den rechten Winkel setzt und wie stark die Schräglage der Bünde am Ende ist, wird ein Kompromiss aus Spielbarkeit und Intonation/Klang. Mehr als 35° Schräglage wird man kaum wollen, damit ist dann auch der maximale Mensurunterschied festgelegt.
Du schreibst immer von Fehler, ich glaube das ist in dem Zusammenhang nicht hilfreich. Instrumente sind immer ein Kompromiss, bestimmte Eigenschaften werden zugunsten Anderer vernachlässigt oder andersherum. Den Unterschied zwischen einer umsponnenen und einer nicht umsponnenen Saite kann man hören und gut oder schlecht finden. auch am Klavier.Der Vergleich mit einem Flügel hinkt übrigens.
Bei billigen Nylonsaiten macht die G-Saite gerne mal 'plöpp' anstatt 'Klinnng', es gibt Saitensätze mit umsponnener G-Saite oder alternativer Nylonmischung um das zu kompensieren. Mit den Saiten die ich grade drauf hab bin ich so eben zufrieden, zum Rumprobieren fehlt mir die Zeit.
Und ja sicher, wenn man den Kompromiss von A nach B verschiebt, dann gehen bestimmte Dinge, die man mit A gut machen konnte vielleicht nicht mehr so gut. Vielleicht will man aber diese Dinge garnicht, die Geschmäcker sind verschieden sprach der Frosch und biss in die Seife.
Wie dem auch sei, ich finde es ist eine interessante Idee, ich habe es noch nicht ausprobiert und dachte, da es hier um Intonationsfragen geht, wäre das vielleicht auch interessant.
In dem Sinne, schönen sonntag Abend noch
dem Gitarrenbauer geht es doch dabei gar nicht um Intoniation, sondern nur um verbesserten Klang
Der gemeinte Fehler ist der Intonationsfehler bei (z.B.) der Oktave.
Die tiefe Saite müsste 1-2cm länger sein, derartige Fächerkonstruktionen geben aber gerne 10 cm drauf, was eine sehr seltsame und willkürlich gewählte Zahl ist.
Verglichen mit der Frequenz müsste die Saite noch viel länger sein.
Mein Kritikpunkt an der Konstruktion ist, dass statt eine einfache und elegante Konstruktion sorgfältig auszuführen diverse Tricks probiert werden, die die Möglichkeiten um derartig viele Dimensionen erweitern, dass man den Überblick verliert, was man ursprünglich erreichen wollte.
Der Konstruktion liegt ein ingenieurstypischer Ansatz zu Grunde, der meiner Meinung nach beim Instrumentenbau (und das gilt auch für elektronische Bassdrums!) fehl am Platze ist: Versuche typische "Mängel" der Konstruktion zu elliminieren. Das ist nicht das Ziel!
Hinter den meisten erfolgreichen Neuentwicklungen von Instrumenten (egal ob wir jetzt von E-Gitarren, Bassposaunen oder Synthesizern reden) steckt eine durch und durch mängelbehaftete, aber einfach gehaltene Konstruktion. Das Einfügen von Komplexität, um einen "Mangel" des Instrumentes zu beseitigen führt weitere Freiheitsgerade ein, die ich in den meisten Fällen als "schädlich" empfinde. Wenn ich Jahre damit verbringe, eine Konstruktion für "den perfekten Sound" zu finden, verbringe ich sie nicht damit, mich mit den vorhandenen Konstruktionen wirklich vertraut zu machen.
Die Zigarrenkiste finde ich in dem Punkt wegen ihrem Minimalismus ziemlich genial.
- Später Gast
Macht Sinn. dann hat die Konstruktion wohl doch ne klangliche Motivation (oder neben der Intonationsgeschichte). Ich vermute mehr ist aus ergonomischen Gründen nicht drin. Wenn die Bünde noch schräger stehen, kann das irgendwann mal keiner mehr greifen. Und dann ist da noch das Problem, dass man irgendwann mal keine passenden Saiten mehr bekommt, weil die für ~65cm Mensur gemacht werden und niemand so lange Saiten herstellt. Muss man wohl wieder auf Darm umsteigen, klingt bestimmt auch noch viiel besser. Womöglich bekommte der stinkende Finger dann aber eine neue Brisanz?ferdimh hat geschrieben:Der gemeinte Fehler ist der Intonationsfehler bei (z.B.) der Oktave.
Ja gut, das Argument kann ich voll und ganz verstehen. Man kann auf der Suche nach der idealen Saite anfangen Schafe für den idealen Darm zu züchten oder andersrum seit 1000 Spielstunden die gleichen draufhaben und immer nur gerissene Saiten wechseln. Macht beides nicht viel Sinn. Dass ein Gitarrenbauer nach neuen Wegen sucht, seine Instrumente zu verbessern finde ich aber auch legitim. fünfsaitige Bässe und siebensaitige Gitarren gibts ja aber auch und auch Leute, die das toll finden.Mein Kritikpunkt an der Konstruktion ist, dass statt eine einfache und elegante Konstruktion sorgfältig auszuführen diverse Tricks probiert werden, die die Möglichkeiten um derartig viele Dimensionen erweitern, dass man den Überblick verliert, was man ursprünglich erreichen wollte.
Ich nehme an, du hast nen neuen Satz draufgezogen? war das der gleiche oder was anderes? Ich hab auf meiner Wandergitarre wie gesagt Saiten mit extra niederer Spannung drauf, weil sich der Hals schonmal verzogen hat.Gobi hat geschrieben:Frage:
-> Bist du dir denn sicher, dass da Metallsaiten draufgehören? Wie breit ist das Griffbrett am Sattel? 50-52mm sprechen für Nylonsaiten. Kommt schon auchmal vor, dass jemand auf ne klassische Gitarre Steelstrings draufhaut, weil er Bock und/oder keinen Peiler hat.
Das mit dem interessanten Klang ist mir auch aufgefallen, hab meine Klampfe auch mal n Jahr lang nen Ganzton tiefer gespielt und die Schwermetall-Fraktion macht das ja standardmäßig. Mittlerweile gehts mir andersrum und ich spiele fast nurnoch mit Kapodaster. Erlaubt ist was gefällt würd ich sagen.
Wegen dem Zusammenhang mit der Tonhöhe, würde ich vermuten, dass man zwar grobe Hausnummern hinbekommt, aber bei der vorhandenen Vielfalt an Materialien, Saitensätzen und Zeugs wie flatwound und speziellen Beschichtungen ist es mit Rechnen nicht getan, da wird man messen müssen. Die Earnie Ball, die jetzt grad auf der Strat draufsind haben jedenfalls mehr Zug als die d'Addario die davor draufwaren. (Tremolomechanik hat sich gehoben) müsste beides n 010er Satz gewesen sein. Vllt waren die d'Addarios aber auch nur alt, oder ich hab von den Earnie Ball doch den 11er Satz genommen, weil ich besseren Klang wollte und die Spannung mittlerweile kein Problem mehr beim Greifen ist. Hab das nicht mehr so genau im Blick diese Tage, früher hatte ich mehr Zeit für so'n Mist.
P.S. Oh gott sorry ist das ein Roman geworden -geht ja auf keine Kuhaut mein Geschreibsel
zumindest für die nicht umwickelten Saiten müsste es reinste Physik sein. Bei den umwickelten bin ich mir erstmal unsicher.
Die Wanderklampfe kam leider mit sehr wenigen Seiten und ich hab sie bedenkelos weggeschmissen, da war der Steg schon etwas abgelöst.
Metallseiten müssen da sicher drauf, weil die Löcher so klein sind, da bekommt man keine Nylon Saiten durch. Hals ist leider auch eher schmal.
Ein Satz mit weniger Zug kann ja ganz schlicht nur dünnere Saiten bedeuten. Das verrückte an dem Ding ist halt, daß sie guten Bass hat (dickste Saite ist auf C gestimmt!) und das kleine Ding kann das.
- Später Gast
es ist so oder so reinste Physik
Die Frage ist nur, wie gut die Annäherung gelingt. Also Frequenz wird bestimmt von Mensurlänge, Masse, Spannung, Elastizität, Luftwiderstand beim Schwingen, Absorptionen/Resonanzen im Instrument (was vergessen? ). Könnte man jetzt bestimmt ne Gleichung aufstellen und nach Spannung umstellen.
Bei D'Addario gibts ne Info-Seite die ich mit "guitar string tension formula" ergoogelt hab. Sind leider doofe Amis mit imperialen Maßen, aber das lässt sich ja umrechnen.
Was Klangphänomene ("guter Bass") angeht, Kann sein, dass dein Instrument in dem Bereich ne Resonanz hat. Vielleicht ist es aber auch der Raum in dem du spielst. Oder hohe Saitenspannung wg zu dicker Saite -> mehr Lautstärke. Subjektiv isses auch noch. Da muss man mMn. rumprobieren.
Meine Erfahrung mit Detuning oder mit Transponieren von Stücken im Allgemeinen ist, dass die Klangcharaktreristik des Instruments gut oder schlecht zur Höhe der gespielten Klänge passen kann und entsprechend erwünschte oder unerwünschte Teile des Tons verstärkt bzw abgeschwächt werden.
Bestimmte Stücke hab ich zu Übungszwecken gefühlt schon tausendfach gespielt, wenn ich da den Capo nen Halbton tiefer setze kommen plötzlich ganz neue ungewohnte Klänge aus dem Instrument. Da kann man wunderbar Zeit auf der Suche nach hustenden Flöhen und der Frage ob dieses "anders" nun besser oder schlechter oder nur anders ist verlieren.
ich habe zwar im Moment mal wieder das Spielen komplett eingestellt (kommt bei öfter vor) - meine Frage zielte vorallem darauf, ein Tabelle zu haben, aus der man schnell auf eine brauchbare Saitenstärke für ein unbekanntes/ungewöhnliches Instrument schließen kann vielleicht ist das auch Quatsch, aber einen Versuch wäre es wert.
Mit dem Link müsste sich eigentlich schon was anstellen lassen....
Ich weiß aber bis heute immer noch nicht, wie man Tabellen erstellt, in denen sich alle Werte als Variablen ersetzen lassen
EDIT: ach gugge da, das gibts schon! https://musiksaitenrechner.de/einzelsai ... chner.html (leider nicht für umsponnene Saiten)
Macht nix, ist interessant zu lesen
Das ganze gilt nicht nur bei Instrumenten. Auch beim singen macht es zum Teil einen erheblichen Unterschied. Ein Stück das einfach nicht so richtig klingen will oder bei dem man ständig sinkt klappt einen Halbton höher vielleicht viel besser. Häufig in Erinnerung sind mir da F-Dur Stück, die in Fis-Dur angestimmt werden. Da gibt es nette Effekte. Woran es genau liegt kann ich nicht sagen. Die Intonation von Instrumenten die dafür sorgt, dass die Frequenzverhältnisse der Intervalle sich in unterschiedlichen Tonarten unterscheiden, mag ich fast ausschließen, da das bei reinem a capella Singen auch auftritt. Aber manche Tonarten klappen z. T. einfach besser.Später Gast hat geschrieben:Meine Erfahrung mit Detuning oder mit Transponieren von Stücken im Allgemeinen ist, dass die Klangcharaktreristik des Instruments gut oder schlecht zur Höhe der gespielten Klänge passen kann und entsprechend erwünschte oder unerwünschte Teile des Tons verstärkt bzw abgeschwächt werden.
- Raja_Kentut
Wenn Du bei den Saitenstärken bleibst, kannst Du Dir ja so was hinfeilen. Allerdings müsste der Saitenhalter etwas kürzer. Schon wieder interessant, stören die Verzwirbelungen denn gar nicht?
- Raja_Kentut
ja, der Halter ist zu lang, aber ursprünglich wollte ich nur den Einfluss von "Brücke auf Decke, dickere Saiten und Schalllöcher" testen. Ich war dann froh, das es gerade noch genug Platz hatte um die Madenschrauben unter zu bringen. Das die Verzwirbelungen nicht stören ist nur Glück...
Insgesamt klingts gut, meine erste CBG die etwas an Banjoklang erinnert. Ist ein Pickup mit 10k Windungen und Ferritmagneten
übrigens, ganz interessant zum Thema:
https://www.youtube.com/watch?v=Hbyg0d1njk0
Der NDR hatte angefragt und kam recht kurzfristig vorbei:
Mal gucken, was sie draus machen.
PS: Sie wollten unbedingt wissen, was ein Messykabinett ist und da auch gerne mal rein, was ich aber lieber höflich abgelehnt habe.
cool, ich will ein Autogramm!!
Warum hat der Mann einen Ofen auf der Schulter?
Weil die GEZ doch so wenig Geld bekommt
Ich bin gerade dabei, eine Whamola zu planen. (sowas hier, leider fast das einzige Video, wo man eine sieht)
Der Aufbau ist ja recht einfach und auch soweit klar, aber ich bin mir noch nicht ganz einig, was ich da als Saite nehmen soll. Ich habe so meine Zweifel, daß eine handelsübliche Baßsaite die Biegebewegung auf Dauer durchhält..?
Irgendwelche Ideen? Bowdenzugseele?
Danke und beste Grüße
Peter
Peter
- Später Gast
ganz stumpf 2mm Zaundraht? lässt sich leicht ersetzen, falls es mal schnalzt.Propeller hat geschrieben:Ich habe so meine Zweifel, daß eine handelsübliche Baßsaite die Biegebewegung auf Dauer durchhält..?
Oder den Mechanismus gleich so auslegen, dass die Saite nicht gebogen wird. Notfalls n Drahtgeflechtseil für den zu biegenden Teil, ->Verbindungselement-> Basssaite. Den Tuner muss man ja eh nach unten machen dann?
Bremskabel ist auch ne gute Idee. Weiß aber nicht, wie da die Stahlmischungen sind von wegen Induktion und Pickup und so.
Aus dem Bauch heraus würd ich mal vermuten, dass ne Basssaite klanglich am besten wegkommt.
Sone Saite wird an Brücke und Sattel ja auch permanent auf Biegung belastet und das kracht nicht. Vielleicht geht das auch so gut, ohne spezielles Material.
Versuch macht kluch?
Da würde ich mir keine Sorgen machen, Umlenkrolle ist eh angesagt. Ich hab mal einen Diddely Bo aus Fahrrad Schaltdraht gemacht, der ist so ca. 0,8 oder 1mm ? stark, eigentlich fühlt sichs ungeeignet an, klingt aber gerade geil.
Ich schätzte mal, auf dem Ding ist generell wenig Spannung und die Tiefe kommt gerade dadurch
Danke! Dann werde ich es als erstes mit Schaltdraht/Bowdenzugseele probieren.
Der Beitrag über meine Kanister lief übrigens am Montag. >ab ca. 16:45<
Yeah, baby! - Klasse gemacht. Der Propeller jetzt mit HD-Profilbild (Direktlink zum 03:07 langen Beitrag)
Die Deckelresonatorgitarre wird bestimmt nicht einfach - tolle Idee.
Chapeau!
Chapeau!
- Raja_Kentut
whow!
...ich hoffe doch, das sich auch der eine oder andere Musikalienbastler auf dem Fingertreffen sehen lässt...
Cool! War die Dose Sürströmming im Bild Absicht?Spike hat geschrieben: Yeah, baby! - Klasse gemacht. Der Propeller jetzt mit HD-Profilbild (Direktlink zum 03:07 langen Beitrag)
Chapeau!
Das ist Zufall. Den Surströmming habe ich vor ein paar Jahren mal aufgrund einer Wette aus Schweden mitgebracht und mit einem Kumpel zusammen gegessen. Die schöne, robuste Dose habe ich dann aufgehoben, falls ich sie nochmal zu irgendwas gebrauchen kann.
Klasse!
Wie kam denn der NDR auf dich?!
Über das Forum hier? oder haben die das über 5 Ecken spitz bekommen?
Ich mache immer bei "KunstOffen" mit, das ist hier in ganz MV jedes Jahr zu Pfingsten eine Veranstaltung, wo die Künstler und Kunsthandwerker, egal ob Hobby oder Profi, ihre Werkstätten für Besucher öffnen.
Das macht einen Riesenspaß und ich hatte abgesehen von total interessanten Fricklerkontakten auch richtig tolle Musiker hier.
Die vom NDR sind dann wohl über den Flyer auf mich aufmerksam geworden.
Es war eine total nette und sympatische Erfahrung.
Fertig: Stratolele Nummer zwei. Also eine elektrische Ukulele in Stratocaster-Manier.
hi hi hi, putzig Warum sind alle Saiten gleich dick? Wie stimmt Du die Dinger eigentlich?
