Trudi mein erste Ex-Trudiermaschine.
Das Thema Plastik Recycling hat es mir irgendwie angetan und einen 3D-Drucker wollte ich auch mal irgendwann haben.
Vielleicht hat noch jemand Bilder von der Maschine zum hochladen
Also hab ich mit dem Experimentieren begonnen und das Gehäuse von meinem Samsung-Syncmaster 24" erst einmal mir den Gartenhäxler in feine Stücke gehäxselt.
Das Gehäuse besteht aus ABS, das lässt sich gut häxeln.
Die Patikelgröße ist ca. 0.2-5mm.
Als Schnecke hab ich einen Bohrer verwendet, angetrieben von einem 24V Garagentoröffnermotor.
Der hat dann auch sehr bald gefressen.
Also hab ich aus einem 24V DC Motor und einem 230VAC Dunker-Getriebemotor einen neuen Antrieb gelötet:
Die Heizung ist ein 0.8mm Edelstahlschweißdraht, eingegossen in Spachtelmasse. Mit 50V AC macht das 250W auf dem Stück.
Die Düse bekommt einen Filter, der besteht aus mehreren Edelstahlgittern verschiendener Maschengröße.
Das gibt es fertig im Baumarkt: Perlator für Wasserhahn.
Die Welle läuft in einem Zölligen Rohr, das musste ich auf 18mm aufdrehen damit der Bohrer rein passt.
Die Ergebnisse sind gar nicht so schlecht:
Der Bohrer ist nicht optimal zum extrudieren, darum hab ich mir mal weiter Schnecken gebastelt.
Erstmal zum Erfahrung sammeln:
Leider hab ich keine Bilder von der Maschine, die ist wieder zerlegt da die gesammelten Erfahrungen in Teil2 verarbeitet werden.
Ich hau jetzt die Bilder mal hier rein und kommentiere diese, aber die Bilder sind nicht sortiert:
Re: Trudi mein erste Ex-Trudiermaschine.
Es steht zwar so geschrieben, ich muss es aber trotzdem fragen: Du hast die Schnecke aus dem vollen gedreht !!!einself!!
Geflext. Freihand.Kuddel hat geschrieben:Es steht zwar so geschrieben, ich muss es aber trotzdem fragen: Du hast die Schnecke aus dem vollen gedreht !!!einself!!
Auf der Bank ging es nicht wie ich es gerne hätte.
Krass! Ist abboniert!
Nahahahahein *grinsendkopfschüttel*Hightech hat geschrieben:Geflext. Freihand.Kuddel hat geschrieben:Es steht zwar so geschrieben, ich muss es aber trotzdem fragen: Du hast die Schnecke aus dem vollen gedreht !!!einself!!
Das wäre ja...
Haha!
Nein
*Augenbrauenzusammenkneif*
Ich bin begeistert *virtellenHutzieh*
Ääääh ... Was?! Nee, oder?
Als ich zu lesen angefangen habe, dachte ich schon, na, das ist mal ein ganz neues Gebiet, so was hatten wir ja noch gar nicht. Toll! Dann: Bohrer, hm, okay, Schlangenbohrer wahrscheinlich. Aber: Ein Rohr innen ausdrehen? Auf so einer Länge? Wenn es einen derart langen Innendrehmeißel gibt, wieso schneidet der noch, statt vor lauter Schwingen bloß zu rattern?
Außerdem und überhaupt: Wie genau ist die Passung zwischen Schnecke und Rohr? Gibt es da nicht Probleme mit ... hm, wie nennt man das ... "Blow By" würde man bei Gasen sagen.
Dann der Perlator: Ich hätte nicht gedacht, daß man eine Paste durch so ein feines Sieb quetschen kann.
Zum Schluss dann die Flexschnecke. Also Boris, ehrlich, wenn ich das irgendwo anders und von jemand unbekanntem gelesen hätte, ich hätte kein Wort hättich nich. Das ist in jeder Hinsicht maximal erstaunlich. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das weiter geht. Bei einem großen Extrudierer kommt ja noch ein Wasserbad nach der Düse, oder? Irgendeine Wickelvorrichtung wäre auch noch wünschenswert. Aber das ist Feingedöns, das kann warten.
Was hängen denn hier bitte für bescheuerte Leute 'rum???
Disclaimer:
"Bescheuert" ist hier zu 100% positiv gemeint.
Maximaler Respekt für diese Handwerkskunst!!einself!!
Disclaimer:
Das aufwickeln ist mit so zuemlich das wichtigste. Die gleichmäßigkeit des abziehens zusammen mit maximal gleichmäßiger materialzuführung bestimmt die gleichmäßigkeit der dicke des filaments. Professionell wird die nochmal kalibriert, durch ein zieheisen oder so.
Boris, ich krieg gerade die Kinnlade nicht wieder nach oben!!!!!
Mich würde da jetzt mal interessieren mit was für Scheiben du das gemacht hast?
Da ist ja keine Stelle ersichtlich an der zu tief geschnitten ist.
Vorschnitt der Flanken mit 1mm Flexscheibe, nicht zu tief
Das hab ich an der Drehbank gemacht, Welle per Hand ein Stück vor, Zustellung und Vorschub nachgeführt.
Das ist sehr kritisch, da die dünnen Scheiben gar nicht seitlich abtragen.
Dann grob rausrubbeln mit 5mm Schuppscheibe. Das dann Freihand
Anschließend die Flanken mit der 2mm Scheibe nachziehen und dann in der Mitte wieder rausschruppen.
Danach mit Schmirgelleinen hinterher und für den Glanz mit der rotierenden Drahtbürste.
Das Rohr hab ich von 2 Seiten mit einem langen Ausdrehmeißel (Eigenanfertigung, 15mm Stahlstab mit HM Platte) ausgedreht.
Das rattert zwar aber das ist nicht so wild, die Schnecke muss ja ein wenig Spiel haben.
Für das Flutschen hab ich den Bohrer mit Ventilschleifpaste "grob" und "fein" und das Rohr auf den Bohrer eingeschliffen.
Das ABS drückt über all durch, auch durch 50µm Sieb.
Ich hoffe die neue Schnecke macht mehr Druck und ich brauche noch ein Walzenlager für den Gegendruck.
Ein paar Bar kommen da zusammen.
PS:
Sooo toll sieht die Welle in Echt nicht aus
Hat auch noch 1,5mm Übermaß dann kann ich die noch schön abdrehen.
PS:
Die Zugvorrichtung hab ich auch schon fertig.
Es gibt Bilder von den Kollegen, die möchte ich bitten die hier einzustellen.
Eine Schneckenweöle abdrehen stelle ich mir recht schwer vor. Wird da nicht dauern das Schneideisen weggedrückt?
Geht schon. Gute mitlaufende Zentrierspitze und eine massive Drehbank brauchts allerdings. Schleifen ist/wäre aber das geeignetere Verfahren dafür imho.
Hightech wird das ab jetzt eh mit der Flex machen. Ich traue ihm ab jetzt zu, einen 750er Kawaskimotor originalgetreu aus dem vollen zu flexen,
Und ich fühle mich so klein.
Das ist ja mal auch ein hammerhartes Projekt!
Och Kuddi, mönsch, komma her! *Tröst*Kuddel hat geschrieben: Und ich fühle mich so klein.
Jaaa ... es gibt so Momente, da frage ich mich, ob mein ganzer Bastelkram nicht besser in kundigere Hände gehört. Aber dann denke ich, die haben selber schon alles, es ist ja auch genug für alle da. Und die Welt muss auch Platz haben für uns, die wir kleine, hm, also, nuja ...
So, jetzt komm mal wieder nach vorn! Mach Dich mal nicht kleiner, als Du bist! Ich mein: Hast Du nicht noch irgendwo ein Lochband anzuspaxen?
Und ich fühle mich schon als Mechaniker,
wenn ich ohne Abrutschen eine Schlitzschraube irgendwo reinbekomme
Also das ist ja sowas von Igor !
bzw sowas von Lokomofeilow....
https://de.wikipedia.org/wiki/Lokomofeilow
Na, Kuddel.
Ich bin eigentlich auch immer Neidisch auf deine fertigen oder unfertigen Projekte.
Und ich bewundere immer deine einzigartige Kreativität!
Ebenso die Sachen die Nello vorzeigt, die Detailarbeiten sind von vollendeter Schönheit und Kreativität.
Jeder hat so seine einzigartigen Qualitäten.
Da kein passendes Rohr zur Verfügung steht, muss die Welle dran glauben die seit Jahren hinter der Drehbank steht.
Der Durchmesser scheint erstmal ein wenig zu groß.
Ist aber besser als zu klein.
Dat wird so auf Länge gebracht, das der 15er Bohrer reicht.
Zur Verfügung steht ein 15er Bohrer und ein Ausdrehmeissel.
So nun das kleine Stück Eisen in das große Stück Eisen eingespannt:
Und Bohren.
Ja das geht bis zum Anschlag rein, ganz sicher.
Dem Bohrer ist es egal, Hauptsache mit ordentlich Druck durch 30cm Stahl.
Jetzt wird ausgestochen, vorher ermittelt wie weit ich rein kann und muss.
Automatischen Vorschub rein und abdafür.
Die Späne muss man nach hinten durchblasen, die verstopfen sonst ruckzuck das Rohr und man bleibt stecken!
Das ist jetzt erstmal grob 19,nochwas.
Zuminst hab ich Durchblick.
Zum Glück hat die Maschine 6PS.
Und Bohren.
Für die Neider:
Die Drehbank mit dem ganzen Zubehör wie z.B. die Lünette, Kiste voll Drehmeissel, 2. Riesenfutter usw. hab ich mal bei
Ebay-Kleinanzeigen für 350 Euro bekommen.
Also immer schön die Augen aufhalten. So Schnäppchen gibt es immer wieder mal.
Die Maschine rappelt, klappert und klemmt geht aber für Russkij-Technologiskij noch. Feindrehen geht nicht damit.
Lokomov hätte seine Freude dran.
Bitte bitte bitte mach davon beim nächsten Mal ein Video. Nicht, weil ich es nicht glaube, sondern weil das sonst in meinen Träumen auftauchtHightech hat geschrieben:Vorschnitt der Flanken mit 1mm Flexscheibe, nicht zu tief
Wenn ich was mit der Flex mache, ist das höchstens noch als Kunstwerk zu brauchen.
Ist die veränderung der Steigung der Schnecke eigentlich ein Versehen oder irgendein ausgeklügelter Trick?
Hat er doch geschrieben, dass er vorverdichten muss.
Das Plastelaste kommt als Granulat in die Schnecke und wird beim erhitzen flüssig.
Da entweicht dann die Luft zwischen den Granulatstückchen.
Ein bisschen rauhheit im rohr ist auch der förderwirkung der schnecke behilflich.
Das rohr ist ganz schön dickwandig, das wird viel wärme nach hinten zum einfülltrichter leiten.
Dass er das tun muss hat er geschrieben. Stimmt.
Den Zusammenhang mit der Schnecke hat er auch geschrieben.
Jetzt habe ich ihn sogar verstanden
Danke!
Danke!
Ketzerische Frage: Fleischwolf?
Und wenn das Ding seine Arbeit getan hat, ist es voller Kunststoff, z.B. auch die Siebe, wie bekommst Du das raus oder wieder weich für die nächste "Schicht"?
P.S. ich habe übrigens sehr viel Widerstands oder Heiz-Draht - müsste mal nachsehen, was das genau ist
Edit: zu langsam.
Kochplatten haben auch viel Draht intus die kann man schön zerpflücken.
ein aufheizen bis zur pyrolyse vor dem zerlegen hilft ungemein, aber nicht zu heiss, da sich sonst der stahl im gefüge verändert. so knappe 400°C sind ganz gut.
professionelle wellen bestehen aus einer polygon oder mehrkantwelle mit aufgesteckten elementen, da drückt sich der kunststoff in die passungen rein. das bekommt man ohne aufheizen bis zur schmelztemperatur oder pyrolyse nicht mehr auseinander. wer sich an den ersten post im alten forum im thread "eure (fertiggestellten) projekte" erinnert, der rohrofen ist genau dafür gewesen
Heute: Späne, Späne und Schleifstaub.
Der Versuch die Welle zu schleifen ist gescheitert. Es lang an der Zeit, das hätte so ca. 1 Woche gedauert.
Also dann doch abdrehen. Geht auch.
Rohr polieren.
Passt schon mal rein und geht bis vorne.
Die Welle noch mit Schleifpaste auf das Rohr eingeschliffen.
Das Rohr ist noch ein bisschen dick, das muss weniger werden.
Am Ende noch ein G3/4 Gewinde drauf für den Düsenhalter.
So ist jetzt mal der Stand:
PS Poor mans Teilapperat:
Nur echt mit 55 Zähnen.
Rohr polieren.
interessant, daß Du so viel mit der Lünette arbeitest - das Teil vergesse ich immer oder traue dem Braten nicht - muss ich ja doch mal testen.
Genau für diese Schleifaktionen sind die kleinen Dremel Dinger immer überfordert
Das Teil ist beim drehen von langen Teilen unverzichtbar. Das nimmt viiel Druck auf und da bewegt sich nicht hin und her.
Da kann man 2mm am Stück abrubbeln.
Der Reitstock mit Zentrierdorn ist nicht so stabil.
ABS und andere Kunststoffe aus Gehäusen haben doch auch noch diverse Zusatzstoffe drin.
Bis hin zu bromierten Flammhemmern.
Alo wenn da "ABS FP" eingeprägt ist, heisst das "FP" flameproof.
Ich wäre mir da nicht so sicher ob das beim Schmelzen dieser Kunststoffe wirklich gut ist.
Ich meine... nur mal so für die Fraktion, die sich auch Lötrauchabsauger aufstellt/baut.
Haben die richtigen Filamente, die man so kaufen kann, auch so'n Zeugs mit drin?
Nur mal so eine Idee..
Was wäre denn, wenn man 2 Stufig vorgeht ?`
Also erst geht man ihn und schmilzt das ABS ein.. und bastelt sich daraus Standen wie beim Heißkleber.
Dann... wie bei der Heißkleberpistole...
Ich brauch das Zeug ja für den 3D Drucker, also laufende Meter.
Oder man macht es einfach mit Druck. So 600Bar und dann drückt es stumpf durch die Düse.
Ob kalt oder warm.
Ob kalt oder warm.
Ja... aber das meinte ich doch :
Einen grossen Heißkleberstick schmelzen, und dann das ganze via IGOR Heißklebepistole in einen Laufenden Meter verwandeln.
Ihr unterschätzt die Dimension - das ist der Schritt ins Zeitalter, in dem man sich gegenseitig Plastikgehäuse, Stoßstangen usw veraalt.
War kurz davor mir einen gebrauchten Walzenhäcksler zu kaufen, damit ich den Schrott mal klein kriege. Ein Extruder wäre dann der nächste logische Schritt gewesen.
Mal so gesagt, die Gehäuseteile klein hämmern macht auch Spaß
Und wo man beim Sperrmüll die Fernseher, wegen ihres Kunststoffs vor ort zerlegt..Ihr unterschätzt die Dimension - das ist der Schritt ins Zeitalter, in dem man sich gegenseitig Plastikgehäuse, Stoßstangen usw veraalt.
Ganz ehrlich ?! Ich finde diese Extruder geschichte wirklich toll !
- Botanicman2000
HAllo
die Pläne kann mein bei Precious plastic so bekommen
irgendwo habe ich die noch auf Platte
auch den Schredder
auch den Schredder
Alte Fernseher (CRT) haben fieses Plastik. Ich meine oft haben die wegen der EMV noch eine Metallbedampfung.
Gutes Plastik war an dem LCD-Monitor, sortenreines ABS.
Weiter angeflanscht.
Erstmal die Bohrungen durchpausen:
Beim ein- und Ausbauen hilft es die Position zu markieren, dann eiert es weniger beim wieder einspannen.
Und wieder ein Flansch
Und noch einer.
Hier sieht man schon mal den Steg für den Antrieb.
Jetzt muss ich noch eine Nut stoßen für den Getriebemotor.
Dazu hab ich eine Hartmetallplatte angeschliffen. Funktioniert sogar.
So sieht die Kraftübertragung aus.
Nutplättchen fleilen:
So kommt das dann zusammen:
Irgendwie hab ich den Eindruck etwas übers Ziel....
So viel Dreck.
Und noch einer.
So viel Dreck.
- Bastel-Onkel
ErstklassigeTeile, die du da für deinen Extruder fertigst! Und alles in einer Größe, die schon industriell anmutet. Meine gescheiterten Extruder- und Schredder-Versuche liegen auch noch irgendwo rum und waren nicht annähernd so... gewaltig! Die Metall-Bearbeitungsmöglichkeiten, die du zur Verfügung hast, sind aber auch beneidenswert.
Das schöne am verwerten von Altplastik ist ja, daß daran wirklich keinerlei Mangel herrscht. Es dürfte eher schwierig sein, genug von der gleichen Sorte (und gegebenenfalls der gleichen Farbe) zusammen zu bekommen, um so einen Extruder mit sinnvollen Batchgrößen zu beschicken. Andererseits, wenn genug Leute schreddern ist das Granulat ja deutlich kompakter als die Gehäuseteile und damit auch leichter zur "Extrusionswerkstatt" transportierbar.
Hat das schreddern im Gartenhäcksler (Messer oder Walze?)gut geklappt? Ich wollte mir mal extra dafür einen zulegen, war mir aber nicht sicher, ob das gut genug funktioniert. Meine Befürchtung war, daß die Stücke für einen kleineren Schlangenbohrer-Extruder zu ungleichmäßig und nicht klein genug werden.
Ich haben den Walzenhäxler benutzt.
Die Teile kleingesägt, das die in den Häxler passen und dann unten einen Schwamm reingesteckt das der Häxler die Teile immer im Kreis kleinmahlen kann bis die Fragmentgröße bei max. 5mm liegt.
Wenn das mal wirklich in Gange kommt, werde ich dem Häxler ein Gitterrost unten einbauen, das die kleinen fertigen Bruchstücke rausfallen und nur die großen drinne bleiben.
Mit dem Extruder kann man übrigens auch Formteile herstellen, in dem man einfach einen Hohlkörper an die Düse drückt
Mal schauen ob ich mir für ein paar Stecker Formen mache zum anspriztzen von Steckern.
Mennekes daheim spritzen hat den Frickelfaktor Igor3000Hightech hat geschrieben:Mal schauen ob ich mir für ein paar Stecker Formen mache zum anspritzen von Steckern.
Oh mann, hab selten einen Faden so mit Spannung gelesen!
Heute in der 4ma ein Alu-Reststück erbettelt (für die Heizung).
Ich: So 50x200 Alu-rund oder so.
Hier nimm das.
Ich: das ist zu viel.
Na und, macht halt mehr Späne.
Tja, von 80 auf 50 macht halt mehr Späne.
Hier nimm das.
Hier werden verschiedene Metalle verwendet.Meist ist dann der Vermerk"Ni coatet"oder ähnlich eingespritzt,also Nickelbeschichtet.Hightech hat geschrieben:Alte Fernseher (CRT) haben fieses Plastik. Ich meine oft haben die wegen der EMV noch eine Metallbedampfung.
Da das ganze ein Verbund gibt,ist das echt problematisch...
Ach ja,Respeckt für die Arbeit!
Welche Temperatur wird überhaupt für ABS benötiogt?
