Der Solar-Thread
Re: Der Solar-Thread
Ein über Ecken Bekannter bestellt immer kleine Stückzahlen weil die dann schneller kommen..
Ich denke an 2x16, das kommt bei euch auch noch
BitCoin braucht extrem viel spezielles Rechen Equipment.
Und unter 1kW Strom braucht man gar nicht anfangen.
Nicht so schnell aufgeben
Wenn du Rechenhardware und Strom über hast, kannst auch kein Verlust entstehen. Wenn deine Rechenleistung nur reicht, um einen Bitcoin alle paar Jahrzehnte zu treffen, kannst du dich mit anderen in einem Pool zusammentun.
Mit den Suchbegriffen "crypto mining raspberry pi solar" findest du ein paar Anleitungen.
Eine Übersicht über Pools gibt es hier: https://miningpoolstats.stream
mach ich.... dauert aber noch....
wieso, in dem Bericht war doch direkt die andere ertragreicheDas mit dem Datamining wird dann wohl nix....also muss ich doch nach nem E-Auto schauen...
Option abgegeben?! Also, Grünzeug anbauen?!
Ich brauche da mal einen Rat.
Auf dem Gartenhaus hab ich 6*415Wp montiert. Der Wechselrichter kommt außen ans Gartenhaus, wettergeschützt und gut belüftet. Das Gartenhaus ist mit 45m 5*4² angebunden.
Nun mein Problem: Potentialausgleich der Unterkonstruktion.
Das 4² ist dafür eigentlich zu dünn. Ein Überspannungsschutz DC seitig müsste da auch mit dran, gleiches Problem.
Was also tun?
Was also tun?
Sind die 45m die Kabellänge von Verteiler zu Verteiler oder Luftlinie der Abstand zwischen den Gebäuden?licht_tim hat geschrieben: ↑Sa 8. Okt 2022, 20:25 Ich brauche da mal einen Rat.
Was also tun?
Lokalen Erder einbringen (2,5m Kreuzerder oder Flächenerder 60cm tief eingebuddelt) und auf eine Potentialausgleichschiene anschließen. Erdungswiderstand zur Haus-PAS messen (mit Strooom bzw geeignetem Messgerät!), der sollte sehr niedrig sein (<10 Ohm) In der Gartenhausverteilung die Zuleitung zum Haus auf einen Typ 1/2 Kombiableiter für TT Netz legen (der hat einen extra Ableiter für den N), den Erdungsanschluss vom Ableiter, WR, DC Schutz und Unterkonstruktion mit dem lokalen Erder PAS verbinden.
Oder eben einen extra 25mm² CU Draht neu einpflügen
Stichwort Inselfähigkeit: ....
Ich habe eine 5 KWp-Anlage am Dach und speise ca. 50% des erzeugten Stroms ein.
Derzeit gibt es eine 30%-Förderung für Akkunachrüstung, was ein Argument ist, aber nur, wenn sich parallel eine Insel(Notstrom-)fähigkeit zumindest für einen Tag ergibt, also so 5 KWh (im Sparmodus, yeah ...).
Die bestehende Anlage hat Samsung-Kollektoren und einen Kostal Piko 8.3-WR; beides läuft gut und sollte daher nicht ausgetauscht werden.
zusätzlich kommt dazu, dass das ganze Zeug auf einem Nebengebäude installiert ist (Dachausrichtung) ... und dass der Übergabepunkt (Verteilerschrank mit Hauptsicherung und Zähler des Netzbetreibers) natürlich im Wohnhaus ist.
Ich habe ein Ergänzungssystem gefunden, den Kostal Plenticore BI, den man einfach parallel zum bestehenden System installieren kann und der dann ein Überschussmanagement betreibt. Das zusammen mit einer 10KWh-batterie sollte (dachte ich) eine brauchbare Lösung sein, bis ich in der Anleitung vom Plenticore den Satz entdeckt habe:
"Das Gerät darf nur in netzgekoppelten Anlagen innerhalb des vorgesehenen Leistungsbereiches und unter den zulässigen Umgebungsbedingungen verwendet werden."
Kruzitürken. Gibt es sowas nicht für den vorgesehenen Zweck? Der Plenticore hätte den schönen Vorteil, dass er an einer beliebigen Stelle im Netz stehen kann (also zB auch im Keller des Wohnhauses), aber nur zur Eigenverbrauchsoptimierung ... nein, ein Tag ohne Netz sollte schon auch drin sein. NB: Ich bin gern bereit, im Verteilerschrank händisch umzuschalten (autom. Wechselschütz muss nicht sein), und für umfangreichere Probleme gibt es einen Generator...
Danke für eure Meinungen !
Danke sukram, sowas wollte ich nicht hören
Kabelweg sind 45m. Hausecke bis Gartenhausecke sind etwa 10m.
Ich sehe das ganze als Balkonkraftwerk. Da baut auch keiner Überspannungsschutz ein. Potentialausgleich gibt's auch nicht. Das ist vielleicht auch nicht optimal.
Ich denke ich werde die Platten wie eine Außenlampe behandeln, SK1.
Den lokalen Potentialausgleich zwischen allen leitfähigen Metallteilen kannst du ja mit 6mm² machen, dann ist eben nur die Verbindung zum Haus etwas dünn. Aber bei 10m zwischen den Gebäuden hätte ich jetzt auch wenig Bedenken, dass man gerade leitfähige Metallteile von beiden Seiten gleichzeitig anfassen kann
Ich kann günstig und zeitnah ne PV bekommen, man solls nicht glauben und ich frage mich was der Hasenfuss ist.
Herstellen ist Alpha ESS und das System lautet Smile -Hi10, klar ein Chinese, modular erweiterbar, 7,8KWH Batterie, Notstrom, zusammen mit 12KWP Module (aber teilverschattet). Ich kann nix Richtiges finden im Netz und der Verkäufer erzählt natürlich das Blaue vom Himmel.
Service soll nicht so toll sein, aber wo ist das schon.
Kennt jemand diesen Hersteller und/oder System ?
Geht es nur um kaufen oder auch installieren?
um beides....einige Arbeiten mache ich selber wie Erdverlegung von Kabeln. Aber der Solateur muss dann die Anlage fertigstellen und auch anmelden. Mich interessiert halt, ob die Qualität der Wechselrichter und Batterien stimmt oder immer wieder Schwierigkeiten auftreten.
Als Hilfe beim montieren..
Im Rahmen von den Modulen sind ja (8mm) Löcher oben und unten. Ich habe oben Schrauben mit Langmuttern eingeschraubt, man zieht das Modul dann hoch und kann es auf den Schienen ablegen ohne das es gleich abrutscht. Natürlich in Edelstahl..
„Halbtransparente“ Module…?
das Dach meines Gewächshauses (ca. 35m2, 10 Grad Neigung, Süd) sollte jetzt wirklich dringend repariert werden (Hagelschaden im Mai).
Mein Wechselrichter hat inputseitig zwei Strings, aber im Moment ist nur einer beschaltet.
Die hagelsicheren halbtransparenten Wellplatten haben auch ihren Preis, daher die Überlegung: Dachfläche mit halbtransparenten PV-Modulen vollpflastern?
Hat jemand hier schon Erfahrungswerte mit denen?
danke
danke
- Heaterman
Die Transparenz ist eventuell für ein Gewächshaus zu gering (zwischen 10 und 19%).
Beim Gewächshaus bewegt sich auch eine Menge in der Konstruktion, wärmebedingt. Bei mir hat das mal eine Dünnschichtzelle zerlegt. Vielleicht ma anfragen, ob die mit Rahmen stabiler sind. Bei I`M solar kann man mal anfragen, die antworten schnell und kompetent.
Moin zusammen,
Eine Frage an die SMA Experten unter uns (ich hoffe, es gibt sie):
Habe einen nagelneuen Wechselrichter SB6.0 zu liegen und würde den gerne in Betrieb nehmen / Parametrierung.
1. Geht das auch wenn ich ihn vorerst noch nicht an PV angeschlossen habe?
2. Gridguard wird ja nach 10 Einspeisestunden aktiviert. Dort zählt auch tatsächlich die nur die Einspeisezeit, nicht die Betriebszeit?
3. Ich habe gelesen, das gridguard auch nach abschließen des Konfigurationsassistenten aktiviert wird. Sollte man also nicht machen, wenn man noch etwas mit den Parametern spielen möchte. (Unterstützung eines microgrid mit Victron ( AC-Coupling)). Stimmt das?
4. Regelung der Leistung soll wohl mittels TCP gehen.
Hat da jemand Erfahrung?
Ich würde den WR gerne auf 70 Weich konfigurieren mit einer geeigneten Fallback Leistung, falls ich ihn doch noch irgendwann ans Netz bringen möchte.
Ist die Konfiguration an der Stelle verständlich?!
5. Gridguard ist ja ziemlich Käse für Leute wie uns.
Man kann sich doch eigentlich nicht vorstellen dass in den letzten 15 Jahren nicht Mal wenigstens ein Code irgendwo auf der Welt "geleaked" wurde und jetzt im Netz rumgeistert.
Wenn ich das korrekt verstanden habe, soll jeder Code auf jedem Gerät funktionieren und das ohne Internet Verbindung.
Demnach muss das Gerät ja eine Liste aller Codes haben oder es muss eine Routine geben, mit der ein ggc rechnerisch verifiziert werden kann.
Wenn das alles so ist wie beschrieben, lohnt sich ja evtl. doch der Zeitaufwand, mal nach geleaketen Codes im Netz zu suchen?!
Würde jemand einen solchen Code für mich testen?!
Hintergrund:
Ich überlege, den WR ungeöffnet zurück zu schicken wegen dieses @_#-€(! . Habe erst hinterher erfahren, dass die Codes nicht mehr so ohne weiteres rausgegeben werden!
Mit Spannung auf euren Input!
Hintergrund:
Der Gridguard schützt nur die Netzbetreiber Parameter und es ist gut so, das da nicht jeder rumparametrieren kann.
P-Limit auf die 70% Vorgabe einstellen und Ende.
An den anderen Parametern hat man einfach nicht rum zu Fingern und braucht man auch nicht.
Alle anderen nicht Netzspezifischen Parameter bleiben frei einstellbar.
Danke für diese hilfreiche Aussage!
Wofür das ist, wusste ich auch schon.
Im Microgrid (siehe oben) bin ich übrigens selber Netzbetreiber.
Hat du nicht sogar selber noch einen ggc erhalten?
Vielleicht kommen ja noch andere forums-angemessenere (=hilfreiche) Antworten.
Die 70% Regelung würde ich mir schenken, die entfällt mit dem EEG 2023. Bis dahin ist nicht mehr lange hin. Inbetriebnahme im Januar ist sowieso besser als im Oktober. Das Inbetriebnahme Jahr zählt nicht für die 20 Jahre Einspeisevergütung. Wenn du bis Januar wartest bekommst du fast 21 Jahre die Vergütung.
Zur Einstellung: Einfach im Assistenten die aktuelle VDE AR 4105 auswählen und das von deinem Netzbetreiber vorgegebenen Blindleistungsregelverfahren, da kann nicht viel schief laufen und es brauch keinen Grid Guard Code.
Natürlich nur beim Neugerät. Bei gebrauchten Wechselrichter braucht man den leider, das Problem hatte ich auch.
Guter Tipp, mit dem Inbetriebnahmejahr, danke!Markus hat geschrieben: ↑Mo 17. Okt 2022, 21:14 Die 70% Regelung würde ich mir schenken, die entfällt mit dem EEG 2023. Bis dahin ist nicht mehr lange hin. Inbetriebnahme im Januar ist sowieso besser als im Oktober. Das Inbetriebnahme Jahr zählt nicht für die 20 Jahre Einspeisevergütung. Wenn du bis Januar wartest bekommst du fast 21 Jahre die Vergütung.
Über das andere muss ich mich noch Mal schlau machen.
Szenario ist bei mir eben, dass ich im Zweifelsfall den WR auch in Kombination mit Victron multiplus als Insel betreiben möchte, z.b bei längerem Stromausfall.
Da wäre es eben schon praktisch, auch die Netz-Parameter ändern zu können.
Dafür ist der SB6.0 nicht gemacht, da komplett netzgeführt. Wenn das tatsächlich mal läüft wird der interne NA Schutz bei kleinen Abweichungen durch Lastwechsel sofort ansprechen und abschalten.
Da wäre eher der Sunny Tripower Smart Energy als Hybridwechselrichter mit Netzersatzfunktion geeignet.
Allgemein baut SMA zuverlässige Produkte, aber zum Basteln ist es der falsche Hersteller. Erst recht in Kombination mit anderen Herstellern.
Dafür laufen die Dinger lange und zuverlässig.
Hm, so ganz will ich mich damit noch nicht abfinden.
Im normalen Modus (deutsche grid configuration) magst du Recht haben und da ist das dann logischerweise absolut richtig, bei jedem "F*rz" abzuschalten.
Jedoch gibt es explizit auch den länderdatensatz "offgrid" (auch für die Sunnyboys), für den Fall dass sie von einem anderen WR geführt werden.
Nur nutzt es mir nichts, wenn ich nach den ersten zehn Betriebsstunden nicht mehr in diesen Modus wechseln kann.
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... aZgqgM5m88
Das sind aber andere Geräte und vor allem andere Länderdatensätze. Die kannst du halt nicht beliebig umschalten.
Ich glaube mit SMA bist du für deine Anwendung nicht gut beraten. Zumal der SB6.0 als einphasiges Gerät für den deutschen Markt eher unpassend ist. Der kann 6kW, wird aber durch den deutschen Ländersatz auf 4,7 gedrosselt. Mehr ist einphasig nicht zulässig.
Kannst du das Gerät noch zurück geben? Auch sind die Geräte im Moment hoch gehandelt, je nachdem wann gekauft gibt es im Weiterverkauf sogar mehr dafür als man mal bezahlt hat.
Antrag stellen:
SMAGridGuard‐CodezumÄndernvonnetzrelevantenParameternbeantragen(Antragfürden SMA Grid Guard‐Code siehe Zertifikat „Antrag für einen persönlichen Zugangscode“ unter www.SMA-Solar.com)
Das der SB bei jedem Furz abschaltet halte ich für ein Gerücht. Die Victrons machen ja ein schöneres Netz als das Tatsächliche ist.
Was ist denn ein Microgrid? Ist das eine Sekte die den Stern-Dreieck Schalter anbetet?
Gary hat geschrieben: ↑Mo 17. Okt 2022, 22:28 Antrag stellen:
Wohl eher die Sekte mit den Notstrom-Umschaltern. Für Fälle wenn mal tatsächlich der Strom wegbleiben sollte.
"Microgrid" wird bei z.B. Victron und Fronius für Inselnetze benutzt.
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... MSNR24qvoB
Davon ab:
SMA gibt die Codes leider nur noch an Installateure raus, das habe ich schon probiert.
Was sagt denn SMA wenn man denen mitteilt das der WR im Inselnetz betrieben werden soll nachdem er wohl bereits Netzparallel war ?
Da brauche ich keinen Installateur.
Eine entsprechende Anfrage wird recht stumpf beantwortet:
Der SMA Grid Guard Code wird aufgrund einer firmeninternen Entscheidung nur noch an Installateure über das Online Service Center an Kunden ausgegeben,
die am Online Service Center auch als Installateur angemeldet sind.
Sie sind am Online Service Center als Endkunde angelegt, deswegen wird ihnen diese Funktion nicht zur Verfügung gestellt.
Bitte wenden sie sich an einen Installateurbetrieb in ihrer Nähe.
Soviel dazu...
Das Problem ist das die Grid Codes auf eine Person ausgestellt werden.
Sowas leakt viel unwahrscheinlicher als der Installationcode der aus dem Datum gebildet wird (IDXXXX).
Angeblich lassen sich die Codes berechnen/ableiten, ich habe aber nur ein CVE dafür gefunden (CVE-2017-9855). Leider ohne weitere Daten.
Wenn ich einen SMA hätte der gesperrt ist würde ich mich als nicht-deutscher Installateur anmelden. Meinetwegen mit einer 1 euro Limited...
Vielleicht gibt es einen verstorbenen Installateur dessen Code irgendwo aus Versehen auftaucht.
Dann gibt es keine Probleme mit der Haftung.
In die Richtung geht eben auch meine Überlegung...
Ich mein, die Teile werden ja weltweit vertrieben...
Inzwischen habe ich nämlich einen Code gefunden, den Mal jemand mit Hardware testhalber eintippen könnte, das wäre super!
Klar, testen kann ich den. Kein Problem.
Die Anfrage immer wieder aufmachen und glaubhaft versichern, dass du Elektrofachkraft bist.Derkiki hat geschrieben: ↑Di 18. Okt 2022, 10:05Eine entsprechende Anfrage wird recht stumpf beantwortet:
Soviel dazu...
Am Ende möchten die dann einen Nachweis darüber haben (Meisterbrief, Facharbeiterzeugniss etc)
Nach 4 Wochen nerven des Supports hast du deinen Code.
So hört man...
gibts Erfahrungen, welche erschwinglichen Solar Lageregler für 12V Bleiakkus mit MPPT etwas taugen?
Sind die günstigsten von eBay etwas oder kochen die innerhalb kurzer Zeit die AGM Akkus kaputt bzw. überleben nicht einmal die Garantie?
- Heaterman
EPEVER ist sehr zuverlässig. Rennt bei mir schon zig Jahre im Gewächshaus am Blei.
Früher hätte ich preismäßig MakeSkyBlue empfohlen, aber da scheint neuerdings auch die Zuverlässigkeit nachzulassen. Mir hat einer zwei Pylontech-BMS mit Überspannung zerschossen.
- ProgBernie
Ich habe so einen billigen aus Chinesium und der taugt nicht. Mein Ladetapeziertisch hat einen PWM-Regler angeklebt und der ist nicht einstellbar, der überlädt meinen Li-Akku. Und der angebliche China-MPPT lädt nur mit halber Leistung rein. das M steht wohl für Minimum...
Die ganz billigen MPP sind nur einfache PWM Regler, der Aufdruck ist schlicht gelogen.
Kann ich bestätigen, die schlechten sind nicht gut
Ich habe auch einen epver im Einsatz, läuft an zwei 200w Modulen und lädt in einen liion Akku, daran läuft eine Teichpumpe mit ca. 30-40w
Läuft super so weit.
Wird gemacht. Danke für den Tip.
BTW: hat jemand schon mal zwei MPPT Geräte an ein Panel angeschlossen? Verträgt sich das oder gibt das ganz wildes hin und her?
Das schaukelt sich auf. Ein MPPT ist ein Leistungsregler, der regelmäßig den Strom auf und abregelt, um den Arbeitspunkt mit dem höchsten Energiedurchsatz zu finden. Dadurch würden sich zwei ständig in die Quere kommen...
Also wenn man Wechselstrom braucht, könnte man das mit den zwei MPPT testen.
https://amzn.eu/d/70NjQpi
Bei dem gibt es eine Taste für die Speisekarte
Ich habe gerade eine ganz interessante Efahrung gemacht. Ich hatte bei Offgridtech und Bosswerk Komponenten für zwei Balkonkraftwerke bestellt. Der avisierte Liefertermin verstrich, auf meine Nachfragen und Fristsetzungen kam keinerlei Reaktion. Als ich aber bei Paypal ein Problem gemeldet habe kam ziemlich ruck-zuck eine Rückmeldung und Lieferung bzw. Sendungsankündigung.
Wer also auf PV-Komponenten wartet solle nicht unnötig lange mit der Problemmeldung bei Paypal warten.
- Arndt
Naja, das kann man sicher machen, ich bin da aber eher ein Freund von "Verhältnismäßigkeit der Mittel".
Ich muss da auch einmal eine Lanze für Bosswerk brechen, denn ich habe da in der Zwischenzeit auch bereits etliche Bestellungen für mich, Familie und Freunde getätigt.
Sogar einen defekten Pylontech dort getauscht. Es hat immer ohne Druck, Säbelrasseln und Affentanz funktioniert
Ja, sie haben erhebliche Lieferzeiten und auch die genannten Fristen verstreichen gerne einmal, auch die Reaktionszeiten sind enorm und für die Hotline habe ich auch schon 38min. in der Warteschleife verbracht.
ABER man muss das meiner Meinung nach etwas objektiver betrachten. Die sind nicht Amaz... oder ähnliches und die laufen seit Monaten bzgl. Bestelleingang und Materialversorgung usw. voll am Limit!
Da arbeiten Menschen, die täglich Vollgas geben und versuchen Bestellungen und Kundenanfragen etc. zu bearbeiten. Die sitzen da bestimmt nicht und drehen Däumchen, oder ziehen Leute über den Tisch...
Ich erlebe das selbst bei uns in der Firma, was da abgeht, da habe ich echt Respekt vor den Leuten, die sich das antun.
Die freuen sich über jeden Kunden, der ein paar nette Worte an den Tag legt und nicht gleich wegen jedem Pups die Bazooka auspackt!
Fazit, ich bin mit Bosswerk absolut zufrieden und sie genießen mein volles Vertrauen! Das ist kein windiger Händler.
Also #FürMehrMenschlichkeit, #MakeLoveNotWar, #LasstDieKircheImDorf, #SpritzeAusmArm und so
So, jetzt muss ich die Kurze zum Thema kriegen.
Habe mit einen Sicherungshalter für die Busbars gezeichnet und testweise ein ausgedruckt: Ich werde mir das aber noch aus einem Klotz Plexiglas fräsen und lasern, deshalb habe ich die Busbar noch nicht durchlöchert. weitere Bilder folgen.
Wer die 123Design oder STL-Daten haben will, biddeschön:
Wie kann man einen Akku tauschen lassen wenn e-Mails nicht beantwortet werden?
Ich frage für nen Freund..
- ProgBernie
Genau den habe ich und der taugt mir nix.Gary hat geschrieben: ↑Mi 19. Okt 2022, 21:29 Also wenn man Wechselstrom braucht, könnte man das mit den zwei MPPT testen.
