Der Solar-Thread
basti1
Re: Der Solar-Thread
Beitrag von basti1 »
basti1
Pumpe fest?
Das bekommt man aber wieder gängig.
basti1
Hab ich versucht. Das Teil ist auf dem ersten Foto. Bekommt man nicht aus einander. Ist gebördelt.
Oder gibt es eine andere Möglichkeit??
MFG Sebastian
basti1
Nabend zusammen.
Kurze Rückinfo. Der Läufer ist verschweißt. Hab ich heute aufgeflext. Darin ein Dichtungsring der aufgequollen ist und du Läufer blockiert. Also Kernschrott :evil:
Die Elektronik ist noch okay. Falls einer Mal Ersatz braucht.
Bin heute im Netz auch fündig geworden. In der Viessmann Community hat einer die selbe Frage gestellt und der Support hat geantwortet. Ersatz wäre die Pumpe mit Nr. 7839621.
Sucht man danach, findet man Ersatz: Umwälzpumpe Para ST 15-130/7-50/iPWM2-9 mit Artnr. 7877731.
Da die andere auch schon wieder entfallen ist.
MFG Sebastian
Konsole
Beitrag von Konsole »
Aufgequollener Dichtungsring im Solarkreis? Was fährt denn da für eine Brühe rum?
Hat da der Viess-Mann eine ungeeignete Pumpe verwendet, daß da Materialien drin sind, die kein heißes Glykolgemisch aushalten? Oder ist die Pumpe im Vorlauf montiert, wo sie nicht hingehört?
Ich find das sehr merkwürdig.
sirell
Beitrag von sirell »
Wäre jetzt nicht ungewöhnlich das Wilo die Pumpe geändert hat (2-3 mal) nachdem es Probleme gab.
Bei den Autojüngern sieht man das meistens (Technische Änderung/Überarbeitet als Hinweis beim Ersatzteil), in der Haustechnik eher selten.
basti1
Die Anlage ist noch original vom Erbauer. Kann vom Kanister noch nen Foto machen.
Die neue Pumpe Bau ich gleich ein.
MFG Sebastian
licht_tim
Beitrag von licht_tim »
Heute war der Weihnachtsmann da. Eigentlich bisschen früh und hatte sich als Fahrer einer Spedition verkleidet.
Ich freu mir gerade ein Loch in die Mütze. Die restliche Anlage ist quasi fertig, letzte Woche kamen 5,55kWp aufs Dach. Morgen ist hoffentlich leben drin.
Es gibt sie wirklich - 5000er Pylontech
Bisher kannte ich nur Leute die darauf warten. Wo bestellt - wann?
Glückwunsch, neue Sucht
Konsole
Zur Pumpe nochmal: Es wundert mich nicht, daß die Pumpe durch eine oder mehrere andere ersetzt wurde, sondern daß die jetzt hinne überhaupt verbaut wurde.
Normalerweise sollte man als Hersteller bzw. OEM doch wissen, welche Teile in einer Pumpe Medienkontakt haben, aus was die sind und ob das das benutzte Medium aushält.
Foto brauchts nicht, danke. Eigentlich sind alle Solarflüssigkeiten Glykol/Wasser-Gemische. Wobei mir jetzt gerade einfällt, daß die durch heftige Alterung, zB. durch häufigen Stillstandsbetrieb, in den saueren Bereich kommen können. Das könnte dann tatsächlich die Grenzen einer Dichtung o. Ä. überschritten haben. Da müßte aber schwarzbraunes, stinkendes Zeug rausgekommen sein.
Heaterman
Beitrag von Heaterman »
Kann mich nur Gary anschließen - es gibt diese Dinger tatsächlich. Wann und wo bestellt?
Mein Dealer hat jetzt 15.10. zu stehen ...
Beitrag von Kuddel »
Mir sind die 2000er schon zu schwer! Wie bekommt ihr die 5000er ohne Gabelstapler bewegt?
Metalfreak
Beitrag von Metalfreak »
Ich oute mich dann auch mal als zukünftiger Süchtiger:
Eingeschoben sind die in ein selbst geschweißtes Gestell, ich habe keinen Serverschrank in bezahlbar gefunden und Kleinanzeigen ist hier nicht zu gebrauchen
Die Edelstahlteile haben mich jetzt 90€ gekostet+etwas Reststücke aus vorherigen Projekten
Bestellt habe ich die am 6.5 bei Watterott für 1900€/Stk
Geliefert wurden die vorgestern
Und ja, die Dinger sind nicht gerade handlich, vor allem wenn man die in ein nicht befestigtes Gestell einschieben möchte.
Ab den 2ten Akku ging es einfacher...
sirell
Weiß jemand ab wann die Pylontecs temperaturmäßig abregeln ?
Mein Equipment steht geschützt aber ungeheizt außen. Geschlossener Serverschrank.
Ich habe was von 5 Grad gelesen ab dem die Reduzierung anfängt.
Bei 0 Grad verweigern die dann ganz (nehme ich an - laut datenblatt ist 0-40 Grad erlaubt).
Im Zweifel kommt da einfach noch ne Schaltschrankheizung rein. Es wäre aber auch kein akt den Raum komplett zu schließen.
Was meint ihr ?
@Kuddel: du hast dein Zeug im schuppen stehen. Hast du schon Erfahrung gesammelt damit ?
licht_tim
Ich hab noch nach Metallfreak bestellt, dafür ein gutes Stück teurer.
Die Dinger sind wirklich sau schwer, Stapler wäre schön gewesen.
Süchtig macht das allerdings, schnell und stark. Die Anlage läuft noch nicht mal und hier trudelt Stück für Stück das Material zur Erweiterung ein.
0-50 Grad C maximal, 10-40 Grad C empfohlen.
Ich habe bei meinen 2000er schon gesehen das sie die Ladeleistung auf 10A/Batterie begrenzt haben. Bei 6 Stück noch 60A, also grob 3kW.
Leider kann ich mich nicht mehr an die Temperatur erinnern, sehr nebelig, glaube 6 Grad.
Werden ja immer mehr hier, bald können wir uns zusammenschließen und Regelleistung verkaufen. :lol:
Ich wollte den Buderus aus dem Heizraum haben, dann hätte ich ein besseres Plätzchen für die Akkus. Aber so lange Krieg ist behalte ich den Ölbrenner. Winter ist einfach Scheiße, ich sehe da zusammenhänge mit der Sonnenscheindauer und der Temperatur.
Basti
Beitrag von Basti »
Ist son Akku eigentlich Brandschutztechnisch irgendwie bedenklich? Ich bin mir noch nicht sicher ob ich 10kwh Akku im Haus haben will.
Aber draußen im carport wird es dem sicher zu kalt.
nero
Beitrag von nero »
LiFePo ist recht sicher.
Beim selbstgebastelten LiIon habe ich recht massiv Metall + Sand verbaut. Trotzdem ist mir nicht 100% wohl.
Die Pylontech sind LiFePo4 oder kurz LFP Akku, da traue ich mich, sehe ich sicherer als Blei ohne Zwangs-Lüftung.
Aber ja, mach mir schon auch Gedanken wie man die Sicherheit erhöhen kann. ich verwende zwei Anschluss-Sets, also sind nicht alle 6 Akku parallel. Es sind so zwei mal drei Akku die ich mit zwei NH Sicherungen auf eine Kupfer-Schiene zusammenführe.
Heaterman
Werde ich auch so machen, so denn die 5000er endlich mal einfliegen. Zwei 10 kWh-Gruppen, umschaltbar. Bei meinen derzeit 4 kW auf den Dächern krieg ich eh nur eine Gruppe am Tag voll, die zweite wird dann wechselnd angeschlossen. Ist auch ganz nützlich für`n Blackout, oder man das Auto laden, ohne dass man die Nachtversorgung benutzen muss.
Jan-DIY
Beitrag von Jan-DIY »
Hab mal meine rosarote Brille abgesetzt und bin fast vom Stuhl gefallen bei den aktuellen Strompreisen.
Bei mir steht dann wohl wieder ein größeres Problem vor der Tür.
Wir, bzw. mein Vater, haben schon 2 PV Anlagen. Bj 2010 und 2014 9+6kwp. Einspeisevergütungen sind natürlich verschieden.
Beide PV über eigene Zähler am Netz.
Also kein Eigenverbrauch möglich.
Eine Mieterpartei wohnt hier auch noch.
Also haben wir mittlerweile 5 Zähler. 2xPV (nur ins Netz) 3x Abnehmer.
Hat jemand nen Plan wie man das alles in Richtung Selbstnutzung mit Überschusseinspeisung lösen kann.
Speicher würde ich auch gerne dazuhängen.
Da wir eh bald wieder baggern müssen ist jetzt auch noch die Frage wie man das alles Strukturtechnisch verschalten kann.
Das wird irgendwie nicht so einfach…..
sirell hat geschrieben: Sa 10. Sep 2022, 09:29 Weiß jemand ab wann die Pylontecs temperaturmäßig abregeln ?
Was meint ihr ?
Ich habe eine Schaltschrankheizung mit Glühbirne drin. Hatten aber im letzten Jahr keinen Winter, nicht mal Minustemperaturen. Glüobst ging kaputt, habe ich nicht mal gemerkt.
tom
Beitrag von tom »
...keine Digitale Glühlampen/Temperaturüberwachung mit Mikrokontroller ?
Da rückt die Weltherschaft aber wieder in weite Ferne !
sirell
Der Cerbo hat bereits einen potentialfreien auf ein Koppelrelais in der AC1-Out UV angebunden.
In Homeassistant kann ich die Relais über modbus anbinden. Der Rest ist Fingerübung... ;)
Nachdem da (bisher) sonst nicht viel dranhängt könnte ich auch eine Funktionskontrolle über die Strommessung machen.
Es macht wirklich süchtig... war grade bei Watterott "nur mal gucken". Bin noch hin und her gerissen...
Heute war 6/8 bis 7/8 Bewölkung und gegen 14 Uhr war ich bei 100% SOC von den 6*2000ern.
Gerade im Moment, 22:05, bin ich bei 82% SOC.
ange12lo
Beitrag von ange12lo »
Gary hat geschrieben: Fr 9. Sep 2022, 21:59 Es gibt sie wirklich - 5000er Pylontech
In der Firma habe ich auch schon einige 5000er verbaut.
Mir sind die dinger zu schwer. wir haben daher wieder auf die 3000C gewechselt. der Kwh Preis im Einkauf ist in etwa der selbe.
In der Schweiz sind die 5000er seit circa einem Monat verfügbar und auch Lager.
Hi zusammen,
mal eine Laienfrage, aber ich bin da ganz am Anfang.
Für die Balkonanlagen wird ja gerne was in Richtung: Hoymiles HM-1200 verbaut (600er Version etc.) verbaut,
gehe ich richtig mit der Annahme das die Module nur parallel an die Kiste geklemmt werden?
Wenn parallel, dann wäre es ja nicht so tragisch, wenn ein Modul immer wieder (wechselnd) im Schatten wäre,
richtig oder Denkfehler?
Danke und Gruß
Pascal
ange12lo
Wen ich den Hoymiles HM-1200 richtig ergooglet habe dann hat dieser zwei MPPT Tracker mit einem Spannungsbereich von 29 - 48V. Von daher werden die beiden Panel Anschlüsse pro MPPT Tracker Parallel angeschlossen sein. Dabei ist eine Verschattung von einem Modul wie von dir angenommen nicht weiter schlimm.
EDIT:
Der HM-600 hat nur einen MPPT Tracker, jedoch auch mit 29 - 48V von daher sind die beiden Panel Anschlüsse intern auch Parallel geschaltet.
Gruss
Angelo
TDI
Beitrag von TDI »
Eine interessante Neuigkeit:
https://www.pv-magazine.de/2022/09/14/b ... tovoltaik/
Ob PV-Material dadurch tatsächlich güpnstiger wird, muss man mal abwarten. Vermutlich läuft es ähnlich wie beim Sprit. Die Händler werden sich einen Teil einverleiben...
ando
Beitrag von ando »
ange12lo hat geschrieben: Mo 12. Sep 2022, 20:35 Wen ich den Hoymiles HM-1200 richtig ergooglet habe dann hat dieser zwei MPPT Tracker mit einem Spannungsbereich von 29 - 48V. Von daher werden die beiden Panel Anschlüsse pro MPPT Tracker Parallel angeschlossen sein. Dabei ist eine Verschattung von einem Modul wie von dir angenommen nicht weiter schlimm.
EDIT:
Gruss
Angelo
intressant,
hast du da mal eine Quelle, wo ich das nachlesen kann?
Ich bin davon ausgegangen, das zb der Hm 800 2 Mppt Tracker hat.
Und wie ist es beim Hm 1500? 2 oder 4 Tracker?
Heaterman
TDI hat geschrieben: Fr 16. Sep 2022, 11:39 Eine interessante Neuigkeit:
Ich denke mal, dass das eher so angelegt ist, dass die Installation dann durch einen Fachbetrieb erfolgen muss. Im Prinzip genauso wie bei der KfW-Förderung bei Heizungen. Alles Andere würde mich wundern.
sirell
Kurze Frage: Mehrphasige Regulierung (und in Hardware ausbalancieren) oder Einzelphasen und ggf. den Verlust in Kauf nehmen.
Bei mir ist die Lastsituation gerade so:
Nachtrag: Der EVU-Zähler ist saldierend, geht eher um Kosmetik.
Derkiki
Beitrag von Derkiki »
Moin Zusammen,
Gibt's eine Empfehlung von den alten Hasen bezüglich des Potentialausgleichs vom Generatorgestell?
Ich möchte per Kupferkabel aufs Dach und dort mit den Aluschienen verbinden.
Wie verhindere ich dort auf Dauer elektrochemische Korrosion zwischen Alu und Kupfer?
Bräuchte ein paar Tipps, gerne auch Produktempfehlung.
Oder einen Hinweis, falls Thema schon dran war 🥴
Grüße und ein schönes Wochende allen!
Derkiki
Chemnitzsurfer hat geschrieben: Fr 16. Sep 2022, 19:50 Für Kupfer auf Alu gibt es CUPAL Bleche / Unterlegscheiben
https://de.wikipedia.org/wiki/Cupal
https://www.etoh24.de/klauke-cupalscheibe-cs818.html
https://mosel-elektro.de/1st.-klauke-cs ... 3383G.html
https://www.elektromax24.de/dehn-cupalb ... 0x60x0-5mm
Noch Vaseline dran und dann passiert da nichts.
Hatte ich auch gesehen.
Bei Klauke steht jedoch explizit dabei, dass die für den Einsatz in trockenen räumen sind.
https://www.klauke.com/at/de/cupal-scheiben-16774
Hmm... Irgendwie auch logisch, da ja kein nennenswerter Abstand zwischen den galvanischen Elementen vorliegt, und die Ionen so nur einen kurzen weg habe?!
Aber vielleicht funktioniert es ja doch in Kombination mit Vaseline und noch irgendwas festerem (Bienenwachs), das die Feuchtigkeit dauerhaft verdrängt.
Mal schauen....
ando
Beitrag von ando »
Ein Kabelschuh reicht nicht?
Also Erdleitung Kupfer in den Kabelschuh und damit auf den Halter/ Schiene.
Die Schiene dann untereinander mit Alu-Draht verbinden.
Mino
Beitrag von Mino »
Man könnte ja eine Terrassenüberdachung bauen....und diese mit rahmenlosen Glas-Glas Modulen belegen :roll:
Toll...wenn man auf solche Ideen kommt...da sind schlaflose Nächte vorprogrammiert :lol:
WAF für die Aktion wäre noch im grünen Bereich, also gute Voraussetzungen.
Die ganze Aktion wäre halt schon was Größeres...
Situation:
Ich hab am Haus eine 5x6m große Terrasse, diese wird im Sommer eh mit Sonnensegeln verschattet, sonst isses zu warm.
Also am Haus nen Tragbalken (IPE) setzen, zwei Posten am Ende der Terrasse, da auch nen Tragbalken drüber. Die "Sparren" dann von Balken zu Balken...alles IPE verzinkt. Sparrenbreite = Modulbreite.
Hat einer mit sowas hier Erfahrung?
Die Module werden dann mit so Klemmleisten auf die IPE Sparren geklemmt. Das sollte dicht sein.
Wie ist das zwischen den Modulen? Überlappen? Auf Stoß mit Sikaflex, irgendwelche Dichtelemente?
Wie gesagt, wenn einer sowas schonmal gemacht hat...her damit :mrgreen:
Mino
sirell
Ich glaube Mino muss auf Entzug gesetzt werden ;)
Mino
Beitrag von Mino »
sirell hat geschrieben: Di 20. Sep 2022, 08:44 Ich glaube Mino muss auf Entzug gesetzt werden ;)
...gibt es eine Solarimpfung? Der Virus scheint übermächtig :lol:
Mino
Die Impfung hat üble Nebenwirkungen, einige glauben Atomenergie wäre die Zukunft. Lieber Solarfieber als Södernesseln 8-)
Einige leiden auch am Don Quichot Syndrom und kämpfen gegen Windräder.
Solarfieber ist erst gefährlich, wenn man sich in große Gefahr begibt, um Module vom Schnee zu befreien. Das ist einem Landwirt im Nachbarlandkreis zum Verhängnis geworden, war mir Warnung - nachhaltig.
sirell
Gary hat geschrieben: Di 20. Sep 2022, 10:31 Solarfieber ist erst gefährlich, wenn man sich in große Gefahr begibt, um Module vom Schnee zu befreien. Das ist einem Landwirt im Nachbarlandkreis zum Verhängnis geworden, war mir Warnung - nachhaltig.
Elektrisch oder gravitation ?
Es war die Gravitation, der Senior Landwirt ist von der Scheune gefallen.
Schon länger her, damals war die Vergütung deutlich höher.
Mino
Beitrag von Mino »
Das "Überdachungsprojekt" schiebe ich wohl auf kommendes Jahr...das Budget ist sonst irgendwann im roten Bereich.
Aber man muss ja was tun :D Also hab ich grad 4x385W bestellt....die kommen an die Südfassade ans Haus...das geht an einem Wochenende :D
Jetzt noch den Rest bestellen....victron MPPT 150|35 wird´s wohl werden. Dann werd ich endlich mal Solarkabel auf der Trommel bestellen...macht auf Dauer Sinn.
Dazu noch diesen USB ->ve.direct Adapter, nen Hub, Schienen (hätte ich den Rest nur nicht verkauft :roll: ), bissel Montagematerial...wie üblich halt....
Braucht man dann für jeden victron MPPT (die kleinen jedenfalls...aber einer gewissen Leistungsklasse haben die wohl ve.Can...) diesen Adapter?...das ist doch blöd auf Dauer....
Ich werde berichten :D
Mino
EDIT: Ich sehe geade dass mich auf der MPPT Seite zwei kleine 100|20 (48V) günstiger kommen (~130€/St.) als ein großer 150|35 (320€)...das soll einer verstehen :roll:
Muss mal durchrechnen was sich da unterm Strich eher loht. Zwei wären halt hübsch, wg. separaten Trackern...aber dazu kommen eben Kabel und ve.Adapter....
Zuletzt geändert von Mino am Di 20. Sep 2022, 11:57, insgesamt 2-mal geändert.
Mino hat geschrieben: Di 20. Sep 2022, 08:41 Man könnte ja eine Terrassenüberdachung bauen....und diese mit rahmenlosen Glas-Glas Modulen belegen :roll:
Mino
Hier :D Ich habe ein Aluterassendachgestell 5x3m von Verasol genommen und statt der VSG Scheiben dann "Handelsübliche" 1480*680 PV 200W Module daraufgelegt. Hat im Sommer massiv den Wärmeeintrag in die 8m2 Fensterfläche reduziert und gleichzeitig bis zu 2800W Strom geliefert. Einzig die Leitungsverlegung zwischen den Panelen muss ich noch mal überarbeiten, die hängt noch etwas. Die Module selbst sind mit Alublechlaschen und Selbstschneidenden Bohrschrauben auf den Gummikeder der Streben geschraubt. Foto/Skizze kann ich nachreichen. Leider habe ich einige wenige mm Parallelverschiebung in dem ganzen Gestell, wodurch die Module nicht 100% rechtwinkling liegen - es tropft durch die Fugen :roll:
Glas/Glasmodule waren mir pro W zum Kaufzeitpunkt einfach massiv zu teuer, deshalb die "kleinen" 200W Module. Durch anderes Auflegen der Streben hätte man größere PV Module verbauen können, aber die Maße gingen bei 5x3m nicht wirklich schön auf (Überhang/Lücken).
Mino hat geschrieben: Di 20. Sep 2022, 11:48 Braucht man dann für jeden victron MPPT (die kleinen jedenfalls...aber einer gewissen Leistungsklasse haben die wohl ve.Can...) diesen Adapter?...das ist doch blöd auf Dauer....
Ja, bei VE.direct ein USB Adapter pro MPPT. Ist am Ende auch nur ein USB-Seriell Wandler mit Victronlogo. Es gibt den "großen" Smartsolar RS (mit VE.Can), der kann 4 Strings unabhängig und bis 450V Eingangsspannung. Läuft aber auch erst bei ~100V los. Der wäre bei größeren Modulgruppen sinnvoll
Mino
Beitrag von Mino »
sukram hat geschrieben: Di 20. Sep 2022, 11:51
Mino
Das klingt doch gut! Wie war das mit der Bestellung bei Verasol...passte der Sparrenabstand "zufällig" zu den Modulen oder ist man da frei?
Wie kriegt man den Preis raus OHNE Eindeckung...die ist wohl immer dabei....
Wie wurde das Ding pfostenseitig verankert? Einbetoniert?
Mino
Die VE.direct belasten die CPU im GX wohl mehr als die Bus Geräte. Wenn es darstellbar - VE.Bus bestellen.
Ich hatte den 150/85 bestellt und merke vor der Installation - mit aktueller Planung schon wieder zu klein.
Aber ich will nicht jammern, dich hat es ja übler erwischt :lol: - zum Glück ist meine Terrasse im Norden.
Schienen - die fehlen auch schon wieder..
Mino
Beitrag von Mino »
Gary hat geschrieben: Di 20. Sep 2022, 12:04 Die VE.direct belasten die CPU im GX wohl mehr als die Bus Geräte. Wenn es darstellbar - VE.Bus bestellen.
Naja...ich hab halt immer kleine Felder, darum immer diese kleinen MPPTs. Mit WR will ich nimmer, geht eleganter direkt in den Akku. Leider wird der Akku und der victron wohl auf Dauer zu klein...muss stark bleiben..
Also erst mal das kleine neue Fassadenfeld....dann kommt in 2 Wochen die BWWP...die will ja auch angeklemmt werden...
Öhm...bin noch Neuling was Fassadenmontage angeht....40x40 Schienen direkt durchgeschraubt an die Hauswand mit Unterlegpads...oder wie macht man das?
Mino
Zuletzt geändert von Mino am Di 20. Sep 2022, 12:22, insgesamt 1-mal geändert.
sirell
Ich habe die 250/85er mit VE.CAN. 6S Module ist das max zuverlässige mit meinen Modulen.
Mit 7 und schnellen Wolkenfeldern komme ich über die 250V. Hab gerade heute auf 4s2p umgestellt.
Final dann 6s2p oder 5s2p.
Mino
Beitrag von Mino »
sirell hat geschrieben: Di 20. Sep 2022, 12:22 Ich habe die 250/85er mit VE.CAN. 6S Module ist das max zuverlässige mit meinen Modulen.
Die Optionen bei 4 Modulen an 48V sind recht dünne bei victron MPPTs....oder hab ich was übersehen?
Mino
sirell
