Schon wieder ein neues Projekt von Kuddel!
Re: Schon wieder ein neues Projekt!
Finger hat geschrieben: Fr 21. Okt 2022, 21:54 Was ist denn da übergekocht?
schaut aus wie Alufolie zur Abdichtung. :)
Kuddel, wo ist das Video dazu?!!! :)
Beitrag von Kuddel »
Da ist nichts übergekocht. Die Alufolie verhindert die Luftzufuhr. Moorgas darf nur mit sehr wenig Luft betrieben werden. Falls das gemeint war.
hat hier jemand Ahnung von einer Wasseruntersuchung? Unser Moorgasbrunnen liefert ja auch sehr viel Wasser, was wir für den Garten nutzen wollen. Allerdings sollen das evtl. auch unsere Schweine zum Saugen bekommen. Die Untersuchung für die gewerbliche Landwirtschaft ist aber sehr teuer, die einfache Untersuchung kostet nur 50 Euro.
Es geht um das Wasser aus unseren Moorgasbrunnen:
https://youtu.be/nk6TApoVzes
Das Gas entweicht nach einiger Zeit aus dem Wasser und ist kein Problem.
Worauf würdet ihr das Wasser untersuchen?
Hier eine Übersicht über mögliche Untersuchungen:
https://www.raiffeisen-laborservice.de/ ... nnenwasser
Danke und Gruß
Ich würde aus dem Bauch raus den für 95€ machen um sicher zu gehen, dass da durch das Moor nicht irgendwelche unguten Bakterien (Faulprozesse?) mit drin sind.
Ist sicher günstiger als ggf. die Rechnung vom Veterinär ;)
ando
Beitrag von ando »
Moin Kuddel,
Wasseruntersuchung bei Reibeisen ist ok. Hab ich auch shcon dort machen lassen.
Dein analoger Druckmesser ist sehr schön und simpel. wenn du auf Elektrisch umsteigen möchtest : Ich hätte noch eine Messapparatur mmWS.
Groß, schwer. Schön.https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 4-240-5119
Schade, das ich nich um die Ecke wohne. Bei deinen Videos bekomme ich jedesmal Lust, dir bei den Projekten zu helfen. Tapfer wie duch dich da allein durchschlägst.
Kleiner Tipp noch zum Pflug: Vorher das Gras mähen. Dann fließt die Erde besser.
in den Pflug ein gebogenes rohr einschweißen, wo die PE-letung durchlaufen kann. so machen es die profis, erfolgreich seit jahrzehnten. vielleicht baust du dir gezielt mal einen schmaleren und tieferen pflug selbst, im zentrum ein 5/4“-rohr oder so, wo du eben DN32 und schlanker durchfädeln kannst.
oben am trecker dann eine rolle, wo sich das PE-rohr selbst abwickeln kann.
achja, mach flatterband oder besser trassenwarnband mit rein, dass du beim nächsten mal nicht wieder den bestand zerreißt
ando
Beitrag von ando »
Gute Idee von Axl,
das muss ja gar nicht breit sein, das Pflugschar. 2 Scheiben von einer Scheibenegge könnten auch gehen- die schneiden das Gras besser.
Beitrag von Toddybaer »
Ich glaub was ihr sucht ist ein Tiefenmeißel oder Tiefengrubber mit nur einem Schar, wo hinter dem Schaar das Rohr oder Kabel in die Erde geführt wird
Da kommt man dann auch auf 80 cm oder mehr.
Braucht aber auch LEISTUNG. Der kleine ISEKI wird da Männchen machen.
Edit meint, das gibs sogar fertig zu kaufen
https://www.youtube.com/watch?v=i1UftCTwZJU
ando
Beitrag von ando »
Cooles Gerät.
Bei Kuddels Moorboden dürfte das auch mit dem Iseki gehen. Vorne Ballast drauf und langsam fahren.
Das Schar ist nen normales Grubber Schar- sowas findet sich bestimmt bei Kuddel.
tom
Beitrag von tom »
...jetzt hat er´s doch schon drinnen!
Damit es hier im Faden bleibt, packe ich den Link vom letzetn Video mal hier hin.
Wie so eine Moorgasanlage im Original aussah, kann man noch immer in Holland sehen:
http://www.brongas.nl
Und hier eine etwas ältere Abhandlung zu den Sumpfgasbrunnen in der Wesermarsch:
https://archive.org/details/abhandlunge ... ew=theater
Dabei is Moorgas abfackeln ja Umweltschutz.
Statt Methan gelankt dann nurnoch CO2 in die Atmosphäre.
Ersteres sorgt für einen viel stärkeren Treibhauseffekt.
Botanicman2000
Beitrag von Botanicman2000 »
Hey kuddel
vor kurzem erst gesehen gleichzeitig Pflügen und Rohr verlegen bis 80cm tiefe mit zuschütten
google mal
Kennt ihr das Problem, wenn man einen Platten hat, den mi tPannenspray "heile macht" und dann laut Anleitung damit erstmal 15km fahren soll. Übel bei der Witterung.
Gibt es natürlich eine Alternative mit Dachlatte und Akkuschrauber:
https://youtu.be/69OphcsUi_o
Bei dem Moorgas Projekt geht es nicht nur weiter, sondern ist endlich nützlich.
Wir haben die Gasleitung bis ins Haus verlegt und in der Küche eine weitere Gassteckdose verlegt.
Beim Herd mussten wir die "Düsen" umbauen, das habe ich erstmal nur mit Aluminumfolie gemacht. Später muss ich dafür Adapter bauen, ich weiß allerdings nocht nicht, wie ich das am besten machen kann.
Ergebnis: Wir können jetzt mehrfach täglich das Gas zum Kochen nutzen, auch Abends ein 3 Gänge Menue ist möglich.
Hier das Video von der Aktion:
https://youtu.be/V-getcN6tXk
Als nächste werde ich übrigens versuchen mit dem Gas einen Selbstbau Generator aus einem Rasenmäher-Motor zu betreben.
winnman
Beitrag von winnman »
Nimm lieber was mit Wasserkühlung, die Wärme lässt sich doch sicher auch wo vernünftig nützen.
Ich will auch so einen Gas-Brunnen!!!!
Hightech hat geschrieben: Do 29. Dez 2022, 09:57 Ich will auch so einen Gas-Brunnen!!!!
Ich habe nicht einmal einen normalen Brunnen 😢
(wenn ich groß bin, buddel ich mir einen)
ProgBernie
Beitrag von ProgBernie »
Steht auf Deinem Gas-Brunnen nicht BOIE drauf?
Bernd
Arndt
Beitrag von Arndt »
Musst Du dann nicht einfach nur vorsichtig im Vorgarten die Gasleitung anbohren? :lol:
SCNR
@Kuddel, hätten die Brahtwiderstände auf Holz die Pumpen nicht länger leben lassen, als der PWM-regler?
Die Pumpen haben überlebt, das war kein Problem. Sind ja stabile Forumspumpen.
Es gibt aber eine Herausforderung: Wir haben immer noch Gas übrig. Ergo müssen wir damit Strom erzeugen. Natürlich auf Igor-Art. Ich versuche gerade, einen ollen Rasenmähermotor auf Moorgas umzurüsten. Ist schwieriger als ich dachte. Also muss ein vernünftiger Gasmotor her, zum Beispiel so was:
Ein idealer Motor, mit offener Wasserkühlung (Siedekühlung) und Gasanschluss. 1,5 Pferdestärkig bei 600 min-1. Leider weit weg, bei einem scheinbar sehr interessanten Oldtimerhändler, der sogar mehrere davon vorrätig zu haben scheint.
Also gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit:
Wir fahren im Rahmen des FKNW mal an einen Samstag morgen nach Holland, gucken uns den Laden an und laden das Ungetüm ein.
Alternativ finde ich etwas ähnliches in der Nähe.
Leider weiß ich nicht, wonach man sowas googlen muss und wo man sowas am besten findet. Gibt es da Oldtimer Börsen?
Ich habe ein paar Zweifel, dass der gezeigte Motor ohne großen Frickel mit Moorgas laufen wird.
Immerhin muss der Motor deutlich mehr Gas pro Hub ansaugen. Je nach Anteil an nichtbrennbarem Zeug im Gas könnte es sogar sein, dass die Kiste nicht am Rennen bleiben kann, weil die Explosion einfach nicht reicht, um die Verluste auf dem Weg dahin zu überwinden.
Ein Rasenmäher, der mit Benzin noch irgendwie gelaufen ist, müsste mit dem Zeug aber eigentlich tun; meine ersten Versuche in der Richtung waren aber auch sehr ernüchternd. Funktioniert hat am Ende eine 10mm Verengung für die Ansaugluft (das müsste man aus Fittingen bauen können), von der aus einer 4mm Bohrung durch eine Drossel Gaaaaas angesaugt wurde. Das Ganze kommt vor die Drosselklappe.
Das Gas war dabei quasi drucklos. So ähnlich würde ich das hier auch angehen: Moorgas ausströmen lassen, und in den ausströmenden Schlauch einen dünneren stecken (undicht), so dass der Motor auf Wunsch Gas ziehen kann. Zum Starten einmal die unangezündete Propanflöte in den Ansaugstutzen halten, damit am Anfang genug Gas da ist.
ando
Beitrag von ando »
Wieso denn nicht das Gas verbrennen, Dampf erzeugen, diesen mittels Kolbendampfmaschine entspannen und mit der Kondensationswärme das Haus heizen?
Das stelle ich mir fast einfacher vor.
Ich hab auch shcon überlegt, ob ich meinen Bullerjahnofen nicht zum Brotan Kessel umbaue und mir irgendwoher ne olle Dampfmascheng besorge.
sowas lässt sich auch in einem 200-l-Fass realisieren, Stichwort Biogas.
also, mein ja nur. :-)
Nello
Beitrag von Nello »
ando hat geschrieben: Fr 30. Dez 2022, 00:39... und mir irgendwoher ne olle Dampfmascheng besorge.
Sehr sympathischer Ansatz. Das "irgendwoher" würde mich allerdings näher interessieren. Nicaragua? Bolivien? Oder ... Rumänien?
Jan-DIY
Beitrag von Jan-DIY »
Das kann man doch easy selbst zusammentüdeln.
Was kann da schon passieren?
Ist doch quasi nur Wasser :lol:
Aus was besteht eigentlich Moorgas?
Ist das reines Methan?
Muss das für ne Zerknallmaschine noch gewaschen werden?
Das Moorgas wurde mal untersucht, enthält auch CO2 und anderes. Gaswaschung scheint aber nicht notwendig zu sein.
Jan-DIY
Ist die Quelle denn so ergiebig um einen Verbrenner zu speisen?
Die lutschen doch gut was weg bei angenommenen 100-200ccm Hubraum.
Nello hat geschrieben: Fr 30. Dez 2022, 15:34
Musst doch zugeben sowas in Kuddels Vorgarten hätte was
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 4-276-6856
Wenn Kuddel lange genug sucht, kann er bestimmt auch so ein Teil bei sich ausm Moor angeln :lol:
Ich habe bei Ebay-Kleinanteigen schon mehrfach Dampfmaschinen gesehen. Also richtige, keine Modelle.
Wie wäre es mit einem Flammenfresser als Gegenentwurf? Diese Technik passt viel besser hierher.
ando
Beitrag von ando »
Schönes Lokomobil!
Wenn ich den Platz hätte, würde ich es sofort kaufen!
Natürlich wäre selbstfahrend auch schön. Ich glaube, das der Moorgasbrunnen hierfür nicht reicht.
Ich habe keine Ahnung wie viel Gas der Brunnen bringt. Laut uralter Quelle wurde ein "vierpferdiger Motor" damit betrieben.
Ich versuche mich gerade an einen alten Tecumseh BLV 173 E.S.
Keine Ahnung wie viel PS der hat. Tippe auf etwa 4-6. Daher finde ich den 1,5 pferdigen Motor passend. Der Tesumseh lief bereits kurz, wenn auch eher stotternd.
wie groß ist der brunnen eigentlich? also vor allem die tiefe und wie wird der wohl angelegt worden sein?
Die Brunnen sind kanpp über 100 Jahre alt und etwa 20 meter tief. Hier gibt es einige Informationen darüber, auch unser Hof ist dort Verzeichnet.
Der Ursprung stammt aus Holland, dort wird das ganze Brongas (Brunnengas) gennant.
http://www.brongas.nl/anekdotes.html
Hier zur Vereinfachung auch die Videos dzu in korrekter Reihenfolge:
1. Moorgasbrunnen Biogas Wiederaufbau zur Gasgewinnung Teil1
https://youtu.be/jtZ816Z1j8Q
2. Moorgasbrunnen reaktiviert, Teil 2: Katastrophe passiert
https://youtu.be/NZnMzbx3Kuc
3. Moorgasbrunnen Wiederaufbau, Teil 3: Gasspeicher.
https://youtu.be/ODkz7r99fwo
4. Moorgasbrunnen reaktiviert, Teil 4: Umhausung Gasspeicher
https://youtu.be/4Qpp7Ytlpls
5. Moorgas Teil 5: Gasleitung verlegen und mit dem Biogas die Werkstatt heizen
6. Moorgasbrunnen Biogas DIY Gas zum Kochen Teil 6 - - Sumpfgas
Nello
Beitrag von Nello »
Chemnitzsurfer hat geschrieben: Fr 30. Dez 2022, 16:07
Groß zugeben muss ich da nix: Natürlich! Noch besser wäre nur noch eine stationäre Maschine mit mannshohem Schwungrad, schwarz-weiß gekacheltem Fliesenboden und einer Reling aus Messingrohr drumrum - unter einem Glasdach. Aber das ist Geschmackssache, oder? Wie ich Kuddel kenne ist er imstande, und scheppert mit der Lokomobile im Sommer in den Harz. Bloß um unsere blöden Gesichter zu sehen :o
Wobbel
Beitrag von Wobbel »
Der Gasbrunnen ist schon eine beeindruckenden Sache. Ein kleines Blockheißkraftwerk mit Stirlingmotor wäre vielleicht auch noch eine idee zu mindeste technisch interessant.
Von Miele gab es auch mal Haushalts-Gaswäschetrockner (Novotronic T 478 G). Der ist eigentlich super (braucht nur 25% der Zeit wie ein Wärmepumpentrockner). Nur beim Zünden ist er zickig, da könnte es Probleme mit dem Moorgas geben.
Henrik_V
Beitrag von Henrik_V »
Wenn man einen Wäschetrockner mit Gasbetrieb sucht, am besten in den Niederlanden suchen, da sind/waren sie gebräuchlicher .. Da diese aber immer Ablufttrockner sind, wird die Wärme gleich nach draußen geblasen. Ist also dann auch nicht soo praktisch.
Ein weiterer Markt für Gastrockner ist die USA.
Aber die sind hier nicht zulässig. Die USA Teile will man nicht wirklich haben, hab genug analysiert... und mit Versucht einen zu Entwickeln, der in den USA und in Europa zulässig wäre . Geht nicht.
Aber mit bis zu 9kW Heizleistung geht's schon schneller :D
Soeben konnte ich das erste mal mit dem Moorgas Strom ernten: Der Tecumseh Rasenmähermotor lief endlich auf Moorgas und hat einen Generator mit 110 Volt Gleichspannung betrieben, dieser wiederum über einen Wechselrichter den Strom eingespeist. 400 Watt Spitzenleistung, auch bei 200 Watt lief der Motor noch schön rund. Nach 5 Minuten war allerdings das Gas leer. Der Motor scheint Öl zu verlieren und hat sch mächtig losgerüttelt. Die Gemischsteuerung funktioniert noch über ein Klebeband am Luftfilter. Und um den Motor zu stoppen muss man den Gasschlauch zudrücken.
tom
Beitrag von tom »
Kuddel hat geschrieben: Sa 31. Dez 2022, 17:56 Der Motor scheint Öl zu verlieren und hat sch mächtig losgerüttelt. Die Gemischsteuerung funktioniert noch über ein Klebeband am Luftfilter. Und um den Motor zu stoppen muss man den Gasschlauch zudrücken.
Ist Dir der Heißkleber,die Dachlatten & das Lochband ausgegangen ? :o :shock: ;)
Kuddel hat geschrieben: Sa 31. Dez 2022, 17:56 Nach 5 Minuten war allerdings das Gas leer.
Also mehr Gasbrunnen ausgraben/wiederbeleben?
Das Gründstück scheint ja groß genug zu sein.
Hat der Rasenmähermotor genug Schwungmasse? Soweit ich weiß, sollte man die nie ohne Messer laufen lassen. Ob dann ein (über Riemen gekoppelter?) Generator von der Trägheit her reicht?
Gibts von dem Motorkonstrukt Bilder?
ferdimh hat geschrieben: Sa 31. Dez 2022, 19:06 Gibts von dem Motorkonstrukt Bilder?
So sieht der Motor aus.
Rechts im Bild ist der gelbe Gaffamischer/Gaffachoke. Zum Starten muss man das Klebeband ein wenig randrücken.
Das Video dazu dauert noch ein wenig.
winnman
kannst du den mit dem DC Motor auch gleich starten?
winnman hat geschrieben: So 1. Jan 2023, 09:18 kannst du den mit dem DC Motor auch gleich starten?
Nicht sinnvoll. Der DC-Motor dürfte nicht genug Kraft haben, und er hat eine Nennspannung von ~60 Volt, als Generator über 100 Volt. Da ist der originale Anlasser besser.
In jedem Fall ist das Gebilde deutlich zu weitläufig. Damit das Ding sinnvolles Gemisch bilden kann, muss es Unterdruck ziehen.
Zum Unterdruck ziehen braucht es eine Engstelle!
Was hast du da für einen Druckminderer vorgeschaltet?
Ich könnte mir außerdem vorstellen, dass die Einspeisung des Gases so nah am Luftfilter dem Gas nahelegt, die Maschine durch den Luftfilter wieder zu verlassen, wenn das Einlaßventil schließt und eine Druckwelle rückwärts durch das Ansaug...dingens wandert.
Blechei
Beitrag von Blechei »
Ähh, hatten wir das nicht schon mal? Also mit dem Motor und so...
Ich habe eine generelle Frage zum Aufbau des Brunnens.
Was ist da als Loch im Moor drin und wie hat man das da rein bekommen?
Ein Eisenrohr in den Grund geprügelt würde ja wohl kaum 20 Jahre halten. Und ein gebuddeltes Loch, 20m tief, das ist doch nach 3 Tagen wieder zu.
Und dann wird um das offene Rohr ein Ring gebaut, der mit Wasser geflutet wird und dann oberhalb vom Rohr der umgedrehte Eimer um das Gas aufzufangen??
