Schon wieder ein neues Projekt von Kuddel!
- StrippenLümmel
Re: Schon wieder ein neues Projekt!
Ich habe am letzten Wochenende zu meinem Geburtstag ne Kleinigkeit bekommen. Nen Flipper Bausatz. Sehr gutequalität das ganze. Anbei ein paar Bilder. Ich bin gespannt wie es sich spielen lässt. In dem Bausatz ist alles drin: Elektriktrick, Kabel, Kleber, Werkzeug (nicht das beste aber reicht). Alles in allem Recht empfehlenswert.
Herzlichen Glückwunsch nachträglich !
tom
tom
Herzlichen Glückwunsch! Der ist ja hübsch, wie groß ist der wenn fertig?
StrippenLümmel hat geschrieben: ↑Do 29. Feb 2024, 08:07 Ich habe am letzten Wochenende zu meinem Geburtstag ne Kleinigkeit bekommen. Nen Flipper Bausatz. Sehr gutequalität das ganze. Anbei ein paar Bilder. Ich bin gespannt wie es sich spielen lässt. In dem Bausatz ist alles drin: Elektriktrick, Kabel, Kleber, Werkzeug (nicht das beste aber reicht). Alles in allem Recht empfehlenswert.
- StrippenLümmel
Danke Danke.
Ich bin nun zur hhälfte fertig. Ich bin echt begeistert. Absolute präzise laserritis, und alles unglaublich durchdacht, entlastungslaserungen, statikbauteile, selbst die spritzkunststoffe passen mit schmatzen dahin wo se sollen. Leckarsch.
Ich liefer Photis nach. muss den kasten mal aufmachen, was dadrin für nen kleinhirn werkelt.
- StrippenLümmel
Fertig. Sehr schöner Baukasten. Machte enorm Spaß.
- Dateianhänge
- VID-20240304-WA0001.mp4
- (1.74 MiB) 48-mal heruntergeladen
- StrippenLümmel
Ich hätte übrigens die Freigabe von meiner Frau für eine "Garlic railway" in unseren Garten.
https://youtu.be/etaI6f997gk?si=ns0e7HwU8X8EeUO5
Soll ich?
Soll ich?
Türlich sollst du!
Aber welche Spurbreite?
Die Lok muss aber mit Moorgas laufen aus nem großen Ballon
- Botanicman2000
das klingt nach einem grossem Projekt.
einmal ums gelände und weichen dazu um andere Orte anzufahren.
Geht aber viel Material drauf bei den Schienen
Das gute ist man kann das alles Schraubbar gestalten
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Welche Spurweite? Natürlich 600mm! Falls du Material brauchst: Hier im die Ecke ist ein Händler.
https://www.ssb-schienensysteme.de
Wahrscheinlich bekommst du aber auch sehr einfach gebrauchtes Zeug, wenn du richtig suchst.
Du kannst auch eine Lok selber bauen. Du baust deinen Wolseley auf einen Lorenrahmen, dazu ne Kupplung, ein Getriebe (evt. mit 2-3 Gängen), Wendegetriebe und mit Ketten an die Radsätze. Solche Gebastel sollen früher oft die Loren gezogen haben.
Die Idee mit dem Ballon als Tank gefällt mir. Da sieht man gleich, wie viel Sprit noch drin ist. Man muss nur mit Büschen im Lichtraumprofil aufpassen.
Du solltest Moorgaselektrisch fahren. Ob man einen Looping hinbekommt?
- StrippenLümmel
Wenn es mit moorgas nicht hin haut..
Ich könnte noch 2 feststoff booster beisteuern für hagelracketen...
Hust
Hust
Hier schonmal etwas Elektro zum angucken
https://www.youtube.com/watch?v=A05tE5N8wEQ
Mich würden die Infrastruktur Kosten davon abhalten.
Schwellen und Schienen kosten halt ordentlich plus man kann nur diesen einen Weg fahren.
Lieber einen Trecker elektrisch?
Dafür ist auf Schienen fahren einfach zu... geil.
Und die Leistungsfähigkeit einer Feldbahn ist beeindruckend. Allerdings ergibt es natürlich nur Sinn, wenn die Wege oft ähnlich sind.
Fritzler: Danke! Ich habe diesen Channel aus den Augen verloren, und jetzt habe ich ihn wiedergefunden!
Von diesem Elektronik-Gebastel bin ich nicht ganz so überzeugt. Das ist von der Störfestigkeit her mehr so Modellbahn-Niveau, aber die Störungen dürften eher auf dem Niveau einer richtigen Eisenbahn liegen. Technisch ist das ja auch eher eine richtige Eisenbahn.
Ein richtiger *KLONK*-Schalter steuert keinen PWM-Regler sondern Trafoanzapfungen, das ist eine Wechselstrombahn!
Außerdem ist das alles viel zu kompliziert, so geht das doch auch:
https://www.youtube.com/watch?v=unhXEQQk8G8
Ich glaube, so eine Funkensprühende Oberleitung wäre geil, aber der WAF...
Dafür hat O&K extra ein Patentgleis
Steckbar und zu zweit zu verlegen
Hier empfiehlt sich der Rohloff das Buch "Feldbahnen" gehört gleich dazu
Ihr kennt die Garlic Railway wohl nicht so wirklich von dem irischen.
Der hat eiskalt Flachstahl genommen, keine echten Schienen, das wär wirklich zu teuer.
Und die Garlic Railway ist dank Flachstahl einfach umzulegen. Ist ja quasi flexibel.
Schienen:
1,5 - 2" Rohre sollten da locker reichen
Bisschen Formrohrreste sollten sich doch auch auftreiben lassen als Schwellen
Schienenstöße kann mann mit etwas vorarbeit locker Ineinanderschieben und mit Splint sichern -> Schienenstrang fertig
Gasspeicher:
Tender nehmen, ordentlichen Rahmen mit ca. 700mm höhe bauen, 2-3 Gästeluftbetten drauf und ordentlich beschweren >1000kg
Dann mit Kompressor Moorgas da rein
Jetzt fehlt nur noch die Lok, aber das wurde weiter oben ja schon gelöst.
Der Umsetzung sollte also nichts mehr im Weg stehen
Gasspeicher:
Damit wäre das Entgleisen auch gleich sicher gestellt. Der Radius an der Fahrkante muss kleiner sein, als der zwischen Lauffläche und Spurkranz. An diesem Radius findet die eigentliche Spurführung statt, der Spurkranz ist nur noch der Hosenträger zum Gürtel.
Ich bezweifle, dass Luftbetten einen Druck von 100mbar lange durchhalten. Ich würde da eher nach Gymnastikbällen suchen, die sind deutlich stabiler. So einen Ball kann man auch bei einer eher kleinen Lok mitnehmen.
dann ists auch nicht mehr weit bis zu einem (Membran)Kompressor und 4-5 bar Druckgas in Propanflaschen...
was nichts bringt, da im gegensatz zu propangas das methan nicht bei 5 bar flüssig wird, und damit fast nichts in die flasche passt. 60l methan vs 15000 liter propan oder so
hm. okay. Argument.
andererseits - welches Volumen haben Gymnastikbälle? eine Propanflasche mit 20l und 5 bar entspricht ja dann theoretisch einem 100l (ok,
plus leichtem Überdruck...) Bounceball. oder kann man das Ding auf 2 bar aufdrücken? dann wirds interessant.
Nehmen wir mal einen Ball mit 65cm Durchmesser an. Dieser hat einen Radius von 3,25dm und somit ein Volumen von ca. 145l.
Bei einem Ball mit 75cm Durchmesser hätten wir ein Volumen von ca. 220l.
Die Bälle lassen sich doch garantiert noch um einiges größer füllen,
Bei den Kleinanzeigen sind einige zu verschenken, wer will das maximale Füllvolumen bis zum Platzen ausmessen?
Unsere Streuobstwiese ist angekommen! Scheinbar haben alle Bäume überlebt.
https://youtu.be/zRsjatwZi0o?si=zCddck12WN6euzmr
- Raja_Kentut
Glückwunsch
…und ganz hinten sind sogar ein paar Panels gewachsen!
Dann hat sich die Arbeit ja gelohnt!
Bei den warmen Tagen mit viel Sonnenlicht schiesst ja ach grade alles mögliche hoch.
Zuletzt geändert von topmech am Mi 24. Apr 2024, 09:44, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Schon wieder ein neues Projekt von Kuddel!
Ich habe den Tread mal umgenannt, das war hier ein Kuddel Tread, ähnlich wie Boris Dauertread. Hoffe das ist kein Problem.
Die allgemeinen Projkte passen vielleicht auch besser in den Projekte-Tread:
viewtopic.php?t=13&start=5425
Danke
Danke
