Keilverzahnung herstellen [Erledigt]
Kerko
Beitrag von Kerko »
Hallo Zusammen,
ich habe hier eine Drehbank mit Getriebeschaden. Genauer ist eine Welle aus dem Vorschubgetriebe defekt. Nun bräuchte ich Jemanden der mir eine Keilverzahnung nach ISO14 - 6x26f7 x30 anfertigen kann.
Die Welle ist 231mm lang und es müssen 2 Verzahnungen mit 52 und 124mm Länge hergestellt werden. Die neue Welle ohne Verzahnung würde ich dann zuschicken. Material ist C45.
Würde mich sehr freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Selbstverständlich gegen angemessene Bezahlung.
Zuletzt geändert von Kerko am Mo 6. Aug 2018, 14:54, insgesamt 1-mal geändert.
Anse
Re: Keilverzahnung herstellen
Beitrag von Anse »
Keilwellen sind schwer zu fräsen weil dafür spezial Maschinen und Werkzeuge benötigt werden. Mann kann zwar mit einer 5-Achs Maschine Die Form annähern aber man brauch dafür auf jeden Fall das Gegenstück zum Testen.
Kannst Du mal ein Bild vom defekten Teil machen?
Keilwellen bekommt man als Meterware. Ist nicht gerade günstig: Keilwelle ISO 14
Vielleicht kann man da was zusammenschweißen.
Kerko
Beitrag von Kerko »
Bilder kann ich mal machen.
Wenn man den passenden Fräser hat geht das sogar auf einer konventionellen Fräse mit Teilapparat. Nur soll so ein Fräser 400€ kosten.
Keilwelle als Meterware kaufen war mein Ursprungsplan. Leider gibts die Abmessung die ich brauche nirgendwo.
Rial
Beitrag von Rial »
Ich könnte mal bei meinem Dreher/Spaner anfragen.
Glaube aber nicht,daß das billig wird.
Der rechnet für Fremd-Personal nach Maschinen-Stunden ab...
Kerko
Beitrag von Kerko »
Wenn Du da mal anfragen könntest wäre das Klasse. Es darf auch ruhig was kosten.
Rial
Beitrag von Rial »
Also...
Meiner kann es nicht,aber er hat mir einen Tip gegeben.
https://schlueter-maschinenbau.de/
Kannst ja mal anfragen ?!?
Wenn es klappen sollte,könnte/würde ich mich um
die Logistik kümmern.
Kerko
Beitrag von Kerko »
Vielen Dank fürs nachfragen und den Tipp. Dann werde ich da mal anfragen.
Anse
Beitrag von Anse »
Mal blöd nachgefragt, reicht flankenzentriert? Das wäre erheblich leichter machbar.
Neat
Beitrag von Neat »
Ich hoffe dass hier Links zu anderen Foren erlaubt sind, ansonsten bitte löschen.
Ich würde mich mal an die Leute bei der Zerspanungsbude melden, vllt findet sich da jemand der helfen kann.
https://forum.zerspanungsbude.net/portal
Gruß Neat
Kerko
Beitrag von Kerko »
Die Verzahnung ist innenzentriert. Die Zerspanungsbude scheint ein guter Tipp zu sein. Danke.
Beitrag von Joschie »
@Kerko,
schau dich nach einem mit ner ordentlichen Stoßmaschine um.
Auf den Tisch der Stoßmaschine einen Teilapperat und einen HSS Stahl passend geschliffen.
Braucht zwar dann etwas Zeit, Geduld und Spucke aber das kann man auf einer Stoßmaschine problemlos herstellen.
Natürlich muss die Verzahnung am Ende freigedreht werden.
Kerko
Beitrag von Kerko »
Stoßmaschine habe ich sogar Zugriff drauf. Ich habe aber jetzt Jemanden gefunden der mir eine Welle anfertigt. Vielen Dank für Eure Hinweise.
