Hab gerade zwei sehr gut erhaltene Uraltlautsprecher bekommen, Interesse? Morgen mach ich Bilder.Raja_Kentut hat geschrieben: ↑Do 22. Sep 2022, 13:21 den abgefahrendsten real existierenden Heizlüfter bekommen :
wird ein kleiner EL84 Ofen ... * überpassendeLautsprecherboxgrübel *
spacige Grüße,
RK
Erfreunis der Woche
Re: Erfreunis der Woche
Vor ‘ner Stunde heimgekommen aus Bergheim — ich war bei der Fa. Wendt (“Zieh-Fix”) zum Seminar “Angewandte Öffnungstechniken”. Ich hab da kein konkretes Ziel gehabt, hat mich nur interessiert. Hat sich voll gelohnt, hoher Praxisanteil, prima Übungsmaterial, hochkompetente Referenten. Und die eine oder andere Geschichte aus der Praxis von Notöffnungen gabs auch
....ist es wenn man an einem buerokomplex die ganzen netzwerkstrippelei fuer lau rausfingern darf..
ca 800m gewesen..mal sehen wieweit man damit kommt mit IP cams etc im heimischem BauBunker
Ich bin vermutlich der einzigste im Ort, der sich über den neuen Handymast freut:
Ich habe ja nun doch etwas Hoffnung, endlich auch mal innerhalb von Gebäuden halbwegs brauchbaren Handyempfang zu haben. Vielleicht klappt das ja hier endlich mal mit diesem neuen Farb-UMTS Internetz.
Wahrscheinlich wird der Mast aber sowieso nur Antennen vom "falschen" Provider tragen.
Oder Anwohner hören plötzlich Handywellen und können Nachts nicht schlafen weil das Bett brummt:
https://www.wetterauer-zeitung.de/wette ... 73733.html
Heute morgen auf dem Weg zur Arbeit wurde der noch aufgebaut:
Die Jungs waren aber schneller als ich dachte. Das Ding steht ja schon komplett Daher gibt es leider nur ein paar ganz miese Fotos. Ich hatte gehofft ein paar technische Details sehen zu können Ich habe ja nun doch etwas Hoffnung, endlich auch mal innerhalb von Gebäuden halbwegs brauchbaren Handyempfang zu haben. Vielleicht klappt das ja hier endlich mal mit diesem neuen Farb-UMTS Internetz.
- Schneewittchen
O-Ton des Betreibers:xanakind hat geschrieben: ↑Mi 9. Nov 2022, 22:11 https://www.wetterauer-zeitung.de/wette ... 73733.html
höchst wahrscheinlich führt der Verschleiß der Transformatoren zu diesen Brummgeräuschen, die sich mit der Zeit deshalb auch verstärken„, räumt Unternehmenssprecher Markus ein
Wie muß ich mir einen Trafoverschleiß vorstellen?
Naja normalerweise haben die Trafos in einem Umspannwerk etwa eine Lebenserwartung von ~40 Jahren, bevor durch thermische Einflüsse die Isolierung so geschwächt ist, dass es durch Windungsschlüsse zu Ausfällen kommen kann ( weshalb ja auch regelmäßig Ölproben genommen werden, da darüber die verbleibendene Nutzungsdauer abgeschätzt werden kann.
Daneben hast du halt noch den Verschleiß an der Peripherie, z. B. die Ölkühler sind oft mit Lüftern ausgestattet, die auch irgendwann nen Lager- /Motorschaden bekommen können und ersetzt werden müssen.
ich kenne es von alten kleintransformatoren, dass wenn die bleche nicht mehr richtig zusammen gedrückt werden (spannvorrichtung nur rudimentär vorhanden) die bleche irgendwann so locker sind, dass der trafo wie sau brummt.
Ist es bei Mobilfunkmasten nicht Strategie, das er erstmal ein paar Monate ohne Betrieb da steht?
All die Sensibelchen, die sich in der Zeit über den E-Smog beschweren bekommen dann die traurige Mitteilung, das der leider noch gar nicht an war.
nee, die gehen teilweise innerhalb weniger tage in betrieb, die sollen ja funklöcher stopfen und geld verdienen.
Mir ist ein Mopedbetankungsgerät zugelaufen, nach einiger Putz und Reperaturarbeit macht das Gerät wieder was es soll.
Goil!
Respekt. Super Restaurationsarbeit!
So ein Tankgerät hätt ich auch gerne...
Leider werden die dinger meist vergoldet, egal wie rottig die sind...
Da ist nix restauriert, nur geputzt und repariert. Die ist wirklich in einem super Zustand, alles original bis auf den Schlauch. Die Pumpe hat nicht mehr funktioniert, da war die Stopfbuchspackung verschlissen. Wenn es nächstes Jahr wieder wärmer ist, wird der Tank nochmal innen entrostet und mit Versiegelung bearbeitet.
Wenn du mal mit dem Gedanken spielen solltest, und dir so ein Ding zulegen willst, fahr da hin, und schau dir das Gerät ganz genau an! Ersatzteile gibt es bei der Fa.Horn nicht mehr, bis auf Schlauch und das Ansaugfilter, ebenso Unterlagen oder Teilelisten. Die habe ich von einem netten Kontakt im GSF-Forum bekommen. Wenn an so einem Mopedbetankungsgerät was fehlt, muss man sich das selbst anfertigen oder anfertigen lassen.
Dazu kommt noch die Tanksanierung, ist eigentlich immer fällig.
- ProgBernie
Anfang der Woche einen Farblaserdrucker aus der Nähe aus den Kleinanzeigen gefischt. Kyocera FS-C5250DN. Anbieter hat gleich zurückgemeldet, daß er im Urlaub ist und erst heute wieder verfügbar.
Nach Terminabsprache am vormittag habe ich die Wuchtbrumme mit $SOHN ins Auto verfrachtet nachdem ein Testdruck erfolgreich war und es keine Fehlermeldungen hagelte. Administratorpasswort war glücklicherweise auch default.
Gerade angesaftet und die Statusseite gedruckt: Cyan und Magenta 5% Toner, Gelb 75% und Schwarz 100%. Für €40,- nenne ich das erfolgreich!
Ich kann nicht viel dazu schreiben aber:
Ich habe den Absprung aus der jetzigen beruflichen Situation gefunden.
Also neue Herausforderungen.
Das ist mein Erfreunis des Jahres.
(Editiert)
(Editiert)
Zuletzt geändert von Jan-DIY am Sa 26. Nov 2022, 10:34, insgesamt 1-mal geändert.
Herzlichen Glückwunsch.
Das Gefühl kenne ich, Leute die in der Krise für einen da waren und vieles möglich gemacht haben abzusagen ist schwer.
Ich hatte den Vertrag schon zuhause, habe aber ein Mini unternehmen der Riesen AG vorgezogen. Fassungslosigkeit, aber wir können uns weiterhin in die Augen sehen und wenn nicht jetzt, dann eventuell zu einer anderen Zeit.
Für AN stehen die Zeiten zurzeit gut wer etwas beherrscht.
Viel Erfolg im neuen Tätigkeitsfeld.
Danke.
(Editiert)
(Editiert)
Zuletzt geändert von Jan-DIY am Sa 26. Nov 2022, 10:32, insgesamt 1-mal geändert.
gehört nicht ins öffentlichkeit..
Sorry.
Sorry.
Nein, ich meinte nicht dich, sondern ich habe meine ursprüngliche Beiträge wegeditiert, da es nicht in Öffentlichkeit gehört.
(Es las so, dass ich dich geschimpft habe, dass es nicht in Öffentlichkeit gehört, hierfür eine dicke große Sorry.)
Auch was bestanden, aber anders: Klasse C in Theorie und Praxis sind durch, jetzt kommt CE hinterher, damit ich maximal die Straßen unsicher machen kann...
Glückwunsch zum C.
Inkl. SZ95 oder ohne?
Mein Erfreunis der Woche, aus den Großanzeigen einen Laubsauger geborgen für den Gegenwert eines KB's.
Ein richtiger Laubsauger mit Rasenmähermotor und Rädla, soeiner: https://alko-garden.de/gartengeraete/ba ... 750-p.html
Fehlerbeschreibung: Motor nicht anspringt.
Standardproblem, Membranen vom Versager waren verklebt und verhärtet (Briggs&Stotterton Motor).
Heute einen kompletten Ersatzversager in Bezos Kolonialwarenladen bestellt.
Einzig der Sack fehlt mir noch, da muss ich mir noch was überlegen da die dafür gut 150 Euro wollen.
Das Ding soll bei mir als Absauganlage an die Brennholzkreissäge hin.
Bleibt eh noch die Frage ob Auffangsack oder Eigenbauzyklop ähhh zyklon da derhinter kommt.
Nachtrag, Ein KB ist in Baukreisen eine eigene Währung, diese ist meist in flüssiger Form und wird in Braunglasflaschen übergeben. In der Regel enthält ein KB 20 Braunglasflaschen mit Füllung. Bei der Zahlung muss etwas darauf geachtet werden da manche Währungsempfänger manche Füllungen der Braunglasflaschen aufn Dod nicht ausstehen können und dann einen Handel ablehnen.
Letzte Woche einfach ins Blaue beim Scheppacher Panasonicdealer eine Jeisha (Wärmepumpe) bestellt und bezahlt. Heute rief Schenker an mit Termin morgen Ich habe noch nicht mal angefangen den Aufstellplatz vorzubereiten, geschweige denn die Rohre zu bestellen - vor Februar habe ich nicht mit dem Gerät gerechnet. Auch wegen der vielen Posts im HTD, die von 3 bis 6 Monaten Wartezeit schreiben
Einer Kollegin wurde vor 6 Wochen die Ölheizung rausgerissen. Die blaue Markenfirma hat dann nach Auftragsbestätigung gegenüber dem Installateur die Liefertermin "korrigiert" von 1 Woche auf Ende Februar. Sie hatten sich für die relativ teure Wärmepumpe vom Häschen entschieden, da diese sofort lieferbar hätte sein sollen. Nun steht sie doof da, Haus kalt, die Kinder frieren und Heizlüfter müssen es richten.
- ProgBernie
Ist wohl eher das Ärgernis der Woche. Aber üblicherweise haben Heizungsfritzen doch so mobile Ersatzheizungen die sie einem vors Haus karren und dann anschlauchen?uxlaxel hat geschrieben: ↑Di 29. Nov 2022, 17:28 Einer Kollegin wurde vor 6 Wochen die Ölheizung rausgerissen. Die blaue Markenfirma hat dann nach Auftragsbestätigung gegenüber dem Installateur die Liefertermin "korrigiert" von 1 Woche auf Ende Februar. Sie hatten sich für die relativ teure Wärmepumpe vom Häschen entschieden, da diese sofort lieferbar hätte sein sollen. Nun steht sie doof da, Haus kalt, die Kinder frieren und Heizlüfter müssen es richten.
Zur Not kannst du ja mal bei einen Kunden meines AG nachfragen, die vermieten mobile Heizzentralen in der Größe PKW Anhänger - Schiffscontainer
https://www.mobile-energiezentrale.de/l ... zentralen/
ich wollte schon diesel-standheizung ihr borgen, aber sie ist der meinung, dass sie selbst zurecht kommt. ich muss mich da nicht aufdrängen...
Man bekommt das Haus auch mit HEizlüftern war.
ICH würde allerdings die Kosten für den Mehrverbrauch der Heizungsbaufirma von der Rechnung abziehen.
- ProgBernie
Löblich, ich kenne zu viele Leute die eine Fantastilliarde "Begründungen" haben warum sie rumweinen müssen und nichts gebacken kriegen.
@Chemnitzsurfer: Genau solche Heizungen auf Klaufix meine ich, die haben Schlauchanschluß, einen Heizöltank und eine V.230-Schnittstelle. Daußen macht es HUIIIIIII-FUMP und drinnen wird es warm.
Gruß, Bernd
Über solche Zeilen auf den Lohnschein freut man sich doch
Auf Grund des Ergebnisses im Jahr 2022 haben wir die Möglichkeit eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 50% des Bruttomonatsgrundlohnes zu zahlen und Sie und Ihre Familien in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen. Diese Prämie ist steuer- und sozialabgabenfrei.
man musses nur schnell verjuxen bevors die Inflation auffrisst
Das ist prima - bei uns ersetzt die die üblichen 1-2 großzügigen Prozent des Jahresgehalts, beträgt 500€ flat (immerhin mal was für die Fastmindestlöhner getan!), und ich bekomm sie wahrscheinlich nicht wegen der eingereichten Kündigung.Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Fr 9. Dez 2022, 12:55 Über solche Zeilen auf den Lohnschein freut man sich dochAuf Grund des Ergebnisses im Jahr 2022 haben wir die Möglichkeit eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 50% des Bruttomonatsgrundlohnes zu zahlen und Sie und Ihre Familien in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen. Diese Prämie ist steuer- und sozialabgabenfrei.
Ich hege da aber gar keinen Groll: Sollte man nämlich 2023 nochmal Fragen haben, die ich bisher zu einem, nun, beraterüblichen Stundensatz sogar gerne beantwortet hätte - tja, da wird die erste Minute nun leider so viel kosten, dass da 500€ netto übrig bleiben
Haben wir auch alle bekommen und habe mich darüber tatsächlich auch sehr gefreut. Mal was erfreuliches nach dem blöden Jahr.Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Fr 9. Dez 2022, 12:55 Über solche Zeilen auf den Lohnschein freut man sich dochAuf Grund des Ergebnisses im Jahr 2022 haben wir die Möglichkeit eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 50% des Bruttomonatsgrundlohnes zu zahlen und Sie und Ihre Familien in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen. Diese Prämie ist steuer- und sozialabgabenfrei.
Damit kann ich fast einmal volltanken und mal einen originalen Müller Milchreis kaufen (und nicht den billigen von Ja!)
Ich hab ja doch noch eine Sitzbank für die Zündapp GTS.
Heute gefunden, als ich zufällig im Außenlager war.
Sogar eine originale GTS und nicht CS, nur dreckig und nur etwas kaputt. aber besser wie nix.
Ich dachte die hätte ich vor 20 Jahren schon verscheuert. Na, dann hab ich ja fast alles für die GTS beisammen.
- Raja_Kentut
Bin jetzt auch Solarist 9,6kWpk aufm Dach und 7,8kWh im Keller… Danke an Kuddel für´s anfixen
Wer solche kleinen Päckchen im strömenden Regen heim trägt, der kann den nächsten IKEA-Möbelkauf ebenfalls selbst heim tragen...
Großer Pax Korpus
Das 5x5 hat 4 Pakete zu 1,9m Länge und insgesamt 56,8kg
Nur ein Paket, aber dafür 2,5m lang und 58,5kg
Der Gewinner ist schwer herausarbeitbar, beides hat seinen Reiz!
Auch die sind in den letzten 10 jahren deutlich leichter geworden. Spanplatte gibt's nur noch als Streifen, wo die Löcher für die Einlegeböden sind, der Rest ist Wabenpappe. Erfreunis: die sind wesentlich leichter zu tragen, als die Teile vor 10 Jahren
Zuletzt geändert von Weisskeinen am Do 12. Jan 2023, 11:41, insgesamt 1-mal geändert.
Ikeaschränke als Maßeinheit zu nehmen ist wie beim Deppenfernsehn (nennen wir die Sendung mal "Gal li Leo"), wenn als Vergleich viereinhalb Baseballfelder herangezogen werden. Ich weiß nicht einfach, wie groß ein Fußballfeld ist
Du gehörst ja auch nicht zur Zielgruppe
Darf ich das als Kompliment sehen?
- StrippenLümmel
Ja
Fast die Ganze Welt Hat Metrische systheme. Der Ami hat 3 erschossene schulkinder pro Qadratfuß größe 40...
Entschuldigung... Musste rauß
Mal zu etwas ganz anderem: ich bin der Weltherrschaft einen bedeutenden Schritt näher. Im häuslichen ABC-Labor ist es uns gelungen, mitten in Europa, des Fricklers Hauptnahrungsmittel zu erzeugen. Unsere Kaffeepflanze im Bad hat eine Kirsche!
das heißt doch nicht größe 40, sondern: 40 gaugeStrippenLümmel hat geschrieben: ↑Do 12. Jan 2023, 13:18 3 erschossene schulkinder pro Qadratfuß größe 40...
Dann: Hygienegewohnheiten nicht ändern und das Pflänzchen pflegen, noch zwei Kollegen dazustellen (vielleicht auch in der Küche oder im Gästeklo?) und warten. Bestäuber scheinen unter Vertrag zu stehen.
Nächstes Jahr reicht es für eine Tasse Espresso!
Eine Nixie Armbanduhr für unter 100€?
Eigentlich halte ich von diesen Dingern überhaupt nichts und habe keine wirkliche Verwendung für sowas.
Aber das man bei diesen Uhren unterschiedliche Nixie-Faces laden kann, war dann der Kaufgrund und ich musste plötzlich sowas haben!
Meine Suche hat aber eine weile gedauert:
Muss Wasserdicht sein, was ich eigentlich für selbstverständlich halte.
Darf auf gar keinen Fall ähnlich wie diese Apple Watch aussehen (Nein! Niemals!)
Akku sollte schon ein paar Tage durchhalten.
Bastlerfreundlich: Kann man die aufschrauben?
Auf Amazon dann etwas für 275€ gefunden: ziemlich teuer für so einen ollen Wecker...
Auf eBay dann die gleiche Uhr für 83€ gefunden. Neu, Kundenrückläufer.
Also stumpf gekauft und ich wurde wiedemal beschissen:
Die Uhr war tatsächlich neu und funktioniert wunderbar. Allerdings wurde mir die Version zusätzlich mit LTE zugeschickt. Diese kostet normalerweise 359€
Scheiss eBay!
Die einzige "Smart" Funktion die ich bisher nutze: Fernsteuerung für den Musikplayer.
Alles andere ist Spielkram und wird nicht genutzt.
Die USB Schnittstelle ist sogar frei ohne Basteln zugänglich. Man muss ledigich den Ladepuck mit zwei zusätzlichen Pogo Pins bestücken
OK, ich habe geschummelt: Es ist eine Smartwatch.Eigentlich halte ich von diesen Dingern überhaupt nichts und habe keine wirkliche Verwendung für sowas.
Scheiss eBay!
Zuletzt geändert von xanakind am Mo 16. Jan 2023, 13:46, insgesamt 1-mal geändert.
