60 Jahre altes Ölfettstein entfernen?
IQON
Beitrag von IQON »
Kennt einer von euch en Reiniger der 60Jahre ölschmutzdreck von ner Lackoberflächen Lösen kann ohne das es den Lack mit runter hohlt...
Ist an ner Fräsmaschine Baujahr 1958 also so Lack von Früher...
Verschmutzung ist Öl mit Staub gemischt das ca 60 Jahre zeit hatte zum Trocknen :twisted:
Spiritus löst es an und man kanns abrubbel Lack bleibt dran aber ist ne scheisse Arbeiet.
Aceton löst noch besser holt den Lack aber mit runter...
Ist halt immer in so Ecken wo es nicht abgeht und man nicht rubbeln kann weil man nicht hinkommt Lüftungsgitter vom Motor...
Belüftung in dem Raum ist vorhanden.
Viele Grüße IQON
bastelbjoern
Re: 60 Jahre altes Ölfettstein entfernen?
Beitrag von bastelbjoern »
Lappen drauf und Cola light drüber? einweichen lassen hat mir geholfen. ( im Ernst trinken soll man die die Brühe eh nicht.)
Osttiroler
Beitrag von Osttiroler »
Kannst mal an unauffälliger Stelle Biodiesel versuchen.
Kann sien, dass es die Lackoberfläche anlöst. Wenn es ähnlicher Lack ist, wie an unserer Magdeburg Drehmaschine, dann sieht der danach wie neu aus.
Beitrag von Joschie »
Diesel geht da hervorragend. Mim Pinsel auftragen und nach etwas einwirken mim Lappen abwischen.
Joaef
berlinerbaer
Beitrag von berlinerbaer »
Chemisch weitgehend identisch minus den Gestank ist aromatenfreies Lampen-Petroleum, wenn Du olfaktiv zart besaitet bist ;).
Phyro
Beitrag von Phyro »
Ich hab an alten Traktorteilen gute Erfahrungen mit Backofenreiniger gemacht. Nur auf Alu/Zink-Teilen sollte man das nicht verwenden.
Lukas_P
Beitrag von Lukas_P »
So alter Öldreckt geht am besten mechanisch mit Schraubenzieher und Spachtel (schaber) ab... alles andere bringt dich zur Verzweiflung.. leider ist der Lack danach auch ab... (also ich rede jetzt von richtig dick verkrustetem Zeug.. z.b. dem Fahrwerk einer Lok)
berlinerbaer
Backofenreiniger ist halt verdünnte Natronlauge (plus frisch-riech und schäum) und verseift das Fett.
(Wir erinnern uns an den Chemie-Unterricht - Seifen sind die Natrium- und Kaliumsalze der höheren Fettsäuren; die Sache mit den Kalkseifen lassen wir mal beiseite...)
Lauge und dampfstrahlen könnte für die schlecht zugänglichen Teile eine gewinnende Strategie sein.
Mehrfach wiederholen, Lauge nicht zu konzentriert/lange drauf, wird nicht ohne Grund auch zum abbeizen verwendet.
Wie der Lack damit zurechtkommt, kann man ja mal an unauffälliger Stelle testen.
Zum spachteln, ohne den Lack zu verletzen, eignen sich diese Datenkraken-Payback/Deutschland-Karten, die in Konsumtempeln rumliegen, hervorragend.
Kann man sich mit ner robusten Schere auch schmaler schneiden oder ne frische Schneidkante dranmachen, wenn sie vorn etwas ausfransen.
Anse
Beitrag von Anse »
Wenn die Verschmutzungen von Kss stammen gehen sie damit auch wieder weg.
winnman
Beitrag von winnman »
Diesel oder Petroleum entsprechend lange einwirken lassen wirken da Wunder.
urmel
Beitrag von urmel »
Eventuell mal mit Kaltreiniger einjauchen und etwas einwirken lassen?
IQON
Beitrag von IQON »
Gute Petroleum steht noch rum kann ich mal antesten...
Geistesblitz
Beitrag von Geistesblitz »
Weiß nicht, obs damit auch funktionieren würde, aber den typischen bratfettgubbel um den herd bekomm ich ganz gut mit so einem schrubbflies und scheuermilch weg. das zeug sollte man nicht unterschätzen, könnte wetten dass es in deinem fall auch hilft.
Spike
Beitrag von Spike »
Der Universalreiniger vom Aldi ist, unverdünnt aufgetragen und dann bebürstet, auch nicht von schlechten Eltern. Damit bekomme ich alten Gubbel gut von Plastikteilen.
