Hoverboard Q&A
MichelH
Re: Hoverboard Q&A
Beitrag von MichelH »
Das ist der aktuelle Stand von meinem Kettenfahrwerk.
Hoffe das MadEngineer mir hilft die steuerung umzuflashen. Ich werde weiter berichten
Mirqua
Re: Hoverboard Q&A
Beitrag von Mirqua »
hat jemand noch einen Motor übrig ?
Wird für einen elektrischen Roller benötigt.
MfG
Andreas
erwin
Re: Hoverboard Q&A
Beitrag von erwin »
Motor hätte ich noch wie viel Zoll
MichelH
Re: Hoverboard Q&A
ich suche auch noch einen einzelnen Motor. Größe Egal, ich stell mich mal hinten an :D
Mirqua
Re: Hoverboard Q&A
@ Erwin
Der kleine Motor würde langen, soll einen Kinderroller mobil machen.
@ MichelH
hast du da Zahnriemen "verkehrtherum" verwendet?
MfG
Andreas
MichelH
Re: Hoverboard Q&A
Mirqua hat geschrieben:@ MichelH
Jau
erwin
Re: Hoverboard Q&A
Beitrag von erwin »
OK könnt ihr haben mehr per PN
Geistesblitz
Re: Hoverboard Q&A
Beitrag von Geistesblitz »
So, das ist was ich derzeit mit den Motoren versuche:
Der Ständer ist erstmal als Hilfe zum Richten der Felge gedacht. Diese ist von einem 16 Zoll Kinderfahrrad, das ich günstig über Kleinanzeigen erstehen konnte. Die kürzeren Speichen habe ich über Ebay bekommen können. Musste an die Löcher in der Motorfelge noch Vertiefungen dremeln, da die Stege sonst zu breit gewesen wären. Hab noch mein Messuhrstativ angebaut, um mit einer Metallspitze eine verstellbare Referenz zum Richten zu haben. Läuft jetzt schon recht rund, allerdings hat das Ganze nun seltsamerweise eine deutliche Unwucht. Gerade nach dem Aufziehen des Reifens und des Schlauches ist es besonders stark zu merken. Seltsamerweise scheint die Unwucht genau von der Ventilseite weg zu zeigen. Gibt es da gute Tricks, wie man so ein Rad auswuchten kann? Irgendwas aus etall an die Speichen klemmen oder so?
Re: Hoverboard Q&A
Brauchste nicht wuchten. Solange da kein Höhenschlag drin ist, merkste nix beim Fahren. Ich hab auch einen 20" Frontmotor, und wenn man da aufgebockt Gas gibt, schwingt das bei einigen Drehzahlen enorm. Beim Fahren merkt man nüscht. Aber ich hab auch weniger als 0,3mm Schlag in allen Ebenen, laut Messuhr.
Geistesblitz
Re: Hoverboard Q&A
Nachts kommen einem doch die genialsten/verrücktesten Ideen xD
Alexander470815
Re: Hoverboard Q&A
Beitrag von Alexander470815 »
Das Teil läuft doch >50km/h wenn man den Motoren genug Saft gibt...
Geistesblitz
Re: Hoverboard Q&A
Weiß gar nicht ob ich das so weit ausprobieren will *-*
Dr. Snuggles
Re: Hoverboard Q&A
Beitrag von Dr. Snuggles »
hab hier ein Mekotron Hoverboard 6 / HB-00060K auf dem Tisch, bei dem auf einer Radseite in der Elektronik zwei von sechs MOS-/Power-FEts durchlegiert sind und einen Kurzschluss machen.
Leider sind die Bezeichnungen weggeschliffen. Gibt´s da Standard-Verdächtige, die da Verbaut sind?
Doc
Re: Hoverboard Q&A
Hab ein 36 V Hoverboard bekommen nach Ladung vom Accu tut es wohl aber das untere Gehäuse ist recht kaputt
Bekommt man irgendwo die Schalen einzeln zu bezahlbaren Kurs?
Hab es kurz für einige Meter versucht zu fahren dann ging es einfach aus.
Der Accu wird wohl nicht mehr allzu viel taugen oder ich muss mal länger laden.
42 Volt sollten es da wohl sein oder?
Re: Hoverboard Q&A
mach mal ein Foto von dem teil, es gibt unterschiedliche Gehäuse...
rene_s39
Re: Hoverboard Q&A
Beitrag von rene_s39 »
Mein Hoverboard (10" Luftreifen, DG Cool&Fun) wird in Kürze geschlachtet werden. Das Gehäuse hat schon einige Risse, müsste man mal kleben, hält aber so an sich noch.
Wäre dann abzugeben.
Noch eine Frage am Rande, weiß zufällig jemand den Achsdurchmesser der Motoren? Könnten Ø16mm sein oder?
PS: Schlachtung erfolgt für einen angetriebenen Bollerwagen :D
Marsupilami72
Re: Hoverboard Q&A
Beitrag von Marsupilami72 »
Ich hab mein Hoverboard (8") komplett ausgeschlachtet - das Gehäuse ist übrig. Wenn das bei Dir passt, kannst Du das gerne haben.
Re: Hoverboard Q&A
Beitrag von Kuddel »
Wenn ihr die Motoren nutzt, kauft ihr dazu heile Hooverboards oder ist der Zustand egal?
Re: Hoverboard Q&A
Ich muss Mal messen was das für ein Gerät ist
Auf dem Ding steht nichts drauf
rene_s39
Re: Hoverboard Q&A
Kuddel hat geschrieben: Do 29. Apr 2021, 22:03 Wenn ihr die Motoren nutzt, kauft ihr dazu heile Hooverboards oder ist der Zustand egal?
Ich hatte meins mal von Stitch gekauft, die letzten 2 Jahre stand es eigentlich nur rum. Wollte es mal in der Bucht vergolden, aber wenn man es schon vergoldet einkauft wird das nichts mehr :D
Aber der Zustand hängt ja vom Anwendungsfall ab, in dem Fall ist eine intakte Elektronik erwünscht.
Re: Hoverboard Q&A
Bilder von dem Gerät
Re: Hoverboard Q&A
Beitrag von Toddybaer »
Das Hooverboard ist wieder an´s Tageslicht gekommen.
Und die Kinder versuchen sich mit Fahren. Klappt natürlich nicht.
Nun ist die Frage, liegt´s am Board oder am Können?
Ist das normal das das die ganze Zeit piept? Wo zuerstaufsteigen? woher weis man, das das Bord einen fahrer richtig erkannt hat?
Re: Hoverboard Q&A
Bei dem von mir dann gingen die Lampen an uns es war Ruhe nachdem man drauf stand.
Mit vor und zurück bewegte sich das Ding.
Meins wollte ich auch mal wieder laden hoffentlich ist das Accupack nicht schon wieder tot.
Re: Hoverboard Q&A
Toddybaer hat geschrieben: Sa 17. Jul 2021, 12:38 Ist das normal das das die ganze Zeit piept? Wo zuerstaufsteigen? woher weis man, das das Bord einen fahrer richtig erkannt hat?
Nein, dann stimmt irgendwas nicht.
Welche Farbe hat denn die Akku LED?
Grün--> Akku ok
blinkt sie rot--> Akku leer
Dann gibt es ja noch diese runde LED
Wenn man draufsteigt, dann sollte sie grün leuchten.
Möglichwerweise ist das Ding nicht richtig kalibriert--> einfach mal neu kalibrieren.
Bocke es mal auf (z.B. auf eine Kiste stellen), sodass die Räder frei drehen können.
Dann mal einschalten und mal auf die Trittbretter / Gummimatten drücken.
Wenn man draufdrückt, sollte eine Person erkannt werden--> 2 Piepser.
Wenn es gerade steht, dann sollten die Motoren jeweils stehen.
Neigt man es etwas nach vorne, sollten die Motoren dann auch etwas beschleunigen.
Re: Hoverboard Q&A
Toddybaer hat geschrieben: Sa 17. Jul 2021, 12:38 Wo zuerstaufsteigen?
Das ist egal. Im prinzip gibt es kein vorne oder hinten.
Einfach einschalten, mit einem Fuß draufstellen (der Motor sollte sich dann schon waagrecht stellen) und dann relativ zügig auch den anderen Fuß auf die andere Seite stellen.
Mino
Re: Hoverboard Q&A
Beitrag von Mino »
habe hier ein Hoverboard bei welchem der Akku kaputt war. Da ich keine Lust habe, den zu zerlegen um dann in 3 Wochen wieder ran zu müssen...
Also einen neuen besorgt:
https://www.amazon.de/gp/product/B088GS ... UTF8&psc=1
Nach dem Einbau, lief alles soweit...prima. Nachdem der Akku leer war, an das Ladegereät gehängt. Dieses zeigt "grün" an, was Akku voll bedeutet...gleiches Spiel beim Ersatzladegerät.
Also mal den Akkku direkt an das Ladegerät...LED rot, 1,7A...prima. Nach 2..3h ->50mA, Anzeige grün, Akku voll.
Also Akku und Ladeknecht okay. Aber warum wird es nicht über die Ladebuchse geladen?
Könnte ich die Ladebuchse auch direkt an den Akku (mit Angstdiode dazwischen damit an den Pins keine Stromspannung anliegt) löten?
Mino
Re: Hoverboard Q&A
Wie sieht denn die Beschaltung im Hoverboard aus?
Mino
Re: Hoverboard Q&A
Beitrag von Mino »
Die Ladebuchse "verschwindet" in der Platine. Der Akku ist auch dort angeschlossen....
Heaterman
Re: Hoverboard Q&A
Beitrag von Heaterman »
Das dürfte das Standard-Board sein.
Dann sieht das so aus:
Mino
Re: Hoverboard Q&A
Beitrag von Mino »
Joa, scheint so. Nur den Anschluss für den Akku seh ich net...
Was isses also....Q7 defekt?
Geht der Landeanschluss noch durch irgendeine "Schaltung" oder direkt auf den Akku?
Mino
Re: Hoverboard Q&A
Verhindert das, das man mit angeschlossenem Lader losfährt? Klingt ein bischen nach "Leiterbahn unterbrochen" oder sowas.
Mino
Re: Hoverboard Q&A
Beitrag von Mino »
Hat ja mit dem alten Akku alles funktioniert....
Laut I-Net zicken manche BMS bei den Akkus rum.
Kann ich nicht einfach den Akku parallel zur Ladebuchse hängen?
Schaltet das BMS dann ab oder wird der Akku überladen? Das BMS sitzt ja eigentlich nicht auf dem Mainboard.
Als Buchse würde ich dann eben auf Hohlstecker umrüsten zwechs "Berührbarkeit", sowie evtl. eine 5A Schmelzkäsesicherung vorsehen...
Mino
Re: Hoverboard Q&A
Das BMS bringt der Akku mit. Probiers aus würde ich sagen. Akkuspannung mal im Auge behalten kann nicht schaden.
Vorher mal verfolgen, wie die ursprüngliche Schaltung aussieht. So fürs Gefühl.
Alexander470815
Re: Hoverboard Q&A
Wenn dann ist die Diode "6A10" kaputt, dann kann der Akku nicht mehr geladen werden.
Akku direkt auf die Ladebuchse ist keine gute Idee, da die männlich ist könnte irgendwas das da reinkommt einen ordentlichen Kurzschluss bauen.
Deswegen ist da auch die Diode drin.
Das BMS ist im Akku und dem ist es egal wie der Strom da rein kommt, es gehen ja sowieso nur zwei Anschlüsse in den Akku.
Die Transistorschaltung ist nur dafür um dem Controller zu signalisieren dass das Ladekabel angesteckt ist.
Mino
Re: Hoverboard Q&A
Beitrag von Mino »
So kurze Rückmeldung:
Da ich keine Lust hatte alles rauszureissen und zu messen, wurde es die quick 'n dirty Methode. Ladebuchse hängt nun parallel zum Akku, dazwischen eine Schottky-Angst Diode.
Läßt sich wieder prima laden und an der Buchse steht nix an wenn ausgesteckt.
Was mich bisschen wundert ist dass die Diode (Typ unbekannt, bzw. hab ich grad net im Kopf, steckt aber im TO-220) ziemlich warm -> heiß wird. Hätte ich nicht erwartet...naja...egal, wurde isoliert einfach an das Aluchassis geschschraubt :D
Mino
Alexander470815
Re: Hoverboard Q&A
Mino hat geschrieben: Mo 9. Aug 2021, 11:13 ziemlich warm -> heiß
Naja so 0,5V * 2A = 1W
Bei 65K/W Thermischem Widerstand in freier Luft wird das Teil also schon deutlich zu warm zum anfassen.
Mino
Re: Hoverboard Q&A
Beitrag von Mino »
Jo...ich dachte eben "Hm...1W...is doch nix". So kann man sich täuschen :roll:
Mino
Re: Hoverboard Q&A
Beitrag von ch_ris »
Hab alles durchgelesen und bin noch nicht wirklich schlauer.
Der Plan: Ein 16" Faltrad mit Hoverboard Rad als Treibrad elektrifizieren.
Mit welcher Geschwindigkeit darf ich rechnen?
ich las was von 10kmh und hoffe das bezog sich nur auf den original controller?
Bei einer Untersetzung von 2,x bleibt da ja nix mehr übrig.
Alexander470815
Re: Hoverboard Q&A
Die Motoren haben etwa eine Drehzahlkonstante von 18 U/min pro Volt.
Damit kommt man bei 36V auf 650 U/min im Leerlauf, unter Last natürlich weniger.
Ein anderer Controller kann da auch nur bedingt etwas ändern, nur wenige beherrschen Feldschwächung, damit kann man dann nochmal 20-30% rauskratzen.
Man könnte den Motor von Stern auf Dreieck umklemmen, das geht relativ einfach und die Drehzahl steigt damit auf das 1,73 fache, der Motorstrom für das gleiche Drehmoment ebenso.
Re: Hoverboard Q&A
Oh Mann bin ich doof.*
Danke erstmal Alexander.
*Wenn ein Treibrad, dh ein Rad das oben am Umfang eines anderen angreift, eine Geschwindigkeit macht...
...macht's die selbe Geschwindigkeit ja auch unten.
Mino
Re: Hoverboard Q&A
Beitrag von Mino »
kann man pauschal sagen, aus was das Kunststoffgehäuse ist? Junior hatte einen kleine "Einschlag" :roll:
Wenn es ABS wäre, würde ich auch mal den Trick 17 mit Aceton und Schweißstab probieren....irgendwie hält UHU300 dann doch nicht sooo toll (oder ich war zu sparsam....)
Mino
Re: Hoverboard Q&A
heutzutage sollte/könnte das auf der innenfläche irgendwo eingeprägt sein. recycling und so..
oder gehst einfach mal mit etwas aceton bei. das merkste dann schon ob sichs löst.
