Noch ein Lampenumbau... Achtung, viele Fotos.
Re: Noch ein Lampenumbau... Achtung, viele Fotos.
Das hatte ich zu meinen Hercules Zeiten mal gemacht(6V Eletrik), alte Glühlampe aufgebrochen,Blechteil extrahiert und ein Stück Platine mit LED und Widerstand eingelötet. Mehr als 2W würde ich da ausm Bauch raus aber nicht fahren bzgl Wärmeableitung.
Ich hab den Reflektor drin gelassen und aus Alu einen Adapter gedreht. Ist eng, aber geht - wobei es eigentlich nichts bringt ausser "sieht schöner aus"RMK hat geschrieben:wenn den Reflektor rausnimmst und eine "Halogenersatz-LED" reinbauen kannst, geht das recht gut - wenn der Reflektor drin bleiben
muss/soll würde ich versuchen entweder eine Autoblinkerbirne mit LED-Leuchtmitteln da reinzustecken und die Spannung halt zu erhöhen
oder in die Steckfassung einer (defekten) Glühbirne eine LED reinzulöten.
Leute, ihr seit gemein..... Floh ins Ohr....Ähhh ....Hirn setzen. Dabei hab ich so schon genug zu tun.
Hab hier 5 Von den Dingern Rumoxidieren, alle natürlich mit Toten NC Accu. 2 Mal mit Rundem Kopf, 3 Mit eckigem.
Eine Weitere mit eckigem Kopf, die ich mal, bis auf Schalter entkernt gefunden hatte, hatte ich shon vor Jahren auf LED umgebaut.......
Die Öffnung wo der Reflektor fehlte mit ner Punktraster Platine geschlossen..... Und Flächendeckend mit Weissen 5mm Leds bestückt...
Den Batterikasten mit 18650 Zellen gestrichen voll gemacht. Ziemlich Hell das Ding, als Flächenleuchte für´s Camping. Im Kopf ist zusätzlich nen modifiziertes 5V Schaltnetzteil eingebaut. Modifiziert, so das dieses nur noch 4,1V liefert und hinten ne 8ter Netzbuchse aus nem Videorecorder eingebaut. Zusätzlich ne Schaltung, die automatisch die zentralen 9LED´s Einschaltet, wenn das Netz weg geht(ausschaltbar/deaktiviert sich, sobalt das Hauptlicht einmal eingeschaltet wurde. Aktiviert sich wider, sobalt das Ding wider am Netz hängt.) Ladeschaltung für 12 V über Hohlsteckerbuchse.
Eine rote super Low Power LED 3mm ist immer in Betrieb, als Positionsleuchte.(kene 2mA)
Das Ding funzelt über 50 Stunden, habs nie Länger ausprobiert. Muss/will noch nen Powerbank Elektronik einbauen.
Das Mit den Einzel LED´s mach ich jedoch NIE wider. Warum ich aber nicht darauf gekommen bin normale Halogen ersatz LED´s zu benutzen.....
Muss mein Machwerk mal aus dem WOMO holen und Fotographieren.
Bis jetzt habe ich 2 Lampen umgebaut.. eigentlich für mich.. aber die gingen wieder mal so schnell weg, wie warme Semmeln.
Fotos..
Ja.. an eine habe ich noch zugriff.
Mach ich morgen.
Nur mal zu den Technischen Daten :
Ich habe eine Platine mit Kühlfläche entworfen, und darauf 20 0,5W LED´s verbrutzelt.
Jeweils 5 in Reihe ein kleiner Widerstand... und für 2 Reihen einen China-Stepup.
(MT3608) Also insgessammt 2 Stk für 1Eur...
Ein paar Tests ergaben, das 10Watt thermisch noch sinnvoll sind.
Ausserdem erzeugen 20 LED´s weniger Augenkrebs als eine 10Watt LED.
Befeuert wird das ganze aus 2 Alten Laptop Akkupacks.. wo die Zellen jeweils parallel geschaltet und mit einer PCB versehen wurden.
Geladen wird über USB.
Das ganze macht garantierte 8 Stunden licht.
Ich überlege für die nächsten umbauten... sogar ne Wireless Charging option einzubauen.
Fotos..
Mach ich morgen.
Ja kommt ... versprochen.
Ich habe übrigens ein kleines Problem :
Mein Kumpel, den ich gerne auf dem Flohmarkt besuche.. und ihm gerne mal aushelfe..
... dem habe ich schon mal ein paar andere US-Army Lampen umgebaut..
... und wir haben uns etwas missverstanden..
Ich dachte, das wäre was feines für ihn und seine Flohmarktkollegen, die so hart sind und auch im Winter früh morgens draussen stehen..
Kurzum : Es ist die rede, das er 50 von den Teilen im Keller hat.. und ich soll diese umbauen.
äh.... ja..
Vorallem : Woher kriege ich 100 olle Laptopakkus ?!
Vielleicht kann ich ja aus der Not ne Tugend machen :
Lampen die umbauwürdig sind.. also mit defekten oder Fehlenden Akkus.. etc... für kleines Geld weitervermitteln..
Falls Interesse besteht.
äh.... ja..
- grobschmied
Wie sehen die Army Lampen aus? Für kleines Geld würde ich auch eine nehmen aber da fällt mir ein die graue von RMK ist ja auch noch nicht ganz fertig umbebaut..
Danke Kollegen für den Input.
Die beiden Ideen sind ja am einfachsten zu evaluieren:
* LED Blinkerbirne in 12V mit originalem Reflektor
* 12V LED-Halogenersatzleuchte: Hier könnte man ja den originalen Reflektor entfernen und da dann 3 Stück reinferkeln.
Wäre beides Rückbaubar. Muss ich mir nur noch Beim freundlichen Chinamann die Lade-. und Akkuüberwachungsmimik für LiIon besorgen und ein paar Zellen dazu. Oder, das müsste ich mal noch überlegen, den mit einem 18V Metabo-Werkzeug-Akku betreiben *grübel*
Die Idee mit dem USB-Anschluss, um das Ding als Powerbank zu verwenden, ist auch klasse
MSG hat geschrieben:Danke Kollegen für den Input.
eine Ersatz-LED reicht... alle wollen immer so brontal hell, das ist oft auch lästig weil
blendet. mach zwei verschiedene rein, oder drei, je eine schwach, eine Spot, eine Fluter...
und die Powerbank-Idee kam halt weil ich für die Ladeelektronik eh eine Powerbank geknackt
habe- dann kann ich auch alle Funktionen weiternutzen.....
ich würde zwei Army-leuchten gegen eine noch zu bestimmende Anzahl an Akkus tauschen.zauberkopf hat geschrieben: Kurzum : Es ist die rede, das er 50 von den Teilen im Keller hat.. und ich soll diese umbauen.
äh.... ja..
Ja... das mit den Armyleuchten war auch so ne geschichte...
Es war im Gespräch rund 600 TL122 umzubauen.
Dafür habe ich eine "Ersatz" LED birnchen entwickelt, die souveräne 0,5 Watt aus 0,5 -3V macht.
Sprich : Die Lampe hatt auch mit Batterien aus dem Schrott funktioniert.
Aber sie wäre noch "original" gewesen..
Nur gabs da Unstimmigkeiten mit dem Großhändler...
Egal.. es hatte trotzdem mal spass gemacht, wieder etwas zu entwickeln, das in Stückzahlen raus gehen sollte.
Schaltpläne etc.. habe ich noch hier.
Achja.. eine andere Handlampe.. wurde mit einer 3Watt Tiefroten LED versehen.. und als Akku mit einer Powerbank...
In der Helligkeit schaltbar ( Vorwiderstände.. ganz schnell und billig.. )
= Dunkelkammerleuchte...
Ich will ja auch eine Lampe umbauen.
Schön LED Leuchtmittel 12V 7,5W gekauft.
Und nun leutet das mal auf´m Tisch vorsich hin.
wie soll die Lampe ihreWärme in dem Gehäuse loswerden?
Das zerläuft doch.
Macht ihr da irgenwas anders? Oder nehmt ihr andere Leuchtmittel?
Das zerläuft doch.
also bei der Leuchte hier
http://www.fingers-welt.de/imghost/up/2 ... ucht10.JPG
wird nix zu heiss, und das sind 2x 4,5W LED-Lichter. Okay, der Frontdeckel ist aus Alu, die Leuchtengehäuse
selbst haben auch sowas wie Alu-Kühlrippen, aber... die wird nicht mal handwarm.
die originale Glühbirne hatte imho auch 4,5W und war hinter doppeltem (Plexi)Glas einge-EX-schützt verbaut...
Du solltest halt nicht unbedingt echte Halogenleuchten mit dem IR-durchlässigen Reflektor ("Wärme geht nach hinten")
verbauen...
und wenn Du sehr vorsichtig sein willst, bau eben noch einen kleinen 12V-Lüfter mit ein, der das Gehäuse durchpustet.
verbauen...
Bei mir sind’s 15W LED, Gehäuse komplett aus Plaste. Da wird nix zu warm
Bei mir wurdens für die Kinder zwei einfachere Modifikationen:
Die großen Heatballs wurden jeweils durch ein chinesisches BA-Leuchtmittel ersetzt, dessen einzelne Emitter in Zusammenarbeit mit dem Reflektor für ein "Sternprofil" des Strahls sorgten, was in der Weihnachtszeit gut ankam.
Der kleinere Heatball wurde durch eine 5mm LEDs ersetzt, die bei Nichtbenutzung mit ca. 100 µA als Nachtlicht funzelt und in der "kleinen" Schalterstellung mit 20 mA, jeweils mit Vorwiderstand eingestellt.
Als Energiespeicher dienen neue 2S LiPo.
So, dann will ich hier auch mal meinen Ersten Lampenumbau vorzeigen.
Verbaut ist ein 7,4W 12V LED Spot und ein ater Laptopakku, mit der dazugehörigen Akkuüberwachung. wäre die 3mm kürzer gewesen, hätte das richtig gut gepasst. akku hat 11.1V 4,4 Ah. Sollte einen Augenblick halten.
Den originalen Schalter konnte ich nicht mehr verwenden, dann wollte ich einen kleinen runden schalter oben an der Lampe verbauen, passte aber nicht, da ist nun ein Loch. Hab dann einen kleinen Schalter in die Rückwand eingeschnitten.
Natürlich war innen in der lampe was im Weg, so das ich da noch was wegscneiden musste.
Für das Leuchtmittel ist eine runde Aluplatte mit Loch, Anstelle der originalen Streuscheibe verbaut. Die war eh blind.
Wenn der Akku leer sein sollte, kann ich den zur Zeit nicht laden. Mein Labornetzteil hats zerrissen und Ladeelektronik hab ich noch nicht verbaut. In der Lampe ist noch Platz. Ich denke in der nächsten werd ich mehr Akkus verbauen und die Pole nach Außenführen, dann kann ich sogar Starthilfe geben
Ich hab mich jetzt auch endlich mal an den Lampenumbau gewagt.
Ursprungsmaterial ist eine Bosch HKEB 100 die eigentlich nur 8W/4,8V Halogenfunzel drin hat.
LED Umbau haben hier ja schon viele gemacht. Ich wollte doch mal was anderes machen
Handlampe erfolgreich umgebaut auf Xenon
Verbaut ist ein so ein billiger H4 xenon umbausatz.
Der Lichtkegel ist erstaunlich rund und unglaublich hell (für so eine kleine Lampe)
Hab ein paar belüftungslöcher rund um den reflektor gebohrt und hoffe, dass das zur belüftung reicht. Nach 5-10min wird aber bei raumtemperatur das Frontglas vorne schon etwas weich Also entweder zwangsbelüftung rein oder die Frontscheibe weg (ist eh nur vorne reingesteckt)
Im batteriefach unten sitzt das "steuergerät" für die xenonbirne. Zur Zeit kommt der strom noch von außen. Ich möchte aber noch ein paar 18650 zellen unten einbauen. Der Hobel zieht bei 12V ca. 3.5A
die Idee find ich auch gut - hast Du mal einen Link zu den Umbausatz..?
ich würde noch einen kleinen 12V-Lüfter mit reinstricken, damit es nicht zu heiss wird ...
- grobschmied
Mein Umbau ist auch endlich fertig geworden:
Vorn gibt es einen Kippschalter mit Kontroll-LED für die rückseitige USB Buchse, praktisch beim Zelten wenn die Lampe auf dem Tisch steht und man damit sein Handy laden kann
Daneben ist die Ladebuchse mit Kontroll-LED, die geht aus wenn der Akku voll ist. Geladen wird wenn der Drehschalter obendrauf nach hinten zeigt. Esist ein 12V 5Ah Bleiklotz verbaut der gerade so rein passt.
Die 3 verschiedenen Leuchten gehen an wenn der Drehschalter nach vorn steht. An der Seite ist eine Lade-Kontrollanzeige, dazu muss man den schwarzen Knopf drücken ansonsten ist die Anzeige aus.
Der Lampenkopf mit den verschiedenen Leuchten:
Ein "Angel Eye" Ring aus einem KFZ, als Nachtlicht und zur Orienterung im Zelt ganz ausreichend und blendet nicht. Die obere Platine ist warmweiß zur etwas helleren Beleuchtung, das untere war ein GU10 Spot mit 4000k, läuft unter "Suchscheinwerfer"
Noch ein paar Bilder vom Inneren, viel Platz war da nicht mehr.. Musste einiges im Gehäuse entfernen. Eine Platine zum Bleiklotz laden und die andere macht die 5V für die USB Buchse.
Grüße Tobi
Grüße Tobi
Wie lädst du den den Bleiklotz?
Was für eine Ladezustandplatine hast du denn eingebaut?
Habe auch noch reichlich von den Lampen mit defekten Akkus
- grobschmied
Geladen wird er über die linke von den beiden Platinen, so eine mit LM2596, Konstantstrom und Ladenschlussspannung eingestellt. Und dann mit nem Laptop Netzteil rein. Die Ladeanzeige ist wie die von RMK am Anfang des Themas verlinkte von ebay.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2621575268
Daumen hoch! *freu*
@grobschmied
Den DCDC mit dem LM2592 fake wirfst du am besten wieder raus und ersetzt den gegen 1205CME oder einen mit XL4015 IC.
Wir wollen ja, dass dein Umbau lange hält
siehe hier:
https://www.fingers-welt.de/phpBB/viewt ... 20#p269482
siehe hier:
aber ist schon lustig, ich habe bei meiner ungefähr den gleichen Platzverbrauch, aber durch die Li-Ion-18650er
komme ich auf 11,1V (oder 12,6 - wie mans nimmt...) und 20Ah...
Ich verwende auch immer Bleiklötze, die Lampen kommen zum Freund in die Werkstatt, da ist es gut wenn sie durch das Gewicht stabil stehen.
Mehrere Stufen hatte ich auch mal, aber Mechaniker schalten immer auf max Helligkeit.
Sehr schöner Umbau !
- grobschmied
Naja der Bleiklotz war halt noch da und Lipos keine Das Gewicht ist natürlich auch von Vorteil die Lampe wird nicht so schnell umgerissen. Das Lademodul macht mir erst mal keine Sorgen, das hat schon ne ganze Weile andere Bleiklötze geladen und keinen Schaden gemacht. Mit den Lipos und dem Laden hab ich mich auch nóch nicht beschäftigt. Naja trotzdem sammel ich schon mal Lipos, ich hab noch paar LED Module die höhere Spannungen brauchen und ne Lampe brauch ich ja dann auch noch
@grobschmied: Danke
Jetzt gehts los. Hier stehen zwei (eigentlich mehr) Bosch HKEB 100 G wie in diesem Bild hier
https://up.picr.de/36709792in.jpg
Normalerweise haben die ein NiCd Akkupack mit 4 Zellen à 7 Ah und damit 4,8V.
Mit dem Schalter kann man einschalten
* kleine Birne mit 1,4 W
* große Birne mit 8W
* große Birne mit 8W blinkend.
In allen Schaltestellungen ist der Plus über den Schalter bzw. Blinkschaltung geschaltet.
Die beiden Scheinwerfer gehören zu einem LF und sollen rückbaubar auf LiIon umgeferkelt werden.
Ich dachte daran folgendes in der Lampe zu verbauen :
* 2s3p 16550 LiIon Zellen mit je 2,6Ah
* Als BMS dies hier mit Balancing
* Zwei Stück (für jede Birne ein) Step Down um die nominal 7,2V runter auf 4,4 - 4,6V (**) runter zu bringen
* Ladeschaltung aus diesen Modulen (liegen schon hier) eingestellt auf Ladeschlusspannung 8,3V und max 2A
Damit würde das Ding äußerlich wie immer aussehen und funktionieren und vom Akku her auch ungefähr so lange funktionieren wie mit NiCd.
Spricht da was dagegen? Hat jemand eine bessere Idee (mit original Birnen und Blinkschaltung!)
Zum umferkeln auf LED hab ich noch ein paar andere Leuchten, das wäre dann das nächste Projekt.
(**) Lustigerweise messe ich im Betrieb an den Einspeiseklemmen, wo normalerweise der Akku angeschlossen ist: 4,8V wie vom Labornetzgerät eingespeist.
An der kleinen Birne 4,65V
An der großen birne 4,4V
Die Drähte in der Laterne sehen nach 1 - 1,5 mm² aus ... da sollte doch nicht so viel Spannung abfallen *grübel*
Als Step down hat der Fritzler diesen hier mal als sehr gut getestet (gibts auch anderswo günstiger):
https://www.ebay.de/itm/Step-Down-Spann ... 3157895908
Als Ladeschaltung für 1-2s geht dieses hier gut:
https://www.ebay.de/itm/TP5100-2-cells- ... 3791353038
(kann man per Lötbrücke auf 8,4V umstellen)
Und dann gibt es noch so schöne 18650 Schalen mit 1-4 Plätzen wo man Zellen reinklemmen kann, die finde ich auch sehr elegant wenn man den Platz hat, dann muss man sich nicht mit Lötfahnen und Rumlöten an den Zellen allgemein rumärgern. Und der Zellentausch in 10 Jahren oder so ist dann auch ganz einfach.
eine schnelle lösung wäre einfach eine Powerbank reinwerfen die 5V/2A anbietet, das wären 10W und sollte auch gehen.
Ladeschaltung, Akkus, Ausgang usw - alles integriert.
könnte man sogar den nötigen USB-Stecker parallel zu den normalen Akkuanschlüssen klemmen, dann brauchst nicht mal
was rückbauen wenn die NiCd wieder reinkommen - das Stückchen Kabel würde sicherlich nicht stören.
@Julez: Danke für die beiden Links. Sind auf jeden Fall günstiger und einfacher zu handeln. Bis die da sind werd ich es erst mal mit dem einstellbaren Modul von mir probieren - das ist halt etwas oversized für die anwenung - das Chinading für 1€ sollte das genauso gut machen.
Schalen für die Akkus sind eine gute Idee, ich hab hier noch ein unbenutzen 14s1p Akku von dem ich mir einfach 3 x 2 Stück abschneide und an den Lötfahnen zusammenlöte.
@RMK: Die Lösung mit der Powerbank ist auch eine gute Idee, dafür müsste ich allerdings eine haben die in das weitgehend quadratische Batteriefach passt und im Idealfall irgendwas mit 15.000 mAh hat.
Mit Powerbanks generell hatte ich ind er Vergangenheit immer das Problem, dass wenn ich das Ding mal gebraucht hab... wars ratzeputz leer 0,0V Akku platt
Also.. das mit der Powerbank und "original Funzel" habe ich natürlich auch probiert.
Hat aber nicht funktioniert.. ein wenig nachdenken... klar.. wenn das Birnchen kalt ist, dann ist der Widerstand sehr gering, und die elektronik der Powerbank sagt : NÖ !
Also müsste man da einen Heißleiter, oder so erst mal reintüttelt...
Dann kratzt man lauter OLLE Laptop Akkus zusammen, und schaltet diese Parallel. Mit Klebeband = Viel werden diese zu einem passenden Block verbunden.
Und last but not least.. in das untere Gehäuse fräst man mit nem Dremel noch einen schlitz herein.. und schon kann man die Lampe in Zukunft per USB laden.
Das ist überhaupt kein Problem : Man nehme eine kleine "normale" powerbank. sagen wir mal... so eine für 2000mA für 4 Eur.@RMK: Die Lösung mit der Powerbank ist auch eine gute Idee, dafür müsste ich allerdings eine haben die in das weitgehend quadratische Batteriefach passt und im Idealfall irgendwas mit 15.000 mAh hat.
Die Dinger sind doch explosionsgeschützt. Wenn die als solche eingesetzt werden sollen, z.B. bei der Feuerwehr, darf man daran absolut nichts ändern, sonst erlischt die Zulassung.MSG hat geschrieben: ↑Di 25. Feb 2020, 22:54 Jetzt gehts los. Hier stehen zwei (eigentlich mehr) Bosch HKEB 100 G wie in diesem Bild hier
Da hast du recht.
Mein TLF ist ja auch ein Oldtimer und kein Einsatzfahrzeug, da ist dieses Problem egal. Ich hätte nur gerne die Leuchten wieder leuchtend, ohne den Originalzustand zu zerstören.
Ich hab noch ein paar andere von den Leuchten, bei denen mir das Originalproblem egal ist. Die wollte ich - wie hier schon vorgestellt - auf 12V LED funzeln umbauen.
Also wie gesagt : Funktionieren tut die Powerbanklösung.. aber es braucht halt dringend eine Einschaltstrombegrenzung.
Sonst läuft der Wandler einfach nicht an...
Was ich mal probiert hatte, war ein seperater Stepup + Unterspannungsabschaltung (also so ein 1zellen bms platinchen.. ) + 50cent Liion Ladeschaltung.
Natürlich lädt dann so ein 20-30AH schrottzellenblock ein paar Tage lang an usb.. und ?
- grobschmied
Kann man an den Powerbank Platinen beliebig viele Zellen einfach so parallel anschließen? Um die Kapazität zu erhöhen?
meiner Erfahrung nach ja - zumindest 12 Stück parallel hab ich bisher getestet.
Ja klar !Kann man an den Powerbank Platinen beliebig viele Zellen einfach so parallel anschließen? Um die Kapazität zu erhöhen?
Dauert halt dann nur ewig....
ich schwanke gerade..
ich habe eine Handlampe für 6V Bleiaquarium.
wenn ich nun 2 LiPo zusammentüddel, sind das ja 8,4V also eigentlich etwas viel. Zumindest für das Leuchtobst.
Nun sind die 1,2A oder so ja noch recht übersichtlich.
Wenn ich nun 1-2V in Wärme umwandel, brachts ja nur einen Reihenwiederstand von knapp 2W und 1-2 Ohm.
Oder doch lieber den Step down?
Mit serienwiederstand könnte vielleicht sogar die Ladungsanzeige brauchbares ergeben
Also ich habe 6W/18W Blinkerbirnen eingebaut und direkt an das 2s Lithium gehängt.
Ja, eine ist mir mal verreckt. Dafür isses schön hell...
Sie hat es mehrere Stunden ausgehalten. Danach hat die Scheibe angefangen, sich zu trüben, dann gabs schnell einen trüben Fleck. Ein 2. Versuch mit einem strategischen Stück Aluklebeband an der Kokelstelle ist noch in Arbeit.
Der Reflektor hält das aber aus.
Ok, danke - das wäre dann eher eine Lösung für die Leuchten, die verbastelt werden können
Ich hätte da noch ein kleinen Lüfter aus einem DVD Laufwerk, womit man den Reflektor und die Scheibe etwas kühlen könnte
CEAG auf Steroiden
Kleine Vorgeschichte: Ich fand CEAG Handlampe auf Schrottplatz mit gebrochene Hals (es wurde mit 2k Kleber und Coronamaske repariert)
Vorletzte Wochenende habe ich Ford Scheinwerfer zerlegen und dann sah ich Halogen-Retrofit mit LED (nicht legal) in Ford Halogenscheinwerfer, mit Kabelbinder reingefummelt.
DIeser LED Lampe zieht bei 12V ca 4.5A und kriege schon Schmerz durch Photonenbombardierung, wenn meine Hand zu nah an Lampe ist.
In CEAG wurde LED Lampe mit Stepup Wandler mit nur 8.5V betrieben (immerhin lässt LED Lampe mit kleinere Spannung drosseln ), der zieht bei dieser Spannung ca 1A Strom
Notlicht ist auch aus Autoscheinwerfer. LED ist mitsamt Linsen wiederverwendet und wird mit ca 30-40mA betrieben.
Nur Akku-Geschichte ist nicht fertig. (ich habe stumpf 4x parallel Akku geschaltet , ohne Tiefentladungsschutz, etc. Auch Akku-Ladenzustand kann man nicht erkennnen)
Ich habe auch einige CEAG Handlampen umgebaut, sind bei einem Freund in der Werkstatt.
Ich muss aber trotz mehrere Versuche feststellen das der original Reflektor nicht LED kompatibel ist. Da wird nie ein homogenes Leuchtfeld.
Als Akku gab es bisher immer ein Bleiklotz, dann steht sie auch stabil. Nachdem die Preise sinken werden es in Zukunft wohl LiFePo4 Batterien mit 6Ah werden.
Mit der Retrofit Lampe wäre man weiter weg von der Arbeit
Bei mir ist Leuchbild auch nicht sehr homogen, aber man kann damit leben (da war mit orginale Lampe nicht viel besser)
Ich habe 3x 3D Druck verworfen, bis ich beste Brennpunkt herausfand. (da war nur 1mm Sachen)
Notlicht und Hauptlicht.
Auf Foto schaut besser aus..
EDIT: Auch in stark gedrosselte Zustand ist LED Retrofit in der Lage graue ESD Matte gut zu erwärmen.
Inzwischend fand ich heraus, was für Modelle habe ich da.
S&D Quartz glass LED headlights
https://www.ebay.com/itm/284992246262
