China Laser 40W
Re: China Laser 40W
Moin Mädels,
ich habe mir den Fred jetzt einmal durchgelesen, aber habe auf meine Probleme keine Antwort gefunden.
Seit einiger Zeit fährt bei meinem Laser der Kopf ca. 2cm nach rechts sobald ich das Corel Plugin öffne. D.h. ich kann nicht ab real 0,0 gravieren/schneiden. Das war am Anfang noch nicht so, irgend etwas muss ich da verstellt haben, nur was?
Achja, die beiden Offset Werte im Plugin stehen natürlich auf Null.
Und was mich als zweites nervt ist wie ich die Software dazu bekomme beim Schneiden die Kontur nur ein einziges mal abzufahren? Sobald ich auf Schneiden gehe führt er das immer zweimal durch. Wiederholungen steht auf "1", sollte eigentlich passen. Auf Null kann ich den Wert jedenfalls nicht setzen.
Simon
Simon
Re: China Laser 40W
Tach die Dame
Was passiert denn wenn du den Offset auf 2cm stellst?
Bleibts dann bei 0,0?
Re: China Laser 40W
anderer Lösungsweg - steig auf die Software K40Whisperer um. da kann man nacheinander
auch gravieren und dann schneiden, ohne dass ein Versatz entsteht.....
achja, und der Chinesendongle ist auch nicht mehr nötig.
Re: China Laser 40W
Hat einer von Euch mal ausprobiert/kann einer von Euch mal ausprobieren ob sich mit dem Laser auch Glimmerplatten schneiden lassen?
Also diese Isolierplatten für Halbleiter, brächte das was in nicht mehr gängigen Abmessungen.
Re: China Laser 40W
Nein, der Offset funktioniert ganz normal als wäre der Kopf am Referenzpunkt.Fritzler hat geschrieben:Tach die Dame
Okay, kann ich mal ausprobieren, obwohl ich mit Inkscape eigentlich auf Kriegfuss steheRMK hat geschrieben:anderer Lösungsweg - steig auf die Software K40Whisperer um. da kann man nacheinander
Simon
Re: China Laser 40W
Kann ich machen. Hast du Testmaterial?ESDKittel hat geschrieben:Hat einer von Euch mal ausprobiert/kann einer von Euch mal ausprobieren ob sich mit dem Laser auch Glimmerplatten schneiden lassen?
Re: China Laser 40W
Soooo ruhig hier?
Laufen eure Kisten alle nicht, oder sind diese einfach zu problemlos im Einsatz?
Ich für meinen Teil, muss sagen, dass Teil ist jeden Cent bisher wert gewesen,
von der unbeschaffbaren Kleinigkeit, hin zum persönlichen Mitbringsel läuft hier ständig was.
Heute auf die Schnelle:
Ich habe hier einen haufen Schalter ohne den passenden Schalterteil, zum kaufen war ich bisher immer zu blöd
und vermutlich sind die Teile auch nicht gerade billig.
Aber aus ein paar Reststücke von den Osterschnitten, dass hier gezaubert:
Erstmal leimen und dann schleifen, bzw. wetterfest machen.
Ansonsten, für kurzentschlossene Fricklerkollegen, hier noch eine WAF-Steigerung:
https://www.thingiverse.com/thing:2179767/files
Und was läuft bei euch so?
Re: China Laser 40W
Gummibandpistolen für die Kleinen ...
Re: China Laser 40W
meiner ruht grade ein bisschen, aber da kommt sicherlich wieder
was... Stempel müsst ich mal wieder, aber das stinkt so bestialisch...
Re: China Laser 40W
Pet-G war das schlimmste bisher. Eine Mischung aus verbrannten Fussnägeln und Gülle in weissen Wolken *würg*
Plexiglas geht hier in größeren Mengen für Gehäuse, Leuchtschilder und anderen Schnickschnack
Re: China Laser 40W
Hier im Fablab hat mal einer Leder gelasert.
Sein Fehler war das er die Leistung des Lasers
etwas zu hoch eingestellt hatte. Das hat erbärmlich
gestungen.
gestungen.
Re: China Laser 40W
Ich bin auch unter die 40W Laser Besitzer gegangen.
Natürlich wurde das Gerät direkt aus der Verpackung heraus auseinandergebaut und modifiziert. Die chinesische Fertigungsqualität war mir im Vorfeld bekannt und meine Erwartungen wurden nicht enttäscht Hey, für 280€ gabs einen funtionsfähigen Laser und ordentlich Bastelspaß.
Vor dem Kauf hab ich erst mal Fingers Laser genau unter die Lupe genommen und Finger Löcher in den Bauch gefragt.
Zusätzlich habe ich mir einiges an Tipps und Tricks auf www.k40laser.se durchgelesen.
Nun zum Umbau, zuerst natürlich das wichtigste, Sicherheitseinrichtungen.
Alle drei Klappen haben Microschalter bekommen. Der Deckel für die Röhre hat einen Alustreifen rund um den Rand bekommen. Ebenso hat die Klappe zum "Brennraum" einen Abdeckstreifen bekommen und eine umgreifende Alukante auf der Unterseite. Damit sollte auch Streustrahlung nicht aus dem Gerät entweichen können. Die Werksteckdosen haben ich durch vernünftige von Mennekes ersetzt.
Sämtliche Klappen sind jetzt geerdet und der originale Erdungsanschluss hat jetzt auch eine leitende Verbindung zum Gehäuse bekommen. Da war ab Werk der Kabelschuh nur mit einer flachen Unterlegscheibe aufs lackierte Blech geschraubt.
Der Laser steht auf einem Tisch aus Dachlatten, den ich passend zum Gehäuse in Kommunalorange lackiert habe. Wie auch bei Fingers Laser war das Blech mit der Klemmvorrichtung von unten völlig zerkratzt. Üben da in China die Azubis Anreißen drauf? Was nicht passt, wird passend gemacht. Naja immerhin gibt es ein qualifiziertes Zertifikat. Das originale Bedienpanel war mir viel zu spärlich, daher ist es rausgeflogen. Ich habe mir aus Aludibond ein neues Panel gebaut und direkt mal um einige zusätzliche Taster und Leuchtanzeigen ergänzt. Neben generell Ein/Aus und korrekter Funktion der Wasserkühlung wird auch angezeigt, dass der Laser scharfgeschaltet ist.
Den Air Assist kann ich ebenfalls zuschalten und mit einem Drosselventil regeln. Wie ich die Beschriftung mache, weiß ich noch nicht. Lasern ging zu dem Zeitpunkt noch nicht und einfach mit dem Dymo beschriften ist mir zu einfach Eine edle Spende aus Fingers Beständen hat einen kalorimetrischen Strömungswächter hergegeben. Weil der so eine schöne Anzeige hat, habe ich ein Loch ins Gehäuse gefeilt, damit ich immer im Blick habe, was Sache ist. Das Loch habe ich gefeilt, bevor ich auf die Idee mit der blauen Leuchtanzeige auf der Frontplatte gekommen bin.
Zum Glück gabs zwei von diesen Geräten, das erste ist mir nämlich direkt beim Testschuss gestorben Warum, blieb ein Rätsel. Die Versorgungsspannung aus dem Netzteil bewegt sich innerhalb der spezifizierten 24V +/-10%, auch wenn der Laser loslasert. Das zweite Exemplar verrichtet klaglos seinen Dienst. Der Innenraum wird von zwei LED Streifen beleuchtet. Eine Schleppkette trägt derzeit nur einen Benzinschlauch für den Air-Assist, später soll noch Strom für einen Ziellaser dazukommen.
Den Air-Assist habe ich mir aus einem Stück Kupfer Bremsleitung zurechtgebogen und mit einer Klemmhalterung am Schlitten befestigt. Den Tipp, ein Stück Bremsleitung dafür zu nehmen, habe ich von www.k40laser.se Fast fertiggestellt sieht das Gerät so aus. Es fehlt nur noch eine Bodenplatte im Gestell, auf die ich die Wasserkühlung packen kann und die Abstellfläche für Rohmaterialien bietet. Unterhalb des Lasers habe ich eine Schublade für das Steuer Laptop angeschraubt. Ein alter Schreibtisch Rollcontainer hat dafür seine Schubladenschienen gespendet. Auf dem Rechner läuft Linux Mint und K40 Whisperer. Als erstes Teil habe ich mir gleich mal eine Scala für das Potentiometer gelasert. Nicht in den Bildern zu sehen sind die ganzen Dinge, die mir begleitend zum Laserumbau einiges an Arbeit verursacht haben. Ich hab mir aus vorhandenem Material einen leisen Kompressor aus einem Kühlschrankkompressor gebastelt, die Keller Fassade für die Abluft gelocht und mehrfach an dem System der wegklappbaren Rollen unter dem Tisch gebastelt.
Re: China Laser 40W
An der Potiskale sehe ich eine Wolke Streulicht, deutlich nach 8 Uhr versetzt.
- Arndt
Re: China Laser 40W
Sieht aber trotzdem sehr schön aus Dein Apparat!
Zum Wheinachtsfest hat dasselbe Modell seinen Besitzer zu mir gewechselt.
Hast Du bei Dir noch die originale Steuerung eingebaut?
Am komfortabelsten fände ich es ja, wenn das so schön komfortabel wie beim 3D-Drucker wäre
-> SD-Karte rein -> Datei auswählen und los gehts.
Zweite Frage: Ich traue dem Chinesen ja grundsätzlich nicht, da offensichtlich Profit schwerer als die Gesundheit des Endanwenders wiegt...
wie kann ich also zuverlässig testen, ob die scheibe wirklich dicht ist und ob auch die zugekaufte Brille hält, was sie verspricht?
dieses Modell:
https://www.amazon.de/gp/product/B07BM9 ... UTF8&psc=1
Einfachste Variant:
Deckel auf, Sicherheitseinrichtung überbrücken und die Brille in den Strahl halten überzeugt mich jetzt nicht so richtig
Und was mache ich, wenn ich hinterher Löcher da drin habe?
dieses Modell:
Einfachste Variant:
Re: China Laser 40W
Bauste nen RasPI rein?
Das sollte doch noch passen.
Dazu ein kleines Touchdisplay in der Front und ein USB SD Reader.
Aber mit WLAN übertragen ginge dann ja auch.
Re: China Laser 40W
Ich habe die originale Steuerung drin. Die reicht mir bisher völlig aus.
Der K40 Whisperer ist Python basiert und braucht Inkscape. Das sollte theoretisch also auch auf einem Pi laufen. Allerdings würde ich einen 4er Raspi nehmen und auch mindestens die 2GB RAM Variante.
Mein Steuer Notebook ist irgendeine alte Core2Duo Kiste mit 3GB RAM. Die ist hinreichend flott, ich habe bei der Bedienung nicht das Gefühl, dass es exorbitant schneller sein könnte.
Ob deine Brille hält, testest du genau so wie beschrieben. Da der Laser auf 10,6µm arbeitet ist das mit den Schutzbrillen aber nicht so kritisch.
Polycarbonat lässt sich nur äußerst beschissen lasern und die meisten Brillen sind aus Polycarbonat.
Die Frage ist ja auch, wo die Brille ihre Schutzfunktion erbringen soll. Direkt am Focuspunkt des Lasers bekommt man seine Glotzpöppel nicht platziert ohne von unten Löcher ins Gehäuse zu machen
Ich würde ein dünnes Blatt Papier hinter die Brille packen und die Brille in den unfokussierten Strahl packen, also z.B. zwischen beiden Spiegeln oder Spiegel und Laserkopf.
Zum Glück ist nahezu jedes für uns transparente Material bei 10,6µm komplett undurchlässig. Sonst wären die Laseroptiken auch nicht so teuer. Da ist die Chance, versehentlich ein durchlässiges Material für die Brille erwischt zu haben sehr gering
Normales Glas lässt sich mit unserem Laser übrigens auch gravieren, da geht auch nichts durch. Pack mal ein Blatt Papier unter eine Glasscheibe und halte drauf. etw
Das "Streulicht" bei Sperrholz entsteht, weil es doch recht kräftig qualmt. Mit etwas mehr Air-Assist kann man das reduzieren, ein leichter Schleier bleibt aber dennoch. Zum Teil ist das auch so eine Art "Niederschlag". Bei Plexiglas verhindert die Schutzfolie das.
Nachtrag zum Streulicht: Auch mit aggressiv eingestellter Luftunterstüzung kommt es zu diesem Streulicht Phänomen. Es bildet sich weniger des Niederschlags am Schnitt. Das Streulicht aber ist prinzipiell nicht zu verhinden.
Das entsteht nämlich in der obersten Holzschicht, größtenteils entlang der Maserung. Das passiert im Material selber, man kann es auch an der "sekundären Leuchterscheinung" sehen, die der Laser verursacht.
- Arndt
Re: China Laser 40W
Huihuihui, das wird ja spannend.
Na wenn sich mal in den nächsten Jahren wieder ein Zeitfenster zum spielen bei mir öffnet, geht es los
Wegen der Steuerung hatte ich gehofft, das es da vielleicht etwas von der Stange gibt, oder von Obi
Sonst bleibt es so wie es momentan gelöst ist, ist ein Arduino, geht aber auch.
Re: China Laser 40W
Welche Steuerung hast du denn? In meinem ist die Werkssteuerung noch drin, das sogenannte M2 Nano Board. Kein Arduino.
Re: China Laser 40W
Würde es was helfen, wenn der Laser gepulst wird? Impuls - Laser - kein Impuls - Rauch wegblasen - Impuls - ...Sven hat geschrieben:Nachtrag zum Streulicht: Auch mit aggressiv eingestellter Luftunterstüzung kommt es zu diesem Streulicht Phänomen. Es bildet sich weniger des Niederschlags am Schnitt. Das Streulicht aber ist prinzipiell nicht zu verhinden.
Alternativ ein runder Luftstrahl um den Laserpunkt herum, so dass der Laser immer freie Sicht auf das Material hat?
Re: China Laser 40W
Wie schon gesagt, es würde nichts bringen, da der Qualm nicht die maßgebliche Ursache ist. Siehe oben, Streuung im Material selber.
Dagegen kann man nichts tun und ich werde es auch gar nicht erst versuchen. Warum auch? Stört mich schließlich nicht.
Re: China Laser 40W
Aus welchem Material ist denn die Poti Scheibe?
Es kann täuschen, aber ich glaube der Fokus passt dort nicht 100%ig?
€dit:
die Rimenspannung könnte auch etwas zu lasch sein?
€dit:
Re: China Laser 40W
Die Unschärfe kommt von der nachlässigen Bedienung der Kamera meinerseits
Das war das erste Probestück, das ist viel zu tief graviert und mit der falschen Schriftart. Das Teil hab ich nicht verwendet, hab mir nochmal ein neues gelasert mit Ein-Strich Schriftart.
Was genau ich da gemacht habe, ist nicht mehr nachvollziehbar. Systematik führt nur zu einer unnötigen Reduktion von Mutmaßungen anderer.
Die Poti Scheibe ist aus einem Reststück irgendeines leichten Sperrholzes. Aus der Restekiste im Baumarkt. Ich vermute Pappel, 5mm.
Hoch wissenschaftlich hab ich einfach irgendwas genommen und mit irgendwelchen Einstellungen draufrumgelasert - was ich da eingestellt habe? Keine Ahnung
Re: China Laser 40W
Zum Thema Laserschutzbrille testen. Die in den Strahl zu halten ist eine schlechte Idee, es sei denn, man möchte eine zerstörende Prüfung machen. Die Kunststoffbrillen für höhere Leistungen sind nämlich darauf ausgelegt, sich möglichst auffällig zu opfern, indem sie lautstark rumschmurgeln, damit der Träger Zeit hat, sich aus der Gefahrenzone weg zu bewegen.
Für eine nicht-zerstörende Prüfung müssze man die Abschwächung tatsächlich messen, was aber nicht so einfach ist. Ansonsten kann man nachsehen, wie hoch der Absorptionskoeffizient des eingesetzten Materials ist und messen, wie dick die Brille ist. Da hat man dann schon mal einen Ansatzpunkt. Wenn der Hersteller aber noch anderen Kram ins Material gemischt hat, hat man natürlich auch wieder Fehler.
Letztlich darf man halt Schutzeinrichtungen nicht bei einem x-beliebigen Kraucher kaufen, sondern muss zu vertrauenswürdigen Händlern/Herstellern gehen, die sich die Sicherheit/Garantie eben auch bezahlen lassen. Wird hier bei allem, was mit Strom zu tun hat, doch auch so vermittelt...
Re: China Laser 40W
Passt auf, bei Amazon schleichen sich Betrüger-Shop ein.
https://www.amazon.de/gp/offer-listing/ ... 71&sr=8-18
Dieses Angebot scheint sehr verlockend für 500 Euro ein gar nicht so schlechtes Gerät.
Aber der will das Geld dann per Überweisung nach Argentinien haben und schickt Mails die angeblich von Amazon-Marketplace kommen aber von Googlmail kommen.
Im Email-Quelltext:
Return-Path: <amazon@az-marketplace-amazon.com>
Received: from mail-qv1-f49.google.com ([209.85.219.49]) by mx.kundenserver.de
Im Email-Quelltext:
Re: China Laser 40W
Mit diese Netten Suchmaschine kommt man auch weiter wenn man da die Domains mal abcheckt wo die Leutchen so sitzen:
https://domainbigdata.com/shop22.world
Oder einfach mal Google über die Emailadresse laufen lässt:
https://www.google.de/search?q=shopk245 ... 20&bih=886
Re: China Laser 40W
Das genau ist aber Ziel der ÜbungWeisskeinen hat geschrieben: ↑Fr 7. Feb 2020, 19:33 Zum Thema Laserschutzbrille testen. Die in den Strahl zu halten ist eine schlechte Idee, es sei denn, man möchte eine zerstörende Prüfung machen.
Bei den günstigen Schutzbrillen kann man mal eine Opfern oder irgendwo am Rand hinlasern.
Hier kauft sich doch keiner ne Schutzbrille für hunderte Euro.
Wir reden hier immer noch von 10,6um Wellenlänge und nicht von Nah-Infrarot oder sichtbarem Licht.
Bei 10,6um (10600nm) ist auch normales Glas schon lange nicht mehr transparent. In diesen Wellenlängen transparentes Material ist ziemlich teuer und wird bestimmt nicht versehentlich in Schutzbrillen verbaut.
Ein FLIR IR Fenster sollte man vielleicht nicht als Brillenglas umfunktionieren
Jede Polycarbonat Schutzbrille sollte ihren Dienst verrichten. Zumal man seine Glotzpöppel auch nur schwerlich in dem Bereich gedrückt bekommt, wo der Laserstrahl noch nicht divergiert.
Bei offener Klappe und völlig verdrehtem ersten Spiegel, auf Augenhöhe und bei offener Klappe sollte man so oder so nicht auf den Testknopf drücken.
Viel wichtiger als ein riesigen Zirkus um ne Schutzbrille zu machen, ist eine vernünftige Abdichtung des Geräts.
Man sollte einfach verhindern, dass auf direktem Weg Licht ungefiltert aus dem Kasten kommt.
Also Kanten abdecken bzw. wo es möglich ist ein U-Profil verbauen, in das die Deckel eingreifen.
Sicherungsschalter sind selbstverständlich, wenn Deckel auf, dann Laser aus.
Damit hat man die wichtigsten Anforderungen an ein Klasse 1 Lasergerät erfüllt. Zwar nicht 100% nach Norm aber das ist ja egal. Wir sind hier ja nicht inne Firma oder aufm Amt, ne
Re: China Laser 40W
ich habe auch eine Schutzbrille und habe diese 3mal benutzt, brauche ich nicht wirklich,
es gibt ein paar Regeln an die ich mich halte, dass macht es sicher genug.
Aber da muss ich jeder selbst seine Meinung bilden.
Mein erster K40 hatte auch diverse Endschalter bekommen, welche den Laser abschalten,
wenn die Klappe (oder eine davon) offen sind.
Beim neuen größeren, wollte ich direkt auf größere Industrieendschalter gehen,
diese habe ich nie günstig gefunden und somit immer noch nichts gemacht.
Mittlerweile habe ich viele Stunden aktiv an der Maschine gearbeitet und ich muss sagen,
die Endschalter brauche ich gar nicht, aber wenn mir mal passende über den Weg laufen kommen zwei rein.
Was ich unbedingt noch machen will, ist einen Maschinenschalter einbauen, welcher abgeschlossen werden kann,
dann schaltet schon niemand anderst die Kiste an.
Re: China Laser 40W
Huiuiui.
Ich hab mir jetzt auch so einen Laser bestellt.
Die Update Version. Der volle Luxus also.
Mit Lüfter und Wasserpumpe und so
Re: China Laser 40W
Coole Sache, du wirst sicherlich Spaß damit haben.
Welches Angebot hast du jetzt bestellt, hast du dazu mal den Link?
Re: China Laser 40W
Es ist dieser:
https://www.ebay.de/itm/192670676942
Re: China Laser 40W
Kann man damit eigentlich Leiterplatten herstellen, als Alternative zum Ätzen?
Re: China Laser 40W
Hallo,Hightech hat geschrieben: ↑So 9. Feb 2020, 09:35 Es ist dieser:
berichtest Du bitte über das Teil wenn es da ist!
Ich bin auch am überlegen ob ich mir den zulegen soll.
Jan
Re: China Laser 40W
Die Herausforderung beim Leiterplattenbruzzeln besteht darin, das Kupfer verlässlich abzufackeln, das Plastik untendrunter aber leben zu lassen.
Bei CO2 ist das quasi unmöglich, weil Kupfer auf 10,6µm ziemlich gut reflektiert.
Mit dem gütegeschalteten Nd:YAG geht es schon eher, aber auch da ist es ziemlich unmöglich, nicht das Plastik zu verkohlen.
Was geht, ist den Fotolack und das halbe Kupfer runterzulasern, dann geht das Ätzen deutlich besser.
Re: China Laser 40W
Was noch einen Möglichkeit wäre, Toner ganz fein auf Kupfer sieben und dann mit dem Laser einbrenne und ätzen.
Re: China Laser 40W
Bei Leiterplatten würde ich auch erstmal den Ansatz verfolgen, den ich bei den Alu Schildern gewählt habe.
Farbe drauf, Farbe weglasern und dann in die Chemie damit.
Da ja sogar normaler Edding beständig gegen die Ätzbrühe ist, erwarte ich generell eine bessere Haltbarkeit der Farbe in der Kupferchemie.
Mein erster Ansatz wäre auch wieder 0815 Sprühlack, matt.
Was noch interessant sein könnte, wäre Lötstopp im Laserverfahren. Ganze Platine beschichten und kurz anhärten unter UV, ohne negativ Maske. Dann weglasern, wo Pads sind und anschließen durchhärten.
Ich hab hier zwei Sorten UV härtenden Lötstopplack in verschiedenen Farben.
Re: China Laser 40W
Geht auch nicht, die Beschichtung bekommt man so nicht hin. Das Zeug ist so fein, das die durch die Verrieselung verursachte Luftbewegung die Teilchen wegweht -> Jede Menge Fehlstellen. Beim Lasern wiederrum entsteht schmieriger Rauch, der sich absetzt -> Resteentfernung nur per Lösungsmittel möglich -> Entfernt teilweise auch das, was bleiben soll. Sowas geht nur per Tonertransfer, der Laser macht den Toner zu heiß... EIne Beschichtung mit Edding scheint mir auch effektiver zu sein. Erspart vor allem das Hantieren mit dem ekeligen PulverWas noch einen Möglichkeit wäre, Toner ganz fein auf Kupfer sieben und dann mit dem Laser einbrenne und ätzen.
Re: China Laser 40W
Hallo Sven,
da übt keiner Anreisen drauf
Ich versuche es zu erklären.
Das scheint mir die Seite des Blechs zu sein die während des Stanzvorgangs nach unten, also Richtung Matrize des Stanzwerkzeugs schaut. Je nachdem was die für Stanzen haben, gibt's da keine Bürstentische (teuer) sondern nur einige drehbare Kugeln die als Auflage dienen.
Entweder hatte die Matrize ne Macke über die das Blech ständig gezogen wurde oder eine der Kugeln hat ne Macke und dreht sich auch nicht mehr.
Deswegen sind die Kratzer auch so gerade.
Gruß David
Re: China Laser 40W
Das wars dann wohl mit meiner Laserröhre.
Innerhalb von Sekunden ging die Leistung runter und dann wars auch schon zu spät. Am hinteren Spiegel scheint sich ein Fleck eingebrannt zu haben.
Ich komme nichtmal mehr durch Wellpappe bei 10mA.
Eine Ursache konnte ich nicht ermitteln. Das Kühlwasser wurde nach dem Zwischenfall ziemlich warm (handwarm).
Keine Vorzeichen erkennbar, das ist von jetzt auf gleich passiert. Der Strom war die ganze Zeit über konstant. Das ist mitten im Schneidevorgang von Sperrholz bei 8mA passiert.
Ob mir das Kühlwasser zu warm geworden ist? So warm ist es heute in der Werkstatt gar nicht.
Ersatz ist bestellt aber dennoch ist das sehr sehr ärgerlich. Da denkste, die Woche fängt gut an und dann das.
Re: China Laser 40W
Wenn die Röhre zu warm hat, geht nur die Leistung runter.
Ist mir mit dem K40 mal passiert, da hatte das Wasser (Pumpe defekt, noch kein Wächter dringehabt) nicht mehr zirkuliert.
Nachdem alles kalt war, hatte die Röhre wieder ihre normale Leistung und wurde noch normal weiter betrieben.
Re: China Laser 40W
Hat sich vielleicht eine Luftblase am Spiegel festgesetzt.
Hast du denn eine Zirkulationsüberwachung dran?
Re: China Laser 40W
@Sven wieviele Betriebsstunden hat die Röhre jetzt runter?
Re: China Laser 40W
Da ist ein brauner Einbrennfleck. Irgendein Dreck oder BIO-?? ist da verdampft und der Spiegel spiegelt nicht mehr.
Ich würde erstmal gucken ob der Dreck nicht wieder runtergeht. Mal mit Spucke einweichen und mit Q-Tip (notfalls Holzstiel) probieren.
Ich kenn die Parameter dieser Röhre jetzt nicht,und das Foto ist auch unheimlich Aussagekräftig. Aber kaputtmachen läßt sich da wohl nichts mehr. Die 488 nm-Argonlaser an deren Fenster ich vor gut 30 Jahren rumgekratzt habe, waren da wesentlich empfindlicher.
Re: China Laser 40W
Das ist eine geschlossene Glasröhre, das wird schwierig mit einem Q-Tip
Re: China Laser 40W
Hat der Laser kein Mannloch, ist er zu klein.
- Heaterman
Re: China Laser 40W
Ich kapere mal kurz den Faden:
Ich hab durch einen Fehlkauf beim Ali einen edlen Laserspiegel übrig, den hier:
https://de.aliexpress.com/item/32236535567.html
Bei Interesse bitte PN.
Re: China Laser 40W
https://de.wikipedia.org/wiki/Mannloch (Desktop.Version , ich mag mobile Website gar nicht, auch nicht auf handy)
Re: China Laser 40W
Das ist eine hermetisch dichte Röhre mit Gasfüllung. An den Spiegel kommt man nicht ran und der lässt sich auch nur durch den Glasgnubbel hindurch fotografieren.Bastelbruder hat geschrieben: ↑Mo 15. Jun 2020, 21:13 Da ist ein brauner Einbrennfleck. Irgendein Dreck oder BIO-?? ist da verdampft und der Spiegel spiegelt nicht mehr.
Hat jemand der anderen Laserbesitzer hier ähnliche Anzeigen von Brennflecken auf dem hinterem Spiegel der Röhre? Dummerweise habe ich alles in Bildern beim Auspacken und Umbau dokumentiert außer der Röhre.
Der vordere Spiegel ist scheinbar komplett in Ordnung, da habe ich keine Anzeichen irgendwelcher Brennflecken oder Überhitzung.
Ich habe keine Luftblasen hinterm Spiegel ausmachen können. Ich habe bei zurückgehender Leistung direkt alles geprüft.
Selsbtverständlich gibt es einen funktionierenden Durchflusswächter in der Wasserkühlung.
Da die Röhre auch China kommt, darf man den Chinesium-Faktor auch nicht ausschließen. Wer weiß, ob die Röhre wirklich sauber von innen war und ob die Beschichtung des Spiegels einwandfrei war.
Vielleicht ist die Röhre auch nur zu warm geworden und das in Kombination mit möglicherweise mangelhafter Fertigungsqualität zum Ausfall geführt.
Nach dem gründlichen Abkühlen hat sich an der Symptomatik nichts geändert. Das ist jetzt ein Haufen Altglas. Ich warte jetzt auf eine Ersatzröhre.
Re: China Laser 40W
Leider ist ja nicht nur CO2 drin, sonst könnte man die mal aufsägen, nach dem Spiegel schauen und wieder füllen.
