China Laser 40W
Re: China Laser 40W
Hallo Harley,
ok, sowas in der Richtung?
https://www.ebay.de/itm/Hailea-Luftkomp ... Q&LH_BIN=1
Mit solchen Pumpen hatte ich bisher noch keine Berühungspunkte :-).
Re: China Laser 40W
Rechne mit 500W bei ner PC Wakü.
(Übertaktete Intel Heizplatte und Nivider Graka auf OC Vollanschlag jetz mal als Spec)
Dann brauchste aber schon ein Radiator auf die 3Stück 120er Lüfter passen.
Also nen "360er Radiator".
Allerdings ist das PC Zeuchs eben total überteuert.
Nimm nen Motorad Radiator vom Schrott und ne passende Pumpe für den Schlauchdurchmesser mit 100% ED :mrgreen:
Harley
Re: China Laser 40W
Beitrag von Harley »
Ich denke mal, das Koi Teil ist schon total überdimensioniert ...
Reicht locker!
Re: China Laser 40W
Ich weis ja nicht was was der Laser verheizt.
War nur sone Größenangabe.
Man kann auch sone "All in One" (AiO) WaKü (gebraucht) kaufen und den Kreislauf verlängern.
Dann haste gleich noch ne Kühlfläche für eventuelle Leistungselektronik.
Die gibts mit Radiatoren für einen oder zwei 120mm Lüffis.
doofi
Re: China Laser 40W
Beitrag von doofi »
Ich würde eher einen pkw-Heizungs-Wärmetauscher nagelneu nehmen. Der kostet keine 20 Euro und schafft locker 3-5kW.
Re: China Laser 40W
ich hab die mitgelieferte Pumpe in einer 1.5l-Tupperdose versenkt,
fahre mit dem 8mm-Schlauch auf einen kleinen Kühler (ca 15x15cm Kühlfläche)
aus einem Sterilisator und puste da mit einem 120er Lüfter durch. das Wasser bleibt eiskalt.
so riesige Kühlungen sind definitiv nicht nötig... Heizungswärmetauscher
aus nem PKW reicht ganz locker.
Re: China Laser 40W
co2 laser haben ca 10% wirkungsgrad, den rest kannste ja grob überschlagen was da weggekühlt werden muss.
Hab in meinem blog auch ein rechenbeispiel dazu.
Re: China Laser 40W
Der Tipp mit dem Heizungswärmetauscher ist super,
die gibts bei Ebay für 7,50€ mit Versand.
Ok ich habe ca. 14 € bezahlt, dafür hat das Ding normale Anschlüsse
und nicht so einen Steckscheiß mit speziellen Schläuchen:
Da kommen 2x 120iger Lüfter drauf, dass sollte dann ja locker reichen.
Airassit und Schleppkette sind nun auch mal verbaut, wobei die Kette ans Innenblech muss,
an der Achse direkt ist das nicht das gelbe vom Ei:
doofi
Re: China Laser 40W
Beitrag von doofi »
Hansele hat geschrieben:Der Tipp mit dem Heizungswärmetauscher ist super,
Yo. Danke. Ich verbaue die oft für "random" Kühlaufgaben.
Die guten alten gelöteten Messingdinger gehen auch super als Ölkühler.
Bei alten gebrauchten Plastik-Aluminium-Wärmetauschern mit den Rohranschlüssen auf der selben Seite sollte man aufpassen weil da zwischen den Anschlüssen im Kunstoff-Wasserkasten so eine Plastik-"Trennwand" drin ist die (nicht oft, aber kommt vor) weggammelt und dann läuft das Wasser nicht mehr durch den Kühler sondern nur von einem Rohranschluss in den anderen. Aber wenn man das Ding extern betreibt dann fällt das ja sofort auf.
Re: China Laser 40W
Jetz wo ich das Bild vom Heizungswärmetauscher sehe wärs vllt auch besser gewesen so einen für mein 1000W LED Inferno zu nutzen anstatt nen großen Motorrad Radiator.
Dann wär das Teil etwas kleiner gworden.
Oder wenn man wirklich mal sein PC Wasserkühlen will sowas nehmen statt den ganzen teuren "speziell" für PC Murks :lol:
doofi
Re: China Laser 40W
Beitrag von doofi »
Vor allem sind die Dinger extrem effektiv weil die Lamellen sehr dünn sind und eng beieinander liegen.
Die sind extra dafür konstruiert dass die bei wenig Vorlauftemperatur viel Leistung umsetzen (wegen dem Defrosten der Windschutzscheibe im Winter). Eigentlich perfekt für Elektronik-Gekühle.
Als ich noch einen Desktop-PC hatte habe ich für die WK einen Kondensator von einem Gefrierschrank genommen und als "Kunstwerk" an die Wand gehängt. Das hat auch hervorragend funktioniert (ohne Lüfter).
Re: China Laser 40W
mein Kühler ist leider etwas undicht, mal sehen was der Händler dazu sagt,
bei 12€ ist der Schaden ja nicht soooo groß.
Aber ganz zufrieden war ich mit der Lösung noch nicht, da kommt was anderes her.
Was anderes, sind bei euren Lasern die Achsen gerade?
Bei mir läuft es etwas aus der Flucht, somit ist es aktuell nicht möglich 100% zu benutzen,
im letzten viertel der Fläche verliert sich der Strahl wieder.
Bisher hatte ich noch nicht die Zeit alles nochmals bestmöglich im Detail auszurichten,
einmal war es mir schon gelungen die ganze Fläche halbwegs zu nutzen.
Aber eins muss ich sagen, die Produktion von persönlichen Kleinigkeiten zu Weihnachten läuft schon auf Hochtouren :-).
Re: China Laser 40W
bei mir sind die Achsen relativ okay - so gut es das windige Gehäuse wohl hergibt...
ich hab den Strahl halt auf die höchste Entfernung versucht mittig zu bekommen, wenn dann
ein bisschen "Verlauf" da ist, wird das bei geringerer Entfernung ja auch immer weniger...
passt soweit eigentlich ganz gut.
Produktion ist bei mir ein wenig ins Stocken geraten - 1. muss das AirAssist-System noch rein und
2. bin ich mit anderen Bauwerken beschäftigt, die entweder nach der Bandsäge oder dem Schweissgerät
rufen... örks.
Leute, interessant wirds wenn die beste Ehefrau von allen den Maschinenpark (bzw. den Bediener...) mit
Aufgabenstellungen komplett ausreizt. *puh* :)
Re: China Laser 40W
Beitrag von Sir_Death »
RMK hat geschrieben:...
Darum drohe ich meiner schon lange mit dem auszufüllenden Bestellschein A38 - in Anlehnung an: https://www.youtube.com/watch?v=OIPS4ghHdMc :lol: :lol: :lol: :lol:
Später Gast
Re: China Laser 40W
Beitrag von Später Gast »
RMK hat geschrieben:Leute, interessant wirds wenn die beste Ehefrau von allen den Maschinenpark (bzw. den Bediener...) mit
Da war ich auch schon, kann ich gut mitfühlen. Sie hat dann auch angefangen in der Vorweihnachtszeit Freundinnen zu Bastelabenden einzuladen, wär ja egoistisch, wenn nur sie allein von meiner Bastelkompetenz profitiert. :lol:
Und ratet mal, wer den Scheiß hinterher aufräumen darf :evil:
Keinen Bock drauf gehabt dieses Jahr. Hab klargemacht, dass ich bei allen Projekten, die sie machen möchte, jederzeit gerne behilflich bin, aber die eigentliche Arbeit sie selber machen muss. Damit hat sich der Arbeitskraftabfluss auf ein erträgliches Maß reduziert. ;)
Das Aufräumen bleibt aber irgendwie immernoch an mir hängen. :roll:
Re: China Laser 40W
so die Kiste ist nun halbwegs so wie ich es wollte,
für´s erste also mal soweit fertig.
Schleppkette wurde etwas verlängert und richtig montiert:
Das Bedienpanel ist auch fertig (svg dazu habe ich angehängt, inklusive Schreibfehler):
Als Kühler dient mittlerweile ein 12,85€ (mit Porto) Klimakühler aus der Bucht,
3x140mm sorgen für etwas Wind:
Der Behälter fasst nun ca. 3,9 Liter Wasser, mal sehen ob das auch im Sommer so ausreicht:
Ein LED-Stripe sorgt für etwas Licht:
Control_Panel_final.zip
(10.14 KiB) 96-mal heruntergeladen
Re: China Laser 40W
Von meiner Seite hier mal noch ein paar Hinweise und Ergänzungen zu https://www.fingers-welt.de/gallerie/ei ... 0laser.htm Fingers beitrag zum K40 Laser.
Das interessanteste ist noch eine Tube Irgendwas. Es sind keinerlei für mich erkennbare Schriftzeichen darauf zu entdecken. Ob es sich jetzt um gemahlene Tigersackhaare oder einen kommunistischen Brotaufstrich handelt
Es handelt sich um Silikonvergussmasse. An der Laserrohre ist ein nicht-lötbarer metallpin für die hochspannung, üblicherweise wird die litze herumgewickelt und mit silikon vergossen. Der pin ist sehr kurz, die spannung hoch genug das sich kontakt ergibt. Das glas ist filigran und erlaubt keine größeren kräfte wie crimpverbindung. Wenn der anschluss mal das brutzeln anfängt, wird dir diese Tube zur verfügung gestellt um es nach herunterpopeln des vergusszeugs wieder isolieren zu können.
Aus Gründen maximaler Platzverschwendung sitzt das Netzteil genau in der Mitte und erfreut sich seiner Einsamkeit
Das Gehäuse wird schon einige jahre lang so gefertigt, der technische fortschritt macht es möglich heute alles kleiner zu bauen. Wenn man sich ältere Fotos vom innenleben der geräte ansieht, dann ist neben dem doppelt so großem netzteil noch eine fette drossel in der kammer, außerdem eine fast eurokarten große platine mit der steuerung und eine zweite mit dem anschluss zum computer. Als das dimensioniert wurde, war das gerade groß genug.
Der Abluftstutzen lässt sich leider nicht so ohne weiteres entnehmen ohne einiges vom innenleben herauszubauen, oder hinten den durchlass im blech größer zu flexen. Ich hab bislang noch nicht ausreichend lust verspürt.. mit etwas ausgeklügelterer anordnung der linearführungen (also neuer anderer aufbau) ließe sich fast 10cm fahrweg in beide richtungen hinzugewinnen. Ein komplettumbau wäre interessant, aber wenn komplett, dann lagert man besser die elektronik auch noch nach draußen und macht das gesamte gehäuse zum arbeitsbereich.
Ich vermute mal, das 40W die nominale Aufnahmeleistung der Röhre sind. Wir können also mit 35W Abwärme rechnen.
Völlige fehleinschätzung. Meine erkenntnis: leerlauf ganze maschine 30W, 5mA Laserstrom 120W, 10mA Laserstrom 175W, 15mA Laserstrom 220W.
die unzähligen Löcher im Gehäuse sind abgedichtet mit Alu-Klebeband.
Kurze frage: Wo kommt dann eigentlich die Luft her, die du mit der Abluft versuchst abzusaugen?
Besser ist es, mit 1cm abstand ein blech vor das loch zu setzen, welches etwas größer ist als das loch. Luftdurchlass, aber strahl blockiert.
Also ich bin froh das produkt hier kaufen zu können, den epilog legend kann ich mir nämlich nicht leisten. Das mit der verlustleistung hätte man auch früher schon hier im thread lesen können.
Re: China Laser 40W
Diese Maschine kann problemlos 5mm Sperrholz und quasi beliebige Dicken beliebiger Kunststoffe.
Der 15W Nd:YAG ist gerade eben an 5mm PVC gescheitert. Mit Q-Switch und fetten Pulsen gings dann weiter bis die Optik am Limit war.
Die Zerstörungsleistung von dem Eimer legt eine durchaus erhebliche Leistungsabgabe nahe.
Re: China Laser 40W
mittlerweile habe ich schon viel mit dem Laser gearbeitet und auch natürlich viel gelernt.
Vor ein paar Tagen ist mir die China-Wasserpumpe gestorben und dabei habe ich fast die Röhre gekillt,
da ich es erst gemerkt habe, als die Leistung derselben gegen Null ging.
Daher nächste Nachrüstung wird ein Flowmeter sein, sowie es hier eintrifft.
Kann einer von euch mal die Pumpe nur im Kreis pumpen lassen und die Termperatur alle paar Minuten messen?
Meine Pumpe war mehr Heizung als Pumpe, die 30 Watt wurden wohl mehr in Wärme als in den Wassertransport umgesetzt.
Die neue Obi-Pumpe schafft 600 Liter die Stunde, was sich als ausreichend erwiesen hat.
Die neue Pumpe hat nur noch die hälfte der Förderleistung, dass stimmt wohl so auch nur auf dem Papier, die Chinapumpe hat die Leistung auch nur auf dem Papier, meine ich.
Ob sie im Sommer gegen eine leistungsfähigere getauscht werden muss, wird sich zeigen.
Das untere Loch, hatte ich zum Test erstmal mit einer an der Seite ausgeschnittenen Dose verkleidet:
(man sieht die Kokelspuren an der Dose und dem Klebeband)
Nun ist dort eine Aluplatte mit ca. 2 cm Abstand angebracht, damit ausreichend Luft in die Kiste kommt.
Aktuell bin ich am überlegen, ob es vielleicht Sinn macht, Abluft der Kiste von draußen direkt reinzuholen?
Also kurzen Ansaugrüssel und einen längeren Miefausgangsrüssel.
In Summe ist der Absaugrüssel nicht so ideal in der Kiste (2cm kürzen machte es zumindest Platztechnisch besser),
hat sich einer von euch dort schon gedanken gemacht, wie ein vernünftiges Entmiefkonzept aussehen könnte?
Abluft V2:
Grüßle Pascal
Re: China Laser 40W
die gewerblichen setzen auf mehrstufige mechanische filterung die in einem teuren HEPA filter gipfelt, und danach geht die luft dann durch eine schüttung aus einigen kilogramm aktivkohle.
ohne aktivkohle geht der gestank besonders bei plexi nicht weg, ohne die mechanischen vorfilter wird die aktivkohle im handumdrehen unwirksam da sich die poren verkleben.
haltbarkeit der ganzen filterei je nachdem was man schneidet 10-20 laserstunden. (aussage von einem fablab mit epilog laser und kommerzieller umluft-filteranlage). kostenpunkt ist mehr als 100 euro allein für die hepa-komponente.
beim schneiden von faserplatten wird viel von dem klebstoff verdampft und schlägt sich dann in den filtern nieder bis diese nahezu luftdicht werden. Leute experimentieren mit verschiedenen sachen um diese belastung vorher abzufangen, denn das hält die filter viel länger frisch. Ich hab da von nass gehaltenen vliesstoffen gelesen, die einen großteil der kleber und harze auffangen würden. Macht natürlich aufwand.
Bei der aktivkohle ist die große menge nötig, damit der luftstrom eine ausreichend lange verweilzeit in der kohlschüttung hat damit die "stinkstoffe" überhaupt zeit haben sich in die kohleporen zu verkrümeln.
Re: China Laser 40W
heute - nach den Feiertagen mal wieder loslegen wollen - hatte ich ein lustiges Problem.
kurz nach dem Laserstart ist die USB-Verbindung zum Werkstattlaptop zusammengebrochen.
Alles gestoppt, Laser initialisiert, neu gestartet, wunderbar, zack, wieder Ende.
ein versuchsweiser Durchlauf mit abgeschaltetem Laser verlief problemlos.
Hmmm. Verbindungen zum Netzteil geprüft, anderen USB-Port benutzt, anderes USB-Kabel - immer
dasselbe. GRMBL.
Fehler dann gefunden - zuerst mal den Laptop "auf Akku" lasern lassen - klappte. Dann das Netzteil, das nur
ein zweipoliges Anschlusskabel ans Netz hatte, durch ein anderes mit dreipoligem Anschluss (= mit PE) ausgetauscht - läuft.
...und da soll man mal drauf kommen, weil vor den Feiertagen lief ja alles in der "ursprünglichen" Konfig.... :shock:
Re: China Laser 40W
Das legt nahe, dass der Laser SEHR viel Müll ins Netz drückt, so dass das Filter im Netzteil schwer arbeiten musste...
Die Standardlösung bei Schutzklasse 2 (2 Y-Kondensatoren zwischen Netz und Last) drückt allen Müll aus dem Netz gleich wieder in die Niederspannungsseite.
Re: China Laser 40W
ja, vermutlich Müll und auch Hochspannung.. müsst man mal ein Oszi dranhängen :-)
Re: China Laser 40W
Ob man den Laser auf 1m x 2m umbauen kann, dem Laserstrahl dürfte es ja egal sein ?
sirell
Re: China Laser 40W
Beitrag von sirell »
@Hightech
Die Divergenz der (billigen) Chinalaser ist nicht wirklich toll.
Bei 2 m wird man evtl. nochmal kollimieren müssen.
Ansonsten sehe ich keinen Grund warum es nicht gehen sollte.
Generell ist es aber wahrscheinlich besser sich die xy-Mechanik zu holen und gleich einen 100 oder 150W Co2 anbauen.
Erhöht die Geschwindigkeit enorm und die Länge vom 150W passt auch besser zur Achse.
Resonatorlänge beim Co2 ist ca. 1,3 -1,8 cm/Watt. Die großen Co2 Laser sind deswegen eigentlich alle gefaltet (und übelst zu justieren).
Simon
Re: China Laser 40W
Beitrag von Simon »
Moin Mädels,
ich habe mir den Fred jetzt einmal durchgelesen, aber habe auf meine Probleme keine Antwort gefunden.
Seit einiger Zeit fährt bei meinem Laser der Kopf ca. 2cm nach rechts sobald ich das Corel Plugin öffne. D.h. ich kann nicht ab real 0,0 gravieren/schneiden. Das war am Anfang noch nicht so, irgend etwas muss ich da verstellt haben, nur was?
Achja, die beiden Offset Werte im Plugin stehen natürlich auf Null.
Und was mich als zweites nervt ist wie ich die Software dazu bekomme beim Schneiden die Kontur nur ein einziges mal abzufahren? Sobald ich auf Schneiden gehe führt er das immer zweimal durch. Wiederholungen steht auf "1", sollte eigentlich passen. Auf Null kann ich den Wert jedenfalls nicht setzen.
Simon
Re: China Laser 40W
Tach die Dame :D
Was passiert denn wenn du den Offset auf 2cm stellst?
Bleibts dann bei 0,0?
Re: China Laser 40W
anderer Lösungsweg - steig auf die Software K40Whisperer um. da kann man nacheinander
auch gravieren und dann schneiden, ohne dass ein Versatz entsteht.....
achja, und der Chinesendongle ist auch nicht mehr nötig.
Re: China Laser 40W
Hat einer von Euch mal ausprobiert/kann einer von Euch mal ausprobieren ob sich mit dem Laser auch Glimmerplatten schneiden lassen?
Also diese Isolierplatten für Halbleiter, brächte das was in nicht mehr gängigen Abmessungen.
Simon
Re: China Laser 40W
Beitrag von Simon »
Fritzler hat geschrieben:Tach die Dame :D
Nein, der Offset funktioniert ganz normal als wäre der Kopf am Referenzpunkt.
RMK hat geschrieben:anderer Lösungsweg - steig auf die Software K40Whisperer um. da kann man nacheinander
Okay, kann ich mal ausprobieren, obwohl ich mit Inkscape eigentlich auf Kriegfuss stehe
Simon
Re: China Laser 40W
ESDKittel hat geschrieben:Hat einer von Euch mal ausprobiert/kann einer von Euch mal ausprobieren ob sich mit dem Laser auch Glimmerplatten schneiden lassen?
Kann ich machen. Hast du Testmaterial?
Re: China Laser 40W
Soooo ruhig hier?
Laufen eure Kisten alle nicht, oder sind diese einfach zu problemlos im Einsatz?
Ich für meinen Teil, muss sagen, dass Teil ist jeden Cent bisher wert gewesen,
von der unbeschaffbaren Kleinigkeit, hin zum persönlichen Mitbringsel läuft hier ständig was.
Heute auf die Schnelle:
Ich habe hier einen haufen Schalter ohne den passenden Schalterteil, zum kaufen war ich bisher immer zu blöd
und vermutlich sind die Teile auch nicht gerade billig.
Aber aus ein paar Reststücke von den Osterschnitten, dass hier gezaubert:
Erstmal leimen und dann schleifen, bzw. wetterfest machen.
Ansonsten, für kurzentschlossene Fricklerkollegen, hier noch eine WAF-Steigerung:
https://www.thingiverse.com/thing:2179767/files
Und was läuft bei euch so?
Re: China Laser 40W
Gummibandpistolen für die Kleinen ...
Re: China Laser 40W
meiner ruht grade ein bisschen, aber da kommt sicherlich wieder
was... Stempel müsst ich mal wieder, aber das stinkt so bestialisch... :-)
Re: China Laser 40W
Pet-G war das schlimmste bisher. Eine Mischung aus verbrannten Fussnägeln und Gülle in weissen Wolken *würg*
Plexiglas geht hier in größeren Mengen für Gehäuse, Leuchtschilder und anderen Schnickschnack :mrgreen:
Andreas_P
Re: China Laser 40W
Beitrag von Andreas_P »
Hier im Fablab hat mal einer Leder gelasert.
Sein Fehler war das er die Leistung des Lasers
etwas zu hoch eingestellt hatte. Das hat erbärmlich
gestungen.
Sven
Re: China Laser 40W
Beitrag von Sven »
Ich bin auch unter die 40W Laser Besitzer gegangen.
Natürlich wurde das Gerät direkt aus der Verpackung heraus auseinandergebaut und modifiziert. Die chinesische Fertigungsqualität war mir im Vorfeld bekannt und meine Erwartungen wurden nicht enttäscht :mrgreen: Hey, für 280€ gabs einen funtionsfähigen Laser und ordentlich Bastelspaß.
Vor dem Kauf hab ich erst mal Fingers Laser genau unter die Lupe genommen und Finger Löcher in den Bauch gefragt. :mrgreen:
Zusätzlich habe ich mir einiges an Tipps und Tricks auf www.k40laser.se durchgelesen.
Nun zum Umbau, zuerst natürlich das wichtigste, Sicherheitseinrichtungen.
Alle drei Klappen haben Microschalter bekommen. Der Deckel für die Röhre hat einen Alustreifen rund um den Rand bekommen. Ebenso hat die Klappe zum "Brennraum" einen Abdeckstreifen bekommen und eine umgreifende Alukante auf der Unterseite. Damit sollte auch Streustrahlung nicht aus dem Gerät entweichen können. Die Werksteckdosen haben ich durch vernünftige von Mennekes ersetzt.
Sämtliche Klappen sind jetzt geerdet und der originale Erdungsanschluss hat jetzt auch eine leitende Verbindung zum Gehäuse bekommen. Da war ab Werk der Kabelschuh nur mit einer flachen Unterlegscheibe aufs lackierte Blech geschraubt.
Der Laser steht auf einem Tisch aus Dachlatten, den ich passend zum Gehäuse in Kommunalorange lackiert habe.
Wie auch bei Fingers Laser war das Blech mit der Klemmvorrichtung von unten völlig zerkratzt. Üben da in China die Azubis Anreißen drauf?
Was nicht passt, wird passend gemacht. :roll:
Naja immerhin gibt es ein qualifiziertes Zertifikat.
Das originale Bedienpanel war mir viel zu spärlich, daher ist es rausgeflogen. Ich habe mir aus Aludibond ein neues Panel gebaut und direkt mal um einige zusätzliche Taster und Leuchtanzeigen ergänzt.
Neben generell Ein/Aus und korrekter Funktion der Wasserkühlung wird auch angezeigt, dass der Laser scharfgeschaltet ist.
Den Air Assist kann ich ebenfalls zuschalten und mit einem Drosselventil regeln. Wie ich die Beschriftung mache, weiß ich noch nicht. Lasern ging zu dem Zeitpunkt noch nicht und einfach mit dem Dymo beschriften ist mir zu einfach :D
Eine edle Spende aus Fingers Beständen hat einen kalorimetrischen Strömungswächter hergegeben. Weil der so eine schöne Anzeige hat, habe ich ein Loch ins Gehäuse gefeilt, damit ich immer im Blick habe, was Sache ist. Das Loch habe ich gefeilt, bevor ich auf die Idee mit der blauen Leuchtanzeige auf der Frontplatte gekommen bin.
Zum Glück gabs zwei von diesen Geräten, das erste ist mir nämlich direkt beim Testschuss gestorben :? :( Warum, blieb ein Rätsel. Die Versorgungsspannung aus dem Netzteil bewegt sich innerhalb der spezifizierten 24V +/-10%, auch wenn der Laser loslasert. Das zweite Exemplar verrichtet klaglos seinen Dienst.
Der Innenraum wird von zwei LED Streifen beleuchtet. Eine Schleppkette trägt derzeit nur einen Benzinschlauch für den Air-Assist, später soll noch Strom für einen Ziellaser dazukommen.
Den Air-Assist habe ich mir aus einem Stück Kupfer Bremsleitung zurechtgebogen und mit einer Klemmhalterung am Schlitten befestigt. Den Tipp, ein Stück Bremsleitung dafür zu nehmen, habe ich von www.k40laser.se
Fast fertiggestellt sieht das Gerät so aus. Es fehlt nur noch eine Bodenplatte im Gestell, auf die ich die Wasserkühlung packen kann und die Abstellfläche für Rohmaterialien bietet.
Unterhalb des Lasers habe ich eine Schublade für das Steuer Laptop angeschraubt. Ein alter Schreibtisch Rollcontainer hat dafür seine Schubladenschienen gespendet. Auf dem Rechner läuft Linux Mint und K40 Whisperer.
Als erstes Teil habe ich mir gleich mal eine Scala für das Potentiometer gelasert.
Nicht in den Bildern zu sehen sind die ganzen Dinge, die mir begleitend zum Laserumbau einiges an Arbeit verursacht haben. Ich hab mir aus vorhandenem Material einen leisen Kompressor aus einem Kühlschrankkompressor gebastelt, die Keller Fassade für die Abluft gelocht und mehrfach an dem System der wegklappbaren Rollen unter dem Tisch gebastelt.
Re: China Laser 40W
An der Potiskale sehe ich eine Wolke Streulicht, deutlich nach 8 Uhr versetzt.
Arndt
Re: China Laser 40W
Beitrag von Arndt »
Sieht aber trotzdem sehr schön aus Dein Apparat!
Zum Wheinachtsfest hat dasselbe Modell seinen Besitzer zu mir gewechselt.
Hast Du bei Dir noch die originale Steuerung eingebaut?
Am komfortabelsten fände ich es ja, wenn das so schön komfortabel wie beim 3D-Drucker wäre
-> SD-Karte rein -> Datei auswählen und los gehts.
Zweite Frage: Ich traue dem Chinesen ja grundsätzlich nicht, da offensichtlich Profit schwerer als die Gesundheit des Endanwenders wiegt...
wie kann ich also zuverlässig testen, ob die scheibe wirklich dicht ist und ob auch die zugekaufte Brille hält, was sie verspricht?
dieses Modell:
https://www.amazon.de/gp/product/B07BM9 ... UTF8&psc=1
Einfachste Variant:
Deckel auf, Sicherheitseinrichtung überbrücken und die Brille in den Strahl halten überzeugt mich jetzt nicht so richtig :lol:
Und was mache ich, wenn ich hinterher Löcher da drin habe? :? ;)
Re: China Laser 40W
Arndt hat geschrieben: Mo 3. Feb 2020, 22:53 Am komfortabelsten fände ich es ja, wenn das so schön komfortabel wie beim 3D-Drucker wäre
Bauste nen RasPI rein?
Das sollte doch noch passen.
Dazu ein kleines Touchdisplay in der Front und ein USB SD Reader.
Aber mit WLAN übertragen ginge dann ja auch.
Sven
Re: China Laser 40W
Beitrag von Sven »
Ich habe die originale Steuerung drin. Die reicht mir bisher völlig aus.
Der K40 Whisperer ist Python basiert und braucht Inkscape. Das sollte theoretisch also auch auf einem Pi laufen. Allerdings würde ich einen 4er Raspi nehmen und auch mindestens die 2GB RAM Variante.
Mein Steuer Notebook ist irgendeine alte Core2Duo Kiste mit 3GB RAM. Die ist hinreichend flott, ich habe bei der Bedienung nicht das Gefühl, dass es exorbitant schneller sein könnte.
Ob deine Brille hält, testest du genau so wie beschrieben. Da der Laser auf 10,6µm arbeitet ist das mit den Schutzbrillen aber nicht so kritisch.
Polycarbonat lässt sich nur äußerst beschissen lasern und die meisten Brillen sind aus Polycarbonat.
Die Frage ist ja auch, wo die Brille ihre Schutzfunktion erbringen soll. Direkt am Focuspunkt des Lasers bekommt man seine Glotzpöppel nicht platziert ohne von unten Löcher ins Gehäuse zu machen :mrgreen:
Ich würde ein dünnes Blatt Papier hinter die Brille packen und die Brille in den unfokussierten Strahl packen, also z.B. zwischen beiden Spiegeln oder Spiegel und Laserkopf.
Zum Glück ist nahezu jedes für uns transparente Material bei 10,6µm komplett undurchlässig. Sonst wären die Laseroptiken auch nicht so teuer. Da ist die Chance, versehentlich ein durchlässiges Material für die Brille erwischt zu haben sehr gering ;)
Normales Glas lässt sich mit unserem Laser übrigens auch gravieren, da geht auch nichts durch. Pack mal ein Blatt Papier unter eine Glasscheibe und halte drauf. ;) etw
Das "Streulicht" bei Sperrholz entsteht, weil es doch recht kräftig qualmt. Mit etwas mehr Air-Assist kann man das reduzieren, ein leichter Schleier bleibt aber dennoch. Zum Teil ist das auch so eine Art "Niederschlag". Bei Plexiglas verhindert die Schutzfolie das.
Nachtrag zum Streulicht: Auch mit aggressiv eingestellter Luftunterstüzung :mrgreen: kommt es zu diesem Streulicht Phänomen. Es bildet sich weniger des Niederschlags am Schnitt. Das Streulicht aber ist prinzipiell nicht zu verhinden.
Das entsteht nämlich in der obersten Holzschicht, größtenteils entlang der Maserung. Das passiert im Material selber, man kann es auch an der "sekundären Leuchterscheinung" sehen, die der Laser verursacht.
Arndt
Re: China Laser 40W
Beitrag von Arndt »
Huihuihui, das wird ja spannend.
Na wenn sich mal in den nächsten Jahren wieder ein Zeitfenster zum spielen bei mir öffnet, geht es los ;)
Wegen der Steuerung hatte ich gehofft, das es da vielleicht etwas von der Stange gibt, oder von Obi :lol:
Sonst bleibt es so wie es momentan gelöst ist, ist ein Arduino, geht aber auch.
Sven
Re: China Laser 40W
Beitrag von Sven »
Welche Steuerung hast du denn? In meinem ist die Werkssteuerung noch drin, das sogenannte M2 Nano Board. Kein Arduino.
Re: China Laser 40W
Arndt hat geschrieben: Di 4. Feb 2020, 22:07 Wegen der Steuerung hatte ich gehofft, das es da vielleicht etwas von der Stange gibt
Ein RasPI ist doch von der Stange.
Der soll ja nur die Originalsteuerung befeuern.
Also was bei Sven der Laptop macht.
Sunset
Re: China Laser 40W
Beitrag von Sunset »
Sven hat geschrieben:Nachtrag zum Streulicht: Auch mit aggressiv eingestellter Luftunterstüzung :mrgreen: kommt es zu diesem Streulicht Phänomen. Es bildet sich weniger des Niederschlags am Schnitt. Das Streulicht aber ist prinzipiell nicht zu verhinden.
Würde es was helfen, wenn der Laser gepulst wird? Impuls - Laser - kein Impuls - Rauch wegblasen - Impuls - ...
Alternativ ein runder Luftstrahl um den Laserpunkt herum, so dass der Laser immer freie Sicht auf das Material hat?
Sven
Re: China Laser 40W
Beitrag von Sven »
Wie schon gesagt, es würde nichts bringen, da der Qualm nicht die maßgebliche Ursache ist. Siehe oben, Streuung im Material selber.
Dagegen kann man nichts tun und ich werde es auch gar nicht erst versuchen. Warum auch? Stört mich schließlich nicht. :)
Re: China Laser 40W
Aus welchem Material ist denn die Poti Scheibe?
Es kann täuschen, aber ich glaube der Fokus passt dort nicht 100%ig?
€dit:
die Rimenspannung könnte auch etwas zu lasch sein?
Sven
Re: China Laser 40W
Beitrag von Sven »
Die Unschärfe kommt von der nachlässigen Bedienung der Kamera meinerseits ;)
Das war das erste Probestück, das ist viel zu tief graviert und mit der falschen Schriftart. Das Teil hab ich nicht verwendet, hab mir nochmal ein neues gelasert mit Ein-Strich Schriftart.
Was genau ich da gemacht habe, ist nicht mehr nachvollziehbar. Systematik führt nur zu einer unnötigen Reduktion von Mutmaßungen anderer.
Die Poti Scheibe ist aus einem Reststück irgendeines leichten Sperrholzes. Aus der Restekiste im Baumarkt. Ich vermute Pappel, 5mm.
Hoch wissenschaftlich hab ich einfach irgendwas genommen und mit irgendwelchen Einstellungen draufrumgelasert - was ich da eingestellt habe? Keine Ahnung :lol:
Weisskeinen
Re: China Laser 40W
Beitrag von Weisskeinen »
Zum Thema Laserschutzbrille testen. Die in den Strahl zu halten ist eine schlechte Idee, es sei denn, man möchte eine zerstörende Prüfung machen. Die Kunststoffbrillen für höhere Leistungen sind nämlich darauf ausgelegt, sich möglichst auffällig zu opfern, indem sie lautstark rumschmurgeln, damit der Träger Zeit hat, sich aus der Gefahrenzone weg zu bewegen.
Für eine nicht-zerstörende Prüfung müssze man die Abschwächung tatsächlich messen, was aber nicht so einfach ist. Ansonsten kann man nachsehen, wie hoch der Absorptionskoeffizient des eingesetzten Materials ist und messen, wie dick die Brille ist. Da hat man dann schon mal einen Ansatzpunkt. Wenn der Hersteller aber noch anderen Kram ins Material gemischt hat, hat man natürlich auch wieder Fehler.
Letztlich darf man halt Schutzeinrichtungen nicht bei einem x-beliebigen Kraucher kaufen, sondern muss zu vertrauenswürdigen Händlern/Herstellern gehen, die sich die Sicherheit/Garantie eben auch bezahlen lassen. Wird hier bei allem, was mit Strom zu tun hat, doch auch so vermittelt...
Re: China Laser 40W
Passt auf, bei Amazon schleichen sich Betrüger-Shop ein.
https://www.amazon.de/gp/offer-listing/ ... 71&sr=8-18
Dieses Angebot scheint sehr verlockend für 500 Euro ein gar nicht so schlechtes Gerät.
Aber der will das Geld dann per Überweisung nach Argentinien haben und schickt Mails die angeblich von Amazon-Marketplace kommen aber von Googlmail kommen.
Im Email-Quelltext:
Return-Path: <amazon@az-marketplace-amazon.com>
Received: from mail-qv1-f49.google.com ([209.85.219.49]) by mx.kundenserver.de
