Moins
Ich habe hier ein Handheldoszi, utd1025Dl von pinnsonne.
Signal: 100ms an, 400ms aus, also 2Hz bei 7V.
Problem: Das Signal wandert immer lustig von rechts nach links, scheißegal was ich an den diversen triggern mache.
Je größer die Zeitbasis desto langsamer läufts.
Muß das vielleicht so sein???
Speicheroszifrage
Re: Speicheroszifrage
Jop, ab einem bestimmten Punkt ist das so.....
ist meistens geräteabhängig...
Stell mal den Triggerlevel aus Signal halbe und Triggermode auf Normal.
Trigger-Holdoff auf 300ms
Edit: Eindeutigen Triggertyp verwenden. Also nur steigende- oder nur fallende Flanke.
Man bekommt alles sauber getriggert, man muss nur wissen wie.
der sogenannte Roll-Mode ist das Stichwort.bastelheini hat geschrieben:Jop, ab einem bestimmten Punkt ist das so.....
