Suche Reparaturbetrieb für Gasbrenner
Uwe
Beitrag von Uwe »
Ich hätte gern in Erfahrung gebracht, wer in Dresden, Radeberg, Radebeul oder Coswig solche Gasbrenner repariert. Es ist schon ein paar Jahre alt, aber ganz wenig benutzt. Ich bin es leid, egal neues Zeug kaufen zu müssen.
Captain Einsicht
Re: Suche Reparaturbetrieb für Gasbrenner
Beitrag von Captain Einsicht »
Was ist den das Problem mit dem Ding ?
Ist wahrscheinlich wieder die Hochwertige Verarbeitung schuld :evil: habe hier Brenner die um die 30 Jahre alt sind und immer noch ohne Probleme Laufen.
Walter
Uwe
Beitrag von Uwe »
Es scheint verstopft zu sein, aber wodurch ? In der alten Kartusche ist noch ein wenig Gas drin, aber als ich eine volle Kartusche montierte, ging es auch nicht.
Vati hat auch noch einen Dachdeckerbrenner aus der DDR, der funktioniert einwandfrei; ich will bloß nicht bei der Unkrautvernichtung mit einer schweren Gasflasche herumrennen.
Captain Einsicht
Metallspäne dreh einfach mal die Düse raus hatte ich schon ein paar mal :twisted:
Sauberes Arbeiten ist echt Mangelware geworden hatte aber das sichert mein tägliches Brot.
Walter
Die einzige Stelle wo das Teil verstopft (wie auch viele Gaslötkolben) sind Düse (und Filter, falls vorhanden). Ursache ist im Flüssiggas (= super Lösemittel) gebundenes Öl aus der Geräte-Herstellungsphase, das bei Druckabfall - der natürlich genau an dieser relativ kleinen Öffnung stattfindet - kondensiert und sich dort niederschlägt. Und wenn das zähflüssige Bohr-und Schneidöl dank seiner Oberflächenspannung vom ringförmigen, unterkühlten und deshalb trägen Wulst, bei Erwärmung auf Lagertemperatur zum kugelförmigen Tropfen mutiert ist, reicht der Gasdruck einfach nicht mehr um diesen Baby-Tropfen aus der Bohrung wieder fortzublasen.
Blaskopf auseinanderschrauben, Sinterfilter(?) und Düse (eventuell dünne Blechscheibe mit nullkomma-Millimeterloch) auswaschen, zusammenbauen, Flämm!
Keinesfalls die Düsenbohrung vergrößern, dann fehlt nämlich der Strahl der im Venturi-Brennerkopf zum Ansaugen der Luft benötigt wird.
Uwe
Beitrag von Uwe »
Bastelbruder, das werde ich mal probieren, danke ! Mir war es beim ersten Anschauen nicht ersichtlich, wie man etwas demontieren kann, traute mich auch nicht richtig heran.
Gobi
Beitrag von Gobi »
eigentlich muss vorne nur die Dose ab, dahinter sollte die Düse zum abschrauben sein
Beitrag von gafu »
Die düse sollte aus messing sein, und vorn einen ganz normalen 6kant wie eine maschinenschraube haben.
Eventuell ist an dem Teil auch mal mit einem Linksgewinde zu rechnen, falls was nicht aufgehen mag.
ich hab solche Düsen schon x mal gereinigt. Ausschrauben und mal auf Temperatur bringen,
sodass möglicher Schmand wegbrennt.
tschäikäi
Beitrag von tschäikäi »
Oder einfach den Brennerkopf abschrauben und rückwärts mit Druckluft durch pusten.
Hat bei meinen Brennern bisher immer funktioniert.
Zur Not mit einem sehr feinen harten Draht (z.B. Einzellitze von nem Stahlseil)
durch die Düse stochern.
Gruß Julian
