Eure aktuellen Funde
Re: Eure aktuellen Funde
nee Petroleum-Lötlampe....
- Treckergott
Benzin, Petroleum Lötlampen haben normalerweise Verdampfungsspiralenreutron hat geschrieben:nee Petroleum-Lötlampe....
Der Monitor hat den StandardFehler: Bild geht nach 2 Sekunden aus. Einer der zwei HV Trafos hat ein zerschmortes Beinchen. Ausnahmsweise mal ein optisch erkennbarer Fehler Die darüber liegende Isolierfolie wurde auch schon schwarz, da hats also nen Lichtbogen gegeben.
Glaub nicht dass ich den reparieren muss, hier stehen 3 weitere betriebsbereite Dinger rum. Netzteil und Signalplatine werde ich mal in der Bucht anpreisen, das Display hat zwar keine Kratzer aber leider dauerhaft graue Flecken. Ich frag mich immer was die Leute mit ihren Geräten immer anstellen, um sowas hin zu bekommen.
Hmm, auch das ist ein interessantes "Anwendungsgebiet" für FPV: "Schatzsuche für Bewegungsfaule". Das ist sicher auch nicht ganz so auffällig, wie das Herumlatschen in Industriebrachenxanakind hat geschrieben:Liegt da mitten in der Einfahrt was....
- Botanicman2000
so eine wie die gefundene oxidiert hier auch noch rum
wenn jemand interresse hat melden
Leider vor verrafft, es zu fotografieren, passt aber hier irgendwie rein (vielleicht auch bei Störungen, Fehler...).
Heut mal fix am Kombi Wischwasser nachgefüllt und Ölstand kontrolliert und denk so "hä? Da war doch grad was komisch?"
Nochmal hingeguckt: aus dem Wasserkasten am Scheibenwischer wuchs ein kleines unidentifiziertes Gewächs und hat schon zwei grüne Blättchen der Frühlingssonne entgegengereckt.
Hab da dann gleichmal den ganzen Kram demontiert, das Pflänzchen gejätet und den Komposthaufen da drin etwas abgetragen.
Es ist echt unglaublich, was sich da in nicht mal ganz 18 Jahren so alles ansammelt.
Treckergott hat geschrieben:Benzin, Petroleum Lötlampen haben normalerweise Verdampfungsspiralenreutron hat geschrieben:nee Petroleum-Lötlampe....
Der spritt wird vermutlich in dem Kolben unter dem Brenner da vorne dran Vergaßt
Ich denke das es eine Lötlampe Fabrikat Hähnel ist nur der Löthammer fehlt. Zum Aufbau kann ich nichts sagen funktioniert aber sehr gut, unser alter Dachklempner hat die gehütet wie seinen Augapfel.
- Captain Einsicht
Lukas_P hat geschrieben:Treckergott hat geschrieben:Benzin, Petroleum Lötlampen haben normalerweise Verdampfungsspiralenreutron hat geschrieben:nee Petroleum-Lötlampe....
Ist eine Benzinlampe Petroleumlölas haben immer eine Vergaserwendel da die Rückgeleitete Wärme vom Flammrohr nicht ausreicht.
Petroleum hat ja einen Ganz anderen Siedepunkt
So was Würde ich immer gut in Schuss halten da kann man auch bei -30°C noch Löten
Walter
Ich will sehen wie jemand bei -30°C etwas lötet. bzw wie "fein" das möglich ist...
Für feine Lötarbeiten gibt es doch jetzt diesen USB Lötkolben mit satten _8_ Watt!:
http://www.pollin.de/shop/dt/NjE4OTUxOT ... n_8_W.html
- Captain Einsicht
Ist immer die Frage was man Lötet und wie man es macht
In meiner Ausbildung hatten wir einen Winter Tagsüber um die -20 bis -15°C zum auftauen von Wasserleitungen waren die Dinger unschlagbar.
Walter
Walter
@Xanakind: Hast du den USB-lötkolben zuhause ?
Wie bekommt man da 8W raus. dachte USB macht bei 500mA dicht? --> täusche ich mich?
damit der Löter bei Kälte draußen nicht erfriert, hat er ein Zelt zur Verfügung. Samt Ofen, gewöhnlich im Felde mit Holzkohle befeuert. Da lässt es sich aushalten. Und da gelingen auch Lötstellen mit dem Brenner und Bouletten auf dem Ofen recht gut. Ansonsten haben die üblichen Brenner genug Reserve für ein paar hundert Grad mehr. Damit kann man notfalls auch zinnfreie Kupfer-Kupfer-Verbindungen bei dünnen Adern herstellen.
Die 500mA gelten für USB 2.0 und an PCs. Eigentlich auch nur für angemeldete Geräte, aber egal. An einem zusätzlich gespeisten USB-Hub, USB-Powerbank, USB-Netzandapter etc, müsste der aber funktionieren.
Bei USB 3.0 darf man am PC afaik sogar bis zu 1A ziehen... Angeblich soll demnächst eine USB-Spezifikation rauskommen, die bis zu 100W erlauben soll. Wie dann die Kabel aussehen sollen?
Viel interessanter finde ich jedoch, was wohl passiert, wenn sich jmd das mitgelieferte USB->Klinke Kabel ins Handy steckt und das andere Ende an 5V....
Es gibt ja auch USB-Festplatten, die mehr als 500mA brauchen. Da sich auch nicht alle USB-Porst an die Specs halten, kann das sogar funktionieren. Kann ggfs. aber auch den USB-Port himmeln...
An einem der (heutzutage weitverbreiteten) 5V-Wandwarzen oder auch 12V nach USB-Ladewandler könnte das aber ggfs. ganz praktisch sein...
- Captain Einsicht
duese hat geschrieben:Es gibt ja auch USB-Festplatten, die mehr als 500mA brauchen. Da sich auch nicht alle USB-Porst an die Specs halten, kann das sogar funktionieren. Kann ggfs. aber auch den USB-Port himmeln...
Ist irgendwie Spielerrei die meisten Wandwanzen machen 1,2A zumindest die den weg hier hin gefunden haben. Gebraucht werden aber 1,6A das was die meisten eben Tötet die Kippengrillkorken sind da noch Schlimmer dran.
Die einzige Wandwanze die den spass hier mitmachen würde wurde extra Gekauft für die 5V Versorgung im Wohnzimmer und hat 2A
Meiner Meinung nach für unwissende das Richtige um sich seine Hardware zu Killen und mit einer passenden Wandwanze wieder zusammenzufrickeln.
Walter
Ich schrieb ja, "könnte ggfs."Captain Einsicht hat geschrieben:Ist irgendwie Spielerrei die meisten Wandwanzen machen 1,2A zumindest die den weg hier hin gefunden haben. Gebraucht werden aber 1,6A das was die meisten eben Tötet die Kippengrillkorken sind da noch Schlimmer dran.duese hat geschrieben:Es gibt ja auch USB-Festplatten, die mehr als 500mA brauchen. Da sich auch nicht alle USB-Porst an die Specs halten, kann das sogar funktionieren. Kann ggfs. aber auch den USB-Port himmeln...
Walter
Deinen letzten Satz unterscheibe ich auf jeden Fall...
Heute aus dem alt Fe-Container einen kleineren Maschinenschraubstock geborgen.
Fehlendes Führungsstück an der Unterseite der losen Backe durch ein Stück Bandeisen ersetzt und mit 2 M6 Schrauben gesichert.
Damit die Schrauben nicht locker werden deren Gewinde mal kurz mit dem Hammer ein bisschen verformt (Schrauben dürfen nicht angezogen werden, sonsst klemmt die lose Backe)
USB-C. Klein, stabil, in beide Richtungen steckbar, nur ein Stecker für in und out, bis zu 20V 5A!raphTec hat geschrieben:Angeblich soll demnächst eine USB-Spezifikation rauskommen, die bis zu 100W erlauben soll. Wie dann die Kabel aussehen sollen?
Apple verbaut die schon.
Aha, dachte, die 100W sollen über USB-typsiche 5V und dann logischerweise 20A abzuzapfen sein. Das fand ich äußerst unglaubwürdig.flogerass hat geschrieben:USB-C. Klein, stabil, in beide Richtungen steckbar, nur ein Stecker für in und out, bis zu 20V 5A!raphTec hat geschrieben:Angeblich soll demnächst eine USB-Spezifikation rauskommen, die bis zu 100W erlauben soll. Wie dann die Kabel aussehen sollen?
- augustamars
Gestern einen Barebone-PC ShuttleX in die Pfoten bekommen: "Willst es haben ? Ansonsten schmeiss ich den weg."
Natürlich mit dem versprechen die Festplatte komplett zu formattieren, aber muss wahrscheinlich eh gewechselt werden.
ich war heute am container, bevor vladimir, sergej oder wie er hieß dazu kam. es gab einen DVB-T und DVB-S-resceiver von technisat (zweiterer scheint noch i.o.), ein paar brüllwürfel ohne strippen, ein analoges telefon, div. telefonstrippen, paar netzstrippen, ne hand voll wandwarzen, ein motorroller-handy (ob ich den akku verwurste?), ein anschlußkabel einer heizdecke (mit schraubbarem schnurschalter (0/1/2/3/0 - ob ich den für mein LED-licht für den klappfix verwurste?), einen PC (P1; teile ernten, rest weg) und nem 10m-ring 3x0,75 (gebrauchsspuren, mit schwarzem draht noch, also vor 1970?), ein grundig discman und div. kleinkram
der weg hat sich gelohnt.
achja, vladimir, sergej, sascha oder wie auch immer er hieß fragte mich "du russisch?". muß ich mir gedanken machen?? ansonsten hat er die von mir verschmähten dinge noch eingesammelt wie röhrenmonitor, aktenvernichter (ich habe schon 2), div. wasserkocher & kaffeemaschinen u.ä.
lg axel
lg axel
Musst Dir keine Sorgen machen, das ist in diesem Zusammenhang eine Anerkennung.
Ich habe mehrere Kunden, bei denen die Fehlersuch-, Reparatur- und Umbauarbeiten an elektr(on)ischer Handelsware von Russen gemacht wird.
Und damit meine ich keine Resteverwertung, sondern alles von Espressomaschinen bis Medizintechnik.
Es scheint, wer die Funkenkunst in Schland gelernt hat, hat seinen festen Rahmen was er "kann" und "darf" und die Flexibilität endet weit vor der Werkbankkante.
Oder er weiss gerade nicht, was er kann und darf und lässt es daher lieber.
uxlaxel hat geschrieben:ich war heute am container, bevor vladimir, sergej oder wie er hieß dazu kam. es gab einen DVB-T und DVB-S-resceiver von technisat (zweiterer scheint noch i.o.), ein paar brüllwürfel ohne strippen, ein analoges telefon, div. telefonstrippen, paar netzstrippen, ne hand voll wandwarzen, ein motorroller-handy (ob ich den akku verwurste?), ein anschlußkabel einer heizdecke (mit schraubbarem schnurschalter (0/1/2/3/0 - ob ich den für mein LED-licht für den klappfix verwurste?), einen PC (P1; teile ernten, rest weg) und nem 10m-ring 3x0,75 (gebrauchsspuren, mit schwarzem draht noch, also vor 1970?), ein grundig discman und div. kleinkram
lg axel
Geht der PC noch?
Ist es ein Pentium 1?
Wenn beides = ja dann denk an mich bevor du ihn schlachtest.
50er Samsung Plasma vom E-Schrott mitgenommen. Mal sehen was er hat.
Die Geräte von Technisat sind mMn mit die besten (wenn nicht DIE besten) die man kriegen kann.
ich hatte gestern einen älteren AMD64 PC bekommen.
2,5GB RAM der dank des 512er-Riegels auf DDR2-200 lief, jetzt ohne den 512er schon mal auf -400
das "fühlte" sich so an wie ein 5.Rad am Auto.
hab versuchsweise mal ein Ubuntu 14.04 installiert. also die AMD64-Version.
Installation lief durch, schmiert nach Neustart nach 30 Sekunden ab bzw bleibt stehen.
ist das evtl zuviel für die Kiste? muss man da ein 12.04 versuchen?
Mit so wenig ram würde ich ohnehin i386 installieren.
64 bit brauchste, damit ein thread mehr als 2 GByte reservieren kann. Linux kann 64 GByte RAM mit i386.
30 Sekunden ab Neustart, oder 30 Sekunden nachdem du den desktop benutzen kannst?
Ubuntu 12.4 oder 14.4 macht jetzt nicht grundsätzlich einen großen unterschied.
Kackt nur die GUI ab, oder das system? Kannst ja mal versuchen mit str+alt+1 ( oder str+alt+ f1 ?) auf Konsole zu wechseln wenn der graphische desktop stecken bleibt, oder von außen über LAN auf SSH reinzukommen. Und halt mal den syslog unter /var/log ansehen
Ich habe mal aus Versehen bei dem Versuch, einen AUX-Anschluss an einem Radio nachzurüsten 12V in meinen MP3-Player gefeuert. Ist sofort ausgegangen, nach dem Anschalten ging der wieder an, allerdings war der linke Kanal totraphTec hat geschrieben:Die 500mA gelten für USB 2.0 und an PCs. Eigentlich auch nur für angemeldete Geräte, aber egal. An einem zusätzlich gespeisten USB-Hub, USB-Powerbank, USB-Netzandapter etc, müsste der aber funktionieren.
Hallo ,
Heute vonnem Kumpel das hier bekommen: Ein R&S URI, ein echt goiler Gerät..
Vor allem Komplett mit Diodentastkopf,Vorsteckteiler , AC Messpitze und 30kV Tastkopf Der Möller funktionert als ob er gestern kalibriert worden ist. ..freu...
das Teil hat er aufm Flohmarkt mal vorsichtshalber abgegriffen.
Kam denn auch gleichmal zum Einsatz..
Also Kondensatoren haben irgendwie was...Ich habe mal aus Versehen bei dem Versuch, einen AUX-Anschluss an einem Radio nachzurüsten 12V in meinen MP3-Player gefeuert. Ist sofort ausgegangen, nach dem Anschalten ging der wieder an, allerdings war der linke Kanal tot
Klasse Teil, was hat dein Kumpel dann dafür hingelegt?
Der HV-Tastkopf kommt mir übrigens stark bekannt vor. So einer hängt bei mir auch im Regal, lediglich die Messleitungen sind anders ausgeführt.
Laut Typenschild ist der tauglich bis 30kV DC, deckt sich das? Wie alt ist das Moped denn schon?
Grüße, Felix
Grüße, Felix
Am Ram liegts nicht dass linux abschmiert, bei mir läuft 14.x auch nem Celeron mit 2GB ohne die geringsten Problem. Bloss die Installation war ein Kampf, weil die Updates nicht so kamen, wie sie sollten. Leider weiss ich nicht, ob man die Pull Sachen irgendwie zwischenspeichern kann.
hallo felix,
für den Appparillo hat er 50 Ocken gelatzt. Das ist echt ein Schnäppchen. Das war son ordinärer Hausfrauenflohmarkt.
Das Teil stammt von Anfang der 60iger. Ich hab mir gleich auf Jogis Röhrenbude das Handbuch gesogen Dem Aufkleber nach gehörte das Gerät einst der Deutschen Bundespost und stand in der Wartungswerkstatt der Küstenfunkstelle Kiel Radio. Zu deutsch, nie gebraucht.
ja der Tastkopf ist identisch , kann auch 30kV. Sowas kann man immer gebrauchen. ich hab noch einen von Tektronixxx. Der geht bis 50kV. saugeiler Gerät.
- Arndt
Vielleicht kann uns ja einer von euch weiterhelfen...
Im Gewächshaus haben wir vom Vorbesitzer (die Frau ist russischer Abstammung) unseres Hauses dieses seltsame Tütchen mit noch seltsamerem Inhalt gefunden:
->zoom->zoom
->zoom
Im Augenblick gehen wir von Dünger aus, aber was muss das für Zeug sein, bei so einer kleinen Ampulle!
Kriege ich mein Gemüse damit besonders GROSS???
Irgendwie habe ich Sorge, dass es intelligent werden und versuchen könnte mich zu versklaven
Ich habe keinen Geiger-Müller-Zähler, im dunkeln leuchtet es aber nicht, also stehe ich auf dem Schlauch...
Die Webseite wirkt auch nicht zwingend erklärend!
http://nest-m.ru/
Sollte ich es in den Teich kippen und schauen, was dieser ab da für Kreaturen gebiert?!?
Das wäre die perfekte Gelegenheit eine Armee, monsterhafter Kröten zu züchten! harharhar
->zoom->zoom
->zoom
http://nest-m.ru/
- Treckergott
Auf dem Smartphone gibt es die Google Übersetzer App mit Texterkennung per Kamera.
Vom Bildschirm abfotografiert funktioniert es nur mittelmäßig und sagt irgendwas von "universal Anti Stress Wirkung"
Zuletzt geändert von Treckergott am Sa 11. Apr 2015, 21:45, insgesamt 1-mal geändert.
Arndt hat geschrieben:Vielleicht kann uns ja einer von euch weiterhelfen...
->zoom->zoom
->zoom
http://nest-m.ru/
Lt. Gockel Translator ist das Dünger für "KILLER" Tomaten.
http://translate.google.de/translate?hl ... rev=search
Der erste wirkliche Schritt in Richtung WELTHERRSCHAFT. Muahaaaaa !!!!!
Zuletzt geändert von Robodrill am Sa 11. Apr 2015, 21:56, insgesamt 1-mal geändert.
Könnte etwas sein, was hier Wurzelfix genannt wird.Im Augenblick gehen wir von Dünger aus, aber was muss das für Zeug sein, bei so einer kleinen Ampulle![]
- Arndt
bislang hat der Google-Übersetzer bei mir den Dienst versagt...
Aber Danke üfr die Infos!
Das klingt ja, als wen das Zeug so ziemlich alles kann
Da ist auch ständig von Drogenkonsum die Rede....
Vermutlich macht das auch noch potent und schützt vor Armut o.ä. also, da kann man ja nix falsch machenDrogenkonsum Appin ® -Zusätzliches in kontaminierten Bereichen.
Appin -Zusätzliches ® reduziert die Ansammlung von Nitrat, Schwermetalle, Radionuklide, wenn sie unter den Bedingungen des erhöhten Gehalt im Boden dieser Elemente (RF Patent â„–2119285) gezüchtet, stimuliert das Wachstum und die Entwicklung von Pflanzen, erhöht die Produktivität und die Produktqualität verbessern. Die Verarbeitung von Gerste in Bestockung Stufe 24 Epibrassinolid reduziert die Ansammlung von Cäsium und Strontium im Korn in den 1,3-1,4-mal. Mit Appin ® Zusätzliches unter der Minsk Region mit Hintergrundstrahlung von 9,1 und 13,8 Ci / km2 (Cs) erhöht die Ausbeute an grün Massenlieschgras bei 5,6 t / ha und zur Verbesserung der ernährungsphysiologischen Qualität von Heu. Wenn diese Strömung Cäsium Pflanzen wurde von 19,3 Bq / kg oder 53% reduziert.
Verarbeitungskartoffeln in der angehende Bühne in den verstrahlten Gebieten der Region Gomel hat dazu beigetragen, das Radionuklid Gehalt in Kartoffelknollen auf ein akzeptables Niveau zu reduzieren. Kartoffelertrag von 3,2 t / ha (15,3%) erhöht. Verarbeitungsanlagen Artseridom reduzierter Stärkegehalt in Kartoffelknollen um 0,7%, während der Tankmischung mit Artserida Epinay-Extra erhöht sein Gehalt an 2,2 bis 2,5%.
Die Dinger scheinen jetzt so langsam alle zuverlässig zu verrecken: Gestern Abend alle von einem Bekannten abgeholt.Hightech hat geschrieben:50er Samsung Plasma vom E-Schrott mitgenommen. Mal sehen was er hat.
3 mal Plasmascheisse und 2 LCD
Davon sogar ein ziemlich flacher Panasonic Plasma der gerade mal 4 jahre alt ist.
Mal sehen....
Gelebter Umweltschutz, denn wie wir wissen haben die Röhrenkisten ja max 2 Jahre gehalten. Da sind 4 Jahre schon eine Steigerung!
Die PDP-Kisten würde ich nicht anfassen, bei LCD kann man ja mal schauen - wobei, was noch CCFL-Backlight hatte ist eigentlich auch reif für die Nummer 7, wie der Container bei uns auf dem WSH heisst. Ich ärgere mich nicht mehr damit rum, dass vier Wochen nach Reparatur die erste Röhre rot wird oder flackert...
für mich der Fund des (letzten) Jahres:
leerstehende Werkstatthallen
hier mal ein ca 10-minütiger Rundgang
https://www.youtube.com/watch?v=agBdB1rvMNw
Seufz. Gestern Abend dachte ich noch an eine Flachglotze, um die Röhrenbude endlich zu ersetzen. Aber da die Röhre noch tadellos funzt (ca. 20 Jahre alt) werde ich diese weiternutzen. 4 Jahre.. Boah!xanakind hat geschrieben:Die Dinger scheinen jetzt so langsam alle zuverlässig zu verrecken: Gestern Abend alle von einem Bekannten abgeholt.Hightech hat geschrieben:50er Samsung Plasma vom E-Schrott mitgenommen. Mal sehen was er hat.
Mal sehen....
- Captain Einsicht
Die Flachglotze hier ist Zugelaufen (Elkopest) sehe nicht ein für so ein Ding das Geld auszugeben da die Dinger in meinen Augen eher Staubfänger sind als einen Nutzen haben.
Mein Aktueller Fund liegt noch auf der Baustelle ein Fast neuer Gasdurchlauferhitzer einfach zu schade zum Wegwerfen aber KA wo ich den Brauchen kann
Werde den wen er hier ist unter "Wer will es Haben" Vorstellen
Walter
Walter
Och, so ne Flachglotze hat schon ihren Sinn, vorallem wenn man hin und wieder mal einen Film schaut (natürlich kein Assi-TV). Seit Jahren gibt es 5.1-Brocken fast geschenkt, habe selbst zu Hause 3x nen Yamaha DSP-A5 (auch wenn nur an einem auch 5.1 dranhängt, als normaler Verstärker ist der auch spitze), die Dinger gibt es für 100€ nachgeschmissen. Paar günstige Boxen und nen Yamo Sub, Ende. Ne Röhre hätte a) viel niedrigere Diagonale und b) das 10fache Gewicht. Mein LG und mein Sharp haben beide nun deutlich >5 Jahre drauf, beides FullHD und 46/47". Ich schätze, die Dinger verrecken frühzeitig wenn sie 24/7 laufen. Bei mir maximal ne Stunde am Tag und am Wochenende auch mal 3-4.Captain Einsicht hat geschrieben:Die Flachglotze hier ist Zugelaufen (Elkopest) sehe nicht ein für so ein Ding das Geld auszugeben da die Dinger in meinen Augen eher Staubfänger sind als einen Nutzen haben.
So nen Gas DLE klingt lustig. Kann man die Dinger auch auf Mobil umbauen? Gaspulle dran, Hochbehälter und gib ihm.
Könnte man ja auch als mobile Heizanlage mißbrauchen, Zirkulationspumpe dran und feuer frei.
Hab mir grad ne schöne Tröte geaalt. (Tastatur for scale)
https://www.dropbox.com/s/l14e355cn3gm6 ... .20.10.jpg
Ich Persönlich halte auch nichts vom Fernsehen, aber man kann da ja auch den PC anschliessen und Andere Sachen darauf laufen lassen
Also für Flachbildglotzen habe ich immer Abnehmer, selbst wenn das noch Teile der ersten Flach-Generation ist.
Wenn da natürlich ein teures schwer zu beschaffbares Digibord oder gar Panel hinüber ist dienen die Kisten als Organspender und der Rest fliegt in die Tonne.
Aber meistens sind es ja nur Netzteilschäden die sich mir relativ wenig aufwand wieder richten lassen.
Ein Kollege hat mir heute einen 37" Toshiba LCD in den Kofferraum gewuchtet "Mach was damit,kannst behalten!"
Der hatte beim Ableben zumindest einen Kräftigen Knall abgesondert.
Für den modernen Panasonic 3D-Plasma sieht es allerdings ganz düster aus:
Auf dem Grossen Bord was zum Panel geht sind nahezu alle fetten Mosfets durchlegiert.
Kurzschluss.
Dadurch sind im Netzteil auch noch 6 Fette Mosfets durchgegangen.
Bei denen im Netzteil habe ich keinerlei Bedenken, aber die anderen....
Der wird wohl so wie er ist im Schrott landen, wer weis was da noch alles Hinüber ist
Die anderen beiden laufen zwar, haben aber beide Senkrechte ausgefallene Streifen im Bild.
Nach den LCD gurken hab ich noch nicht geguckt.
Kurzschluss.
Diese HV Tastkoepfe kosten uebrigens neu.. 4stellig !!!
Falls du die von mir und Wolfgang meinst, eher nicht. Die Teile sind leider nur für DC geeignet, aber trotzdem öfters mal praktisch. Mit einem gesunden Sicherheitsfaktor würde ich damit schon noch an 50Hz gehen, aber mehr dann eher nicht.zauberkopf hat geschrieben:Diese HV Tastkoepfe kosten uebrigens neu.. 4stellig !!!
Die HV.Tastköpfe von Tektronix, die ohne Isoliergas auskommen und die von PMK immer noch fast baugleich zu bekommen sind, sind allerdings wirklich so sackteuer. Ich suche sowas ja schon seit Jahren... Hast du da nicht mal zwei Stück in Aachen abgestaubt?
Grüße, Felix
Hallo ,
Die beiden hier habbich auch noch, und zwar von CPS das Modell HVP 250-M-01 und von Fluke das Modell 80-K .
Obwohl es die beiden schon seit geraumer Zeit gibt kann man immer noch neu erwerben. Den Fluke hab ich schon seit 7 Jahren den CPS seit 8.
http://de.farnell.com/fluke/80k-40/mess ... EN-SKU-MDC
http://www.cpshv.com/products/250.htm
ja die Teile sind garstig teuer.Diese HV Tastkoepfe kosten uebrigens neu.. 4stellig !!!
