Keine gute Idee...
Re: Keine gute Idee...
Wo ich grade diesen leicht knusprigen Automaten sehe fällt mir doch glatt was ein...
Keine gute Idee ist es...
den Worten vom Obermonteur zu glauben: Ja die Leitung ist geprüft und kann eingeschaltet werden.
Es war eine 24V 63A Hauptversorgung für einen Schaltschrank...
Also soll ok sein? Soso... nachdem ich diverse Erfahrungen sammeln durfte mit eben jener Flachpfeifenfirma geh ich lieber vorm Einschalten nochmal selbst gucken.
BINGO... der L+ am Sicherungsverteiler war gar nicht angezogen.
Unter Volllast oder bereits vorher hätte es da mächtig warme Klemmen gegeben, so gabs nur einen Einlauf für den Oberhampel von der Betriebsleitung.
Schukosteckdosen sind nicht für 16A Dauerstrom ausgelegt.Die Stromkreis dürfen mit 16A gesichert werden weil an einem Stromkreis in der Regel mehrere Steckdosen angeschlossen sind. (Max. 40). Der Aufdruck 10/16A bedeutet 10A dauernd und 16A bis zum Erreichen der max. zul. Temperatur , welche 60 grad beträgt. D.h zieht eine Waschmaschinenheizung 10min. lang 14A , wird der Stecker vielleicht 40-50 grad warm. Das ist unschön aber immer noch im erlaubten Bereich. Für Verbraucher die mehr als 10A Dauerstrom ziehen sind ja CEE oder Festanschluss die Alternative.
Durch die neue EU Regelung , das ein Haushaltsstecker bis 3kW belastbar sein soll, wird sich die Dauerlast durch bessere Materialien auf 13A erhöhen lassen.
Früher, also ganz früher, gabe tatsächlich Schukostecker die 15A Dauerstrom abkonnten. Die hatten ein Keramikinnenteil bei denen die Steckerlöcher bis durch den Deckel als Keramikring sichtbar waren. Das Kontaktmaterial war aus Messing, die Buchsen hatten Stahlfedern. Die dazu passenden Stecker gingen schwergängig rein. Das Zeug gabs von Siemens und ABL. Die grossen von ABL mit den Bajonettverschraubungen aus diesem braunen Textilschnitzelzeugs gab es auch als als Sonderausführung bis 25A.
Solche durch Dauerbelastung verschmurgelten Schukodosen sind mir schon reichlich übern Weg gekommen. Da waren z.B. Kaffeeautomat, Würstchenkoche und Tischgrill über Dosenleisten an ein Dosen dran. Irgendwann roch es nach "Strom". Stecker und Dose waren ein unzertrennbarer Klump.Alles zusammen an wären 15A gewesen(gemessen). Drei Steckosen rangespaxt und gut.
Baumarktware ist explizit für den Baumarkt hergestellt und hat deutlich mindere Qualität. Selbst das Buschneger Zeugs taugt nix. Vergleiche mal das normale Zeug aus dem Fachgrosshandel mit dem aus dem Baumarkt. Schon allein das Plastizeugs anfassen zeigt Unterschiede. Zu Steckdosen gehören auch Stecker. Selbst wenn du "amtliches" Material hast, und steckst was vom Billichheimer rein kann dir es passieren das die Dose brennt. Ein Plätteisen zieht eben über 4A, Der Stecker eines solchen Gerätes war nach 10min. Betriebszeit sowas von heiss. Vielleicht hab ich den Stecker falschrum reingesteckt da ist das Plätteisen an der anderen Seite heiss geworden... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
flogerass
Beitrag von flogerass »
Roehricht hat geschrieben:Schukosteckdosen sind nicht für 16A Dauerstrom ausgelegt.Die Stromkreis dürfen mit 16A gesichert werden weil an einem Stromkreis in der Regel mehrere Steckdosen angeschlossen sind. (Max. 40). Der Aufdruck 10/16A bedeutet 10A dauernd und 16A bis zum Erreichen der max. zul. Temperatur ,...
Bist du dir da sicher? Ich weiß, dass im Theaterbereich Schuko nur mit 10A absichern darf (Licht im speziellen).
Aber im Normalfall darf die doch 16A. Ich hab irgendwo gelesen, dass die 10A beim trennen gelten. Im gesteckten Zustand gehen die 16A problemlos. Ich hatte auch noch nie Probleme mit zwei großen Wasserkochern (1800W 10l) and einer Steckdose mit Verteiler.
IQON
Beitrag von IQON »
Ein stecker von nem siemns Hämdentrochner in ner Busch mann Steckdose wird auch recht warm,
So gefühlt 40 grad nach ner Weile betrieb bei Vollast, hemtrocknerheizung plus Bügeleisen in der Hemdtrocknereingebauten Steckdose fürs Bügeleisen...
Also vollast! Hat ne eigenen Fi LS der Raum der noch nie geflogen ist, sind bestimmt über 10A drauf, ich beobachte das immer mal obs schlimmer wird...
Wird auch täglich nach benutzung ausgesteckt wenn da was schmort würde es auch gleich auffallen, daher sehe ich keinen akuten Handlungsbedarf...
Auf der Baustelle hats auch neulich komisch gestunken, frage ich den cheff ob es vom ihm kommt, schaft gerade am Verteiler...
Dann sehe ich wie neben mir rauschschwaden aus nem angespritztem stecker kommen der in unser Kabeltrommel gesteckt war,
an ihm hing nur ein 60w Leuchtobst haben ihn dann am Kabel rausgezogen dann hats auch gekanllt und die Sicherung ist geflogen, Stecker abgeschnitten Ruhe im Karton...
Viele Grüße IQON
die Anforderungen an Niederspannungs Steckvorrichtungen stehen in der VDE 0623. Dummerweise kann man sich das nirgends ansehen. Vielleicht arbeitet ja jemand in einer Bude die die heiligen Elektrischen Bibeln besitzen und da mal reinkucken kann.
Henning
Beitrag von Henning »
Jahaaa, hier! Habe die Software vom VDE Verlag. Ist allerdings auf dem Firmenlaptop, und der holt die Dateien aus dem Netzwerk... Heute noch per VPN anmelden, och nöö... Ich behalt das aber im Hinterkopf!!
ich kenne das auch, daß schukosteckdosen nur für 10A dauerstrom zugelassen sind. aus dem grund haben viele küchengroßgeräte (gastrobereich) auch die blauen CEE-stecker mit 16A dran. gleiches gilt für den anschluß von fliegenden bauten (wohnwagen, schausteller, verkaufsstände uvm.). dort ist schuko auch nicht zugelassen. warum sich das auf baustellen bis heute nicht durchgesetzt hat, verstehe ich nicht. die VdE hat da mehrfach wohl einen anlauf gestartet und ist aber am widerstand der baulobby gescheitert, obwohl die auch interesse an betriebssicheren anlagen haben müßten.
lg axel
Hallo Axel,
auf Bau kriegen die doch sofort ein Anfall wenn auf einmal Bauströmer mit nur CEE ausgrüstet dastehen. Da kommen die Handwerker mit Ihrem Geraffel und die Stecker passen nicht. Es wäre aber schon ein Fortschrit wenn bis zur Kabeltromme CEE und die Arbeitsgräte vor Ort mit Schuko weiterarbeiten. Müssten eben nur die Unterverteiler und so weite mit CCE gemacht werden.
Auf den Jahrmärkten und Stadtveranstaltungen ist es schon lange üblich das es nur CEE gibt, im Hafen sowieso nur. Allerdings sieht man vereinzelnd Adapter. Wenn der Marktleiter sowas sieht kommt die Gewerbeaufsicht und verteilt Bussgelder.
Ich habe aber schon Grossbaustellen gesehen, besonders hier in HH wo nur CEE im Einsatz war. Da durften die Handwerker auch keine eigenen Kleinwerkzeuge benutzen. Die gabs für die Einsätze im Werkzeugsausgabe-Container. Und für alles andere war ein Elektriker vor Ort zuständig.Das hatte dann aber immer der Bauherr veranlasst. Seit den Unfällen in HH-Hafencity ist wieder etwas Bewegeung im Spiel, obwohl es keine Elektrounfälle waren. Aus so einer Umstellaktion sind mir 2 kleine Bauströmer zugelaufen. Es sind einmal ein reiner Unterverteiler, ohne Zähler mit 1x 32 und 1x 16er CEE un 3x Schuko. Mit Fussgestell und Tür. Der andere hat ein Zähler drin und ein 32 CEE Einspeisestecker. Er hat 1x32 und 1x 16A CEE sowie 6x Schuko. Auch mit Tür und Untergestell. Gabs beide für ein Kasten Bier. Die Verteiler sind in einem recht ordentlichem Zustand. :mrgreen:
Ich hab draussen auch nur noch CEE. Die Heckschere hat an der Kabeltrommel ein CEE dran und der Landanschluss zur Dose sowieso.
hallo wolfgang, ganz so radikal habe ich noch nicht auf CEE umgestellt, aber dennoch alles war richtig draußen ist, hat CEE. auf dem zeltplatz gucken sie mich ganz komisch an, wenn ich sage, daß mein klappfix (camptourist ct-6.1b, BJ 1975) einen CEE-anschluß hat. ein platzwart hat sogar bewunderung und lob für meine anschlußleitung H07BQ-F (die organge pur-leitung) übrig gehabt. scheinbar ist es leider völlig normal, daß die camper mit nem windigem adapter (20cm) und ner billigst-baumarktkabeltrommel (pvc-leitung h05vv-f) ankommen.
die VDE will 25m gummikabel oder gleichwertig 2,5mm2 sehen. das ist leider sehr sehr seltrn zu sehen.
besonders die luxus-wohnmobile, die ja nun am meisten strom ziehen, haben die windigsten strippen dran.
ansonsten habe ich wie gesagt im klappfix 2 strippen orange mit 10 und 25m, dann zu hause noch ne 50m-kabeltrommen mit blauen stecker und 2 blauen steckdosen, sowie 2 schuko und noch 70m ölflex 3x2,5. seit dem das lange ölflex blaue stecker hat, verborgt es mein vater wenigstens nicht ungefragt dem nachbarn zum rasenmähen, weil er sein kabel gerade überfahren hat....
(grrrrrrrr! fluch) zum glück hat er es heile gelassen.
für "normale" kurzzeitigen garteneinsätze bleibe ich aber bei schuko, weil der aufwand zum umrüsten einfach zu groß wäre.
lg axel
bastelwastel
Beitrag von bastelwastel »
Unser Wäschetrockner ist noch ein guter alter AEG Abluftrockner der auch bei der Arbeit 3,2kW zieht.
Werksseitig war ein angespritzter Konturenstecker dran und wir haben die Angewohnheit den immer aus der Dose zu ziehen wenn der Trockner nicht gebraucht wird.
Steckdose war eine Gira Aufputz in IP44 also kein Baumarktkrempel.
Aber auch die hält nur ne begrenzte Anzahl Steckzyklen aus, nach einiger Zeit leierten die Kontaktfedern aus und es wurde beim Trockenen immer warm am Stecker.
Also Dose getauscht gegen was ausm Baumarkt - da wurde es von Anfang an bedenklich warm...
Also das Gerümpel wieder abgerissen und eine Mennekes CEE-Blau montiert und dem Trockner einen passenden Stecker verpasst - seit dem ist Ruhe.
Auch bei exessivem Trocknereinsatz wird der Stecker nichtmal handwarm.
gruß,
Thorsten
Hallo Axel,
Auf einem Campingplatz in der Nähe von Schleswig gabs ein Platzwart der hat solche windigen Adapter eingezogen und die Campinggäste eingenordet. Im Laden vorne gabs die Amtlichen Kabel zu kaufen. Bei denen war ein Stromunfall für das energische durchgreifen. Die Platzverkabelung dort war auch oberamtlich. Massive KVs, Pro Platz ein Zähler, FI und Sicherung. Einmal FI Auslösen= 5 EUR.
Lukas94
Beitrag von Lukas94 »
Roehricht hat geschrieben: Auf einem Campingplatz in der Nähe von Schleswig gabs ein Platzwart der hat solche windigen Adapter eingezogen und die Campinggäste eingenordet. Im Laden vorne gabs die Amtlichen Kabel zu kaufen. Bei denen war ein Stromunfall für das energische durchgreifen. Die Platzverkabelung dort war auch oberamtlich. Massive KVs, Pro Platz ein Zähler, FI und Sicherung. Einmal FI Auslösen= 5 EUR.
So muss das sein!
Einem Maler (oder wars ein Fliesenleger?) haben wir vor ein paar Wochen den Stecker seiner Kabeltrommel abgekniffen, dessen Leitung auf einem Meter ziemlich dicht an der Form von Impu-Leitung (NYIF) war...
IQON
Beitrag von IQON »
neulich haben wi und die restlichen Leute auf der Baustelle die Kabeltrommel des Spenglers bis in die thermisch notabschaltung getrieben,
war keine absicht irgendwie Steckte dann als in seiner drinn, naja...
Jedenfalls hatte die so ne rote Warnlampe die bei Überhitzung angeht und die last abschaltet, habe dann das Kabel mal ganz abgewickelt war schon viereckig geworden :shock: ...
Cee blau im garten ist genau wie ne D Schlauchkupplung/Klauenkupplung am Wasserhan...
Ist richtig und besser aber muss es sein?
Übrigens cee schmilzt genauso weg wenn die klemmen im Stecker nicht richtig angezogen sind und cee Blau gibt auch in der Sperrmüllausführung,
cee rot hatte ich schonmal ne Wandsteckdose wenn man die Schrauben ein bisschen fest angzogen hat hat selbige das 2,5mm² sauber abgeschert, auch baumarkt...
ABer cee blauch für den 3kw Trockner finde ich ok, das wirklich so ein extrem fall, da kann man das schon machen...
Aber doch nicht für ne Heckenschere...
Viele Grüße IQON
Lukas94
So wie auf der letzten Großbaustelle (Reitanlage), auf der ich auf Montage war.
Rohbau, alle Gewerke schwer am reißen, meinereiner gerade das Gerüst hochgeturnt und das Kabel für meine Schlitzfräse (1400 W) hochgezerrt, da vernimmt man aus der Stallgasse die ersten "Ey Elektriggo, machscht mo des Licht wiedo an!"-Rufe. (Klempner aus dem Erzgebirge, lustige Zeitgenossen :D )
Also wieder runtergekrabbelt, den Duspol geschnappt und angefangen Kabel zu verfolgen. Auf dem Weg in Richtung Hauptverteiler wurde ich immer stutziger, weil nirgendwo Spannung anstand, die Schmelzeinsätze allerdings alle heil waren.
Also mal in Richtung Bauleiter-Container gestapft. Der Bewohner selbiger Blechdose rannte schon aufgeregt durch die Gegend und war heilfroh, unsere roten Klamotten zu erblicken. Wir konnten allerdings auch nicht viel machen, selbst die NH-Sicherungen im Anschlussschrank waren heil (rausgezogen und durchgepiepst!) und an der Einspeisung kein Saft...
Tja, die zuständigen Stadtwerke angerufen, die sind dann angerückt und haben im nächstgrößeren Verteiler wieder eingeschaltet.
Andere Baustelle, selbes Problem: Ein 63A Baustromanschluss für einen recht großen Wohnblock. Zwei Putzerkolonnen (natürlich mit je einer Putzmaschine), Elektriker, Klempner, Maler usw. am Werk, alle halbe Stunde durfte ein Kollege loslaufen und Sicherungen wechseln. Die Automaten in dem Schrank (kam von der Baufirma) wurden knalleheiß, haben aber unfreundlicherweise den Vor- bzw. Anschlusssicherungen das Auslösen überlassen.
raphTec
Beitrag von raphTec »
Wo wir gerade bei der Stecker/Kabeldiskussion sind: Ich muss anmerken, dass ich mal ein China-Laptop-Ersatznetzteil gekauft habe, mit Kabel.
Dieses Kleeblatt-Schuko-Kabel ist eine Katastrophe, da wurde gspart wo nur möglich:
  • Schutzleiter nicht angeschlossen, also eine Ader gespart
  • Schukosteckkontakt-Stifte sind hohl, geringe Wandstärke, lässt sich problemlos mit der Spitzzange zerdrücken
  • billige Kabelummalntelung, bricht sehr schnell
  • Kabeladern haben jweils EIN OHM, das ganze Kabel ist angeblich für 10A ausgelegt, ist zumindest auf dem Stecker gedruckt. Das macht dann läppische 200W Verlustleistung im Kabel
Zuletzt geändert von raphTec am Di 17. Mär 2015, 01:02, insgesamt 1-mal geändert.
Nicki
Beitrag von Nicki »
Wir sollten mal für Eiterfeld solche Katastrophen sammeln:
Wie viele man davon wohl in Reihe schalten muss, bis ein B16 bei einem Kurzschluss nicht mehr auslöst?
flogerass
Nicki hat geschrieben:Wir sollten mal für Eiterfeld solche Katastrophen sammeln:
Ein bis zwei? :twisted:
ich hatte neulich 11 ohm pro leiter. (!!!) keine ahnung, wie die chinesen solche übergangswiderstände hinbekommen haben. alle drei adern baer fast exakt odentisch, etwa 0.14mm2 kupfer
Axel:
Das ist der Einschaltstrombegrenzer fürs Laptopnetzteil!
Die NTCs sind eh viel zu teuer (und habe ich auch schon kaputt gehen sehen).
So ist das vieeeeeeel zuverlässiger!!
Captain Einsicht
Beitrag von Captain Einsicht »
Und ich Dachte das ist der Vorwiederstand für 230V die Amis kriegen eins ohne Wiederstand :roll:
Keine Gute idee war es bei mir nicht al zu Billig USB Kabel zu kaufen im Laden (wegen massiven Mangel) jetzt habe ich hier einen Haufen Schrott den ich wieder zurückbringen kann Händy Läd garnicht erst und der RasPi kriegt gerade was über 4V darüber und ist nur am Spinnen :evil: . für 2€ das Stück eine Schweinerei.
Walter
Flip
Beitrag von Flip »
Ich habe zu einem Netzteil eine Kleeblatt-Eurostecker strippe bekommen. Diese Eurostecker ist auch verdammt winzig, hat aber 19mm Stiftabstand. Jetzt benutze ich dazu ein langes orangenes von einem Overhead-Projektor dran.
Das geht draussen nicht nur um die Belastbarkeit. es geht auch um die mechanische Robustheit. Bei Schukosen sind schnell mal die Kontaktfedern verbogen oder Verdreckt das von Schutzleiterfunktion keine Rede mehr sein kann. Wenn nun aber nun schon mal eine CEE Dose draussen ist müssen natürloch alle Geräte mit passenden Steckern ausgerüstet sein. Bei der Heckenschere hat man eine Falschrum Kabeltrommel. Da geht man mit der Kupplung weg. Alse bekommt das kurze Kabelstück an der Trommel ein blauer CEE und am Ende bleibt die Schuko für die Heckschere.Weil die ausserdem Schutzklasse 2 hat, also kein Schutzleiter. Ich habe ausserdem noch 2 ganz ordinäre Kabeltrommeln die mit CEE Steckern ausgerüstet sind aber in der Trommel Schuko haben. Das sind dann die "Endstellen" an den dann das Akkuschrubärladegerät, Bohrmaschine und Flex rankommt. Wennmansdennmal braucht.
An meinen Wasseranschlüssen hab ich auch die Klauenkupplungen dran. Die Schläuche sind 0,75 und 1" . dat schafft wenigstens was weg.
IQON
Beitrag von IQON »
ich häts wissen müssen ;) ok beim nächsten bau kommt bei mir auch ein Gartenwasserhahn mit 3/4 zoll dran, und passender Zuleitung...
hmmm
0,016 ohm/(m /mm²)
230V /16A = 14,375 Ohm
14,375/ 0,0106 =1356,13m
durch 2 wegen doppelader=
678m
also 14x 50m Kabeltrommeln...
Wobei noch der vorherschende Netzinnenwiderstand mit einbezogen werden muss also bisschen weniger...
flogerass
IQON hat geschrieben:also 14x 50m Kabeltrommeln...
Für Kurzschlussauslösung brauchts aber mindestens 10x I_nenn. Da wirds mit einer 50er-Trommel schon knapp.
flogerass hat geschrieben:
bei einem B-automat aber nur 2,5...5 x I_nenn, sprich bei B16 reichen schon unter umständen schon 40A zur auslösung, 80A immer. daher hauen ja ordentliche geräte (große motoren, trafos u.ä.) problemlos einen B-automat raus. selbst ein C ist mitunter noch zu flink. daher D oder GL.
also reichen bei 230V und einem B16 knapp 6 ohm kurzschluß-schleifenwiderstand schon zu einer sauberen auslösung. 3 ohm macht mit sicherheit alles dunkel.
raphTec hat geschrieben: [*]Kabeladern haben jweils EIN OHM, das ganze Kabel ist angeblich für 10A ausgelegt, ist zumindest auf dem Stecker gedruckt. Das macht dann läppische 200W Verlustleistung im Kabel[/list]
was dann ja mal eher so 20W sind.
10A bei 1 Ohm lassen 10V auf dem kabel abfallen. 10V bei 1A sind 10W. Zwei adern sind stromführend, also 2x 10W.
20W sind aber sicher schon etwas zu viel, um das das Kabel die wärme zerstörungsfrei loswerden könnte.
gafu: öhm nein.
10V bei 10A sind immer noch 100W. Bei zwei Adern sind das 200W...
Alternativ P=U²/R
ah stimmt sorry, denkfehler.. ich war da zwischendrinn irgendwie bei 1A.
woahh, dann wird das ja schon fast bei Nennleistung vom Netzteil warm.
shaun
Beitrag von shaun »
Ich habe unlängst ein PC-Anschlusskabel, das einem ATX-Gehäuse eines nicht ganz kleinen Distris beilag, mit dem VDE-Tester (Ok, Medizinteil mit 10A Prüfstrom) geröstet.
Wurde immer weicher das Ding, bis es endlich gequalmt hat. Davon dann ein kurzes Handyvideo an den Distri, eine Chance wollte ich denen dann doch geben bevor es offiziell wird...
IQON
Beitrag von IQON »
Ich musste mich immer zusammenreißen wenn bei ner Firma wo ich war, wieder die VDE prüfung der Arbeitsgeräte an der Reihe war:
Winkelschleifer sollte getest werden, auf Fehlstrom iso und durchgängigkeit des Schutzleiters:
Also im Betrieb alle Metallteile mit der Prüfspitze abgefahren um zu sehen ob schutzleiter niederohmig verbunden...
alles gut, nur sind die auch bei laufender Maschine mit der prüfspitze in die Zentrierbohrung der Welle, um zu schauen ob da auch Erdung anliegt!
Ja mann soll alle Metallteile im betrieb testen, aber so fließt der Messtrom doch voll durch die Kugellager...
Wenn das Prüfgerät da auch 10A durchschickt freut sich das Lager...
Viele Grüße IQON
doofi
Beitrag von doofi »
Das ist bei Motorrädern auch der klassische Lenkkopflagertod; wenn die Masseverbindung zum Scheinwerfer fehlt. Das geht rasend schnell.
Felix_W
Beitrag von Felix_W »
Winkelschleifer mit SK1? Hab ich noch nie gesehen, oder war das so ein Zweihandmonster und womöglich noch was richtig altes?
Einhandwinkelschleifer, egal von welchem Hersteller, kenne ich nur schutzisoliert und folgerichtig mit Konturenstecker.
Grüße, Felix
Bzzz
Beitrag von Bzzz »
"Das Bild muss zwischen 0 und 1200 Pixel breit sowie zwischen 0 und 1600 Pixel hoch sein. Das angegebene Bild ist 1380 Pixel breit und 1173 Pixel hoch." :roll: Guut, dann dreh ichs halt...
...keine gute Idee von den Chinesen ist es, die Verbindung zwischen Mess-Masse und Versorgungs-Masse an einem Amperemeter SO aufs PCB zu designen. Wenn die schon auf die blöde Idee kommen, das zu tun...
...erst recht keine gute Idee ist es von mir, die momentan über genau diese Verbindung auf Masse gezogenenen (-)-Buchsen meines isolierten Labornetzteils als Gegenstelle für einen normalen, nicht isolierten 3,3V-Abgriff zu nutzen. Bei kleinen Sachen geht das gut, bei 7A auch nochn Weilchen. Aber plötzlich tut nichts mehr... (und bei korrektem Anschluss sorgt die so weggefallene Strombegrenzung für ein direktes Abbrennen des Testkandidaten :lol: )
doofi
Beitrag von doofi »
Felix_W hat geschrieben:Winkelschleifer mit SK1? Hab ich noch nie gesehen, oder war das so ein Zweihandmonster und womöglich noch was richtig altes?
Klar. Es gibt auch noch neue "Zweihandmonster" mit SK1.
Meine "grossen" Flexen haben alle Metallgehäuse und Schutzleiter.
Propeller
Beitrag von Propeller »
...ist es, bei einer Aquarienauflösung einige Korallen und Tiere zu kaufen und beim Einfangen versehentlich hier reinzugreifen. Trotz Fingerwaschens gleich danach habe ich mich am Wochenende wirklich mies gefühlt. Eigentlich bin ich sehr vorsichtig, aber ich hielt die Biester für harmlose zoanthus.
Wer setzt sich solches Viehzeug ins Becken - zumal sie auch noch nach nichts aussehen! :evil:
Wenn die Biester zicken reicht manchen schon die Abluft des Abschäumers, um sich beim Aufenthalt im gleichen Raum wie grippekrank zu fühlen.
Lukas_P
Beitrag von Lukas_P »
Propeller hat geschrieben:...ist es, bei einer Aquarienauflösung einige Korallen und Tiere zu kaufen und beim Einfangen versehentlich hier reinzugreifen. Trotz Fingerwaschens gleich danach habe ich mich am Wochenende wirklich mies gefühlt. Eigentlich bin ich sehr vorsichtig, aber ich hielt die Biester für harmlose zoanthus.
:mrgreen: das is was fürs SM Studio
Lukas_P hat geschrieben:
Propeller hat geschrieben:...Wenn die Biester zicken reicht manchen schon die Abluft des Abschäumers, um sich beim Aufenthalt im gleichen Raum wie grippekrank zu fühlen.
"Naaa, warst du ein böser Junge? Soll deine Herrin mal ans Aquarium klopfen?" :lol:
Kevin_B
Beitrag von Kevin_B »
... war es, einen Proteinshake mit warmem statt kaltem Wasser anzurührer... Würg.
Kevin_B hat geschrieben:... war es, einen Proteinshake mit warmem statt kaltem Wasser anzurührer... Würg.
trink lieber ein kühles bier! bierkonsum fördert die heimische landwirtschaft! ;)
... ist es, die Netzteilplatine in einem PC-Monitor nur mit angeschlossenen Invertern, aber ohne das Logik/Digitalboard testen zu wollen -> Kostet u.U. eine fest eingebaute Sicherung und einen Netzgleichrichter ;)
Bzzz
Beitrag von Bzzz »
Komische Konstruktion, bei mir geht das...oder überseh ich was?
Bzzz hat geschrieben:Komische Konstruktion, bei mir geht das...oder überseh ich was?
Nö, auch ich bin davon ausgegangen, daß das funktionieren sollte... Ok, daß man die Inverter nicht ohne Last (Röhren) betreiben sollte, war mir schon geläufig. Aber daß eine fehlende 12/5/wasweissichV-Last den Gleichrichter zur Mutation zum Ganzleiter bewegen kann, war mich auch nicht bekannt. Daher der Hinweis...
keine gute idee war es, gestern vormittag bei der aufzugsprüfung (wöchentliche prüfung der türen, lichtgitter / -schranken, notruf usw.), das vormittags zu machen, wo beide kollegen nicht im haus waren. ich habe tatsächlich nen mängel gefunden. ich weiß jetzt: lichtgitter ist in ordnung, steuerung hat nen bug. zum glück wohnt der kollege nur 10 minuten entfernt und so war ich in unter 1/4h aus dem lastenaufzug befreit.
nochmal passiert mir das nicht ;)
lg axel
Dass dies alleine durch fehlende Last möglich ist, wage ich zu bezweifeln. Ein Netzgleichrichter ist eigentlich immer ein Sekundärschaden (oder halt einfach mal kaputtgegangen weil is so).
Ein Fehler in der Schalterei würde zuerst den MOSFET töten.
Leine gute Idee war es, Schokolade übers Wochenende im Auto zu vergessen.
Als ich sie am Sonntag im Kofferraum wieder gefunden hatte, war sie flüssig. Und bei Zimmertemperatur wird sie nicht wieder fest. Und der Klimaschrank ist auch gerade belegt. Wenigstens hatte ich mit der Verpackung Glück, dass es nicht die klassische Alufolie+Papier ist sondern eine verschweißte Kunststofffolie.
Lukas94
MatthiasK hat geschrieben:Leine gute Idee war es, Schokolade übers Wochenende im Auto zu vergessen.
Kleines Loch reinstechen und aussaugen :D
Sunset
Beitrag von Sunset »
Leg ein Coolpack drauf ;)
naja vor 10...15 jahren war ja schokolade noch in alufolie und papier eingewickelt, da war das wirklich ne saublöde idee, schokolade im sommer im auto liegen zu lassen. mitlerweile sind die ja im geschlossenem folienschlauch, da kann man die ja irgendwo hinlegen, abkühlen lassen und wieder normal verzehren.
alternativ kuchenteig ansetzen, die schokolade kleinraspeln und unter den teig mischen. da wird sogar der WAF usw. hellgrün!
Phyro
Beitrag von Phyro »
... ist es, aufm Dachboden rumzukraxeln, um die Befestigungslage für die Solarkollektoren auszumessen. Naja, zumindest wenn man betriebsblind ist und die beiden groooßen Wespennester übersieht.
Ein Stich, wildes Gefuchtel und eine überstürtze Flucht. Hab ja so nix gegen Wespen, im Gegenteil. Aber wir haben 3 Nebengebäude mit schönen Dachböden, warum müssen die immer in DIESEM einziehen? Zumal da mein Holzmaterial-Lager ist.
Evtl. WEIL da Dein Holzmateriallager ist?
Wespen bauen sich die Nester doch aus kleingeraspeltem Holz und so Zeug. Warum also nicht da bauen, wo das Baumaterial direkt vor der (Nest-)Tür liegt?
