Eure aktuellen Funde
Re: Eure aktuellen Funde
nicht fund im klassischem sinne, eher aal.
ein kollege macht zu hause platz und hat an mich gedacht.
ein verstärker Vermona Regent 600H (VEB musikelektronik klingenthal)
der ist bringt zwar "nur" 50W (rms) bzw. 70W an 8 ohm, hat aber richtig gute reserven.
röhren sind zwar keine drin, aber dennoch gehört er zu den legendären verstärkern, die so manche ostrock-band groß gemacht haben
dazu habs 2 riesige eigenbau-lautsprecher mit je 2 30cm-breitbandchassis. die haben einen unerwartet guten klang! hätte ich nicht gedacht. *freu*
foto folgt gleich.
lg axel
foto folgt gleich.
lg axel
das ddr audiozeug is doch sowiso klasse.. ich würd meine rft boxen auch nicht wider hergeben
nicht alles, aber das meiste. es gab auch plärrende radios...Lukas_P hat geschrieben:das ddr audiozeug is doch sowiso klasse.. ich würd meine rft boxen auch nicht wider hergeben
ich hab auch haufen LSP'er hier, das chinazeugs ist ja ne qual für die ohren. aus heutiger sicht sind die höhen bei den meisten boxen etwas schwach, aber da kann man ja nachhelfen
lg axel
edit: die fotos.
der verstärker sieht so klein aus, ist aber 54cm breit. das ist quasi der DDR-industriestandard. daher paßt er leider nicht in mein 19"-hifirack (echtholz...)
macht nichts, gibt nen ehrenplatz!
was anderes. hat jemand eine anleitung zu dem gutem stück oder kann mit das mit dem "reverb" (hall?) und "präsenz" erklären?
Wie funktionierte eigentlich diese Lampenanzeige an der Front?
bei mir wird sie mit zunehmender lautstärke einfach dunkler. es gehen aber auch nur 2 der 4 soffitten (2x rot, 2x grün). ich hab die schaltung noch nicht genau studiert, aber ich denke es sollte anders sein.
ich guck eh die tage mal rein, alleine der neugierde wegen!
Was es alles gibt. Sieht eigentlich eher aus wie ein Gitarren-Top. Auch die gesuchten Begriffe passen besser dazu.uxlaxel hat geschrieben:hat jemand eine anleitung zu dem gutem stück oder kann mit das mit dem "reverb" (hall?) und "präsenz" erklären?
Reverb: Das ist in der Tat Hall. Beim Gitarren-Amp klassischerweise mit Hallspirale(n), sonst, wenn nicht bereits digital (wenn es keine "Kathedrale" irgendwo gibt, ist es nicht digital), dann mit einer Eimerkettenschaltung - was dann aber eher ein "Delay" wäre. Ob in dem Ding eine Spirale steckt, kriegst Du ganz einfach raus: Klatsch ihm eine. Wenn es dann scheppert, als wenn Du eine Blechmülltonne aus dem vierten Stock in einem Mietskasernen-Treppenhaus mit Drahtgeländer schiefwinklig Richtung Fahrradkeller beschleunigst, dann hast Du Glück: Bester Hall wo gibt.
"Präsenz" bzw. "Presence" ist eine Klangregelung wie "Bass" oder "Höhen" und meint, wenn ich mich recht erinnere, den Bereich um 5 kHz. Was da angehoben wird, kommt gehörmäßig nach vorne, so soll das zu verstehen sein. Jetzt musst Du nur noch die "englische Einstellung" lernen: Alle Regler auf 11.
Lemmy von Motörhead hat mal beschrieben, wie er seinen Sound hinbekommt:
Den Bass wie eine (Rhythmus) Gitarre spielen, alle Regler auf "11", bei den Klangreglern Bass und Höhen weg, nur die Mitten auf "11".
Das funktioniert auch heute noch und macht diesen einmaligen Sound.
- Heaterman
Schöner Zulauf! Davon hatte ich damals in der Band und als "SPU" zwei Stück samt Regent-Boxen und dazu einen Regent 1000 H. Robust, nicht totzukriegen.
Der hat definitiv Federhall. Häng mal ein Mikro dran, dann merkst Du es am besten.
Die Aussteuerungsanzeige geht von Grün über Orange bis Rot je nach Aussteuerung.
War als Gitarren-Amp konzipiert, deshalb auch die extra Mittenanhebung. Geht auch gut als Musikverstärker, also Disko.
Stammt aus Klingenthal von Vermona, früher Böhm, ganz früher Weltklang. Heute KME, die bauen bis heute Verstärker.
Und Boxen, und das nicht gerade billig.Heaterman hat geschrieben:Heute KME, die bauen bis heute Verstärker.
- Heaterman
War zu DDR-Zeiten auch nicht billig. Der 600H hat so um 3000 Mark gekostet, der 1000 H über 5000
Ich kenne diese Verstaerker noch aus der Kinderdisko im Ferienlager (Mitte bis Ende der 1980er). Irgendwo hatte ich spaeter mal aufgeschnappt, dass man die sich optisch anbietende Aufstellung auf der Lautsprecherbox eigentlich unterlassen sollte. Die Endstufenroehren neigten sowieso zur Mikrofonie und mit dem Bassgepolter darunter soll der Klirr maechtig angestiegen sein. Zudem mochte es die gesamte Roehrenbestueckung wohl nicht. So kann ich mich beim eingangs genannten Kinderdiskoeinsatz auch an abgesetzten Aufbau erinnern. Mit einem Satz aus einer Lautsprecherbox und einem Verstaerker konnte man schon ziemlich amtlich Krach machen. Selten (z. B. beim Sportfest an meiner Schule) sah ich davon einen zweifachen Aufbau. Hat sich auf dem Fussballplatz akustisch dann zwar etwas verloren, war aber trotzdem straff laut.
Eine Kapelle in meinem Heimatdorf, in dem ich auch aufgewachsen bin, hatte einen Verstaerker davon und eine dieser Boxen - nur fuer die Bassgitarre. Der Rest spielte mit Eigenbauten, sowohl Verstaerker als auch Lautsprecher. Auf Nachfrage erfuhr ich mal die eingesetzten Verstaerkerleistungen: Bass 50 W, Schlagzeug 25 W, Akustikgitarre 15 W, Saxophon, Klarinette und ggf. Streichinstrumente 12 bis 15 W, Gesang 5 W.
danke für die aufklärungen und geschichten rings um den regent & musikverstärker. wieder was gelernt.
wie stell ich schieberegler auf "11" ein? *duckundweg*
Na, ist doch klar: Wenn's nicht mehr weitergeht noch ein Stückchen.uxlaxel hat geschrieben: wie stell ich schieberegler auf "11" ein? *duckundweg*
Hallo Axel,
goiler Gerät..
Presenz sind die oberen Mitten , das was im Ohr am meisten nervt.
Wozu dient eigentlich die Lampe vorne die so nach "Bremslicht" aussieht.
Stellung 11 ist "englische Einstellung, alle Regler Rechtsanschlach.
bei Schieberreglern deutsche Produktion mittel Flex und Feile auf "11" erweiterbar.
Ich hab ein paar olle REMA Boxen in Grimma ausm Schrottcontainer gezogen. Ich sag die die gehen ab wie die Luzie, wenig Aufwand mächtige Sound. Sehen grottenhässlich aus in diesem fürchterlichem Nuszbaumdekor. ich hab da 4 Stk von.
Natürloch gleich modifiziert. Ich hab denen gleich Endstufen verpasst. Nun gehen die noch geiler ab.
Hier: Da werken 150W Endstufen drin. Auch ausm Container, bei meinem Lieblingsschrotter. Das waren mal Endstufen aus Unterbeller Boxen die Teufel aus einer Ruckrufaktion verschrottet hat. Auch gemodifieziert.
Wolfgnag
goiler Gerät..
Wolfgnag
hallo,
heute ein Prüfgerät für die Fernmeldetechnik bekommen.
Das hier: Mit dem Teil werden 2/4 draht Leitungen getestet die mit NF/TF Signalisierung arbeiten. Damit kann ich an TK-Anlagen die Funktion vob E/M Sätzen testen. Soweit AC Signalling eingestellt ist.
Stammt von British Telecom, gabs günstig in der Bucht. Verkäufer wusste nicht wozu das Teil ist.
hallo wolfgang, diese sauhäßlivhen remaboxen kenn ich, außen pfui, innen hui.
wenn solche mir mal übern weg laufen, nehm ich die definitiv mit!
lg axel
lg axel
Bitte bedenken, dass diese Rema-Lautsprecherboxen (B 9325 Toccata HIFI) mit der originalen Lautsprecherbestueckung (6 Ohm) fuer 25 W Belastbarkeit ausgelegt sind. Der druckvolle Auftritt taeuscht darueber etwas hinweg. Bei laengerer Ueberlastung schlugen ausgeleierte Basschassis durch (mechanische Beschaedigung), viel haeufiger starben die Treiberspulen den Hitzetod. Konstruktiv bedingt werden sie entstehende Waerme nicht besonders gut los. Es waere schade drum...
Hallo ,PowerAM hat geschrieben:Bitte bedenken, dass diese Rema-Lautsprecherboxen (B 9325 Toccata HIFI) mit der originalen Lautsprecherbestueckung (6 Ohm) fuer 25 W Belastbarkeit ausgelegt sind. Der druckvolle Auftritt taeuscht darueber etwas hinweg. Bei laengerer Ueberlastung schlugen ausgeleierte Basschassis durch (mechanische Beschaedigung), viel haeufiger starben die Treiberspulen den Hitzetod. Konstruktiv bedingt werden sie entstehende Waerme nicht besonders gut los. Es waere schade drum...
das ist mir völlig klar. Musik besteht ja wie bekannt ist nicht Rosa Rauschen oder Sinusdauertönen. Somit ist für die Belastbarkeit der Crest Faktor interessant. Rock Musik ala Lemmy hat einen Crestfaktor von ca 0,15. das wären bei Ausreizung der 25W RMS Belastbarkeit der Box ein erlaubt Verstärkerleistung von 166W.
Nun, man steuert Verstärker so aus da sie gerade nicht clippen.
Zu dem Zweck benutze ich Pegelmesser,nämlich diese hier, von RTW :
( Hab grad kein Einzelbild.)
Damit verhindere ich zuverlässig ein Ubersteuern. Im Signalweg liegt noch ein Begrenzer der ab +4 dBu das Signal abregelt. Der Verstärker in der Box ist auf + 6dBu.für Vollausteuuerung eingestellt. Das läuft seit 3 Jahren zuverlässig mit 2 solcher umgebauten Boxenpaaren.
Mit den Überdimensionierten Endstufen werden die Lautsprecher auch nicht im Clipping Bereich betriebeb. Da freuen sich die Höchtöner. Und es klingt bombastisch.
Ja, alles gut! Ich wollte weder belehrend auftreten noch so verstanden werden. Nur weiss ich auch, dass viele Lautsprechersysteme aus DDR-Produktion derart fundamental auftreten, dass mancher dazu verleitet wird, sie u. U. auch halbprofessionell einzusetzen. Ich habe nicht nur einmal zusehen muessen, wie namhafte DDR-Lautsprecherboxen erst auf irgendwelchen Gartenfesten in den Tod getrieben wurden und nachher im Feuer gelandet sind.
Wiedergefunden
Das habe ich vor vielen Jahren mal gelötet, irgendwann ordentlich weggelegt, nun ist es endlich wieder zum Vorschein gekommen:
Ich hoffe, dass der heilige VDE nicht nochmal mit Selbstmord droht
Wer jetzt rätselt: Über den Shuntwiderstand kann man den Strom abgreifen und damit per Zweikanalscope krumme Lasten angucken. Die Glimmlampe gegen den Schutzleiter zeigt an, wo die Phase liegt. Das Scope wird in dem Fall über einen Trenntrafo betrieben!
Warum sollte nicht auch da gepfuscht werden? Bei mir hat es auch West-Edelware zerrissen, Heco.PowerAM hat geschrieben:.. Nur weiss ich auch, dass viele Lautsprechersysteme aus DDR-Produktion derart fundamental auftreten, dass mancher dazu verleitet wird, sie u. U. auch halbprofessionell einzusetzen. Ich habe nicht nur einmal zusehen muessen, wie namhafte DDR-Lautsprecherboxen erst auf irgendwelchen Gartenfesten in den Tod getrieben wurden und nachher im Feuer gelandet sind.
Wenn ich einen Verstärker baue und sage, der hat xx-Watt, dann hat er die - auf beiden Kanälen gleichzeitig und auch eine halbe Stunde lang Sinus, damit scheinen die Privatkundenanbieter nicht zu rechnen.
Hallihallo
War am Donnerstag in der Pharmastadtstadt unterwegs und habe meinen Riechkolben durch die Schrottcontainer gezogen. Die Ausbeute:
* (Billige?) Drehschiebervakuumpumpen
* mehrstufige Membranvakuumpumpen
* Turbovacs neu (in ovp!) und gebraucht mit Klackergeräusch
* Kolbenpumpen
* Viele Probenbehäter aus Glas
Keinen Plan was davon funktioniert.
Jetzt brauch' ich nur noch einen Brenner der >2500°C macht und 'ne Pulle Neon.
Edith: ... und Nickeldraht.
Liebe Grüsse
Aurora
PS: ich habe selbstverständlich nichts geklaut, die Aktion war mit der Spenderfirma abgesprochen und seit Langem geplant.
* Kolbenpumpen
Liebe Grüsse
Aurora
Vor einiger zeit dienten 2 PA Endstufen in zusammenarbeit einem Wien-Phasenschieber als 400Hz Umformer. ich hatte son blödes HF-Flugfunkgerät , SSB 400W. Der Apparillo brauchte 115/208V 400Hz Drehsaft. Die beiden uralten BGW 750 haben das problemlos gemeistert.
Mein Elgar Drehstromumfomer hatte mit der Nummer den Geist aufgegeben und Feuer gespuckt. In dem Teil werkten 48 Transistoren vom Typ 2N5840 die für viel Geld und gute Worte nicht zu bekommen sind . Das sind Hochspannungs Leistungstransistoren für Linearanwendungen. Somit hab ich das Wrack an einen anderen Bastelkumpel abgegben.
Den hier: http://www.torontosurplus.com/power-su ... a-3ph.html
Meine selbstbau Amps müssen auch schon mal als Wechselspannungsquelle oder als Servoamp herhalten. Ein kurzgeschlossen Amp darf auch gerne mal an kalten Tagen als Heizlüfter dienen...Wenn ich einen Verstärker baue und sage, der hat xx-Watt, dann hat er die - auf beiden Kanälen gleichzeitig und auch eine halbe Stunde lang Sinus, damit scheinen die Privatkundenanbieter nicht zu rechnen.
Das kann dann aber keiner bezahlen. Selbst teure PA-Endstufen werden nicht für Sinus Vollgas ausgelegt. Müssen sie auch wirklich nicht können. Die wären nur unnötig schwer. Nur kaputtgehen dürfen sie nicht. Professionelles Equipment hat deshalb Thermo-Schutzschalter drin.Profipruckel hat geschrieben:Wenn ich einen Verstärker baue und sage, der hat xx-Watt, dann hat er die - auf beiden Kanälen gleichzeitig und auch eine halbe Stunde lang Sinus, damit scheinen die Privatkundenanbieter nicht zu rechnen.
nachtrag: in den beiden boxen sind je 2 L3401 drin. 99dBWm schalldruck. die drücken wirklich
(unerträglich laut bei 2x 12W und dennoch ordentliche wiedergabe)
Ui, 99dB! Die sind bei 12W so laut wie durchschnittliche HiFi- oder Party-Boxen bei 120W (89dB 1W,1m)
Akuteller Fund vom WE auf'm Schrott:
->zoom
->zoom
->zoom
Jedoch was ist das?
Sieht innen aus wie eine Turbine, ist kompett aus Vollbuntmetall (Messing oder Bronze). Die Lagerung läuft noch wunderschön leicht und spielfrei (läuft ewig nach).
Wie gesagt es würde mich interessieren wo für das früher mal war.
->zoom
->zoom
->zoom
Jedoch was ist das?
Ich würde ja sagen, dass ist eine Turbine (Wasser?/Dampf?). Einlass (vielleicht sogar mit Düse innen) über das schräge Gewinde an der Seite. (Auf der anderen Seite ist kein Gewinde drin, das würde auch in die falsche Richtung pusten, aber so konnte man wohl die beiden Gehäisehälften mit der gleichen Form fertigen). Auslass über den Befestigungsflansch. Leistungsabgabe über die Riemenscheibe.
Edit: Nachdem die Turbine wohl innen zum Gehäuse viel Platz hat, wohl eher eine Flüssigkeits- als Dampfturbine...
Das war mir schon klar, nur wofür benötigte man diese?
Das Riemenscheibchen überträgt niemals irgendwelche kräfte.
Was ich mir vorstellen könnte wäre das diese Turbine zum Antrieb eines Drehzahlmessers/Stellers gedient haben könnte (kleiner Lederrundriemen) und in irgendeiner Propportion zu einer größeren Turbine stand.
Aber das sind alles nur Vermutungen.
BJ würde ich so um 1900 bis 1930 einschätzen.
Ok, Frage falsch verstanden.
Muss ja nicht unbedingt für große Leisungen gewesen sein. Die Nähmaschinen wurden früher ja auch mit Lederrundriemen angetrieben. Wenn man für ne vergleichbare Anwendung nicht kurbeln musste, aber Wasser mit Druck zur Verfügung hatte, kann ich mir schon vorstellen, dass jemand sowas gekauft hat. In den Bergen z. B. ist Wasser mit Druck normalerweise billig verfügbar. Stromleitungen sind/waren schon schwieriger...
Im Billig Baumarkt (B1) ein 16*400mm Wanddurchbruchsbohrer mit Sechskantaufnahme für nicht mal 7€.
Deckel fuer's Scheisshaus mit Softabsenkung = 12 EUR im B1-Baumarkt. Keine Schoenheit, kriegt aber auch nur meinen A*sch zu sehen.
B. t. w.: Die Softabsenkung ist prima, weil man nach kurzer Eingewoehnungszeit ueberall anders den Deckel knallend fallen laesst.
Oh ja! Ich kenne das! Die Verwandtschaft weiß inzwischen sehr genau, wann ich meine Thronsitzung beendet habe!PowerAM hat geschrieben:(...)
- augustamars
Hab einen gebrauchten Pollin Funk-AVR-Board mit RFM01-Modul
sowie einen MSP430 Miniboard gefunden.
Ich bräuchte unbedingt mal einen beheizten für die Werkstatt. Leider gibts sowas nie günstig.PowerAM hat geschrieben:Deckel fuer's Scheisshaus mit Softabsenkung = 12 EUR im B1-Baumarkt. Keine Schoenheit, kriegt aber auch nur meinen A*sch zu sehen.
Vorhin im Müll gefunden:
Einen kompletten Leistungsmesskopf hp8481A und zwei halbe Kollegen,
Zustand unklar. Ich hoffe dass bei einem der Thermistor ("Bulkhead")
noch OK ist und bei einem der anderen die interne Elektronik (Chopper und
FET-Vorverstärker), dann habe ich ein Geschwister für den im
Sommer reparierten 8484...
bei dem 0,7er inbus braucht man aber eigentlich keine aufnahme. den sollte man lieber direkt in die hand nehmen
heute bei uns in der firma stand am schrottcontainer ein "radio-cd-kassenten-dings", ihr wißt schon, so ne halbkugel zum rumtragen. technisch scheinbar fehlerfrei, jedoch eine nase des cd-deckels abgebrochen. das wird wohl mit ner 2,5er oder 3er metrischen schraube gefixt
da kann louisa bissel kindergeschichten hören!
lg axel
lg axel
>Harley: Optimal, genau das tu ich her ! Danke !
Das mit der Softabsenkung ist ja eigentlich ganz einfach. Man zieht am normalen Toilettendeckel die Schrauben etwas fester an und schon hat man Softabsenkung.
Wusste nicht dass sich sowas auch als solche verkaufen lässt. Tzz, tzz
- Treckergott
->zoom
Temperatursteuerung Heraeus Trockenschrank von 1964 mit 9 kW Heizleistung; wurde wegen Umbaumaßnahmen außer Betrieb genommen (wegen dem bösen Quecksilber und Asbest).
Das Teil wurde schon geschlachtet, die Steuerung darf ich aber wohl haben.
Bin mir nur noch nicht sicher ob ich den Quecksilberschalter in meinem Zimmer haben will (das Glas sieht schon furchtbar dünn aus )
oh ein zeitintervallschalter (monoflop) den ich noch gar nicht kannte.
der glühdraht erwärmt ein gas im linken oberen kolben, das dehnt sich aus und "schiebt" das quecksilber rechts auf die kontakte?
cool.
jo wenn du angst hast, schraub das teil fest an die wand, und mach nen prallschutz davor, z.b. dicke plexischeibe.
p.s. quecksilberschalter funktionieren nicht mit strömen wie man sie für LEDs braucht, da müssen ein paar mA mehr fließen damit es richtig kontakt gibt.
cool.
Gesagt, getan! Das dienstliche Oertchen litt in den wenigen Tagen seither bereits mehrfach unter einem polternd schliessenden Deckel. Ich ueberlege wirklich schon, ob der Kauf so gut war.Lötfahne hat geschrieben:Oh ja! Ich kenne das! Die Verwandtschaft weiß inzwischen sehr genau, wann ich meine Thronsitzung beendet habe!PowerAM hat geschrieben:(...)
- Treckergott
Das war wohl in Öfen lange Zeit Standard: Link mit Infosgafu hat geschrieben:oh ein zeitintervallschalter (monoflop) den ich noch gar nicht kannte.
cool.
Da blieb es leider beim Wunsch - beide Thermistormessköpfe sind hinüber.Zustand unklar. Ich hoffe dass bei einem der Thermistor ("Bulkhead")
Sowohl keine Anpassung (einer 10dB, der andere 3dB) als auch stark daneben liegender "Kaltwiderstand" des Messwiderstands (60..65 Ohm statt 200) - damit kann dieser Fund nicht in "Reparaturerfolge" bzw. "Eure fertiggestellten Projekte" eingeordnet werden.
Kannst Du mal ein Detailbild vom Hg-Schalter machen?Treckergott hat geschrieben:Bin mir nur noch nicht sicher ob ich den Quecksilberschalter in meinem Zimmer haben will (das Glas sieht schon furchtbar dünn aus )
- Treckergott
->zoomESDKittel hat geschrieben:Kannst Du mal ein Detailbild vom Hg-Schalter machen?
jetzt verstehe ich den schalter auch langsam
über den widerstandsabgriff (schiebewiderstand) kann man der "heizung" den heizstrom einstellen und somit die zeitkonstante ändern. raffiniert!
So ähnlich funktionieren auch die alten "Treppenhauslichtschalter" mit den zwei Kolben, zwischen denen das Quecksilber wanderte, aber diese Konstruktion scheint mir doch sehr "handgeklöppelt", denn der obere, linke Teil sieht mir sehr nach einer umfunktionierten Glühbirne ausuxlaxel hat geschrieben:jetzt verstehe ich den schalter auch langsam
ich kenne treppenlicht-automaten (eltako) eigentlich nur mit einer tauchspule, welche ein uhrwerk aufzieht und gleichzeitig einen quecksilberschalter betätigt. wenn die zeit abgelaufen ist, kippt das röhrchen mit dem quecksilber zurück und das licht ist wieder aus.
habe 2 davon abgebaut im laufe meiner lehre.
lg axel
lg axel
