_erledigt_alte Model Reifen Gummi wieder griffig machen?
noch eine Frage zu den Modelautos:
ich habe noch einige Fahrzeuge, aber die Reifen sind über die Jahre ausgehärtet und rutschen auf der Bahn in den Kurven (macht keinen richtigen Spaß)
früher haben wir aus einer Badekappe kleine Ringe geschnitten und die über die Laufflächen gezogen - dann war wieder genug Grip
Gab es nicht mal ein Winter / Eisgrip / Reifenspray ? Ich dachte das mal hier im Forum gesehen zu haben - funktioniert das ?
sowas hier könnte ich kaufen: http://www.rc-news.de/05/2014/h-speed-m ... filteroel/
Oder kennt jemand eine andere, einfache Möglichkeit, sowas wie: eine Stunde in Azeton einlegen - oder so
Dabei fällt mir noch ein altes Hausmittel ein:
Ölflecken in Klamotten werden wie neu wenn man sie ab und zu mit Butter einschmiert
Zuletzt geändert von Lore am Di 10. Feb 2015, 22:34, insgesamt 1-mal geändert.
Re: alte Model Reifen Gummi wieder griffig machen?
omg Luftfilteröl mit schmutzabweisender wirkung. http://www.google.com/images?q=facepalm
wir hatten doch da mal einen faden über gummirollen in alten laserdruckern, die das papier nicht mehr einziehen weil sie hart geworden sind.
Vielleicht danach mal suchen.
Gibt auch so klebriges spray für tischtennisschläger.
Das würd ich mir überlegen, evtl. ist von den Röllekes dann nix mehr übrigeine Stunde in Azeton einlegen
Es gibt aus der Druckbranche sog. Gummituchreiniger bzw. Gummi Regenerator, frag den Gockel mal danach
Wir wissen, daß Gummidichtungen für Öl heftig aufquellen und wabbelig werden, wenn sie mit Bremsflüssigkeit in Berührung kommen! Normale Dichtringe werden weich, wenn man sie mit Hypoid-Getriebeöl nach GL5 quält.Lore hat geschrieben:noch eine Frage zu den Modelautos:
Wäre vielleicht einen Versuch wert, mal ein paar Stücke zu baden.
Ich würde es als erstes mit Essig(oder -essenz) probieren. Essigsäure löst Gummi an. Damit habe ich nicht nur meinen Drucker wieder zum Laufen gebracht.
- Wulfcat
Nicht griffige Räder..... Drucker.....
Von HP gab es für die Drucker der 500derter Reihe extra ein Werkzeug zum einsetzen in den Drucker um die Rollen anzurauhen, da liefen die Rollen gegen so etwas wie Stahlwollepads.....
Mach doch nen Burnout auf nem Stahlwoll - Topfreiniger..... Duck und wech.
Mal im ernst: Oberfläche anschleifen und Scheiben kleber aus der Autowerkstatt auftragen/ einreiben, geht klasse bei Rollen! Müsste man bei Modell Reifen halt ausprobieren.
Restcartuschen von Scheibenklebber bekommt man bei CA.....Gla..... wenn man nett fragt und Denen kurz sagt was man damit vor hat,
Die Pneus sind vermutlich aus PVC, das ursprünglich mit Weichmacher versetzt war. Der hat sich mit den Jahren verflüchtigt und aus Gummireifen sind Steinreifen geworden.
Ich versuche morgen mal rauszukriegen, ob es da nicht einen Ersatzstoff gibt, irgend so ein aromatischer Kohlenwasserstoff sollte das doch können...
Danke
@Bastelbruder: die Reifen sind nicht zu Stein geworden, ich kann Sie schon noch biegen und drücken.
ich denke schon, das die alten DDR Reifen http://i.ebayimg.com/00/s/NzY4WDEwMjQ=/ ... G/$_72.JPG (ich meine also nicht die Reifen auf meiner Wartburg-Abbildung)
der Prefo- Rennbahn aus Gummi waren.
Da wir aber schon damals mit fehlendem Grip zu kämpfen hatten, denke ich die Gummi- Mischung war generell ungeeignet für die Bahnoberfläche.
Mit den selbstgeschnittenen "Badekappenreifenüberzügen" http://dmmp3.com/detailtimenew/badekappe%20ddr/3/1 ging die Sache aber richtig gut.
Ich hatte es neulich auch schon mit groben Sandpapier und Silikonspray versucht, aber auch ohne Erfolg.
Die Idee mit Essig gefällt mir (weil: mit einfachen Hausmitteln) muß ich mal heute Abend ausprobieren.
Versuchs mal mit Moosgummi. Entsprechend lange und breite Streifen schneiden
und mit guten Kontaktkleber aufkleben. Die Enden und die Stirnflächen besonders
gut kleben, sonst gibts Unwucht und der Gummi löst sich ab.
Moosgummi gibts in jedem Bastelladen in vielen Farben und Stärken.
Ich hab hier Walzenreiniger für Laserdrucker von Dreusicke. Der ist ganz gut. Wenn man da einen damit getränkten Lappen längere Zeit drum lässt, wird das Gummi wieder schön weich. Hab da mal eine Mauskugel so behandelt. Lag über Nacht in dem Zeug. Das ging leider schief. Das Gummi war weich, die Oberfläche griffig, aber die Gummischicht auf den doppelten Durchmesser aufgequollen und die Stahlkugel fiel lose darin herum.
Davon kann ich Dir gerne ein Fläschchen abfüllen und zuschicken.
Übrigens, die Reparatur - Sets für die Deskjet 500 waren nicht mit Stahlwolle, sondern mit dem rauen Kunststofffilz, wie er für Schleifpads und Spülschwämme verwendet wird.
- Weisskeinen
Silikonspray wird doch zum Schmieren verwendet ==> kontraproduktiv.Lore hat geschrieben:Ich hatte es neulich auch schon mit groben Sandpapier und Silikonspray versucht, aber auch ohne Erfolg.
Es gibt doch so Gymnastikbänder billig als Aktionsware beim Discounter. Das sind meistens zwei unterschiedlich dicke Gummilappen, ca. 150mm breit und 1500mm lang. Daraus könnte man sich vielleicht auch als Badekappenersatz einen Reifenüberzug schneiden.
Hi Sloter,
da gibts Haftmittel: http://www.slotcar24.com/index.html?tar ... ml&lang=de
Was sind das für Autos? Name, Maßstab? Vielleicht gibts da ja noch Reifen dafür http://www.slot32.de/wbc.php?sid=333188 ... ml&rid=107
M.
Edith meint es sind gar keine Carrerabahnflitzer, sondern normale funkgesteuerte Autos?
Dann vergiss meinen Beitrag oben...
M.
Zuletzt geändert von Maschine am Do 27. Nov 2014, 22:11, insgesamt 1-mal geändert.
- Chefbastler
Zum Driften sind Rutschige Reifen und entsprechender Radstand machmal ganz lustig.
Ich selbst fahre auf Glattbahn meistens Moosgummis, die haben eher den Efekt wenn sie Alt werden dass sie auseinanderbröseln.
Was halt natürlich Wichtig ist bei Reifen mit Hoher Drehzahl ist dass der Reifenbelag Gleichmäßig und Wuchtig ist sonnst fährt sich dass ganze nicht so schön und schüttelt nebenbei unter umständen die Aufhängung auseinander(Erfahrung).
Nen Streifen Moosgummi würde ich daher nicht so einfach aufkleben.
Aber es gibt auch den Reifenbelag zum selber überzihen oder hallt neue Reifen oder hatt dein Modell Spezielle Radaufnehmer? 10mm Sechskant gibt es wie Sand am Meer.
Von Welchen Modell reden wir eignetlich?
Technische Deteils?
Technische Deteils?
Neue Reifendecken montieren:
Ich hätte spontan einfach ein Stück Schrumpfschlauch drübergeschrumpft. Kann man auch noch anrauhen und gut ist das...
Wenns schlecht hält, nimm welchen mit Innenkleber (zB. von Würth).
Schönen Gruß
cellarius
Schönen Gruß
cellarius
- Chefbastler
Hm das mit dem Schrumpfschlauch müsste ich auch fast einmal ausprobieren, aber ob das so gut grip hatt?
Also die 6:1er sind griffiger hätte ich gemeint. Das sind die Schrumpfmuffenähnlichen mit Innenkleber von oben erwähnter Firma.Chefbastler hat geschrieben:Hm das mit dem Schrumpfschlauch müsste ich auch fast einmal ausprobieren, aber ob das so gut grip hatt?
Für ne glatte Bahn sollte aber auch das 3:1 oder 2:1 Material (etwas härter) reichen.
Schönen Gruß
cellarius
ich hab den eindruck, das transparenter schrumpfschlauch weicher und gummiartiger ist und mehr haftreibung verursacht als der schwarze.
es gab solche Reifen: (hier an meinem Eigenbau/Umbau Wartburg 353 Tourist)
http://www.fingers-welt.de/imghost/up/2 ... to%202.JPG
oder solche:
Die Reifen/Felgen passen saugend auf die (beide Felgentypen passen auf die gleichen) Achsen, welche einfach glatt/rund sind (nicht sechskant)
und Gymnastikbänder habe ich auch noch nicht beim Discounter gefunden
mit Chemischen Weichmachern will ich da eigentlich nicht ran (ist für mein Kind)
also: ich versuch das mit Essig Essenz
oder wenn ich eine Badekappe (heutzutage sind die meistens aus Stoff- wenn man die aus Gummi damals nicht richtig getrocknet hatte, dann war die irgendwann zu einem Klumpen zusammengeklebt)
oder ähnliches finde schneide ich mir Überzieher - das hat wie gesagt früher schon sehr gut funktioniert, Nachteil: die Laufflächen sind dann farbig
Danke und Grüße
Lore
es handelt sich um Fahrzeuge im Maßstab 1:32 der Marke Prefo (DDR-Produkt)Chefbastler hat geschrieben: Aber es gibt auch den Reifenbelag zum selber überzihen oder hallt neue Reifen oder hatt dein Modell Spezielle Radaufnehmer? 10mm Sechskant gibt es wie Sand am Meer.
Technische Deteils?
oder solche:
also in 5%igem Essig über die Nacht eingelegt hat keine Änderung/Verbesserung gebracht. Ich kaufe mir heute mal Essenz und teste das dann mal.MatthiasK hat geschrieben:Ich würde es als erstes mit Essig(oder -essenz) probieren. Essigsäure löst Gummi an. Damit habe ich nicht nur meinen Drucker wieder zum Laufen gebracht.
ich habe leider nicht solch dicken Schlumpfschlauch - denke aber der Grip wird damit auch nicht besser weil Schrumppfschlauch m.E. nicht sehr weich istcellarius hat geschrieben:Neue Reifendecken montieren:
Wenns schlecht hält, nimm welchen mit Innenklebers
Danke und Grüße
Lore
mal ne ganz andere anregung,
nimm doch ma so ein rennflitzer mit zum örtlichem modellbaufuzzi, ob der was da hat um neue reifen auzuziehen.
(Jetzt auf Wunsch eines einzelnen editiert)
Alternativ kannst du schauen ob ein spielzeugauto die passende Bereifung hat, es KAUFEN und dann die Räder transplantieren
DDR Prefo Autorennbahn Reifen Ersatzreifen
Hallo;
es gibt Nachbauten für diese Fahrzeuge: juhu
http://www.ebay.de/itm/Prefo-Autorennba ... 4d2486f6c8
http://www.ebay.de/itm/Prefo-Autorennba ... 2a3e3f8491
Ich habe mir welche bestellt, gibt es Interesse an einem Erfahrungsbericht?
Lore
falls es noch jemanden interessiert habe ich das Thema nochmal hochgeholt und für den Suchspider noch ein paar Begriffe dazu:Smily hat geschrieben:Alternativ kannst du schauen ob ein spielzeugauto die passende Bereifung hat, es KAUFEN und dann die Räder transplantieren
Lore
Zuletzt geändert von Lore am Di 10. Feb 2015, 22:31, insgesamt 1-mal geändert.
Gib doch mal bitte Innen und Aussenmaß an, vielleicht liesse sich auch was aus den Gummis von Druckereinzugsrollen machen.
Edit.: grade die Maße in dem Ebay Angebot gesehen, ich schau mal ob ich was passendes da habe.
mal andersrum gefragt , wie löse ich solch gummi auf ?
ich hab da so anstriebsriemen die sich in gubbel verwandelt haben
Spontan fällt mir da noch selbstverschweißendes Klebeband ein, das gibt dann nach dem verschweißen eine neue homogene Lauffläche die recht weich ist oder?...
Am besten wäre Band was so breit ist wie der Reifen,
dann unter Zug aufbringen so 3, 4 lagen und dann den Reifen auf ner glatten fläche Rollen damit sich die Schichten verbinden und der Übergang glatt wird...
Viele Grüße IQON
Viele Grüße IQON
...und wenn es danach noch immer nicht richtig rund ist, hilft ein Burnout auf SchleifpapierIQON hat geschrieben:... und dann den Reifen auf ner glatten fläche Rollen damit sich die Schichten verbinden und der Übergang glatt wird...
Ich wollte eigentlich sagen: danke an alle und
soll heißen: also ich habe mir die jetzt schon bestellt !!
trotzdem danke
Lore
trotzdem danke
Lore
Re: _erledigt_alte Model Reifen Gummi wieder griffig machen?
Kann man nehmen - das verbessert das Fahrverhalten enorm! habe ich bei einigen meiner Prefo-Dinger drauf.
Alternativ kann man auch die ollen Reifen nehmen, in Gips abformen und die Dinger (aus Silikon z. B.) selber herstellen - hat enormes Frickelpotenzial! Man darf nur kein zu weiches Zeugs nehmen, dann eiert nämlich das komplette Auto wie Sau!
Tobias
Tobias
