was ist das für ein schalter?
Re: was ist das für ein schalter?
Das Schwarze ist so weit ich das weiß, ein kohlenstoffhaltiger Kunststoff. Auf der Platine sind diese ineinander ragenden Leiterbahnenden. Wenn der Taster jetzt gedrückt wir, werden die Leiterbahnenden durch die Kunststoffnippel überbrückt. Prüfen können sollte man den Mit einem Ohm-Meter.
aha, danke schonmal. kann es sein das der kohlenstoff in dem schwarzen nippel verschlissen ist und deshalb kein kontakt mehr da ist?
meine idee wäre jetzt das ich auf die nippel ein stückchen alufolie klebe. könnte das funktionieren?
danke markus
danke markus
Eigentlich verschleißen diese Art Tatster eher selten. Normalerweise reicht es da die wieder vernünftig sauber zu machen, beide Seiten. Also das Material auf der Leiterplatte sowie den schwarzen Gnupsi. Die glänzen schon recht verdächtig.
Simon
Simon
Ich hatte es aber auch schon, dass der Kohlenstoff da dann gefehlt hat und kein Kontakt mehr kam. Lösung war Anschleifen des Nippels mit feinem Schmirgelpapier, Sekundenkleber drauf und in ein kleines Häufchen Staub von einer Bleistiftmine zu drücken.
oh das klingt gut, ich werde das gleich mal probieren...
Ich hab mit Sekundenkleber bisher immer ein Schnipsel Alufolie drauf, funktioniert gut.
Oder einen kleinen Klecks Leitsilber.
Hi,raphTec hat geschrieben:Ich hab mit Sekundenkleber bisher immer ein Schnipsel Alufolie drauf, funktioniert gut.
so habe ich früher auch häufig Fernbedienungen wieder benutzbar gemacht. Nachteil ist nur, dass diese Lösung nicht von Dauer ist. Nach einigen Monaten löst sich das Aluschnipselchen von der Gummimatte. Offenbar ist die glatte Aluoberfläche nicht wirklich sekundenklebertauglich. Dass die Kontaktfläche durch den Kleber ihre Elastizität verliert ist ebenfalls suboptimal (insbesondere bei "Festdrückern"). Da bröselts noch schneller. Die Idee mit Leitsiber finde ich gut. Hier wäre zu prüfen, wie gut sich der Lack mit dem Gummi verbindet.
Oder man nimmt statt der Alufolie ein Stückchen blanke Leiterbahn (von einer Platine abgezogen). Durch das Abziehen müsste die Rückseite schön rauh und saugfähig sein...
barclay66
Leitsilber geht zwar Erstmal eine weile, hält aber nicht lange
Ich verwende für solche Fälle "Graphit 33"-Spray: Ein klein wenig in einen Kronkorken (oder Ähnliches) sprühen, und dann mit so einem "Ohrenstäbchen" auf den "Knopf" auftupfen (ggf. 2-3 mal). Das Zeugs trocknet recht schnell (wird matt) -> Falls mehrere Stellen zu behandeln sind, ggf. mit Isopropanol verdünnen.
erfolg!! ich bin so happy und trinke wieder eine tasse frischen kaffee, die machine geht wieder an.
ich hab die sek kleber und graphit methode angewendet. danke für die echt tollen tips.
viele grüße markus
viele grüße markus
Ich wende in solchen Fällen seit Jahren die Methode mit Seife und Fingernagelbürste an. Hat bis jetzt noch immer geholfen. Alternativ hab ich schon im Netz bei IIBÄ oder ähnlichem ein Reparaturset dafür gesehen. Da ist halt ein minfläschchen von dieser schwarzen Leitpampe und etwas dabei, damits auch hält.
Ich hab bei sowas auch schon mal Alufolie aus einer Schokoladentafel ausgeschnitten
und nach Auseinanderbauen auf die Gummi-Tastpümpel geklebt. Funktionierte auch,
das Gerät ist aber inzwischen auf dem Müll (Fernbedienung eines tragbaren JVC-Farbfernsehers 37cm)
Leider hält das Reparaturfläschchenzeugs auch nicht lang, und der Preis ist deshalb völlig überzogen.
Besser wären Reparaturaufkleber - die gabs früher mal bei ASWO.
Ich nutze momentan auch Graphit 33, hält halt nicht sehr lang.
