OPAmps für Dummies
Gobi
OPAmps für Dummies
Beitrag von Gobi »
Um mich vor weiteren Fehlkäufen zu bewahren: ich suche ein Einsteiger Buch für Operationsverstärker - aber eher was mit praktischen Beispielen um die Funktionen nachvollziehen zu können. Alles was ich finde sind die Grundschaltungen und dazu Formeln um die 3 Widerstände zu berechnen.
Nichts z.B. zum Thema Spannungsversorgung: wie und warum - Anpassung: wo sind die Grenzen, worauf muss man acht geben.... usw. Anscheinend werden diese Kentnisse immer als gegeben vorausgesetzt.
Alexander470815
Re: OPAmps für Dummies
Beitrag von Alexander470815 »
Gobi hat geschrieben: Do 17. Apr 2025, 13:41 Thema Spannungsversorgung: wie und warum - Anpassung: wo sind die Grenzen, worauf muss man acht geben....
Das sind alles so Sachen die sich aus den Datenblättern konkreter Bauteile lesen lassen und für die es keine universelle Antwort gibt.
704
Beitrag von 704 »
Gobi hat geschrieben: Do 17. Apr 2025, 13:41 Um mich vor weiteren Fehlkäufen zu bewahren: ich suche ein Einsteiger Buch für Operationsverstärker - aber eher was mit praktischen Beispielen um die Funktionen nachvollziehen zu können. Alles was ich finde sind die Grundschaltungen und dazu Formeln um die 3 Widerstände zu berechnen.
Buchempfehlung habe ich keine, aber es gibt ein recht umfangreiches Video von EEV Blog: https://www.youtube.com/watch?v=7FYHt5XviKc
Dieses Video, wo es um verschiedene konkrete Typen geht, fand ich auch recht hilfreich: https://www.youtube.com/watch?v=e67WiJ6IPlQ
Vielleicht helfen dir diese auch weiter!?
IPv6
Beitrag von IPv6 »
Hier hat es auch recht informative 100 Seiten, allerdings in englischer Sprache:
https://www.analog.com/media/en/trainin ... apter1.pdf
BernhardS
Beitrag von BernhardS »
Die Spannungsversorgung ist gar nicht mal so kritisch.
Beispiel bipolare Versorgung: Da wird oft gedacht, das müsste ziemlich genau symetrisch sein. Muss es nicht.
Nur wird das natürlich niemand in ein Buch für Einsteiger schreiben.
Jo richtig: +12V und -5V gehen auch super :mrgreen:
Ansonsten kann ich Gobi nur Vorschlagen das schön auf nem Steckbrett aufzubauen und selber mit Signalgen + Oszi zu gucken was da passiert.
(DC geht natürlich auch mit Poti und Multimeter)
Beitrag von sukram »
Irgendwo habe ich in meiner (derzeit wegen Umbau verpackten) Bibliothek ein Ost-Lehrbuch "Grundschaltungen von Operationsverstärkern" (der genaue Titel entfällt mir gerade)...
Ich habe mich damals (tm) mit "the art of electronics" (deutsch "Die Hohe Schule der Elektronik". Die Übersetzung ist brauchbar, aber nicht perfekt) gebildet. Ich finde, das Buch lehrt nicht nur das Kochbuch, sondern auch ausreichend viel Hintergründe; allerdings braucht es auch eine ganze Menge Disziplin, wirklich so langsam zu lesen wie man versteht, die ich heute wahrscheinlich nicht mehr aufbringen würde.
Die relevanten Operationsverstärkerthemen sind in Band 1.
Oft wird in den Büchern der Fehler gemacht, am ganz am Anfang zu erklären, wie das mit der Spannungsversorgung ist.
Das der OP mit +\- Versorgt wird oder auch mit 0-12 und warum man meist 1V Platz Bus VCC VDD braucht.
Ich hatte auch so ein Ost-OP Buch, das war ganz gut aber es fehlte eine Einleitung mit solchen banalen Infos.
Die fangen immer mit dem einfachen Verstärker Symbol an ohne darauf ein zu gehen wie die Versorgung gemacht wird und meistens wird die Versorgung nicht mal eingezeichnet.
Für Anfänger ganz blöd.
BernhardS
Fritzler hat geschrieben: Sa 19. Apr 2025, 20:12 Jo richtig: +12V und -5V gehen auch super :mrgreen:
Wenn man dann einen Versuchsaufbau macht, stellt sich bald ein weiterer Lerneffekt ein:
Der Ausgang kann in dem Fall natürlich nur von -4.xx V bis 11.xx Volt liefern (Typ "rail to rail")
oder auch mal nur -3 bis + 10V (klassischer Typ). Ist aber egal, wenn man ohnehin nur genau Null
bis beispielsweise 9V braucht.
Am meisten gelernt habe ich, indem ich mal OPV Grundschaltungen bei Gockel eingegeben hatte,
über das Skript einer Vorlesung an der Uni gestolpert bin und dann einfach alle Beispiele mal
durchprobiert habe. Waren nur drei DIN A4 Seiten. Irgendwann ist der Groschen gefallen und seither läuft´s.
BernhardS hat geschrieben: So 20. Apr 2025, 10:20 Ist aber egal, wenn man ohnehin nur genau Null bis beispielsweise 9V braucht.
So ist es, bei der Schaltung sollte es wirklich bis 0,0V runtergehen und daher wurde per Hilfsschaltung dann -5V hingewackelt.
Gobi
Beitrag von Gobi »
Ja, ich habe entweder Bücher die die Grundschaltungen zeigen oder eben schon fertige Schaltungen. Dann ist aber hier und dort ohne Begründung ein Elko hinzugefügt oder gar noch ein Transistor und schon ist absolut Ende mit meinem Verständnis.
Aber gut, die Links ziehe ich mir rein und ja - ich werde die Grundschaltungen mit DC mal aufbauen. Wenn ich aber z.B. nicht verstanden habe, was ist hier das Massepotenzial (hatten wir neulich) dann läuft auch so eine Grundschaltung nicht.
Edit:
Das Video ist wirklich sehr hilfreich!
BernhardS
Gobi hat geschrieben: So 20. Apr 2025, 10:26 Wenn ich aber z.B. nicht verstanden habe, was ist hier das Massepotenzial (hatten wir neulich) dann läuft auch so eine Grundschaltung nicht.
Bleib für den Anfang mal bei einer symetrischen Versorgung. Dann ist "Masse" in der Mitte.
Poti die eine Spannung vorgeben, eine zu messende Spannung oder das Meßgerät müssen natürlich immer dort angeschlossen sein.
Ist mir am Anfang öfters mal passiert, daß was auf Minus angeschlossen war, das eigentlich auf Masse hätte sein sollen.
Man kann die Versorgungsspannung mit zwei Widerständen aufteilen und diesen Punkt als Masse verwenden. Laß das mal lieber
für den Anfang. Zum Probieren reichen zwei 9V Blöcke oder heutzutage natürlich zwei Powerbank-ä (was ist denn da die Mehrzahl?).
unlock
Beitrag von unlock »
Von Powerbänk würde ich abraten, je nach Qualität des Wandlers kannst hier in Verbindung mit opamps schöne Störungen einfangen.
Eigentlich hab ich was anderes gesucht, aber auf die Schnelle hab ich erstmal nur das gefunden.
Bob_Pease_Lab_Notes_2005.pdf
Nur echt mit dem Kaffeefleck.
(3.57 MiB) 39-mal heruntergeladen
