Hi Kuddel,Kuddel hat geschrieben: ↑Mi 21. Feb 2024, 15:06 ... Aus dem Generator kommt erstmal ein ungesiebter Gleichstrom, ein Kondensator führt dazu, dass der Wechselrichter die Impedanz misst und glaubt, dass er einen sehr hohen Strom ziehen kann. Dass macht er dann auch und geht auf Vollast. Der Wechselrichter ist aber auch träge und bleibt ein paar Sekunden auf Vollast bis die Generatorspannung auf Null ist. Dann geht der Wechselrichter wegen Unterspannung aus. Der Motor hat dann keine Last und geht wiederum dann auf Vollgas. Ohne Last dran.
Das zumindest konnte ich beobachten.
ich hatte ähnliche Probleme mit dem Wechselrichter. Er ist oft nur in mehreren Anläufen "angesprungen". Wenn der WR am Netz hängt und Spannung anliegt, fängt er an zu blicken und versucht einzuspeisen. Leider resetet er und versucht es erneut (reset-dauerschleife) oder aber, es liegt Spannung an und er resetet nicht, speist aber trotzdem nichts ein, über Minuten hinweg. In einem Test lagen 360 v am Eingang an, aber er wollte trotzdem nichts einspeisen. (WR: bis 400 V ist MPPT und 450 V max. Limit)
Ich habe dann das Gleiche versucht, wie du auch. Ich habe eine Kondensatorbank angeschlossen, parallel zum Gleichrichterausgang/WR-Eingang, ca. 1500µF/450V. Die Bank kommt aus einer Inverter-Splitklima und ich habe nicht großartig über deren Größe philosophiert. Probieren geht über studieren. Der WR ist eh eine BlackBox. Nun aber startet der WR sicher beim ersten Mal und lässt sich über die Drehzahl in der Leistung stellen. Mehr noch. Ich habe eine übergeordnete Regelung programmiert und Nulleinspeisung funktioniert bis 1 kW. Die Drehzahl des Motors geht hoch, wenn die Abnahmeleistung über den Hauptstromzähler hochgeht.
Ich denke, dass der Mppt-Algorithmus sogar einigermaßen funktioniert. Bei 400 U/min am Motor liegen ca. 360 V an der Kondensatorbank im Leerlauf an. Unter Belastung mit 1 kW nur noch 190V . Das ist grob die halbe Leerlaufspannung und damit die maximale Leistung, die der Generator liefern kann.
Nun ist der WR das leistungstechnisch begrenzenden Glied. Der Dieselmotor und der Permanentmagnetgenerator können mehr.
@all: wie kann ich mehr Leistung einspeisen? 2 kW wären schon schön. Der jetzige WR hat einen Kanal und kann 1 kW. Man könnte es doppelt aufbauen (2 Generatoren/ 2 WR), aber das gefällt mir nicht, zumal der Generator für 1,8 kW dauerhaft dimensioniert ist, laut originalem Ursprung. Größerer WR!? Gibt es welche, bei dem man 2 kW über einen Kanal einspeisen kann?
Danke an alle Beteiligten !
