Spritzenpumpen/ Injektionsautomaten
genaunull
Beitrag von genaunull »
ich muss Platz schaffen:
drei eine Spritzenpumpe für 50ml Spritzen (zb Braun Perfusor 50ml)
Die Akkus sind alle ziemlich tot, 7,2V/1,2Ah sind da verbaut.
Bei jedem Gerät ist ein Kanal defekt, die Anderen funktionieren aber unabhängig voneinander
Max Volumenstrom:
1003250184 120ml/h
1O03260655 und 1003260326 399,9ml/h
min Volumenstrom: so gegen Null würde ich sagen, also schon echt geringe Dosierungen
Je Gerät 20€ ink Versand
(oder ihr kommt nach Siegen und dann pack ich euer Auto voll)
1003250184
1003250184 vorne
1003250184 vorne
1003250184 hinten
1003250184 hinten
1003250184 Seite
1003250184 Seite
1O03260655 (ist weg)
1O03260655 vorne
1O03260655 vorne
1O03260655 hinten
1O03260655 hinten
1003260326 (ist weg)
1003260326 vorne
1003260326 vorne
1003260326 hinten
1003260326 hinten
CS03 Allgemein (1003260326 und 1O03260655)
CS03 Seite
CS03 Seite
CS03 unten
CS03 unten
Zuletzt geändert von genaunull am Mi 13. Mär 2024, 14:35, insgesamt 3-mal geändert.
reha
Re: Spritzenpumpen/ Injektionsautomaten
Beitrag von reha »
ich würde gern eins von den beiden (1O03260655 oder 1003260326) nehmen.
PN folgt
Reiner
genaunull
1O03260655 ist weg
genaunull
1003260326 ist auch weg.
1003250184 kann wegen mir auch für 15€ ink. Versand weggehen, die Pumpenleistung ist da ja etwas schwächer als bei den anderen Beiden.
Die Sprizenpumpen sind modular. Hinten kann man zwei kleine Kappen abziehen, darunter sind Stahlstifte. Wenn man diese zieht, kann man die obere Einheit abnehmen. Dann zeigt das zugehörige Display nichts mehr an und das Gerät stresst nicht rum.
