--ist weg!--LCDKVM (19" Monitor & Tastatur)
Kann den jemand haben?
Ohne Netzteil, es sollte aber jedes stärkere 12V Netzteil funktionieren.
Das ganze ist aktuell noch eine Katze im Sack. Ich gehe davon aus, dass dieses Teil sowieso keiner haben möchte, daher erspare ich mir zunächst mal unnötige Arbeit.
Am liebsten ist mir eine Abholung, ein Versand sollte aber auch machbar sein, kostet dann jedoch keine 3,99€
Soll angeblich bis zum Ausbau noch funktioniert haben. Getestet habe ich den mangels passender Anschlussmöglichkeiten hier nicht.Ohne Netzteil, es sollte aber jedes stärkere 12V Netzteil funktionieren.
Zuletzt geändert von xanakind am Di 27. Feb 2024, 18:16, insgesamt 1-mal geändert.
Re: LCDKVM (19" Monitor & Tastatur)
Wichtige Info:
Es handelt sich hierbei NICHT um einen Laptop mit 8 Bildschirmausgängen!
Das ganze ist nur ein Monitor, Tastatur, Touchpad zusammen mit einem KV;-Switch in einem 19" Gehäuse.
Es befindet sich also keine wirkliche Intelligenz in dem Teil.
Sind denn die Zuleitungen zu den Endgeräten noch vorhanden?
Also die systemkabel auf VGA/USB/PS2
Nein, es ist leider nur das gerät auf dem Foto vorhanden, mehr nicht.
Kannst du ein besser aufgelösteres Bild von der oberen rechten Ecke machen? Steht da eine Bezeichnung dran?
Es gibt die Kabel auch mit Audio, USB und oder ps2. Ohne Hersteller wird es schwieriger da ein passendes Kabel zu finden.
- Marsupilami72
https://cms1.inter-tech.de/98-produktar ... 8-kvm-1908
So ein Ding habe ich letztens in unserem Serverschrank vermisst...im ganzen Büro kein Monitor mit VGA-Anschluss...
Ich hätte da evtl. Interesse - ich frag mal meinen Chef...
Re: --ist weg!--LCDKVM (19" Monitor & Tastatur)
Wie werden denn da die Tastatur und Maus Signale übertragen? Ich dachte der 15pol Sub-D wäre mit VGA schon (fast) voll.
Je Port ist eine Kabelpeitsche dran mit HD15 und 2x PS/2
- Marsupilami72
Das ist schon klar...
Ich gehe davon aus, dass die Datenpins im VGA-Anschluss für Tastatur/Maus zweckentfremdet werden - die sind für die Signalübertragung zum Monitor ja nicht zwingend erforderlich.
Die CONSOLE Anschlüsse (in weiß) sind wahrscheinlich dafür, Tastatur/VGA und PS/2 Maus direkt an einen Rechner anzuschließen. An dem KVM sollten Kabel von ATEN oder ROLINE passen.
Ich bin mir aber nicht sicher, ob der auch USB (falls keine PS/2 am Rechner mehr vorhanden ist) auch unterstützt wird. Da habe ich schon einiges erlebt. Es gibt Adapter von USB auf PS/2 - viele funktionieren aber nicht.
Ich habe welche von DIGITUS , die funktionieren tatsächlich obwohl das Chinarotz ist.
