Mean Well HLG-600H-24A LED-Treiber, LED-Trafo Konstantspannung, Konstantstrom 600W 25A 24 V/DC
Abzugeben Zustand ist offenbar neu mit einigen Lagerspuren. Hat die Geräte einmal für unser Haus besorgt wir sind allerdings mittlerweile auf Hochvolt umgestiegen
Es sind mehrere Geräte vorhanden
Preislich dachte ich an 50 € pro Stück mit Versandmengenrabatt möglich
Re: Mean Well HLG-600H-24A LED-Treiber, LED-Trafo Konstantspannung, Konstantstrom 600W 25A 24 V/DC
Vielleicht blöde Frage: Wie sieht eine dazu passende LED aus? Es sollte ja ein Modul sein mit selektierten chips. Aber gibt es 600W Module mit 24V? Und wo braucht man so was?
Also eigentlich handelt es sich nicht um einen speziellen LED-Treiber. Man kann das Netzteil auch universell für 24V Spannungsversorgung nutzen. Es hält bis zum eingestellten Strom (max. 25A) die Spannung bei konstant 24V (oder was man eben einstellt) und regelt danach die Spannung runter, wird also quasi zur Konstantstromquelle. Zudem ist die HLG-Reihe für den Außenbereich geeignet und mit IP65 angegeben.
Sowas benutzt man klassischerweise für 24 V Beleuchtung daheim, meist mit LED Strips oder 24 V Spots.
Je nach Länge der Strips und Anzahl der Spots kommt da schon etwas Strom zusammen.
So ein Netzteil wird dann nicht für eine einzige Leuchte verwendet sondern betreibt mehrere Räume.
Für die einzelnen Leuchten kommt dann entsprechende Aktorik zum Ansteuern und Dimmen hinter das Netzteil.
Etwas problematisch war, wenn ich mich richtig erinnere, in dem Zusammenhang die Kabellänge hinter dem Netzteil.
Bei einer solchen Installation kommen gerne mal einige zehn Meter hinter dem Netzteil zusammen, Meanwell spezifiziert aber nur viel weniger.
In der Praxis läuft es wohl, aber ob das z.B. Auswirkungen bezüglich EMV hat werden wohl die wenigsten messen.
Danke, wieder was gelernt. Dachte, es handelt sich dabei um eine ausschließliche KSQ für LEDs
Nein, die sind universell nutzbar.Dachte, es handelt sich dabei um eine ausschließliche KSQ für LEDs
Ich benutze derzeit vier Stück davon (in verschiedenen Leistungsklassen) - ein HLG600-36A für die Audioendstufe, ein HLG600-12A für die Kurzwellenmühle, je ein HLG150-12A für die UKW-Schleudern und die Beleuchtung und Peripherie.
Vorteil dieser Geräte ist die absolute Störfreiheit im HF- und UKW-Bereich, der enorme Wirkungsgrad von bis zu 96% und die 7 Jahre Herstellergarantie...
Deswegen von mir eine klare Empfehlung!
Nachteil ist der Preis...
73 de DH1ADW, Jürgen
