3 Stück 3-Wegehahn/-ventil G 1" gesucht
zur Umschaltung zwischen 2 Heizungen (laufen nicht gleichzeitig) suche ich 3 Stück Dreiwegeventil in G 1 Zoll.
Die Ventile können manuell sein oder als Luxusvariante gerne auch mit elektischer Verstellung. Dann in 230V AC oder 24V DC.
Es sollte möglich sein die Ventile zu isolieren und trotzdem noch zu betätigen.
Hat da jemand was passendes rumliegen? Oder gerne auch eine Produktempfelung, sollte keine 100te € kosten.
Vielen Dank und viele Grüße
Markus
Markus
Re: 3 Stück 3-Wegehahn/-ventil G 1" gesucht
Müssen den wirklich drei Mischer sein, oder kann man dies aufgrund Hydraulischer Verschaltung reduziert werden?
Es werden tatsächlich 3 gebraucht.
Vorlauf, Vorlauf Ladepumpe Warmwasser, gemeinsamer Rücklauf
- Alexander470815
Den Rücklauf kann man doch lassen, wenn man den Vorlauf dicht macht fließt da eh nichts.
Dann muss man sich auch keine Gedanken machen das ein Systemteil auf einmal ohne Ausgleichsgefäß da steht.
Da hast du recht, dann reichen auch 2 Stück.Alexander470815 hat geschrieben: ↑So 28. Jan 2024, 10:03 Den Rücklauf kann man doch lassen, wenn man den Vorlauf dicht macht fließt da eh nichts.
Vielen Dank
Wenn du elektronisch schalten willst, wäre das dein Kandidat:
https://www.rjtec-shop.eu/de/afriso-azv-643.html
Der geneigte Chinese hat das auch im Sortiement. Auch elektrisch und nicht zu teuer.
Beispiel https://de.aliexpress.com/item/1005004329041958.html
Aber Dreiwegehahn muss doch gar nicht sein. Zwei Kugelhähne und ein T-Stück je Strang sollten es doch genauso tun...
Ja, das wäre meine Notlösung
Eigentlich wollte ich weniger ausgeben, aber wenn sich nichts gebraucht findet könnten es die werdensukram hat geschrieben: ↑So 28. Jan 2024, 10:31 Wenn du elektronisch schalten willst, wäre das dein Kandidat:
Vielen Dank schon mal für die Rückmeldungen
Ich habe hier die Standard-Ventile da die in vielen Brennwertgeräten verbaut sind/Waren.
Mitte rein, rechts/links raus und Stellmotor drauf, allerdings 24VAC, wie im HVAC üblich. Läuft mit DC nicht.
https://www.ebay.de/itm/174586554551?ep ... R97Up6SrYw
Diese Ventile sind das speziell auch für Heißwasser ausgelegt. 15€/Stück kannst du die haben, inklusive Aktor und Anschlussstecker mit ca. 10cm Kabelenden.
Ich melde mich per PN, vielen DankhoffendlichS3 hat geschrieben: ↑Di 30. Jan 2024, 14:09 Ich habe hier die Standard-Ventile da die in vielen Brennwertgeräten verbaut sind/Waren.
Thema ist erledigt, hoffendlichS3 hat mich gut versorgt.
Markus
Markus
