ich finde dazu nix, scheinbar zu alt.
4 Kabel gehen rein, daher stell(te) ich mir das so vor:
| blau |
gelb grün
| rot |
Quer aber, blau/rot 418 Ohm, gelb/grün 350 Ohm.
das hier habe ich in einem Vishay Dokument gefunden: aber dann müsste doch gelb/grün eher noch weniger sein als 297 ohm, wenn ich annehme das die OUTPUT sind.
also muss die Schaltung nochmal anders aussehen?
wenn die kaputt ist erübrigen sich weitere Überlegungen nach schnellstmöglichem auswerten etc.
an grün hängt noch ein Bauteil, 122k messe ich, Erwärmung hat kaum Effekt, -0.1 kOhm mit Feuerzeug kurz dran.
edit. oder so? könnte die Werte imo erklären.
Unter der Annahme das die nicht defekt ist, was könnte dann input und output sein?
