--Vergeben!--15" Touchscreen
Will den hier jemand haben?
Abmessungen:
Sichtbares Bild: 330x225mm
Einbauöffnung: 395x315mm
Einbautiefe: 75mm
Native Auflösung: 1024x768 Pixel
Stromspannung: 12 Volt, 2,5A (etwa 30 Watt)
Keine weiteren Infos bekannt, kein Zubehör.
Wer Interesse hat: Bitte einen Preisvorschlag per PN an mich.
Mit Farbwiedergabe:
Den Touchscreen habe ich nicht getestet--> Keine Ahnung.Abmessungen:
Einbautiefe: 75mm
Zuletzt geändert von xanakind am Fr 26. Jan 2024, 01:16, insgesamt 1-mal geändert.
Re: 15" Touchscreen
Das Ding ist noch da und wird kommende Woche entsorgt.
Preis: Aufgerundete Versandkosten (10€)
Re: 15" Touchscreen
Handheb
Re: --Vergeben!--15" Touchscreen
Ist wohlbehalten angekommen, und das superschnell - vielen Dank.
Jetzt muss ich erstmal in allen Ecken nach einem DVI Kabel suchen.
Über sachdienliche Hinweise, wie man den Touchscreen anschließt wäre ich dankbar / schreibe morgen mal den Hersteller an.
DVI Kabel ist gefunden, Monitor funktioniert - kommt mit sparsamer Hintergrundbeleuchtung sogar fast mit einer 1A Wandwarze zurecht.
Leider komme ich mit dem Touchscreen garnicht weiter, hier die Antwort von IQ Automation:
Das bringt mich natürlich nicht weiter, Der Touchscreen ist vollkommen unabhängig vom Bildschirm - habs mal auseinandergenommen - hier ein Bild vom Touch: Vermutlich gehört da auch noch eine Auswertelektronik dazu ?Sehr geehrter Herr XXX,
leider, dazu gibt es keine Unterlagen mehr.
Es gibt zum Touchscreen keine Treiber für moderne Betriebssysteme. Das war vor vielen Jahren das erste Gerät mit bündigem Touchsensor mit der Frontblende.
Und daß sich das Ding einfach wie eine serielle Maus (ältere Semester werden sich erinnern) benimmt?
Hast Du noch eine entsprechend alte HW? Oder weiß jemand, ob das mit einem Seriell/USB-Wandler auch funktioniert?
Keine Elektronik, höchstens ein kleines Netzteil. Ansonsten nur Software. Gehe mit dem Stecker auf eine serielle Schnittstelle und schau den Datenverkehr mit einem Terminalprogramm an. Das Ding könnte kompatibel zu einem Grafiktablett/Digitizer sein. Treiber darf man heute selber schreiben.
Vielen Dank fürs mitraten
Das findet sich in der Anschlußbuchse:
Um den Kleber besser entfernen zu können brauch ich erstmal ne bessere Brille oder eine Tischlupe.
Netzteil eingebaut! Das sieht schwer nach Rs232 aus, wobei das Gerät aus den Pegeln der Statusleitungen versorgt wird. Beachte dass Dein Treiber die Pegel passend setzt. Hinter den Dioden sollte sich ein Plus-Pegel einstellen.
