Handy-Verlierschutz: Karabiner + Kette + ... was noch?
- Chaoskreator
ich habe am Wochenende mein Handy verloren. Es ist mir vermutlich beim Aussteigen aus dem Auto aus der Hosentasche gefallen.
Da ich leider nicht mehr an das gute im Menschen glaube, habe ich es inwischen auch schon abgeschrieben.
Für das neue Handy, das ich erst noch besorgen muss, brauche ich einen Verlierschutz.
Mein Geldbeutel ist bereits in Ketten gelegt. Mit einem Karabiner wird die Kette an der Gürtelschlaufe befestigt. Da die Kette ca. 1/2 m lang ist, reicht das optimal, um die Geldbörse von der Gesäßtasche auch in die Hand nehmen zu können.
Für das Handy stelle ich mir Ähnliches vor. Nur muss die Verbindung von Kette (oder Stoffband) zu Handy möglichst nah am Handy trennbar sein. Leider fällt mir, außer kleinen Karabinern, für dieses Verbindungsglied nichts ein, was ich dafür verwenden könnte. Eine Art Klipp wäre das richtige. Allerdings sollte er bei auftretender Zugkraft nicht zu leicht auseinandergehen. Dann würde die Sache nämlich gleichzeitig auch als Diebstahlschutz taugen.
Hat jemand eine Idee oder Suchbegriff für mich?
Danke.
Chaoskreator
Danke.
Chaoskreator
- rastagandalf
Re: Handy-Verlierschutz: Karabiner + Kette + ... was noch?
Also bevor du da ne richtige Kette mit dir rumschleppst: Key-Bak hat da was. Die haben diese Schlüsselaufroller auch mit Kette.
Zum Trennen: Kleiner Schwalbenschwanz mit Verriegelung?
am Simson Zünd"Schlüssel" habe ich sowas hier:
Der Stick dient nur zum grössenvergleich.
Ist schön klein und sehr Stabil
Ich hab nur leider keine Ahnung wie diese Verbinder heissen
- rastagandalf
Ich auch nicht, aber mir kommt da eine sehr stabile Idee: Schnellverschlusskupplungen für Druckluft!xanakind hat geschrieben:[...]
Im Beruf haben wir (TM) die mit ca. 1cm Durchmesser (ist wohl NW 2,7, eBay liefert) im Einsatz als Messleitungen für Druck.
Wenn du da für unter Normalpreis (ca. 15-20€ für Männlein und Weiblein) drankommst wirst du vmtl. nichts finden was zugfester und zugleich axial und leicht zu lösen ist. Und schön schlank ist es auch.
*Duck-und-weg*/on
Gabs da nicht mal ein Patent von Gardena?
*Duck-und-weg*/off
edit: gerade fündig geworden
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... 8-234-1799
*Duck-und-weg*/off
Ich habe eine zeit lang Druckluft verbinder genommen Die gabs auch mal irgentwo in kleiner..
Dann kann man ja gleich in das Handy eine kleine Festo Steckverschraubung kleben und an der Hose den passenden Schlauch befestigen.....
- rastagandalf
"He, du, wieso hängt dein Schlauch aus der Hose?"xanakind hat geschrieben:Dann kann man ja gleich in das Handy eine kleine Festo Steckverschraubung kleben und an der Hose den passenden Schlauch befestigen.....
MichelH: Diese hier?
warum fürs Handy keine Tasche, die am Gürtel getragen wird ?
Exakt die! Hab die hier im Hobbyshop gekauft, waren wohl auch für airbrush.rastagandalf hat geschrieben: MichelH: Diese hier?
Die 2000er haben angerufen, die wollen ihre Gürtelhandyhalter zurückwarum fürs Handy keine Tasche, die am Gürtel getragen wird ?
Haben Handys heutzutage überhaupt noch ne Öse um da was durchzufädeln?
- rastagandalf
AFAIK nicht, meins jedenfalls (Nexus S und das ist schon etwas älter...).Sascha hat geschrieben:Die 2000er haben angerufen, die wollen ihre Gürtelhandyhalter zurückwarum fürs Handy keine Tasche, die am Gürtel getragen wird ?
Das Frickeltablet hats aber
Mit dem Telefon hier wär das nicht passiert:
(Bild aus dem Netz geliehen)
Wenn das runterfällt merkt man das. Das hat auch einen robusten Tragegriff zum anketten.
OT:
Mal nebenbei: Würden diese Koffer mit ner heutigen SIM noch laufen?
/OT
OT:
/OT
Da der abgebildete Koffer offensichtlich ein D-netz Gerät ist (D2), sollte das heute noch laufen.
Man muss halt die SIM karte in den Grossen Adapter kleben.
Ich habe auch noch solch einen Trümmer, allerdings leider C-netz.
In meinem Toughbook habe ich noch eine Uralte Simkarte (D2 Mannesman, also wirklich _ALT_) und damit kann ich sogar über UMTS im Internet surfen!
musst halt eine durchbohrenSascha hat geschrieben:Die 2000er haben angerufen, die wollen ihre Gürtelhandyhalter zurückwarum fürs Handy keine Tasche, die am Gürtel getragen wird ?
oder hier ist was im Format Horst Schlämmer:
Es gibt doch für Handys solche bunten Taschen, ist zwar eher was für Mädchen, aber da kann man unbesorgt einige Löcher reinmachen. Aber als Kupplung wär doch BNC oder XLR wenns die mit Verriegelung gibt gut. Notfalls Mini Din mit Bajonettring.
Wie wärs mit einem entsprechend kleinen Bolzenhaken? Hab ich jahrelang für die Hundeleine favorisiert, da schnell und leicht zu öffnen und selbst bei Federbruch noch relativ sicher haltend.
Eine Durchfädelvorrichtung hat meine Taschentelefonzelle (Sony XPeria Miro schimpft sich das Ding glaub ich) auch noch.
Meine erste Idee dazu wäre (falls das Gerät keine "dafür nutzbare Öffnung" anbietet) Klettband, welches am Gerät aufgeklebt ist. Das "Gegenstück" als Schlaufe genäht, sodaß du einen kleinen Karabinerhaken einhängen kannst. Die notwendige "Abreisskraft" läßt sich dabei über die "Kontaktfläche" der beiden Klettband-Teile einstellen.Chaoskreator hat geschrieben:Leider fällt mir, außer kleinen Karabinern, für dieses Verbindungsglied nichts ein, was ich dafür verwenden könnte.
- Chaoskreator
Danke für die Tipps und Vorschläge.
Diese kleinen Druckluftkupplungen kenne ich. Muss ich mal in meine Pneumatikverschraubungsteilesammlung gucken. Ist nur die Frage, ob ich für ein Männlein das passende Weiblein finde.
Eine verriegelbare elektrische Steckverbindung ist auch eine klasse Idee.
Diese beiden Lösungen sind jedenfalls des Fricklers würdig.
Ich hätte es als selbstverständlich erachtet, dass ein Handy eine wie auch immer geartete Befestigungsmöglichkeit hat. Da muss ich wohl explizit aufpassen.
Wenn es keine Öse gibt, hätte ich persönlich auch keinen Blutdruck, irgendwo ein Loch reinzubohren. Aber wegen Garantie und so wäre die Klettbandlösung naheliegender.
Du willst eine Öse? Du bekommst eine Öse: http://www.dx.com/p/resway-ultra-rugged ... -tf-123710Chaoskreator hat geschrieben: Wenn es keine Öse gibt, hätte ich persönlich auch keinen Blutdruck, irgendwo ein Loch reinzubohren. Aber wegen Garantie und so wäre die Klettbandlösung naheliegender.
Ist halt kein Smartphone...
Afaik hat ferdimh so eins in seiner Karre in Benutz.ESDKittel hat geschrieben: OT:
/OT
Jup, exakt das ist der FAll.
UND ICH HABE KEIN TYPENSCHILD und keine Bezeichnung und kein Handbuch...
Und jetzt taucht da nen Bild von auf...
WIE HEISST DAT DINGEN?
Ich habe übrigens den SIM-Sockel verlängert und externalisiert.
Dabei dann halt gleich einen kleinen genommen.
Die "Verbinder" schimpfen sich Victorinox Schlüsselring-Kupplung. Soweit ich weiß, haben die schweizer da sogar ein Patent drauf.xanakind hat geschrieben:am Simson Zünd"Schlüssel" habe ich sowas hier:
Ich hab mir zu meinem kleinen schweizer Taschenmesser damals eine dazubestellt, leider war sie mir dann zu groß und nur ein Schlüsselring dran sah auch besser aus. Aber halten tun die echt wahnsinnig gut!
Ich persönlich finde Schnappschäkel aus dem Segelbereich ja sehr hübsch.
Die sind aber wahrscheinlich eher was für die Hosenseite.
Am Handy:
-Seil oder Tauwerkschäkel, kann man selbst basteln und bei der Version ohne Öffnungshilfe bekommt die niemand auf, der nicht weiß wie. Sind auch flexibel.
- Brummelhaken
- BNC-Stecker/Buchse oder irgendwas anderes mit Bayonettverschluss.
-es gibt im Segelbereich auch Schäkel, die nicht geschraubt werden sondern den Splint verliersicher durch Drehung befestigen.
Am Handy:
- Brummelhaken
Tach Männer,
bei all den guten Vorschlägen hätte ich Bedenken mir Metallteile ans Händy zu ketten.
Also ich pack nicht mal meinen Hausschlüssel zum Händy, sonst verkratzt das doch, oder?
Wenn dann ein Stück gute Schnur, und daran dann irgendein Verschluss, welcher aber immer
aus der Tasche draußen bleiben muss.
LOL, ich hab auch noch nen Mannesmann-Vertrag. Den will mir Doof2 immer abquatschen! Nix!
Maik
Maik
- Chaoskreator
Ich war heute beim großen C und habe mir folgendes Schmarrn-Phone ausgesucht:
http://www.inside-handy.de/handys/samsu ... emein.html
Hauptgründe:
1. Es scheint robust und unempfindlich gegen Staub und Wasser zu sein (angeblich IP67).
2. Es hat richtige Tasten unten, auch für den Kamerauslöser. Ich hasse diese drecks kapazitiven Pseudotasten, wo man immer mehrmals hindrücken und die Position des Fingers nachjustieren muss, bis das Gerät reagiert.
3. Es hat eine Befestigungsmöglichkeit für eine Tragschlaufe (so nennen sich die Anti-Verlierbänder).
Als Tragschlaufe werde ich mir folgendes besorgen und oben einen baugleichen Karabiner anbringen, den ich auch für meinen Geldbeutel verwende.
http://www.amazon.de/Hama-Trageschlaufe ... B00006IVNZ
Mal sehen, ob das was taugt. Wenn nicht, kommt eine elektrische Steckverbindung oder Pneumatik dazwischen.
Den Hinweis mit Metall + Handy = Kratzer nehme ich gerne auf. Aber da ich ohnehin eine Displayschutzfolie verwenden will, dürfte das nicht so schlimm sein.
Hauptgründe:
das große 8W Gerät sollte ein Motorola 1000, 2000, 2200 oder 2500 sein.
Das gab es auch mit TiMobeil oder D2 Privat Namen.
Die Leistung kann und wird vom Netzbetreiber auf 2W begrenzt, trotzdem ist der Empfang dank guter Antenne besser. Mit BNC oder TNC bringt man auch gut eine externe Antenne dran.
Mein Siemens P1 läßt sich leider nicht mehr einschalten, hoffe das ist nur der tiefentladene Akku. Schöner zu bedienen ist das AEG 8W Gerät, hat ein richtiges Menü.
Gruß Gary
Gruß Gary
