Messingblech crinceln
Ich hab hier mal eine Deckenlampe mit 60cm Durchmesser abgelichtet:
Das im inneren sieht aus wie geknittertes Messingklech oder so. Habt ihr eine Idee wie man das erzeugen könnte? Wenn man etwas reinzoomt kann man das erkennen
Re: Messingblech crinceln
Das ist sicher Kupferblech. Ich vermute mal, das ist durch eine Strukurwalze gelaufen.
Also die Fläche mit Silikon abformen, einen Zylinder rollen, mit Wachs ausgießen, Silikon abnehmen, Wachs in Gips abformen, Wachs ausschmelzen, den Hohlzylinder mit Stahl ausgießen, Fertig ist die Strukturwalze.
Schritt 1 hat erhöhten Schwierigkeitsgrad. Weil Lampe noch im Laden und Glas drüber. Ich brauche Ablenkung für die Mitarbeiter...
Sowas:
https://www.youtube.com/watch?v=AFQoswdmRwk
https://www.youtube.com/watch?v=ZICx0tlmTy4
https://www.youtube.com/watch?v=j99dd6yali0
Zuletzt geändert von Hightech am Mo 15. Jan 2024, 23:14, insgesamt 2-mal geändert.
Vielleicht das erste Positiv einfach durch Alufolie herstellen?
Gibt auch etwas dickere aus'm Gastro-Bereich
Mir fehlt da zum herstellen die zündende Idee bisher....
Überfahrene Blechteile auf der Straße haben oft so ein ähnliches Muster. Nur mal so als Idee
Das gibts doch Erfahrungswerte mit Konservendose, Mehl, Magnesium und KNO3...
Ich vermute, dass es tatsächlich Kunststoff ist, der nur so aussieht.Das im inneren sieht aus wie geknittertes Messingklech oder so.
Einen ähnlichen Effekt habe ich mal ungewollt erzeugt, als ich einen noch recht frischen Nitrolack mit Acrylklarlack (oder umgekehrt?) überlackiert habe. Der schmiss schön gleichmäßig Falten über die komplette Oberfläche... Ist aber schon lange her. Damals waren die Farben voll mit allen erdenklichen Wundermitteln der Petrochemischen Industrie.
"folie" lässt sich auch mit formen aus dem 3d Drucker walzen oder wie sich das so nennt..
Ich habe da mal ne Seite gesehen, wie da jemand 2 passgenaue dingens sich gedruckt, dazwischen so ein dünnes metallblech gelegt, kräftig mit dem Hammer drauf gehauen, und das Metall war dann in form.
https://www.prokilo.de/stahl-metall/ble ... ignbleche/
Da finde ich etwas ähnlich aussehendes. Das Muster wird als Leder beschrieben. Ist zwar aus Edelstahl aber das lässt sich sicher verkupfern.
Aber warum sollte man sich sowas hässliches Herstellen?
Ein Stück Straße und ein Polenböller.... Now we are talking! Wir hab sowas mal aus versehen geschafft mit einer Wurstdose, Stärke (kein Weizenmehl ) und etwas Schwarzpulver.
Müsli ausstreuen und abformen.
Ha! Stucco in Alu kommt dem schon sehr nahe scheint mir...
licht_tim hat geschrieben: ↑Mo 15. Jan 2024, 23:16 https://www.prokilo.de/stahl-metall/ble ... ignbleche/
Ich hab noch relativ weiches Alublech. Das müsste tatsächlich gut dafür geeignet sein. Der passenden ... ließe sich auch organisieren...
Mich erinnert das an: https://metalldiscounter24.de/de/alumin ... stark.html ggf. Liegt da noch was rum, bin Ende Januar wieder in der Werkstatt.
Die Struktur erinnert mich an geätzte Germaniumkristalle.
Wenn eine WAF-grüne Struktur erschaffen wurde (kann aber auch vom Erstellungprozess abhängen) , kann man(n) es ja mit Blattgold veredeln.
Blattgold auf Wandputz und Kerze davor hab ich schon mal gesehen, war ein netter Effekt.
Billig:
Erbsenbruch auf die Fläche, Kleister drauf und eine dünne Kupferfolie mit Vakuum draufziehen.
Also ein Blech aus weichem Material auf ein Bett aus feinen Kieseln legen, Gummimatte drauf, und dann mit dem Gummihammer drauf rumkloppen sollte was ähnliches erzeugen, denke ich.
Ach ja, Hammerschlag, gutes Stichwort.
https://www.gemmel-metalle.de/dessinble ... rob/1.html
Gemmel könnte wirklich so was haben - aber das Hammerschlagblech von denen ist nicht überzeugend- ich meine aber ich hätte dort ähnliches wie deins an der Wand hängen gesehen. Mir scheint die Gummihammeride eigentlich ganz gut - aber ist das in der Lampe nicht gewölbt?
- Marsupilami72
Hier:
https://www.modulor.de/aluminium-grobkornband.html
Das hab ich schon als Reflektor für Lampen verwendet.
https://www.gemmel-metalle.de/downloads ... e-2019.pdfGobi hat geschrieben: ↑Di 16. Jan 2024, 00:26 Gemmel könnte wirklich so was haben - aber das Hammerschlagblech von denen ist nicht überzeugend- ich meine aber ich hätte dort ähnliches wie deins an der Wand hängen gesehen. Mir scheint die Gummihammeride eigentlich ganz gut - aber ist das in der Lampe nicht gewölbt?
Die Oberfläche gibt es im Baumarkt bei den Acryltafeln als Sichtschutzglas zum Beispiel für Raumtüren. Wie man von da zum Messingblech kommt, wüsste ich allerdings auch nicht.
Obwohl ...
Wenn Du jemanden kennst, der eine Künstler-Druckpresse ("Wenzelpresse") hat, wäre das vielleicht ein Weg. Das sind die Dinger, mit denen man Linoldrucke oder Tiefdrucke z.B. von Stahlstichen macht. Dann würde ich auf den Drucktisch zuerst dicken Filz ("Gautschfilz") auflegen, wie man ihn vom Büttenschöpfen kennt, darauf das Blech, darauf die Prägevorlage und darauf eventuell noch eine stabile Lage Holz oder Blech zur Druckverteilung.
Obwohl ...
Du meinst, ich sollte im Baumarkt so ein Glas ausbauen? Dann einen Barcode vom "Bastlerglas" draufkleben und zur Kasse stiefeln
Tatsächlich ist das nicht gewälbt, die lampe ist sehr flach. In der Mitte bildet sich ein dunkler Schatten.
Warum nicht einen Kratzputz oder ähnliches mit einem Verzögerer wie bei den Waschbetonplatten ansetzen? Bei Betonbodenplatten im Baumarkt sollten sich auch etliche Körnungen ("Antirutsch") finden lassen.
Blech drauf, Gummihammeralarm und gib ihm
Edit: Also genau das hier in "fest"
willst Du etwas abformen?
Rauhfasertapete kommt doch auch gut hin vom Muster her.
Ich hab tatsächlich eine Waschbetonplatte im Zulauf, ich werde berichten. Erstmal mit einem kleinen Stück Kupferblech testen.
In Deckenflutern war das häufiger aus Aluminium als Reflektor drin
Verstehe ich nicht. Wo denn ausbauen? Das strukturierte Zeug ist doch schon das "Bastlerglas".
Um so besser, dann sollte es mit so einer Presse wirklich gehen.
Ah, ich kenne Bastlerglas nur in der Form: https://www.hellweg.de/gutta-bastlergla ... 4mm/281398
Aber du meintest das hier, oder?
Quelle: https://www.possling.de/preisliste/Gart ... rtikel.php
Ja, ich glaube, das ist das Zeug. Zur Verwendung in Barfachdeckeln (aka "Asbach-Tresor") sollte es das auch in der Ausführung "Rauchglas" geben - womöglich mit der Geruchsnote "Reval".
Das Blech dürfte wohl nicht sehr dick sein, damit sich die Oberfläche überträgt. Ich hatte die Struktur gröber in Erinnerung.
Asbachtresor.... Wunderbares Wort. Vor allem, weil Google damit _nichts_ anfangen kann. Herrlich!
Nello hat geschrieben: ↑Di 16. Jan 2024, 10:23 Ja, ich glaube, das ist das Zeug. Zur Verwendung in Barfachdeckeln (aka "Asbach-Tresor") sollte es das auch in der Ausführung "Rauchglas" geben - womöglich mit der Geruchsnote "Reval".
Das Zink fällt als Flocken aus und sammelt sich am Boden. Ich hab mal eine zeitlang mit galvanischem Ätzen experimentiert; an der Elektrode hat sich immer nur das Kupfer angelagert.
Öhm:
Der kleine Igor in mir sagt ja, ich sollte mir eine Vakuumkammer bauen und das Metall einfach draufsputtern - Gab es da nicht einen Pulsgenerator im WWH?
Oder:
Scheibenglas nehmen, auf eine entsprechende Oberfläche drapieren, dann den Brenner mit der Gasbuddel aus der Ecke holen und: Wuuuuschhh! hübsch Scheiblikäse ohne Blasen machen, abkühlen und danach von hinten versilbern/verspiegeln.
Oder:
Das Innenleben einer Gefriertruhe nehmen und anmalen ist keine Option?
Ungelesener Beitrag von Nello » Di 16. Jan 2024, 12:47
Nach oben
Messing kann man nur mit einer Eisenzyanlösung galvanisch auftragen,habe ich mal in Luxemburg bei TrefilArbed gesehen.Dort wird Messing auf Stahldrähte
galvanisiert.Für die Stahlgürtelreifen.
Nach oben
Hab ich oben schon erwähnt:
Statt Messing einfach Blattgold aufpinseln.
Ggf billiger bei geringem Energieeintrag ist Messing- oder Goldfarbe (matt) aus der Dose.
Mehr Igor: Messingdraht vor das Objekt und CapBank? Blitzbeschichtung
Gab es als Impaktmethode, wenn es mal wieder hieß: "It won't weld!"
Finde ich immer noch cool - das hat sich bummstechnisch aber wohl nicht durchgesetzt.
Dabei hatte doch der Herr Bublath das schon '89 in der KnoffHoffShow mit Kupfer und Ahornblatt gemacht (bzw. Ramona Leiss ab der 22sten Minute) - Wieviele Lampen willst Du denn zaubern?
edit:
Ich bin ja so naiv... Natürlich gibt's das noch. Mehrfach umgeschichtet und gelabelt, aber immer noch sehr aktiv. In der Firmengeschichte findet sich auch das hier im Exponat demonstrierte Explosionsverbinden ("Explosion Cladding", 1970).
Zuletzt geändert von Spike am Mi 17. Jan 2024, 14:49, insgesamt 3-mal geändert.
Dann sollte man mal vielleicht sputtern probieren. Eine Sputteranlage lief ja schon auf dem Treffen, am Samstag Abend zwischen 26:00 und 27:00 Uhr.
