Vergussmasse gesucht
moin mädels!
ich suche eine vergussmasse mit der ich eine messinghülse von DM8x15mm voll mit kleiner elektronik ausgießen kann.
anforderungen:
-muss temperaturen im auto überleben
-elektrisch nicht leitfähig
-schön fluffig das es überall dazwischen fließt aber doch so dick das es einen spalt von zb 0,3mm schließt
-mechanisch hart und stabil! heißt: hinten dran wird ein flachstecker männl. mit vergossen der als anchluss dient. der sollte natürlich klassisch belastbar sein.
-simpel zu verarbeiten (spritze)
daraus könnte eine kleinserie (50stk...) entstehen daher sollte die mumpe preislich im rahmen bleiben.
vorschläge ?
lg Dirk
anforderungen:
vorschläge ?
lg Dirk
Re: Vergussmasse gesucht
UHU Endsieg schnell bzw Sofortfest bzw das entsprechende Pendant von R+G.
Wepuran, siehe www.peters.de
Zweikomponenten-Epoxidharz ist das universellste Gieß- Laminier- und Klebeharz. Zudem hat es die längste Lagerbeständigkeit (>>10 Jahre bei luftdichter Lagerung des Härters). Und: preislich unterscheiden sich Harze nur unwesentlich. Gebinde mit 0,5 Liter kosten knapp 20 €, die Baumarkt-Apotheken-Tubenpackungen ein Vielfaches.
Epoxidharz stinkt nicht, ist dünnflüssig, läßt sich mit Holzmehl (quillt nicht), Metallpulver, Glasballons, Sand, Schlacke und anderen Füllstoffen strecken, natürlich auch mit Farbpulver, je nachdem was man damit vor hat. Ich habe beste Erfahrungen mit "langsamer" Härterkombination d.h. Topfzeit 1..2 Stunden, nach spätestens 24 Stunden fest oder im Wärmeschrank bei 70°C nach einer knappen Stunde.
Das ausgehärtete Harz ist temperaturbeständig bis mindestens 150°C und läßt sich mit Wasser, Öl, Benzin und den üblichen Lösemitteln kaum beeindrucken.
Einfach mal die Foren-Findfunktion nutzen, es wurde schon viel gesagt.
Achja, der Kübel Polyurethanharz ist nach einem Jahr durchgehärtet.
Tip vom Celaus(tm), der echt gut ist :
Zum mischen von Epoxid ne "bauteiltüte" nehmen.
Beide komponenten rein, dann durchkneten und dann einfach ne ecke abschneiden.
Kann man dann so schön dosieren wie mit einer Spritze, und ist BLASENFREI !
deine anforderungen wiedersprechen sich leider.
soll spalte überbrücken: eine pastöse masse.
soll in die kleinste ritze laufen: epoxidharz.
epoxidharz läuft in die kleinste ritze, und wenn hinter der ritze die große weite welt ist, dann geht das harz auch dahin.
entweder haste 5 minuten dreck, der wird nicht richtig hart, könnte aber dickflüssig genug sein nicht gleich die form zu verlassen, dafür erwärmt er sich stark bei der aushärtung, das ist schlecht für elektronik.
also ich würde dir raten, mit einer fugendichtmasse deiner wahl die form dichtzukleben, und dann ein langsam aushärtendes epoxid einzufüllen.
polyester ist mist weil das zu sehr schrumpft (und wochenlang nach styrol stinkt), das könnte bauteile von der leiterplatte reißen.
und wenn das alles geheim sein soll, holt man sich etwas scharzen staub aus dem resttonerbehälter vom drucker
Kann man umgehen :epoxidharz läuft in die kleinste ritze, und wenn hinter der ritze die große weite welt ist, dann geht das harz auch dahin.
Erst mit Wirosil ne von aussen ne Form machen.. das teil dann reinstecken und dann mit epoxid rein.
Oder aber : Mit Vakuum arbeiten.
Wobei die Kombination aus Wirosil, Epoxid und Vakuumpumpe.. ich finde, die ist ungeschlagen :
Drehknopf zu wenig ? Mal eben nachgegossen..
Wirosil, ist das 2k-Silikon?
Das Epoxi plus Glasstaub oder Baumwollfasern fließt nicht mehr und erlaubt in bestimmten Grenzen plastisches Modellieren.
Zuletzt geändert von D2O am Sa 25. Jul 2015, 23:52, insgesamt 1-mal geändert.
Ich hab aber festgestellt, dass irgendwelche Zusätze die Topfzeit drastisch reduzieren.
Wenn man dann ein eh schon schnellhärtendes Harz verwendet, kanns passieren, dass mans nicht mehr vergiessen kann.
Und zwar ist das abformmasse für den Dentalbereich.Wirosil, ist das 2k-Silikon?
1:1 gut zu vermischen, und sehr problemlos in der anwendung.
Ich denke, Wagnersil, das man bei ebay findet, dürfte das gleiche sein.
Ich muss nämlich demnächt mal wieder das ordern.. das alte vom Meister (Lärz), ist nämlich JETZT alle.
Genau wie meine einwegspritzen.
Also Silikon und Harzgebinde habe ich so immer meist 1KG zu hause.
Das ist viel billiger als dauernd 2k Kleber zu kaufen.
Und mit der Tütchenmethode ist das auch kaum aufwendiger als mit den Mischdüsen.. Aber billiger !
danke für die zahlreichen antworten.
so in 1kg gebinde ist günstig klar... aber ich hab sowas bis jetzt echt mal noch garnie gebraucht....
und pro hülse brauch ich grade mal eine menge von etwa 2ml!
da finde ich so fertige 2k mischdüsen sachen irgendwie sinnvoll und unkompliziert
aber die auswahl ist doch echt verdammt groß.
Man kann doch die Spalte, wo es nicht rauslaufen soll, mit Klebeband abkleben, das nach Aushärten des Harzes einfach wieder abgezogen wird.
Oder?
Gruß Julian
Oder?
Gruß Julian
naja. die spalte definiert sich mit ner 5mm led die in einem 5mm loch steckt. also... das ist echt nicht viel aber halt ein bischen
In dem Fall könntest auch Knetgummi aka Plastillin zum Abdichten verwenden.
jo.. 2ml hier .. 2ml.. da .. und schon sind das KG... wech..so in 1kg gebinde ist günstig klar... aber ich hab sowas bis jetzt echt mal noch garnie gebraucht....
Wie gesagt.. die Tütchenmethode ist den Mischdüsen überlegen .. weil billiger !
Deswegen : Vorher eine Form aus Wirosil machen, und dann schön vergiessen.. dann geht nix daneben.naja. die spalte definiert sich mit ner 5mm led die in einem 5mm loch steckt. also... das ist echt nicht viel aber halt ein bischen
Harz einfärben
Ich buddel dies mal wieder ausBastelbruder hat geschrieben: ↑Sa 25. Jul 2015, 17:07 Zweikomponenten-Epoxidharz ist das universellste Gieß- Laminier- und Klebeharz. Zudem hat es die längste Lagerbeständigkeit (>>10 Jahre bei luftdichter Lagerung des Härters). Und: preislich unterscheiden sich Harze nur unwesentlich. Gebinde mit 0,5 Liter kosten knapp 20 €, die Baumarkt-Apotheken-Tubenpackungen ein Vielfaches.
Farbpuler ich müsst es etwas einfärben, habe natürlich zu spät daran gedacht
was könnte ich aus dem Baumakt der Nähe abgreifen zum Färben in Blau?
Aus dem Baumarkt fallen mir nur irgend welche Sprühfarbe ein. Auf eine sauberen Untergrund sprühen, abkratzen und pulverförmig in die Masse rühren.
Oder gibt es einen Werkstoffhof in der Nähe? Nach einem Farblaser Ausschau halten und hoffen, dass noch blauer Rest Toner drin ist.
Bei Hornbach bekommst du für Epoxy blaues Pigment, vll. hat dein Baumarkt vor Ort sowas auch im Sortiment
https://www.hornbach.de/p/creativepoxy- ... /10469446/
Jop +1
Für die optimale Vernetzung noch 2h bei 80°C in den Trockenofen. Sonst kann noch Monate lang Wasser durchdiffundieren.
Ölfarben gehen auch, man braucht ja nicht viel. Je höher pigmentiert, desto gut. Manchmal gips ja ne Künstlerecke im Baumarkt, die haben dann manchmal auch ölfarben im Angebot. Das sind dann zwar keine wirklich guten, aber du brauchst sie ja nicht zum malen. Substraktive Farbmischung nach Itten mit RotGelbBlau Schwarzweiß.
