WWH: Bauelemente Halbleiter FPGAs CPUs RAM Stecker Buchsen Elkos Magnetventile
scotty-utb
Beitrag von scotty-utb »
Ich habe kartonweise Bauteile in der Arbeit gerettet die ich hier anbiete.
Kurs ist "Versand plus Spende in die teamkasse"
Bleibt fair, ich habe die Arbeit und 1/8 Anteil.
Motivation sollte aber rumkommen.
Alles SMD. sollten Unklarheiten bezüglich Bauform PN bitte dann ergänze ich hier
74LVT126PW (Rolle 2000+)
LIS3L02DQ 3-axis - ±2g digital output linear accelerometer (20)
Zuletzt geändert von scotty-utb am So 25. Feb 2024, 23:51, insgesamt 25-mal geändert.
scotty-utb
Re: Wwh Bauelemente Halbleiter buchsen
FPGA / CPLD
lc4032v-5t44c (5, noch eingeschweisst)
Preis: Zupacken als AAL, separater versand bitte aufgerundet.
lattice xp lfxp6c 3FN256c (9, stehen testweise auch für teuer in Ebay)
lattice lc4128zc 75tn100 (4, stehen testweise auch für teuer in Ebay)
xilinx xcv200e bg352 (10, stehen auch für teuer in ebay)
xilinx xcv600e fg676 (1, ausgelötet und eingelagert... der Ebaypreis juckt in den Fingern... probier ich mal 8-) )
xilinx xc2v1500 ff896 (2, stehen auch für teuer in ebay)
ep1k30qc208-2 (10, noch eingeschweisst, stehen erstmal auch für teuer in ebay)
Preis: Vernünftig und nicht überzogen, man wird sich einig. Drittel vom ebay Preis zB.
bitte hier nicht kommentieren bis ich alles drin hab. PN bei interesse.
Keine Funktionsgarantie
Zuletzt geändert von scotty-utb am Fr 26. Jan 2024, 11:46, insgesamt 8-mal geändert.
scotty-utb
Re: Wwh Bauelemente Halbleiter Stecker Buchsen
Stecker
BINDER (OVP)
711 1 99-0079-102-04 (4pol) (13*)
711 1 99-0095-102-05 (5pol) (17*)
(stehen teuer in Ebay, hier 1€ das Stück)
Für die 5pol sind noch printbuchsen aufgetaucht
LEMO (gebraucht/verlötet, stehen für teuer in Ebay, hier zusammen für 5€ plus Versand)
FGG.2B
FGA.2B
FGC.2B (2*)
FGB.2B
drin steckt:
312 (2*) 12pin
316 (2*) 16pin
318 (1*) 18pin
Buchsen (neuwertig)
LEMO
ECG.3B.308
ja, zuaalen oder aufrunden
IMB
SMA Buchse Print gewinkelt (40):
SMA PCB MOUNT ANGLE BULKHEAD JACK FEMALE 50 OHM 049.42.2522.201
Kycon
STX-3140-5N Kycon Phone Connectors 3.5mm PCB STEREO JAK 3P
Zuletzt geändert von scotty-utb am Do 28. Dez 2023, 20:19, insgesamt 6-mal geändert.
scotty-utb
Re: WWH: Bauelemente Halbleiter Stecker Buchsen
Zuletzt geändert von scotty-utb am Fr 26. Jan 2024, 11:47, insgesamt 2-mal geändert.
scotty-utb
CPUs / uP
IBM PowerPC 405cr (6) (stehen teuer in Ebay, hier hätte ich gerne 20€ zusammen incl Versand)
ging in Ebay doch noch weg...
SC1200 UCL (1x) UFH (2x ES?) 266 Embedded Processor system-on-chip MMX (waren noch eingeschweisst, jetzt nicht mehr)
zuaal / leicht aufgerundet
AMD K6-2(E+) 450APZ (1) (und ein weiterer auf dem "defekt" steht)
Mobile AMD Sempron SMS2500HAX4CM (7)
AMD Sempron SDA3000AIO2BX
Intel Pentium4
3.20GHz/512/800
2.60GHz/512/800
Intel Celeron
1.80GHz/512/800/06
Intel Core i3
3.06GHz/4M/1333/09A
Intel Core2Duo
2.66GHz/4M/1333/06
3.00GHz/6M/1333/06
intel le80536 373
1.0/512K/400 (4)
Pentium 3
733... (17)
800
Sempron athlon
Pentiu
im ESG Karton, nicht mehr ESD, falls doch jemand will für den Goldankaufspreis
Zuletzt geändert von scotty-utb am So 25. Feb 2024, 23:48, insgesamt 9-mal geändert.
scotty-utb
Elkos
sanjo oscon 10sah220m+t - 220u 10V (im Karton waren mal 500, ist gut halb voll. Tape)
ungleichmäßig zugeaalt, weg
Zuletzt geändert von scotty-utb am Mi 13. Dez 2023, 09:44, insgesamt 1-mal geändert.
scotty-utb
Kleinscheiß auf Rolle:
BFG540X (1220?)
BFS17 (2700?) - 2m sind weg
BSR33 (650?)
stehen auch in Ebay, 10er die Rolle sollte rumkommen
Zuletzt geändert von scotty-utb am So 25. Feb 2024, 23:51, insgesamt 2-mal geändert.
scotty-utb
Re: WWH: Bauelemente Halbleiter FPGAs Stecker Buchsen Elkos
Offenwanger:
9x Magnetventil M12x0.5 VAZ000
9x Ventilgehäuse Lötrohr 6mm GAA500
6x Magnetspule 230V (kein Hersteller ersichtlich)
6x Anschlusstecker mit Leitung
Ventilteile NOS, eingeschweisst
ja, über den Ebay-Preis bin ich auch erschrocken und werde eine Handvoll einstellen
edit, update:
Preis hier: ebay-Preis durch 3.
also 20/Set+Versand (bzw 10 ohne spule und stecker)
Zuletzt geändert von scotty-utb am So 25. Feb 2024, 23:48, insgesamt 3-mal geändert.
scotty-utb
Re: WWH: Bauelemente Halbleiter FPGAs CPUs RAM Stecker Buchsen Elkos Magnetventile
Und noch eine Kategorie RAM
(alles weg)
Zuletzt geändert von scotty-utb am So 25. Feb 2024, 23:49, insgesamt 4-mal geändert.
scotty-utb
SFP / RJ45
AXCEN AXGT R154 05HB
FINISAR FCLF 8521-3
Zuletzt geändert von scotty-utb am So 25. Feb 2024, 23:49, insgesamt 1-mal geändert.
scotty-utb
Kühlkörper gebraucht, bevor ich den Großteil stumpf in den Schott kippe
PS, Update in RAM und CPU
Mechatronk
Beitrag von Mechatronk »
Für welche Medien sind die Ventile geeignet? Ich werd da nicht ganz schlau draus.
scotty-utb
Mechatronk hat geschrieben: Fr 8. Dez 2023, 13:11 Für welche Medien sind die Ventile geeignet? Ich werd da nicht ganz schlau draus.
Grad mal geguggt...
von hier:
http://www.rotarex-gmbh.de/data/katalog ... valves.pdf
WORKING CONDITIONS:
Working temperature: -40°C to +150°C (Temperature of fluid)
Pressure drop Product Line M12 / M14: 0 to 30 bar
Pressure drop Product Lines M25, M34, M48: 0,1 to 30 bar
Leakage internal Pressure drop > 10 bar: less than 10-3 mbarl/s
Leakage external less than 10-3 mbarl/s
Fluid media: Halocarbons, Water, low viscosity oils (others on demand)
also eher nicht für Luft gedacht...?
und laut hier:
https://manualzz.com/doc/4205762/service-manual
Nacheinspritzung? Bypass? Jedenfalls wird für Druckluft was anderes eingesetzt...
(WUT war zufällig auch der Kunde damals, vor meiner Zeit. Ob das das Projket ist weiß ich aber nicht)
Toni
Beitrag von Toni »
Wegen den Lötanschlüssen würde ich auf Kältetechnik tippen
scotty-utb
ich habe schon angefangen Kleinscheiß Bauteile zuzuaalen, die Liste oben ist also nicht mehr soo aktuell, je kleiner die angegebene Menge ist 8-)
scotty-utb
Grad hat mich jemand in Ebay geplündert, alles AM29*** ist weg 8-)
scotty-utb
viewtopic.php?p=482531#p482531
Foto der SMA Buchsen ergänzt
und
3pol 3.5mm Klinkenbuchsen
Falls wider erwarten jemand ein Überraschungspaket (weil schon Sachen weg sind und größere Posten in Ebay stehen) Kleinscheiß und Logik mag, geht für 10€ incl Versand raus.
scotty-utb
scotty-utb hat geschrieben: Do 28. Dez 2023, 20:22 ...
And the Winner is... verpackt.
Ausserdem ein Update in RAM
ein paar sodimm kamen dazu
und die dimm... siehe foto dort... keine Lust, vermutlich eh nur des goldes Wert.
Also, Falls jemand noch RAM sucht, die sind bald weg
scotty-utb
Hatte einen der dcdc mal in Betrieb genommen, direkt auf die Pins läuft der sofort los.
31v in, h4 Birne out
3 sind noch verfügbar, 10€/Stück plus Versand
scotty-utb
scotty-utb hat geschrieben: Do 30. Nov 2023, 21:12 74LVT126PW (Rolle 2000+)
BFG540X (1220?)
BFS17 (2700?)
BSR33 (650?)
Ich würde auch Kleinmengen abschneiden...
Was ich ab jetzt auch tun werde zum zuaalen...
Die FPGAs, PowerPC, SC1200: bevor die irgendwann beim ESG enden, bitte Bescheid geben.
SFP / RJ45: braucht die wirklich niemand?
Der Ziel-Teamkasse-Betrag ist erreicht, einzig für die Magnetventile und DCDC hätte ich gerne noch was vernünftiges.
scotty-utb
die PowerPC sind wider erwarten doch in Ebay weggegangen... 8-)
