Parallelschaltung HC-SR501
Hallo Zusammen,
ich möchte gerne drei HC-SR501 Bewegungsmelder parallel an einen Kanal eines KNX Binäreingangs mit potentialfreien Kontakten verschalten. Auf den Binäreingang würde ich über Relais gehen um das ganze sauber zu trennen. Nun kann ich die drei Ausgänge (die geben einen 3,3V Pegel aus) der Bewegungsmelder ja nicht einfach parallel schalten, weil die sich dann vermutlich gegenseitig ihre Ausgänge kurzschließen. Ich könnte natürlich an jedem Bewegungsmelder ein eigenes Relais (mit Transistorstufe und ggf. Optokoppler) schalten und dann die drei Relais parallel schalten - ist ggf. aber überdimensioniert. Nun bietet sich ja eine einfache Oder-Verschaltung mit Dioden an - nur bleibt da bei 3,3V abzüglich der Spannung die in der Diode "abfällt" hinten nichtmehr viel über. Gibt es elegantere (einfache) Ansätze?
Luca
Luca
- Alexander470815
Re: Parallelschaltung HC-SR501
An jeden Ausgang des Bewegungsmelders einen kleinen Logik Level Fet und deren Drains und Source dann zusammenschalten.
Damit kann man dann das Relais befeuert, Freilaufdiode nicht vergessen.
Danke für den Tipp - gibt einen Tipp für einen passenden N Kanal Moste der nicht unbedingt im SMD Gehäuse kommt und bei 3,3V sicher durchschaltet? Das war ich finde fängt alles erst mit einer RdsON Spezifikation ab 4V oder ähnlichem an...
Ich als Freund des Overengineerings würds ja mit einem ESP8266 lösen und Tasmota drauf. Jeden PIR an einen anderen GPIO. Dann weiß man auch, aus welcher Richtung die Bewegung kam. Klar ist das meist vollkommen egal, aber egal
Kannst du nicht einfach ein 3fach-OR-Gatter wie SN74LVC1G332 verwenden?
Mit Relais für so winzige Signale hatte ich schon Probleme. Ich würde stattdessen einen Optokoppler oder ein PhotoMOS-Relais verwenden.
Hi Zusammen,
naja, die Richtung der Bewegung auszuwerten bringt mir an der Stelle nicht viel - am Ende geht das Ganze ja eh auf einen gemeinsamen Kanal des Binäreingangs
Bzgl. Optokoppler / Oder-Gatter: Ist das nun ein Vorschlag oder zwei verschiedene? Sprich Optokoppler parallel schalten, dahinter einen Transistor und dann das Relais bzw. alternativ Oder-Gatter mit einem Optokoppler?
- Alexander470815
Man könnte es mit ein paar BS170 probieren.
Sonst kann man ja immer noch ein paar NPN Transistoren mit passenden Basis Vorwiderständen nehmen.
Notfalls eben noch eine weitere Stufe nachschalten falls das Relais viel Strom zieht oder die Ausgänge von den Meldern sehr schwach sind.
Will man das isoliert machen gehen natürlich auch Optokoppler, die haben jedoch kaum Verstärkung, will man damit ein Relais schalten braucht es schon noch eine extra Transistorstufe.
Je nach Eingangsimpedanz von dem KNX Interface könnte man natürlich auch direkt mit den Optokoppler Ausgängen da drauf gehen sofern das eine niedrige Gleichspannung benutzt.
es gibt Optos die schalten problemlos 100mA. Kuck mal nach Sharp Optos.
Ich mag die TLP241A sehr gern, können 2A@40V schalten.
- Chefbastler
3 Dioden mit nem Vorwiderstand und nem Bürdewiderstand gegen Emiter auf nen BC546 oder ähnlichen NPN Transistor und damit ein Relais treiben. Sollte kein Problem sein.Luca hat geschrieben: ↑Sa 25. Nov 2023, 20:59 Hallo Zusammen,
Luca
Welche Spannung erwartet das KNX-Modul als Input?
Evtl. kann man da mit nem Optokoppler auch direkt rein. 3x Dioden + Vorwiderstand zur Optokoppler LED ohne Schlangenölschaltung drumherum.
