Frickel Tablet mit Atom CPU für unter 40€
Re: Frickel Tablet mit Atom CPU für unter 40€
Hat noch jemand das Problem, dass bei Win7 der Toucscreen oben nur sehr schlecht funktioniert? Wenn ich ein Fenster oben mit dem X schließen Will, brauche ich mindestens 5-6 Versuche, bis das Ding tut, was es soll, genauso der minimieren Knopf. Der Rest des Touchscreens läuft einwandfrei.
So, hier mal die SNn:
SZSL07OT5J23500384 : KitKat geht einwandfrei (mit Touch, OS Tastatur, Grafik...)
SZSL07OT5J23400156 : bei KitKat: Touch geht gar nicht, Grafikfehler, schlechte Bedienbarkeit
bei Windows 7: alles ok
Edith sagt:
Das unten genannte läuft mit WIN7 wie der Teufel. Schön schnell, Tastatur auch mit meinen Wurstfingern
präzise bedienbar. Ich bin echt begeistert. Auflösung ist auch super (1024*600), solang die Augen kurzsichtig bleiben...
Installierte Software (Office 2013, Eagle, diverse Messsoftware & Datenblätter) läuft schnell und rund.
Ich hatte die Version mit 1,9 GB freiem HDD-Platz. Bin jetzt mit allem bei noch knapp einem freien GB.
Für unterwegs als Console (wenn ich keine Geduld mit der OS Tastatur habe nehme ich einfach ne Logitech Cordless Desktop, der Empfänger
ist etwas größer als ein USB-Stecker und verschwindet fast gänzlich im Slot!).
Ich bin ja der Netzwerk-Typ und brauche die Console ständig...
Und sollte ich mehr als einen USB-Slot brauchen, die 2.0er 4-Port Hubs sind mittlerweile winzig und billich...
Edith sagt:
geht bei SZSL07OT5J23400156 windows touch out of the box oder erst nach instaltion des i2c touch treibers?
was sagt windows zu dem SZSL07OT5J23500384 ?
- rastagandalf
Bei mir ist es die:
SZSL07OT5J23500204
Werde dann gleich mal das Android testen wenn die 235er-Variante jeweils tut...
SZSL07OT5J23500204
hast du USB oder I2C touch anbindung?rastagandalf hat geschrieben:Bei mir ist es die:
SZSL07OT5J23500204
SZSL07OT5J23400___ (Trax) - Windows Ok (Touch nur mit I2C treiber)
SZSL07OT5J23400___ (timaks) - Android Fail
------------------------------------------------------------ I2C -> USB grenze ?
SZSL07OT5J23500___ (timaks) - Android Ok
SZSL07OT5J23500___ (Trax) - Windows Ok (touch out of the box)
SZSL07OT5J23501___ (nonever) - Windows Ok (touch out of the box)
SZSL07OT5J24400___ (alpin) 2x - Android Fail
SZSL07OT5J24600___ (Trax) - Windows Ok (touch out of the box)
SZSL07OT5J24700___ (Sven) - Windows Ok (touch out of the box)
@alpin
seltsam das deine beiden nicht gehen
kannst du schauen ob du eine usb i2c touch screen anbindung hast?
Sicher, nur wie? Finde ich das irgendwie raus, ohne sie zu zerlegen?Trax hat geschrieben: @alpin
Also. Der bluetooth Stick ist nicht zur Funktion zu überreden am USB der Kamera. Wieso? Keine Ahnung.
Hat wer eigentlich schon erfolgreich in den 2. mini PCIe Slot was reingewürgt?
Ich will nämlich unbedingt Bluetooth eingebaut haben.
windows instalieren und schauen ob touch out of the box ohne treiber gehtalpin hat geschrieben:Sicher, nur wie? Finde ich das irgendwie raus, ohne sie zu zerlegen?Trax hat geschrieben: @alpin
Nööööh, das wär zuviel Arbeit
@timaks, kannst du mal mit lsusb schauen, ob du einen Unterschied auf deinen beiden Versionen siehst?
Edit: Könnte ja vllt auch jemand im Wiki hinzufügen?
SZSL07OT5J24400___:
lsusb
Bus 002 Device 004: ID 04f2:b3e0 Chicony Electronics Co., Ltd
Bus 002 Device 003: ID 222a:0001
Bus 002 Device 002: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. 4-port hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 0bda:817a Realtek Semiconductor Corp.
Bus 001 Device 002: ID 04f2:b22f Chicony Electronics Co., Ltd
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Device 4110 (rev 04)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Device 4102 (rev 04)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Device 0817 (rev 03)
01:01.0 Display controller: Intel Corporation Moorestown External Displays (rev 01)
03:10.0 System peripheral: Intel Corporation Moorestown SC DMA (rev 01)
05:11.0 Communication controller: Intel Corporation Moorestown SPI Ctrl 1 (rev 0 1)
07:12.0 Communication controller: Intel Corporation Moorestown I2C 0 (rev 01)
08:13.0 Communication controller: Intel Corporation Moorestown I2C 1 (rev 01)
09:14.0 Communication controller: Intel Corporation Moorestown I2C 2 (rev 01)
0b:15.0 Audio device: Intel Corporation Moorestown Audio Ctrl
0c:16.0 USB controller: Intel Corporation Moorestown USB Ctrl (rev 01)
0d:17.0 USB controller: Intel Corporation Moorestown OTG Ctrl (rev 01)
0e:18.0 SD Host controller: Intel Corporation Moorestown SD Host Ctrl 0 (rev 01)
0f:19.0 SD Host controller: Intel Corporation Moorestown SD Host Ctrl 1 (rev 01)
10:1a.0 SD Host controller: Intel Corporation Moorestown SPI Ctrl 2 (rev 01)
11:1b.0 SATA controller: Intel Corporation Device 0816 (rev 01)
SZSL07OT5J24400___:
lsusb
lspci
- rastagandalf
Muss ich dann noch nachschauen. Aber das Android vom Stick zeigte sich ruppig: Tastatur falsch skaliert (das Bild zur Tastatur war nicht voll skaliert, emfindlich war sie aber bis zum Rand, daher hat man immer daneben getippt. Auflösung schien mir auch falsch...WLAN hat es meine Fritzbox nicht gefunden, eine EasyBox der Nachbarschaft schon oOTrax hat geschrieben:hast du USB oder I2C touch anbindung?rastagandalf hat geschrieben:Bei mir ist es die:
SZSL07OT5J23500204
Ich schau das bei Gelegenheit nach und schick dir ne PN bzw. hängs ans Wiki an wenns da schon drin sein sollte.
Ah, war viele Seiten vorher schonmal von Jan gepostet:
Mein Display wäre demnach über USB angebunden....zauberkopf hat geschrieben: Ok : lsusb :
Bus 002 Device 004: ID 222a:0001 (das ist er)
hier wird, wenn es um Windows geht, immer nur über Windows 7 32Bit Home Prof gesprochen.
Ich habe hier aber noch einige Lizenzen Windows 7 Professional 64Bit rumliegen. Sollte das nicht funktionieren?
Und wenn nein, warum?
- rastagandalf
Lohnt sich nicht, afaik braucht 64Bit deutlich mehr RAM als 32Bit...und RAM ist nicht wirklich viel vorhanden bei dem Hobel.harihegen hat geschrieben:Hi,
der kleine atom kann afaik kein x64 befehls satzharihegen hat geschrieben:Hi,
das ist seltsam, dan liegt das android problem an was anderem...alpin hat geschrieben:...
hast du die selbe android version probiert wie timaks ?
Wie siehts bei dem Teil eigentlich mit der Akkulaufzeit bei den verschiedenen OS aus?
Unter Lubuntu so ca 4-5 Stunden, ist ganz manierlich. Ich muss unbedingt noch die android üblichen Stromsparkniffe einbauen (Bildschirmabdunkelung usw), aber bisher schlägt sich die Möhre echt gut.
Und wie flott rennt Win7?
Hat schon jemand gängige OBD-Software (ScanMasterELM z.B.) getestet?
Sollte 64 bit auf nem x86 nicht eh nicht laufen...?
Ich hab mir den heute Win7 installiert, eines der beiden geräte ist kaputt (touch geht nicht) wird also zurückgeschickt.
Ich nutze es für VCDS besser geht es echt nicht!
mfg
mfg
- flatterband
Hat das Tablet genug Kraft unter der Haube für
- SDR# unter Windows
- SDR Touch unter Android
- gqrx unter Linux
Ein P4 ist dafür zu lahm, deshalb habe ich Zweifel dass ein Atom dafür reicht
- gqrx unter Linux
- flatterband
SDR# stottert unter Win7 sehr stark, auch mit ausgeschaltetem Wasserfall und Spektrum, quasi nicht benutzbar.
probiere Hdsdr, das stottert nicht. Sdr# ist hier genau aus diesem Grund entfallen. Auf deutlich schnellerer Hardware als Atom.
Meine Seriennummer ist SZSL07OT5J24500130
Windows7 - Touch geht auf Anhieb
Android 4.4 - Touch geht auch aber Grafik stottert
PS: von WinReducer gibts seit gestern (10.8.2014) neue Versionen zum download. Da kann noch etwas mehr abgeschaltet und verbessert werden.
Zum sdr: zumindest auf meinen "normalen" Rechnern (i5 und phenom II x6 mit jeweils 4gb ram) hab ichs erlebt dass hdsdr unbenutzbar ruckelt, sdr# bzw gqrx aber wunderbar flink laufen.
Geht nicht, weil die rtl-sdr lib nicht auf dem x86 unter android läuft.- SDR Touch unter Android
Wunderbar !- gqrx unter Linux
habe mit 1,2MSPS und 5sek probiert... (mehr habe ich nicht getestet)
Zweifel ausgeräumt.Ein P4 ist dafür zu lahm, deshalb habe ich Zweifel dass ein Atom dafür reicht
Selbst auf nen EEEPC4G (701) mit 500MHZ läuft gqrx, mit 0,25 MSPS..
Wahrscheinlich würde es auch auf nen P4 laufen. Habe blos keinen mehr.
Achja... immer mit Sondemonitor parallel getestet..
WARNUNG: Aktuelle Winreducer Version nicht benutzen!
a) Winreducer lässt meinen Desktop Rechner völlig einfrieren. (Nein, keine Überhitzung, Fehler ist reproduzierbar und auf Winreducer zurückzuführen)
b) Es verbleiben Dateien auf der Platte, die sich nicht mehr entfernen lassen. (Im Work Ordner).
Weder mit Bordmitteln noch durch Mounten in Linux.
Was für ein Müll. Ich hatte gleich am Anfang schon das Gefühl, hier mir schlecht entwickelter Software zu arbeiten.
- einstein2000
Na, prima. Vielen Dank für den Hinweis, Sven! War irgendwie klar... Wenn ich nur an Schlüssel für Windows ThinPC rankäme... *Gnarf*
Damit sollten sich die ganzen Verkleinerungsgeschichten eh erledigt haben, 1,9GB fertig installiert.
Lg,
Dominic
Lg,
Dominic
ne ne, x64 ist einme erweiterung von x86 hat amd entwickeltbastelheini hat geschrieben:Sollte 64 bit auf nem x86 nicht eh nicht laufen...?
x86 läuft auf x64 aber nciht umgekehrt.
Hast du auf dem zweitem gerät den I2C Touch treiber instalieren versucht?Felix945 hat geschrieben: Ich hab mir den heute Win7 installiert, eines der beiden geräte ist kaputt (touch geht nicht) wird also zurückgeschickt.
Es gibt mehrere hardware revisionen die im umlauf sind,
bei einigen läuft touch unter windows von selbst nach dem setup, bei den anderen ist es erforderlich den I2C toch treiber zu instalieren.
@Sven
was ist der fehelr wen du versuchst die files zu löschen?
bei mir läuft das proggi nur leider seehr lagsahm obwohl cou und hdd nicht ausgelastet.
@ einstein2000
nicht ganz Afaik hat Thin PC kein Tablet PC support alsokein onscreen keyboard etc...
Ich habe die RC2 und die aktuelle r1 per Livestick gebootet. In beiden Fällen keine (bedienbare) Tastatur auf Grund von falscher "Tasten"-Position. Generell geht Touch natürlich.Trax hat geschrieben:das ist seltsam, dan liegt das android problem an was anderem...alpin hat geschrieben:...
Kann ich nicht bestätigen. Bei mir läuft rc2. Rechner friert nicht ein und der gesamte Winreducer Ordner lässt sich komplett löschen. Ich benutze ein Acer Aspire One 521 Netbook mit Athlon Neo CPU 1,7GHz und 2GB Ram und Win7 HP SP1.Sven hat geschrieben:WARNUNG: Aktuelle Winreducer Version nicht benutzen!
Reproduzierbarer Fehler bei mir. Letzte Version vom 10.08.2014
Da ist irgendein gewaltiger Bug in der Software.
Ich rate von der Benutzung ausdrücklich ab. Wer es unbedingt benutzen will, sollte das auf einem Datenträger tun, der bedenkenlos formatiert werden kann.
Eigentlich löscht Winreducer die Dateien von selber beim Beenden. Da durch den Absturz aber irgendwas mit den Dateiattributen durcheinander kommt, hängen da jetzt knapp 6GB beschädigte, nicht löschbare Dateien auf der Platte.
Dieses überaus tolle Tool SetACL ist derartig kompliziert, das mir das Essen wieder hoch kommt. Da sieht man mal, wie unnötig kompliziert Windows unter der Haube ist. Unter Linux wäre das einfacher.
Ich habe es noch nicht geschafft, die Datei Attribute mit SetACL zu reparieren, zumal ich auch keine Lust habe stundenlang die Doku zu lesen. Ich werde das Tool nie wieder brauchen, weil ich normalerweise keine Windowssysteme administriere.
@ Sven
Gehe auf den root ordner in die erweiterten security einstellungen und übernähme das eigentum an dem ordner samt sub files.
danach kanst du ales löschen würde ich mal behaupten.
Das hat nicht geholfenTrax hat geschrieben:@ Sven
Ich habe einfach Wahllos mit SetACL irgendwelche Atribute geändert, dann hat irgendwann Winreducer die Dateien gelöscht.
Ich versuche jetzt mal auf meinem Vierkerner das ganze laufen zu lassen. Der hat auch eine separate Partition für den Datenaustausch mit dem parallel installierten Linuxsystem. Da darf der Winreducer durchaus mal rumsauen.
Mein Touchscreen hat aufeinmal seltsame Sachen gemacht. Rechtsklick (Langes Drücken) hat nur noch ab und zu funktioniert und beim Text Eingeben kamen immer mehrere Buchstaben aufeinmal.
Hin und her probiert, da merkte ich, das es ohne das Netzteil wieder ging, der Akku wurde gerade aufgeladen.
So sieht der AC Anteil auf der 12V Seite vom Netzteil aus mit angestöpseltem Tablet:
Wenn ich den Hub oder einfach nur eine Maus in den USB-Port stecke dann geht der Touch auch wieder normal beim Akkuladen.
Jetzt wo der Akku bei 75% voll ist, ist wieder alles OK auch ohne etwas im USB-Port.
Das Phänomen ist mir bisher garnicht aufgefallen.
Am eingeschalteten WLAN lags nicht.
Das Netzteil muss ich dann mal durch was besseres ersetzen.
Das gleiche Problem habe ich auch schon bei mehreren verschiedenen Handys beobachtet.
Ist das Netzteil scheisse, spinnt der Touch rum oder ist garnicht mehr bedienbar.
ein paar Kondensatoren und ein Fetter Elko am Ausgang sollten das Problem lösen.
Das Problem ist mir zum ersten mal aufgefallen, als meine Kurzwellenfunke unglücklich am Netbook angeschlossen war.
Das Touchpad, arbeitet nämlich nach dem selben prinzip und wenn die Kiste auf Sendung war, machte der Mauszeiger was er wollte !
Das ist in der Tat ein hinweis auf Hochfrequenz !
Dann guckt mal in so ein Schaltnetzteil rein, überlegt, auf welchem Potenzial gegen Erde dessen Ausgangsspannung etwa liegt und wie dieser Stromkreis beim Betouchen geschlossen wird
Ich würde als μC da auch WTF?! sagen
So, auf einem Produktivrechner lief Winreducer flott durch, das hat keine zwei Stunden gedauert. Immer noch langsamer als mit vLite aber dafür sind nach der Installation sage und schreibe gut 4 GB Speicher frei
Nach der Installation von Treibern sind es noch 3.4GB. Ich rechne damit, dass am Ende 2GB übrig bleiben, sobald ich alle nötigen Tools installiert habe.
Was auf jeden Fall schonmal funktioniert ist der Saleae Logikanalysator Die Software läuft flüssig. Etwas anstrengend ist das mit der Bildschirmtastatur, weil sich die Software überhaupt nicht gut in die Windows Oberfläche integriert. Die Tastatur muss man immer manuell vom Bildschirmrand "reinholen", wenn man sie braucht. Ohne Mausrad ist das mit dem Zoomen etwas schwierig.
Für den späteren Einsatz in der Werkstatt dachte ich schon an eine Dockingstation mit Tastatur. Ich habe hier noch so eine schöne Edelstahltastatur mit Trackball, die sich gut dafür machen würden
Määääh!
Noch ein Schaf, dass sich das Ding gekauft hat Hat schon jemand mal versucht, Vista auf der Kiste zum Laufen zu bringen? Der Grund ist einfach der, dass ich noch eine Vista-Lizenz hier rumfliegen habe und die gerne verwursten würde
Gruß Kevin
Gruß Kevin
- rastagandalf
Ui, gute Idee. Da hab ich noch gar nicht dran gedacht den anzuschließen...Sven hat geschrieben: Was auf jeden Fall schonmal funktioniert ist der Saleae Logikanalysator
So Jungs,
ihr habts geschafft! Ich hab jetzt auch so ein Ding vor mir liegen!
Das mit dem Winreducer hab ich hinbekommen, Win 7 ist drauf, ich bin in der Domäne und Inet tut! Absolut Irre!
Also, ich hab mein USB-Oszi installiert, und es funzt! LOL, das Gehäuse des Oszis ist größer wie das Tablet.
Nur vermisse ich die Zip-Funktion und die Remote-Desktop-Funktion. Das hat wohl Winreducer wegreduced?
Wie bekomme ich das jetzt noch nachträglich drauf? Oder frisch installieren? Windows-Komponenten hinzufügen?
Dann muss ich die normale ISO auf den Stick machen, gell?
Remote wäre hilfreich um das Ding zu administrieren, so großer Monitor, usw.
Ich will auch versuchen die Runtime von Labview draufzubekommen, mal sehen wie die Performance dann ist.
Und mal gucken ob das mit den 1Wire-Sensoren als Datenlogger funzt. Das wäre echt super, so könnte ich meinen
Aldi-Laptop im Heizraum in Rente schicken. Allein schon wegen den Stromkosten wäre das super!
Nochmal danke an alle für die guten Anleitungen!
Maik
Maik
# Zipfunktion
ZIP aktivieren
als .reg speichern und dann ausführen alle Fragen mit ja bestätigen.
falls es nicht geht, den Schlüssellöschen. Davor aber mit Rechtsklick Exportieren sichern
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\.zip]
"PerceivedType"="compressed"
"Content Type"="application/x-zip-compressed"
@="CompressedFolder"
[HKEY_CLASSES_ROOT\.zip\CompressedFolder]
[HKEY_CLASSES_ROOT\.zip\CompressedFolder\ShellNew]
"Data"=hex:50,4b,05,06,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
"ItemName"=hex(2):40,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,\
6f,00,74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,\
00,7a,00,69,00,70,00,66,00,6c,00,64,00,72,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,\
2d,00,31,00,30,00,31,00,39,00,34,00,00,00
[HKEY_CLASSES_ROOT\.zip\OpenWithProgids]
"CompressedFolder"=""
[HKEY_CLASSES_ROOT\.zip\PersistentHandler]
@="{098f2470-bae0-11cd-b579-08002b30bfeb}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CompressedFolder]
@="Compressed (zipped) Folder"
"FriendlyTypeName"=hex(2):40,00,25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,\
00,6f,00,6f,00,74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,\
32,00,5c,00,7a,00,69,00,70,00,66,00,6c,00,64,00,72,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,\
00,2c,00,2d,00,31,00,30,00,31,00,39,00,35,00,00,00
[HKEY_CLASSES_ROOT\CompressedFolder\CLSID]
@="{E88DCCE0-B7B3-11d1-A9F0-00AA0060FA31}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CompressedFolder\DefaultIcon]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,7a,00,69,00,\
70,00,66,00,6c,00,64,00,72,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00
[HKEY_CLASSES_ROOT\CompressedFolder\shell]
[HKEY_CLASSES_ROOT\CompressedFolder\shell\find]
"LegacyDisable"=""
"SuppressionPolicy"=dword:00000080
[HKEY_CLASSES_ROOT\CompressedFolder\shell\find\command]
00,5c,00,45,00,78,00,70,00,6c,00,6f,00,72,00,65,00,72,00,2e,00,65,00,78,00,\
65,00,00,00
"DelegateExecute"="{a015411a-f97d-4ef3-8425-8a38d022aebc}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CompressedFolder\shell\Open]
"MultiSelectModel"="Document"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CompressedFolder\shell\Open\Command]
65,00,20,00,2f,00,69,00,64,00,6c,00,69,00,73,00,74,00,2c,00,25,00,49,00,2c,\
00,25,00,4c,00,00,00
"DelegateExecute"="{11dbb47c-a525-400b-9e80-a54615a090c0}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CompressedFolder\ShellEx]
[HKEY_CLASSES_ROOT\CompressedFolder\ShellEx\ContextMenuHandlers]
[HKEY_CLASSES_ROOT\CompressedFolder\ShellEx\ContextMenuHandlers\{b8cdcb65-b1bf-4b42-9428-1dfdb7ee92af}]
@="Compressed (zipped) Folder Menu"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CompressedFolder\ShellEx\DropHandler]
@="{ed9d80b9-d157-457b-9192-0e7280313bf0}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CompressedFolder\ShellEx\StorageHandler]
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Explorer\FileExts\.zip
# Remote Destop
Hast du auch die Remoteunterstützung unter der Systemsteuerung zugelassen
Hast du eine Windows 7 Professional,Windows 7 Ultimate oder Windows 7 Enterprise Version
->zoom
http://tipps4you.de/tipp-39-win7.html
evtl. mal ausprobieren
http://support.microsoft.com/kb/2592687/de
oder in der Kommandozeile cmd.exe mal
C:\Windows\system32>sfc /SCANNOW
Ich hab testweise am internen USB Port der rückseitigen Kamera einen USB Stick angeknüpft. Dort gibt es 5V, läuft einwandfrei. Sobald mein 64Gb Stick da ist, wird dieser fest eingebaut. Bilder und Pinbelegung sind im Wiki.
Danke, gleich mal gucken. Frontkamera USB klappt leider nicht so wie gedacht. Selbst mit 5V vom seitlichen USB.
Schade das hatte ich noch gehofft. An dem 4 poligen Stecker CN14 liegen auch nur 3,3V, aber ob das ach USB ist, weiß ich nicht.
Ich hab am Montag bei Amazon eine 32gb SSD und einen 64gb USB Stick bestellt. Die SSD, die laut Amazon vorraussichtlich zwischen dem 19 und 23.8 geliefert werden sollte, ist bereits heute aus Irland angekommen Dafür ist der USB Stick erst heute verschickt worden.
https://www.dropbox.com/s/mhnccsqx1bf4q ... 161912.jpg
So schaut das bei mir aus. Die LED bleibt an, Stick wird nicht gefunden. Naja egal. Hauptsache Blauzahn geht, der Rest ist mir Wurst. Kameras brauch ich auch nicht wirklich
moin, habe mich heute auch mit Winreducer befasst. Mit der im Wiki hinterlegten Config-Datei wird Remote-Desktop removed.Maschine hat geschrieben:.... und die Remote-Desktop-Funktion. Das hat wohl Winreducer wegreduced?
Unter "Windows-Komponenten hinzufügen" wird RDP aber nicht angeboten.....
Hi Jack,
argh, also doch neu installieren? Hat der das wegreduced! Seufz, nochmal...
Ich kann erst morgen danach gucken.
Gute Nacht, Maik
Gute Nacht, Maik
