Und wenn das Fahrrad beladen ist, sind Mittelständer auch blöd.
Musst ja dann alles hochwuchten,
ums klappen zu können
Das ist echt ärgerlich. Sehe ich das richtig, dass das Netzteil in der Hauptplatine integriert ist?Chefbastler hat geschrieben: ↑So 8. Okt 2023, 00:25 Heute auf dem Afu Flohmarkt in Eggenfelden nen HP 58131A gekauft. Angeblich voll Funktionsfähig. Von wegen da ist wohl schon vor längerer Zeit ein Elko ausgelaufen und hat großflächig Schaden angerichtet, bei anlegen von Spannung stinkt es nur noch bestialisch.
Mir läuft es da selber auch immer kalt den Rücken runter wenn ich den Rasierer da an die Antenne würgen muss (passt nämlich eigentlich nicht) ist aber "von Oben" so angeordnet.
Da mache ich mir absolut keine Sorgen.
Versuch mal diesen hier, damit bin ich sehr zufrieden, wenn auch noch nicht seit langem:
An unseren Handmikros sind Schlüsselringe, die man über die Antennen schiebt, das dürfte den Antennen nix ausmachen...
Nö, einfach vorwärts zum losfahren, dann klappt der ein. Und zum Aufstellen mit dem Fuß runterdrücken undrückwärts schieben - steht.Desinfector hat geschrieben: ↑So 8. Okt 2023, 11:06Und wenn das Fahrrad beladen ist, sind Mittelständer auch blöd.
Zumindest bei meiner Pedalbreite und dem Mittelständet dreht alles frei - ich kann also auch im Stehen an der Schaltung o.ä. arbeiten
viel lag wirklich nicht drauf, 4x 5x6, 1x 5x2,5 und 8x netzwerk. dennoh könnt ich kotzen, unten drunter steht ein meßgerät der 400k€-klasse, zum glück eingehaust.Chemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Mo 9. Okt 2023, 20:23 400er Rinne an Gipskarton
War die leer oder wie hat das gehalten?
Genau so mache ich es. 1m C-Schiene auf einen Ständer geschraubt, ca. 15 Trockenbauschrauben 3,9x45 direkt dürch beide Lagen GK direkt in den Ständer. Ausleger dann mit Gleitmutter M10 befestigt und da kann man dann Klimmzüge dran machen. Aller drei Ständer (1,87m) reicht in der Regel, bei hoher Belastung aller 1,25m.gafu hat geschrieben: ↑Mo 9. Okt 2023, 22:37 Da haben wieder alle gepennt
Da gehört in der Planung ne verstärkung rein wie bei küchenhängeschränken. Wenn man das nicht hat, dann schraubt man wenigstens in die ständer.
Mit senkrechten c-schienen. Und mehreren schrauben. An die Schienen kommen die rinnenabhänger.
Wenn man das auch nicht machen kann, gibt's hängestiele für die Decke. Oder Gewindestangen.
Und zuletzt: die Blechdübel für Gipskarton: unzulässig stark zusammengezogen, die wurden nicht korrekt eingebaut. Da gibt's eine Zange zum korrekten spreizen, die Schraube darf dann nur noch lauwarm angezogen werden.
Ich vermute, du hast nichts dagegen, wenn ich dieses Bild jetzt überall benutzen werde, wo Leute der Meinung sind, dass Li-Akkus gar nicht so gefährlich sind, da sie sie ja immer vorsichtig behandeln?scotty-utb hat geschrieben: ↑Mo 9. Okt 2023, 23:11 Huch... das IMAX B6 (clon?) Hat sich gegrillt... und die Zelle die dranhing gleich mit...
Tut stumpf Vollgas raus...
Versorgung ist 18.5v
Der eine R sieht verkocht aus, aber da fehlts wohl weiter...
Die Zelle war (ist noch immer) warm und liegt erstmal draussen auf Pflaster...
update:
und schon wieder habe ich es nicht geschafft eine Li Zelle (18650 in dem Fall) durchgehen zu lassen...
Die liegt jetzt abgekühlt immer noch draussen wo ich die abgelegt hatte
Der verkochte R ist wohl der Entlade-(Funktion)-R und wurde duchaus von mir genutzt.
Hat da die interne Sicherung ausgelöst? An die hab ich nicht gedacht. Hmmmscotty-utb hat geschrieben: ↑Mi 11. Okt 2023, 10:39Sprich in den (beiden) Fällen die Überdruckmembran durchstechen zum kontaktieren und entladen, geht klar
Mit einer entsprechenden Tülle wäre das schon gegangen. Mitunter geht es halt nicht anders und die Leitung muss dort eingeführt werden, wo es ursprünglich nicht vorgesehen war. Das zeichnet ja den Fachmann aus, dass er in der Lage ist, eine technisch vernünftige Lösung herbeizuführen.
ist auch ne Zeitfrage. 10kW für ne Millisekunde ist was anders als 10kW für ne Sekunde.Mit was für einer Mimik bist du auf die Arme Zelle losgegangen, das sie sich mit brennender Hose Ruckartig entfernt hat??? 10 KW klingt Fett...
Jap, das lebte innerhalb eines Abends wiederxanakind hat geschrieben: ↑So 8. Okt 2023, 13:14Da mache ich mir absolut keine Sorgen.
Es ist ja mittlerweile bekannt, dass Chefbastler nicht nur dutzende dieser Baugleichen Messgeräte, sondern auch ein enormes Wissen zu eben diesen besitzt.
Ich schätze, nach einem ruhigen Abend hat er das olle Ding wieder zum laufen gebracht.
Stromlauf brauche ich nicht zu nem 0815 Sperrwandler, das bekom ich im Kopf zusammenMiraculix hat geschrieben: ↑So 8. Okt 2023, 12:14 Ich persönlich lasse alle Geräte die Netzspannung getrieben sind am Stand kurz vom Betreiber einschalten.
Bekommst du Schaltpläne um den zu richten?
Messequipment das „günstig“ ist, vor allem modernes hat immer einen Haken irgendwo. Bei teureren Sachen lasse ich mir immer eine qsl oder Visitenkarte geben. Oder fotografiere das Rufzeichen und stand Nummer. Und spreche das auch mit denen ab, dass ich mich bei Rückfragen gerne melden würde.
Wer das verweigert, verkauft mir nichts.
Das Netzteil ist ne eigenen Baugruppe mit ner Handvoll verschiedener Spannungen.MatthiasK hat geschrieben: ↑So 8. Okt 2023, 12:02Das ist echt ärgerlich. Sehe ich das richtig, dass das Netzteil in der Hauptplatine integriert ist?Chefbastler hat geschrieben: ↑So 8. Okt 2023, 00:25 Heute auf dem Afu Flohmarkt in Eggenfelden nen HP 58131A gekauft. Angeblich voll Funktionsfähig. Von wegen da ist wohl schon vor längerer Zeit ein Elko ausgelaufen und hat großflächig Schaden angerichtet, bei anlegen von Spannung stinkt es nur noch bestialisch.
Ich habe hier zwar auch ein defektes Gerät aus dem Hause liegen, aber das war umsonst und stammt wohl aus dem Schrott. Da ist auch das Netzteil defekt, daher macht das Gerät spontan Reboots. Das Netzteil ist aber ein einfaches 12V Open-Frame-Netzteil in einem heute leider weniger gängigem Format. Bis Ende des Jahres suche ich noch ein baugleiches Netzteil, sonst wird irgendwas gebastelt.
"Ich glaub,. nicht nur Lack gesoffen, irgendwas Kuhfladen dazu geraucht und extra SuperXXLpowerUHU geschnüffelt und sicherlich ist Eimer SuperXXLpowerUHU auf ihre Tastatur umgefallen, drum klemmt SHIFT Taste"
Die ausschließliche Großschreibung ist so was von aufdringlich. Wie ein Marktschreier.StrippenLümmel hat geschrieben: ↑Fr 20. Okt 2023, 08:11 Ja leck. Der Bernhard ist ja nen ganz ein findiger...
200Tacken für n stück Alu mit schaltern?
50€ Für gebrauchte elkos und folien Cs mit 16€ Versandkosten?
Der is gegen de Pump Geflitzt oder hat maßiev Geldprobleme, oder beides!
Nope. Einseitige Platine mit Lötpunkt auf superdünnem Kupferfilm - mechanischer Stress. Der Filius braucht ein Offroad-Bike.
Ist denn eine Ladeschaltung auf der Platine zu erkennen? Sorry, da kenne ich mich zu wenig aus. Aber mein Gefühl sagt mir: Zink-Kohle ist halt billiger. Oder: Gebraucht gekauft? - dann hat die jemand vielleicht schon einmal "gewechselt"...
