Schnell mal gefrickelt? Feldtelefon, normales Telefon verbinden
Hi, Hier wird im Garten gezeltet, ich würde gerne eine Kommunikation zum Wohnhaus aufbauen, hab aber nur ein Feldtelefon und ein altes Wählscheibentelefon kann ich die einfach verbinden (Batterie in Reihe) ?
Re: Schnell mal gefrickelt? Feldtelefon, normales Telefon verbinden
Ich denke das es begrenzt funktionieren koennte. testen mit 9...bis 24vdc. aber
.kein ruf moeglich ohne weiteres. ich wuerde parallel zur batterie nen 1uF folien oder anderen unipolaren C dranschmatschen. somit sollte der kurbelinduktor die andere seite rufen koennen..wenigstens eine richtung
edit da gedacht aber vergessen zu schreiben....feldtelefon braucht trotzdem seine Bazille fuer Sprechkreis
danke, mit 9 Volt Block klappt es ausreichend.
Mal sehen, wie die Nacht wird
Hallo Plottermeier, da musst Du Dir unbedingt mal einen kleinen Gerätepark an Feldfernsprechern zulegen; mitunter hat man bei "Kleinanzeigen" oder anderswo Glück. Ich empfehle wegen der herausragenden und exzellenten Sprechqualität den FF63 der DDR- Organe.
Ich habe mir auch Ob apparate sowohl Tisch als auch Feldapparate beschafft.
dann gab es mal guenstig OB10 beim Rangershop damals....
Hier gibt es solche Sachen (gerade gefunden): http://www.rainer-foertig.de/Telefon.htm
Ist sowas gartentauglich? Eine low tech Sprechverbindung zwischen Küche, Gartentisch, Werkstatt und dem einen Baum wo eine Bank drunter steht hätte schon irgendwie was. Dann muss es aber auch ein paar Jahre halten. Das ganze noch mit der Türklingel verbinden...
