Boris bastelt
Re: Boris bastelt
Du brauchst einen Wohlhaupter. Dann kannst du so Löcher auch an noch größeren Hebeln bohren.
Re: Boris bastelt
oder HSS-Lochsägensatz (diese Säge"töpfe")
Langsam und mit viel Kühlschmiermittel geht das
ziemlich gut, und auch ungefährliche als das Trumm
in die Drehbank spannen.....
Re: Boris bastelt
Beitrag von jodurino »
Hightech hat geschrieben: Di 3. Okt 2023, 08:10 27mm Löcher in Edelstahl, wenn man nur einen 23mm Bohrer hat.
Kann schon mal einen Nachmittag dauern für 4 Löcher.
Hier aber Vorsicht beim ausdrehen !
Anders herum machen
Das Werkstück in den Stahhalter
In das Futter den Fräser in einer Aufnahme mit passenden Durchmesser zum gewünschten Bohrloch
Re: Boris bastelt
Ich hab aber keinen passenden Fräser.
Re: Boris bastelt
Er meint wahrscheinlich Ausspindeln:
http://www.matthiashertel.de/Technologi ... ndeln.html
Hier wird das verdeutlicht:
http://www.metallmodellbau.de/Ausdrehkopf-Eigenbau.php
Los, kaufen:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 32-84-8970
:D
Aber selber bauen sollte nicht schwer sein: Man bräuchte "nur" einen exzentrisch gebohrten Zylinder, im dessen Bohrung ein weiterer exzentrisch gebohrter Zylinder befestigt wird, im dessen Bohrung ein Innendrehmeißel bzw. eine Bohrstange befestigt wird. Je nach Winkelpositionierung der Zylinder zueinander sitzt dann der Drehmeißel weiter innen oder außen für variable Bohrungsdurchmesser.
Oder halt nur einen großen Zylinder mit einer leicht schrägen Bohrung darin für den Innendrehmeißel. Je weiter er rausragt, desto größer die Bohrung.
Re: Boris bastelt
Jetzt ist aber wirklich mal Schluss.
Re: Boris bastelt
Hier wenn dir mal wirklich langweilig ist:
https://www.youtube.com/watch?v=_vcR_baQObc
Re: Boris bastelt
Gesamrtmasse des Zuges Ca. 600kg
So kann ich direkt an den Spalter und direkt in Lager legen.
Nello
Re: Boris bastelt
Beitrag von Nello »
Toll! Und so schnell fertig gebaut! Sehr professionell, finde ich. Das solltest Du dringend ändern :mrgreen:
Du musst da sowieso nochmal bei. Ja doch, doch. Lackieren. Das schreit nach Chrom und Flammen, oder? Chrom und Flammen! Oder Candy Apple.
Re: Boris bastelt
Wieder mal nicht aufgepasst, schon hüpft eine Drehbank auf den Anhänger.
Muss dann nur noch in den Keller.
Re: Boris bastelt
Beitrag von Kuddel »
Hossa! Willst Du Schiffsmotoren bauen?
Re: Boris bastelt
Meine Alte ist nicht kleiner, aber die neue hat Prismenführung, Schaltgetriebe und ein Getriebemotor.
Ich hoffe der Reitstock taucht noch auf, aber der sehr nette Verkäufer schaut auf Jeden Fall nach. Die mitlaufende Zentierspitze und Bohrfutter sind da.
Re: Boris bastelt
Re: Boris bastelt
Für die folgenden De-und Montagetätigkeiten brauche ich einen Kran.
Haste keinen Löt dir einen.
Und alles einmal raus aus dem Keller und wieder rein.
Re: Boris bastelt
Mehr Licht Igor.
So 2x29Led Deckenpanels machen gut hell.
Anscheinend lauern die Projekte an jeder Ecke und fallen mich an.
Nun gibt es eine neue CNCFräse
Da werden noch etliche Bosch-Profile verbraucht werden.
Da fehlt mir nur eine schöne Hf Spindel mit Pneumatischen Werkzeugspanner.
Markus
Re: Boris bastelt
Beitrag von Markus »
Hightech hat geschrieben: So 5. Nov 2023, 23:31
Ist das was fertiges oder Eigenbau? Wenn ersteres kannst du eine Bezugsquelle nennen?
Viele Grüße
Markus
Re: Boris bastelt
Moin, die LED Panele waren Restposten von V-Tac.
Re: Boris bastelt
So, nun hab ich einen unpassenden Reitstock gefunden.
Zumindest passt der Heinz dorthin, wo er soll und es ist Raum für Gefrickel.
Im Prinzip brauche ich nur ein Prisma und eine Platte die ich unterschrauben kann.
Aber das Bohrprisma will ich nicht opfern.
Ideen?
Re: Boris bastelt
Möbelrückwandplatten etc. Neigen leider zum wellen, was beim Lasercutter gar nicht so toll ist.
So hab ich einen „Arme Leute Vakuum Spanntisch“ zusammengelötet aus einem Igendwasgitter von Eisbrenner und Ikea-Regal-Metallböden.
Ein Miele Lüfter-Aal sorgt für leises Saugen, vollkommen ausreichend.
Re: Boris bastelt
Erstaunlich gute Resultate, durchgehend alles gut geschnitten.
Hätte nicht gedacht, das es einen so großen Effekt hat.
Aber eigentlich kein Wunder, wellt sich das Material 3mm ist der Focus daneben und es qualmt bloß.
