Blätter kleben und pressen
Hab ich irgendwo gelesen "Leder" aus Blättern - mir gefällt die Idee ganz gut, unsere Eiche wird demnächst die Blätter abwerfen... Ob jetzt Leder, oder eine Art Biberkotze - ich hatte letztes Jahr schon einen kläglichen Versuch gemacht, verdünnter Holzleim mit Blättern zwischen 2 Glasscheiben - das wurde aber nie trocken- Was könnte ich stattdessen nehmen? Jemand eine Idee? Wie werden den Spahnplatten hergestellt? Mindestens eine Seite glatt ohne Bearbeitung wäre mein Ziel
Re: Blätter kleben und pressen
“Leder” erfordert etwas elastisches.
transp. Silikon…?
transp. Silikon…?
irgendwas zweikomponentiges das nicht "trocknen" muss
sondern auch unter Luftabschluss aushärtet/reagiert.
Epoxy ist halt zu spröde...
wie hiess das klare, elastische 2k-Vergussmaterial noch mal?!
Wie willst die Restfeuchte aus den Blättern kriegen?
nicht dass das Endprodukt nachher schimmelt?
Mein Spontanexperiment letzten Herbst war mit total nassen Blätten, das war sicher nicht gut. Vergessen wir vorerst mal das Leder, ich will aber schon pressen damit mit wenig Kleber was Kompaktes entsteht. 2K wäre eineLösung, ist mir aber jetzt schon zu teuer. Noch mal, was nehmen die bei Biberkotze? Ist das ein Kleber der unter Druck härtet? Oder gar unter Hitze? (was auch "anstrengend" wäre)
Mit den Blättern unserer kanadischen Eiche sieht das jedenfalls sehr hübsch aus - und das Produkt wäre CO2 speichernd!
Probier mal Plexiglas statt Glas, oder auch andere Kunststoffe. Polyamide haben auch eine hohe Wasseraufnahme, da müsste das Wasser leicht durch gehen.
Vielleicht könnte man das Pressen vom normalen Luftdruck übernehmen lassen. Die Blätter kommen mit Ponal auf die Platte und kommen dann in einen Sack aus Polyesterfolie. Dann wird der Sack evakuiert, dabei müssen alle Falten raus gestrichen werden.
Bekommt man irgendwo Polyesterfolie ohne Metallisierung?
Pflanzliche Blätter hat man früher zur Dokumentation getrocknet. Sie wurden einzeln in Papierstapel (wie ein Buch) eingelegt. Heute könnte man noch ein Küchentuch dazwischen legen. Und vielleicht den Dörrautomat benutzen. Allerdings sind die Blätter dann furztrocken und kein bisschen lederartig. Sie bröseln zu Staub auseinander wenn man sie bewegt.
Laubsauerkraut Platten?
Also Zement oder Kalk?
Zement ist aber mieß bzgl CO2...
Vielleicht kann man unter Luftabschluss und mit viel Zeit die Feuchtigkeit durch Öl ersetzen, Leinöl zB. Also in Leinölfirniss einlegen und schichten, ab in die Pressform und die dann in das luftdichte Behältnis, wo auch nen Kilo Donoteat rumliegt, ein Jahr warten, auspacken und zutiefst enttäuscht sein, alles völlig vergammelt.
Also mit Hitze nachhelfen, dass es schneller geht und eben nicht gammelt.
ich denke gepresste (und nicht völlig getrocknete) Blätter in elastischem Material eingegossen sollte
funktionieren, die beim Biegen entstehenden Mikrorisse sieht man eh nicht.
ich hatte mal spasseshalber ein gerade runtergefallenes, normaltrockenes buntes Blatt stumpf
mit einem Laminiergerät für Papier von der Aussenluft abgeschnitten.. das hat bestimmt ein Jahr
gehalten, nur die Farben sind ein bisl verblasst. Geschimmelt oder vermodert ist aber nix.
achja, und elastisch ists auch geblieben
- Raja_Kentut
Spanplatten werden so gemacht: (hab mal im Reich der Mitte sone Anlagen in Betrieb genommen)
Baumstämme -> Chips -> grobe Späne (max 10mm lang, 2mm Durchmesser) -> feine Späne (0…3 mm)
Späne werden mit Weißleim gemischt (gaaaanz wenig, kaum feucht. der Weissleim wurde aus Harnstoff und Formaldehyd zusammengekocht)
Eine Lage feine Späne (ca.5 mm) eine Lage dicke Späne (je nach gewünschter Plattendicke) eine Lage feine Späne auf Endlosband gestreut.
Endlosband fährt durch eine Kontipresse. Die verdichtet bei >100 <200 Grad und hohem Druck. Sehr hohem Druck. War geheim.
Die Presszeit (der Durchlauf) war ziemlich kurz, ca. ne Minute oder so.
Fliegende Säge
Kühlstern
Fertig.
Fliegende Säge
Kühlstern
Fertig.
Leinöl könnte wirklich klappen Linoleum besteht ja im wesentlichen auch nur aus Leinöl, Korkmehl und Jute. Wäre dann auch ggf. etwas flexibel.Später Gast hat geschrieben: ↑Di 3. Okt 2023, 13:43 Vielleicht kann man unter Luftabschluss und mit viel Zeit die Feuchtigkeit durch Öl ersetzen, Leinöl zB. Also in Leinölfirniss einlegen und schichten, ab in die Pressform und die dann in das luftdichte Behältnis, wo auch nen Kilo Donoteat rumliegt, ein Jahr warten, auspacken und zutiefst enttäuscht sein, alles völlig vergammelt.![]()
https://de.wikipedia.org/wiki/Linoleum
Weissleim ist aber was anderes, formaldehydfrei, eine essigsaure kuststoffdispersion aus PVAc und Wasser.Raja_Kentut hat geschrieben: ↑Di 3. Okt 2023, 14:02 der Weissleim wurde aus Harnstoff und Formaldehyd zusammengekocht)
Spannplatten werden mit UF-harz klebstoffen geklebt. Weils billig ist und schnell aushärtet.
https://www.wecobis.de/service/sonderth ... -info.html
Linoleum ist eine interessante Idee, aber wenn ich mir den Artikel so durchlese verstehe ich fast nur Bahnhof.. Das Leinöl mit Hitze schneller oxidiert war mir gar nicht so klar, einen Versuch wäre es wert!
Auch das Pressen mit Kunststoff ist ein guter Tip, mir sind eh auch die Glasplatten zerbrochen beim Pressen
Ich hätt grade zwei Plexiplatten 600x600x5mm, willst?
Sehr gerne, wenn du nicht mehr brauchst. Bis die Blätter runterfallen dauert noch etwas - ich sammle bis dahin Ideen
Und wie wäre es mit Plastination?
https://de.wikipedia.org/wiki/Plastination
Hier gibt es ein Video nur mit Marmoleum Cement kann ich noch nichts anfangen. Und dann noch die frage wie man die Blätter am besten zu Pulver bekommt.Gobi hat geschrieben: ↑Di 3. Okt 2023, 18:35 Linoleum ist eine interessante Idee, aber wenn ich mir den Artikel so durchlese verstehe ich fast nur Bahnhof.. Das Leinöl mit Hitze schneller oxidiert war mir gar nicht so klar, einen Versuch wäre es wert!
https://www.youtube.com/watch?v=PY-x1ezyMjQ
Pulver will ich nicht, ich möchte die Blätter erhalten - deshalb der Vergleich mit Biberkotze. Das sieht tatsächlich ziemlich schick aus, bei unseren Blättern etwas lederartig.
Aus gründen habe ich doch einen Kleinsack trockenes Laub in der Werkstatt stehen. Wenn es hilft und du selbst noch waten willst bis dein Trocken ist sende ich dir bei übernehme der Versandkosten zu.
Sehr nett, aber noch 2 Wochen ca. und ich kann mich hier nicht mehr retten vor Blättern!
