Boris bastelt
Re: Boris bastelt
Tja nun überlege ich,
mache ich die Kippfunktion elektrisch oder hydraulisch.
Wenn ich das hydraulisch mach, brauche ich auf jeden Fall noch Hydraulik Schnellanschlüsse.
Oder doch pneumatisch.
Da brauche ich noch einen 24-36v Kompressor.
Zuletzt geändert von Hightech am Mo 25. Sep 2023, 07:19, insgesamt 1-mal geändert.
daruel
Re: Boris bastelt
Beitrag von daruel »
Federkraft mit Rückholwinde :D
Re: Boris bastelt
Aus Gründen der Verfügbarkeit, mit Ehda Teilen werde ich wohl eine Mild-Hydraulik bauen:
Pneumatik-Zylinder an Hydraulik. Da hab ich ja das Hydraulik Aggregat einer Schiff-Ruderanlage für 24V
Das geht bis 20-30Bar, das sollte problemlos gehen.
Ps
Argl
Das Hydraulik Aggregat will 24V, ich hab 32-41V
Re: Boris bastelt
Das Ding hat doch nen DC-Motor der Rustikalklasse. Der läuft bestimmt auch an etwas mehr Spannung.
Re: Boris bastelt
Tankanzeige
Mirqua
Re: Boris bastelt
Beitrag von Mirqua »
Was du dam immer bastelst, ich zieh den Hut.
Aber bei der Mulde würde ich einfach nur einen Hebel mit Handbetrieb antackern, hatten selbst früher die größeren Mulden.
Kommt halt auf den Drehpunkt an.
Sr.Gallinger
Re: Boris bastelt
Beitrag von Sr.Gallinger »
Das wäre ja Lowtech und wo bleibt die Weltherrschaft.
Jens
Re: Boris bastelt
Beitrag von Julez »
Ich würde da, gemäß der Seitenansicht im letzten Foto, auf Höhe des Gaspedals, wo etwas grünlich schimmert, einen Hebel anbringen, und zwar auf dem Niveau des oberen Randes der Mulde.
Dieser Hebel würde so lang sein, dass er bis zur Vorderkante des Sitzes reicht.
Man könnte ihn aber seitlich wegklappen, da er mit einem Gelenk an der Mulde befestigt ist.
Der vordere Anschlag wäre dann 180" geschwenkt und nach vorne zeigend, und somit aus dem Weg.
So mit könnte man im Sitzen den Hebel nach hinten klappen, dank der Hebelwirkung die Mulde leicht per Armkraft leeren, und danach den Hebel wieder nach vorne klappen.
Natürlich bräuchte die Mulde am Befestigungspunkt noch etwas Verstärkung bzw. eine Verbindung zu deren Unterbau müsste geschaffen werden.
Re: Boris bastelt
Zwischen durch noch das Glas-Vordach fertig gemacht.
Dank an Sr.Gallinger für die Holzfachwerkliche Unterstützung.
Sr.Gallinger
Re: Boris bastelt
Dank für die wunderbaren Frickelstunden und die hervorragende Bewirtung.
Jens
jodurino
Re: Boris bastelt
Beitrag von jodurino »
Hightech hat geschrieben: Mo 25. Sep 2023, 07:01 Tja nun überlege ich,
Ist der überhaupt noch lenkbar mit so viel Gewicht auf der Vorderachse? Beim RS09 bekomme ich da immer dicke Arme
Machs elektrisch. da gibt es doch die Linearmotore die sollten es doch schaffen und Du hast nicht noch ein gefuzzele an Bord
Re: Boris bastelt
Lenkung flutscht ganz easy.
Man lenkt ja auch generell nur während der Fahrt.
Vielleicht ändere ich noch die Übersetzung, im ersten Gang könnte ich vermutlich einen 2t Anhänger ziehen.
Re: Boris bastelt
Der Poti-Geber war kacke.
Mit Hall-Sensor geht es besser.
Zu Beachten dabei ist, es gibt 2 Typen von Hall-Sensoren:
Schalter und Analog-Geber.
Die analogen liefern 0V bei „Süd“ 5V bei „Nord“ und 2,5V ohne Magnetfeld.
Re: Boris bastelt
SolarPort für den E-Trecker.
Mit ein büschn Übung lässt sich auch eine 0,7mm Alu Regenrinne sauber verschweißen.
Wenn man dann die Naht hinter den Halter setzt, perfekt.
Re: Boris bastelt
Beitrag von Kuddel »
Die Befestigung der Schubkarrenmulde nennt man wohl "Kuddelstyle"
Re: Boris bastelt
Kann nicht sein, weder Lochband, Dachlatten oder Heisskleber wurde verwendet.
MarkK
Re: Boris bastelt
Beitrag von MarkK »
Wow Boris, zum Schweißen lernen muss ich echt noch mal vorbei. Ich nehme auch ein zwei Kästen Kaltgetränke mit!
Re: Boris bastelt
MarkK hat geschrieben: So 1. Okt 2023, 01:34 Wow Boris, zum Schweißen lernen muss ich echt noch mal vorbei. Ich nehme auch ein zwei Kästen Kaltgetränke mit!
Gerne, komm vorbei :)
Re: Boris bastelt
4 Platten drauf gespaxt.
Zusammen mit einem 2200uF/360V Becher pulst Ladegerät bei dem bewölkten Himmel um 100mA rum
KISS
Re: Boris bastelt
Ja, was denn nun noch?
jodurino
Re: Boris bastelt
Du bekommst das schon gedeichselt.....
Re: Boris bastelt
Beitrag von duese »
Hmm Kugelkopfkupplungsmaul für nicht Straßenverkehr hätte ich noch eines übrig (ist 1-2 Grad krumm, und wurde vom TÜV bemängelt, hat aber mindestens die 1 Mm vom Treffen dieses Jahr ausgehalten in dem Zustand, mutmaßlich viel mehr...)
Re: Boris bastelt
Projekt De Lorean.
Aus offensichtlichen Gründen.
PS
CO2 ist ein Scheiss Schutzgas für Ekelstahl „Wig“Schweißen
Argon ist grad leeer
Ihr wullt mich aarm moken, is die Buddel all wedder leddich.
Jan-DIY
Re: Boris bastelt
Beitrag von Jan-DIY »
Erfindest du gerade das WAG Schweißen?
Re: Boris bastelt
27mm Löcher in Edelstahl, wenn man nur einen 23mm Bohrer hat.
Kann schon mal einen Nachmittag dauern für 4 Löcher.
Hier aber Vorsicht beim ausdrehen !
