Vergiß nicht einen Telefonanschluss in jedem Zimmer, falls man mal krank im Bett liegt und Lautsprecherkabel für die Bluetooth Box.
Egal was man früher geplant hat, man lag sehr oft falsch. Mit einem Leerrohr steht man selten doof da, außer es ist zu dünn.
Früher hätte ich mit dem LWL überall zugestimmt, kam aber halt nicht so. Etagenweise kann man mal ein OM3 oder höher reinwerfen, aber wenn du bisher keinen SFP in der Hand hattest oder "schon" 10GbE einsetzt, wirst du auch die vermutlich nie nutzen.
Leerrohr und gut.
Leerrohr und gut.
Es ist ja nicht nur die Faser, sie muss ja auch noch konfektioniert werden…. Dazu braucht es Reserve & ein GF-Schweißgerät.MarkK hat geschrieben: ↑Sa 30. Sep 2023, 14:28 Welche LWL verlegt man im Rohbau "für alle Fälle" neben der Cat 7 Leitung, um in Zukunft schnelleres Netzwerk zu haben? Noch werden die nicht genutzt, aber wenn man die Wände schon mal offen hat, will man ja für in 10 Jahren vorgesorgt haben und 100m von dem Zeugs kosten wohl auch nicht die Welt. Aber welche Faser bietet sich dafür an?
Ich würde das CAT7 im Rohr verlegen und bei Bedarf dieses heraus- und fertig konfektioniertes LWL einziehen.
Denn heute werden an die Fasern auch andere Anforderungen gestellt als vor 10 Jahren & ein Leerrohr hat noch nie geschadet. Gut gehen auch die Speedpipes der Telekom mit 10mm innendurchmesser, ggf. beim freundlichen Telekom-Bekannten für einige Hopfenkaltschalen zu bekommen da (angeblich) alles unter 100m dort aussortiert wird.
Aber: just my 2cent…
Ich würde fertig konfektionierte OS 2 singlemode Glasfaser mit LC (ggf. mit APC Schliff) Stecker vorsehen.
- Münsterländer
Tach zusammen,
das ist mal wieder der typische Sonntag Abend. Man könnte ja einfach Ruhe haben, hat man aber nicht.
Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter fliegen. Der LSS weist auf zwei Steckdosen hin: PC im Obergeschoss und Trockner im EG, der gerade lief. Beim Trockner ein leicht schkokeliger Geruch. Stecker und Dose machen auch einen etwas heißen Eindruck (siehe Bilder).
Meine Frage ist: Fehler im Trockner, oder in der Steckdose?
Ich würde auf den Trockner tippen, aber wie kann ich die Fehlersuche sinnvoll angehen?
Edith sagt, dass der BSH Kondenstrockner 16 Jahre alt ist, selten läuft und auch sporadisch gesäubert wird.
Beim Trockner hinten das Blech um die Heizung anschrauben und selbige mal inspizieren. Die Wendeln liegen offen. Wenn da ein BH Bügel oÄ. reingekommen ist, gibt's nen Schluss zum Gehäuse.
So ein Dutzend T20 oder T25 wimre...
Ansonsten Deckel runter (2 Schrauben hinten lösen, Deckel nach hinten schieben) und schnüffelprobe
Ich würde eher vermuten dass im verschmorten Stecker was kaputt ist oder durch Schmauch oder Ruß ein Ableitstrom entstanden ist.
Erste Maßnahme ist Steckdose und Stecker neu, die sind eh schrott.
Wenn dann immer noch der FI kommt kann man weitersuchen.
- Münsterländer
Soweit schon mal vielen Dank!
Hinter der ersten Abdeckung hinten ist noch keine Heizung, aber erschreckend viel Dreck. Schnüffelprobe erfolgt vermutlich erst nächste Woche nach dem Urlaub.
Ich hätte die Steckdose jetzt stumpf weiter betrieben. Danke auch für den Hinweis, neue Dose wird bestellt.
Genervt bin gerade, weil meine Frau sagte, dass sie den schmorigen Stecker schon bemerkt hätte und der Trockner nur noch läuft, wenn sie Zuhause ist. Vielleicht müssen wir unser Kommunikation noch mal optimieren...
- Münsterländer
So, bisher kein Befund. Der Trockner läuft unauffällig und geruchlos. Er steckt jetzt in der Wama Steckdose (Xana sei Dank mit neuem Stecker). Das Anschlusskabel wird ca. 28 Grad warm. Vorerst bleibt das Gerät unter Beobachtung...
PC flog aber erst, als du den FI nach dem Fehler wieder eingeschaltet hast. Das sind die anlaufströme der vielen Schaltnetzteile von Computer und der ganzen Peripherie, ein zu erwartenden verhalten, und tritt meist beim zweiten einschalten nicht wieder auf, da schon etwas "vorgeladen" wurde beim ersten versuchMünsterländer hat geschrieben: ↑So 1. Okt 2023, 21:15 Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter fliegen. Der LSS weist auf zwei Steckdosen hin: PC im Obergeschoss und Trockner im EG
- Münsterländer
Da habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Der Trockner hat ne eigene Sicherung. An der Sicherung hängt im Kellerersatzraum (EG) und im ehemaligen Wäschekabuff (OG) je eine Steckdose dran. Wir hatten von Anfang an geplant, dass Trockner und Wama an zwei Stellen im Haus stehen können. Im ehemaligen Wäschekabuff ist jetzt mein Arbeitszimmer. An der Sicherung hängen deshalb aktuell der PC und der Trockner
Lebensdauer von Laserdruckern
Ich habe hier einen HP CP 1515n der Probleme macht. Die rosa Kartusche macht Probleme.
Ich hab den mal gefragt, er meint er hätte gut 31.000 Seiten gedruckt.
Lohnt sich der Kauf neuer Kartuschen noch? Oder ist der schon End of Life?
was sind denn "probleme" ?
Re: Lebensdauer von Laserdruckern
Also „End of Life“ ist der wohl nicht.
Wenn ich mich recht erinnere sind unterhalb des Toners die 4 Bildtrommeln und darunter das Transferband. Vielleicht ist an dem Magenta-Toner die Bildtrommel verschlissen…
Welche Art Probleme hat der Drucker denn?
Unsere Spüma hat letztens die Grätsche gemacht. Morgen kommt die neue, aber da ich bei der Montage der alten nicht dabei war, kurze Frage:
Wo muß ich den Aquastop vom Verlängerungsschlauch trennen? Ist alles bombenfest
Ob das jetzt mit der Verlängerung handwerklich brilliant ist, ist mir wurscht, das Teil muß ab weil da die alte Maschine noch dranhängt.
Am Messingteil, dort wo die rote Dichtung zu sehen ist sollte es sich drehen lassen.
Der Schlauch sollte dann so aussehen
https://www.stabilo-sanitaer.de/zulaufs ... /a-440972/
Zuletzt geändert von Chemnitzsurfer am Di 3. Okt 2023, 17:40, insgesamt 1-mal geändert.
Der Aquastop gehört zur Maschine und verbleibt unlösbar an dieser. Also nur den Messingring lösen.
Mal druckt der garnicht. Die Erste Seite geht meist noch. Die 2. ist oben blass und wird nach unten schwarz weißer
Die Magenta Kartusche ist inkontinent.
Aber wenn 30.000 Seiten noch lange nicht End of Life ist, dann würde ich da noch einmal neue Kartuschen investieren
Wenn‘s Zeit hat: ein Kunde von mir hat 1-3 Color Laserjets aussortiert. Ich könnte mal schauen ob die Toner etc. passen.Toddybaer hat geschrieben: ↑Di 3. Okt 2023, 19:07Mal druckt der garnicht. Die Erste Seite geht meist noch. Die 2. ist oben blass und wird nach unten schwarz weißer
Im Moment lieg ich allerdings mit einer fetten Erkältung flach, vor nächster Woche wird das also nix….
Ach, vergessen: das „blaß werden“ betrifft nur Magenta? Oder alle Farben?
Zeig doch mal ein Bild…..
Wird komplett schwarz weis.
Manchmal hats auch einen Rosa streifen.
UNd manchmal ist der Druck OK.
Naja etwas blass, sind aber auch nur Nachbau Toner
Naja, wenn die SpüMa weg soll, so ein Aquastop ist ein prima stromgesteuertes Wasserventil..... ist aber wimre bei der SpüMa nicht so einfach zu ernten wie an der WaMa.
Im Haus zwischen Flur und Lager habe ich noch ein Loch, das mit einer Brandschutztür verschlossen werden möchte. Bekomme ich das selber hin? Muss ich auf irgendwas besonderes achten?
Achtung: nicht Lebensmittelgeeignet. Das Wasser aus solchen Ventilen schmeckt komisch. Ich weiss das.....
Vielen Dank für diesen Messwert. Aktuell habe ich nur eins in der Gießautomatik am Balkon, hatte aber auch schon überlegt eins parallel zur Pumpe des karbonators anzuklemmen. Hast du dafür eine sinnvolle Alternative?
Genau im KArbonator hatte ich sowas drin und habs wieder ausgebaut. Man bräuchte etwas Lebensmittelechtes. Danach recherchiert habe ich aber nicht mehr.
Folgendes Problem..
Seit ca 20 Jahren habe ich einen 2m*1m großen schreibtisch.
Der hat schon viel mit gemacht..
Die Platte ist 0815 Bieberkotze.
d.H. risse haben die zum quellen gebracht, ich habe dagegen geschliffen, mehr schlecht als recht versiegelt und lackiert...
und schlussendlich ein bisserl ESD-Matten rest drauf gelegt.
Nur .. so ne ESD-Matte ist teuer.. so toll schaut sie nicht aus, und sie verfärbt sich souverän.
Ich bräuchte also ne neue "Oberfläche" die ca 1,80 * 0,60-0,80m sein sollte.. und günstiger als ne neue Tischplatte.
Ne idee ?
Ne idee ?
Ne dünne MDF Platte ( Schrankrückwand) ?
https://www.hornbach.de/conf/duenn-mdf- ... r/3424484/
Wie bei teuren Schreibtischen.
LINOLIUM. Aber das aus Leinöl, nicht PVC.
Drauflegen, Randleiste aus edelholz drum rum. Oberfläche mit Schleifpapier anrufen das es nicht mehr glänzt.
Fertig ist 1K€ Tischplatte
Bei meinem ehemaligen Wohnort gab's einen Büromöbelladen, der auch gebrauchte Tischplatten anbietet für so 20 Euro oder so.
Oder wenn Behörden was raus werfen, dann kostet das auch oft nicht viel Geld.
Aber wo du gerade von ESD-Matten sprichst: Wo gibt's die denn halbwegs günstig? Ich hätte da Bedarf, gern auch in groß.
Schau mal nach Insolvenzversteigerungen bei Dir in der Gegend.
Da gibt es oft Klasse Tische und Schreibtische für kleines Geld, die will fast niemand.
Also an einen neuen Tisch habe ich auch schon gedacht.
Und auch schon gesucht.
Aber noch hat das Projekt "größerer Fahrradanhänger" noch nicht das Planungsstadium verlassen.
Okay.. ich habe noch guten Kontakt zu einem Sozialkaufhaus, wo ich mal "urlaub" gemacht hatte.. aber die versuchen solche Tische wenn möglich nicht anzunehmen.
Und überhaupt.. es ist ja nur eine Oberfläche die etwas in Mitleidenschaft gezogen wurde.
Linoleum... hmm... das klingt interessant .. wo wie wieviel ungefähr ?
Ich hatte auch schon an PVC Boden gedacht.. und den sparsam mit silikon verkleben.. aber der wellt sich ..
Linolium über die ganze Fläche !
Ok, man könnte das auch einlassen aber die Arbeit.
Hochwertige Tische und Empfangstresen haben eine wenige mm starke Linolium Beschichtung / Funier. Wenn man da den Zettel drauf legt, kann man da super mit dem Kuli drauf schreiben (weil weich). Darum macht man das ja. Ist halt teuer.
Theoretisch müsste man auch Linolium Bodenbelag nehmen können (nicht probiert). Da ist die Nutzschicht dicker und das Gewebe guckt unschön an den Kanten raus. Daher ja eine umlaufende Leiste die mit dem Lino oben bündig ist. Hat dann auch eine noch hochwertigere Optik
Aber der Bodenbelag ist zu glatt, und spiegelt speckig. Aber den kann man mit normalem Schleifpapier aufrauhen (selbst probiert).
Und der lässt sich mit Pattex Kontaktkleber verkleben.
Den Belag gibt das auch als Ableitfähig, weis aber nicht ob das als ESD Arbeitsplatte reicht.
Ich selbst habe auf Arbeit eine Schreibtischplatte mit Lino Auflage. Sollte entsorgt werden, weil der Tischler den Abstand der Standfüße doch etwas großzügig gewählt hat und dann irgendwann die Kugelschreiber in die Tischmitte gekugelt sind.
¯\_(ツ)_/¯ Bei mir steht der an der Wand und 2 zusätzliche Kabelbahnausleger sorgen dafür das sich da garantiert nix mehr durchbiegt!
gucktstduda
https://www.ebay.de/itm/235241806260?ha ... R4aNxJLgYg
Und das ist sogar noch ein Ausstellungsstück, besonders günstig
Ich bin der Typ : "Form follows function".Hat dann auch eine noch hochwertigere Optik
Ha !Aber der Bodenbelag ist zu glatt, und spiegelt speckig. Aber den kann man mit normalem Schleifpapier aufrauhen (selbst probiert).
Also ich würde das gerne mal probieren.
Weil : probieren, sollte es erst mal günstig sein, damit ich als DAU nicht unnötig viel Geld verbrenne.
Naja.. bei mir isses so, das ich gerade ne ESD Matte mißbrauche.Den Belag gibt das auch als Ableitfähig, weis aber nicht ob das als ESD Arbeitsplatte reicht.
Also die Haptik ist schon toll. Und wenn die bei Linolium auch so wäre, wäre das nett.
Natürlich würde mich Ableitfähiges Material mehr reizen, weil ich dann unbedingt mal nachmessen will..
Jetzt bräuchte ich mal ne Empfehlung : bei mir umme Ecke ist Bauhaus, und.. Poco.. (äh.. ja.. ich weis.. also nicht meine erste Wahl. )
Was wäre denn so ein Material das gut und günstig ist ?
Reststück vom Fußbodenleger
Man könnte auch stückeln und dann verschweißen.
Unbedingt echten Lino aus Leinöl. Nicht PVC!
Farblichen wunsch? Soll ich mal fragen?
Beim Bauhaus gibt es die geleimten Buchenholzplatten halbwegs erschwinglich. Allerdings zahlst du dort immer die volle Platte auch bei Zuschnitt. Habe deshalb den Knilch an der Säge solange belabert, bis der was passendes zum qm-Preis rausgerückt hat. Die Restbrocken lassen sich mit ordentlichem Holzleim auf einer ebenen Unterlage auch wieder prima zu größeren Platten verleimen.
Bzgl. ESD müsste man das Zeug mal messen. Vermutlich bei passender Luftfeuchte aus dem Bauch heraus nicht mal so schlecht, solange man nicht cm-dick Lack draufkleistert.
Du nimmst eine holzplatte. Aus RICHTIGEM holz.
Darf auch dreischichtplatte heißen. Oder multiplex, wenn man geld übrig hat. Oder tischlerplatte.
Da drauf machst du *nichts* aus plastik. Keinen PU lack, keinen parkettlack, keinen bootslack, keine weich-pvc folie.
Das holz lässt du im abstand von 14 tagen zwei mal mit leinöl ein.
Zack, der ganze tisch ESD-safe.
zusatz: du passt auf, das die luftfeuchte im raum 40% nicht unterschreitet (nur während der heizperiode überhaupt relevant)
Dann sind sogar deine baumwollklamotten antistatisch.
Ganz von selbst.
Was übrigens auch wichtig ist.. das habe ich ganz vergessen :
Die Oberfläche muss für den Schreibtisch nicht unbedingt ( wäre aber nice ) ESD fähig sein..
ABER : Sie muss temporär auch mal nen Kaffeefleck aushalten können.
Gerne ! ruhig etwas dunkles.. so in richtung Kaffeefleck..Farblichen wunsch? Soll ich mal fragen?
Das kann geöltes Holzzauberkopf hat geschrieben: ↑Do 5. Okt 2023, 21:40 ABER : Sie muss temporär auch mal nen Kaffeefleck aushalten können.
Ebenfalls karbonatorfrickelbedingt habe ich so eins in Benutz und habe den Eindruck, dass die Geschmacksbeeinträchtigung zügig nachlässt.
Momentan: Lieber bisschen bah, als die Bude unter Wasser.
Achtung Ungeliebtes PC Soft thema....2! Rechner grotten Langsam irgendwas Virologisches? Wbseiten bauen auf wie mit nem 2k Modem
Windoof Sicherheit Labert Was vom App : Pua: Win32/Vigua.A
Lokalisiert auf C:\Windows\Temp\Webcompanion.Zip
Und PuABundler:Win32/candyopen
Lokalisiert auf F:\DTLite4451-0236.Exe
Wie werde ich diese SCH.... wider los. Schaue ich in den entsprechenden Verzeichnissen, ist nichts zu sehen...... Tarbt sich da was/Wie werde ich unsuchtbare dateinen los/lösche sie.
Bei Websuche wollen die verschidensten Leute einen was Runterladen lassen....... Und mir dabei noch mehr mist einfangen....
Ich hasse solchen Rechnermist...
HILFE!!!!!!
HILFE!!!!!!
Also ich habe damals ungute Erfahrungen mit malwarebytes gemacht, die free Version langt alle Male. Was das einzige Programm was auch zuverlässig irgend welche toolbars usw entdeckt hat.
Ist aber gut möglich, dass das mittlerweile auch schon längst wieder überholt ist.
Alternativ geht auch der Housecall von TrendMicro. Hat hier Befälle von aktuellen Trojanern gut beheben können. Läuft aber lange, Zeit mitbringen!
Hast du noch ein DVD Laufwerk verbaut?
Wenn ja brenn mit nem anderen Rechner dir ne DVD mit nem passenden Livesystem
und boote davon
z.B.
https://www.heise.de/download/product/desinfect-71642
(DVD hat den Vorteil das read only, sprich kann nicht vom befallenen System kompromittiert werden)
und boote davon
z.B.
Unbedingt von einem sauberen system aus entfernen, sonst wird das ne längere Geschichte.
Ob platte ausbauen und an einen anderen Rechner verbringen oder Livesystem ist dann Geschmackssache. Da muss entsprechende Software drauf laufen
DVd Ist wohl die Sache der Wahl....... Der Link oben will einem nen Abo Verkaufen.... GrumpfChemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Sa 7. Okt 2023, 11:12 Hast du noch ein DVD Laufwerk verbaut?
und boote davon
z.B.
Noch ne Idee?
Als einziges nicht Kompromitiertes System habe ich einen Ollen Medion Akoya Modell S2218 /MD99590 (musste mir est einmal ein Netzteil Anschluss Adapter frickeln// scheiss Sonderstecker), an den ich ein Externes DVD Brenner Laufwerk stöbseln Kann. Muss dort erstmal ne einfache Brennsoftware installiern. Empfehlung?
Mit der langesamen Maschine ist jede Suche ein Nervklau.
PS, muss erstmal Rohlinge kaufen, die letzte Scheibe habe ich wohl vor 5 Jahren gebrannt und kann bei mir keine Rohlinge finden.
PSS habe mir beim Fummeln das Suchen Feld unten in der Taskleiste weggeschossen..... Wo bekommt man das Wider?.... Ich bin genervt!
Zuletzt geändert von Wulfcat am Sa 7. Okt 2023, 12:11, insgesamt 1-mal geändert.
Na Prima ! Dann kannst auch nen USB-Stick nehmen.Als einziges nicht Kompromitiertes System
Den befallenen Rechner ausschalten, Stick rein, hochfahren und von USB direkt booten.
Dann ist der Vermeintliche Virus erst gar nicht vom Betriebsystem auf der Platte gestartet worden..
Die zweitbeste Lösung - USB-Stick - hat noch ein Vorteil, man kann die neuesten Virendefinitionen speichern.
gibt auch noch ein Livesystem von GDATA
https://secure.gd/dl-int-bootcd
