Schreibtisch Zentralschalter schmeisst Sicherung
baltasar
Beitrag von baltasar »
Ich habe meinem Schreibtisch einen Schalter geschenkt, mit dem ich alles was da so rumsteht abschalten kann. (Einphasiges Billigding.)
Da hängen zwei PCs, zwei Monitor und diverse Kleinnetzteile für Telefon und Switch usw. dran.
Mit etwa 10% Wahrscheinlichkeit haut es beim Einschalten die Sicherung raus. Und zwar den LSS. Der LSS ist ein B16 von "legrand" und ist "erst" 12 Jahre alt. Der Fi findet alles prima und löst nicht aus.
Können so ein paar Schaltnetzteile wirklich so heftig sein oder habe ich ein anderes Problem?
Schalte ich alles ein, inkl. PC unter Last, laufen da kaum 400 Watt durch den Schalter.
Gibt es etwas was ich in den Schalter einbauen kann damit der "Peek" nicht mehr so peekig ist?
Kann die (nicht vorhanden) Qualität des Schalters die Ursache sein? Tun tut er ja :)
Re: Schreibtisch Zentralschalter schmeisst Sicherung
Denke da ist der Einschaltstrom der SNT verantwortlich für.
baltasar
Chemnitzsurfer hat geschrieben: Di 5. Sep 2023, 18:13 Denke da ist der Einschaltstrom der SNT verantwortlich für.
Das denke ich auch. Aber bin trotzdem verwundert: Habe ja keine Cray unterm Schreibtisch sondern zwei "normale" PCs ...
Habe gerade ne Seite gefunden, die PC Netzteile testet. Die haben da in die 40A Einschaltstrom gemessen. wären bei zwei Stück also ~80A + das Netzteil vom Monitor, Drucker etc. und damit genug um in 0.2s den B16 zu schmeißen.
https://www.tweakpc.de/hardware/tests/n ... 11/s04.php
(ganz unten)
E_Tobi
Beitrag von E_Tobi »
Meine Aktivlautsprecher ziehen alleine schon fast genug, um den LS zu werfen.
Ich habe einen Einschaltstrombegrenzer gekauft, zwischen Monitore und Lautsprecher geschaltet, fertig.
imac2012
Beitrag von imac2012 »
Wenn ich vergesse da Laptop Netzteil vom Rest abzustecken, auch hier da selbe. Bei nen ziemlich neuen Miesens B16.
In der Fa. auch nicht anders, da schafft es der Farbmischer immer wider wenn der Pc usw. zu viel Startstrom zieht. Evtl. mal an Typ C gedacht?
baltasar
Chemnitzsurfer hat geschrieben: Di 5. Sep 2023, 18:29 Habe gerade ne Seite gefunden, die PC Netzteile testet. Die haben da in die 40A Einschaltstrom gemessen. wären bei zwei Stück also ~80A + das Netzteil vom Monitor, Drucker etc. und damit genug um in 0.2s den B16 zu schmeißen.
(ganz unten)
80A...oh wow.
Das passt: Habe zwei "be quite!" Netzteile...
Ich habe das hier
https://www.netzteilshop24.de/products/ ... mbegrenzer
für die Hutschiene gefunden. Das müsste passen, oder ?
E_Tobi
Sollte gehen, die "Luxusausführung" zum dazwischen stecken, schon fertig mit Schuko und Gehäuse, kostet aber auch nicht bedeutend mehr.
BernhardS
Beitrag von BernhardS »
baltasar hat geschrieben: Di 5. Sep 2023, 18:19
Leere Kondensatoren sind im ersten Moment praktisch ein Kurzschluß.
Ich hab mir da was gefrickelt. Der Einschaltstrom geht über ein 1500 Watt Heizelement, das mal irgendwo abgefallen ist.
Das wird dann nach ein paar Sekunden von einem Relais überbrückt.
die überbrückungszeit des begrenzenden R kann durch ein weiteres relais erfolgen. man braucht kein separates zeitglied. das relais ist träge genug.
die idee ist von zabex und damit habe ich schon 4kVA-Trafos mit Gleichrichter dahinter (und ganz fetten C) ans Netz mit B16-LSS) bekommen.
Dieser Ausschaltwahn, alle Geräte, womöglich täglich mehrfach, vom Netz trennen zu müssen, dürfte auf Dauer den Netzteilen auch nicht sonderlich zuträglich sein.
Robby_DG0ROB hat geschrieben: Mi 6. Sep 2023, 07:01 Dieser Ausschaltwahn, alle Geräte, womöglich täglich mehrfach, vom Netz trennen zu müssen, dürfte auf Dauer den Netzteilen auch nicht sonderlich zuträglich sein.
mit einer einschaltstrombegrenzung ist das aber auch nicht so tragisch.
b0n3
Beitrag von b0n3 »
Man könnte das auch mit ner Tasmota Relaisdinger Zeitversetzt starten,
Die haben auch Schalteingänge
https://www.ebay.de/itm/304656902730
man kann die auch einstellen das die verzögert einschalten wenn die Strom bekommen(Script).
Ansonsten stellen die einfach STumpf den letzen Schaltzustand wieder her.
Erfahrungsgemäs bekommt man ab einen PC mit 5x TFT Probleme mit nem B16
