Leider beantwortet das meine Frage nicht wirklich. Auf dem Dach sind 8 Module, vier davon bleiben vorerst noch ungenutzt. Die Kabel von allen acht sollen in einen Verteilerschrank, an jedes Kabel kommt ein 16 A DC-Schutzschalter. Die Verluste spielen bei 5 bis 8 m MC-4-Kabel keine große Rolle. Dahinter wird der Hoymiles von vier Panelen gespeist. Der Strom der anderen vier Module (max. je 13,9 A) soll in einer späteren Ausbaustufe über 25 m Kabel (6 mm²) in die Garage zum Laden des vorhandenen 12 V / 2 kWh-Akkus geleitet werden.
Sollte sich eines fernen Tages etwas Bezahlbares (mit verschattungsbedingt 8 MPPT, Optimierer mag ich nicht so) finden, mit dem man den Eigenverbrauch reduzieren und die 12 V-Batterie laden kann (die meisten können nur 2 Strings und 48 V), fliegt der Hoymiles wieder raus.
