Als ich noch mit CB-Funk zum Treffen gefahren bin, ist mir auch aufgefallen, dass AUF Brücken regelmäßig die Rauschsperre aufgeht.
Andere Frage: hält Dampfsperrenklebeband auf Weich-PVC? Ich hab hier ein Plantschbecken mit winzigem Loch...
Kövulfix hätte ich auch, mir ist aber noch kein (mir passend erscheinendes) Flickenmaterial unter die Finger gekommen. Anderes Weich-PVC wäre super, hab aber nix zum zerschnibbeln. Oder Geht da PE-Folie?
Weich-PVC Kleber (Aceton?) und mal schauen ob es an einer Naht nicht noch ein wenig Material übersteht, das man verwenden kann?
Je nach größe der Einblaßöffnung kann man ja auch innen etwas räubern.
Wenn es wirklich winzig ist, hat auch schon mal etwas(!) Nagellackentferner gereicht. (Nur nicht lange )
Ich hab dafür ein paar Reste in der Kiste, die ich von unrettbaren Strandbällen/LuMas/Schwimmhilfen abgeschnibbelt hab.
Dampfsperrenband ist der Schnellfix..
Puh, wie heißt das Leuchtstoffröhrenformat mit den dünnen 13 W-Leuchtstoffröhren?! Ich brauche für eine Dunstabzugshaube LED-Ersatz, weil bei meinen alten Herrschaften ausgerechnet dieses Ding auf den Lichtschalter geklemmt wurde und diese Lichtquelle bei Dunkelheit mit jedem Betreten der Küche auch für kürzeste Zeit eingeschaltet wird. Die jetzige Röhre hat satt schwarze Enden und braucht immer länger zum Zünden. Daher rechne ich bald mit dem Ausfall.
Formatcodes sind für mich an der Stelle Schall und Rauch. Bei Defekt schnappe ich mir das Altteil und eile damit in den nächsten Baumarkt. Da geht es dann nur noch um die Frage nach der korrekten/besten Lichtfarbe. Ist vllt zwei Euro teurer als aus dem Internet, aber dafür spare ich mir den Ärger...
Dampfsperre = PE, Klebeband dafür wird wohl acrylatklebstoff sein. Sollte nicht mit dem PVC reagieren, aber ob das wasserfest ist?
PVC schweißt man mit einer Mischung aus MEK/2-butanon und THF (Tetrahydrofuran). Handelsmarke tangit, sollte jeder Baumarkt haben
Re: Schrittmotortreiber Auswahl
Hab mal auf gut Glück nach mäßiger Recherche die günstigsten DM556 gekauft die Aliexpress hatte. 6,5€/Stück.jay hat geschrieben: ↑Di 18. Jul 2023, 16:21 Ich hab mir fürn Projekt n paar günstige Schrittmotoren geangelt. Welchen Schrittmotortreiber nehme ich denn am besten für die?
Ich dachte eigentlich an ein paar günstige TB6600 Module von Ali, hab da aber jetzt 2-3 schlechte Erfahrungsberichte gelesen, das die oft gar keine echten TB6600 ICs drauf haben und nur ~2A schaffen, u.A. hier im Forum.
Die Treiber sollen von einem Pi Pico o.Ä. angesteuert werden den ich gedenke mit meinem bescheidenen Kentnissen zu Programmieren, also brauchts dafür nen Treiber für den es eine Bibliothek gibt.
https://www.youtube.com/watch?v=L1JPu6u2_ZQ
Komme noch nicht ganz an die Werte ran die Youtube "Reviews" der DM556 so zeigen in Sachen RPM, daran könnte aber auch der suboptimale Code auf dem Pico schuld sein, muss mich wohl mit PIO beschäftigen. Oder die 2N2222A Transistoren für 3.3V -> 5V.
Scheinen aber funktional. Motor wird gut warm je nach Ampere Einstellung, Treiberkühlkörper bleibt kalt.
Das ist 1/4 Microstepping mit 15 U/sec und 20 U/sec Beschleunigungsrampe.
- ProgBernie
Tangit PVC-U+ ist inzwischen wohl "lösemittelfrei" laut Produktseite. Stinkt nicht mehr - klebt nicht mehr? Es gibt noch PVC-U in dem lösemittel enthalten ist. Habe noch eine alte Tube aber die wird langsam gubbelig.
Action hatte vor kurzem mal so ein Fässchen "Bison" PVC-Kleber, das habe ich mir geangelt aber noch nicht getestet.
Ich habe hier einen alten Siemens Panel PC mit einem Superdisk Laufwerk (240MB)
Kurze Frage: Waren die Dinger über IDE angebunden? Der Steckverbinder passt zumindest auch an den alten IDE CD-Laufwerken aus Laptops
https://de.wikipedia.org/wiki/SuperDisk hat geschrieben:SuperDisk-Laufwerke wurden größtenteils mit ATAPI-Schnittstellen ausgeliefert. Damit konnten die Laufwerke in fast allen PCs eingesetzt werden.
Mein privater Rechner ist wartungsfrei, da passt alles.
Nur musste ich gerade am Arbeitslaptop was erledigen, die Akkulaufzeit ist trotz zwei Akku nur wenige Stunden und beim starten der VM gab es einen Bluescreen.
Aufgrund der (nicht) Geschwindigkeit und des enormen Gewichts gehe ich davon aus, das ein mechanisches Rechenwerk verbaut ist. Es gibt zwischendurch auch Geräusche von sich, nichts ahnend dachte ich früher das ist ein Spulen fiepen.
So, Zweikernöl oder Vierkernöl? Nähmaschinenöl? spezielles Leichtlauföl?
Gibt es Reinigung-Tabletten wie beim Kaffee Vollautomaten?
Muss der Download ähnlich dem Upload sein? Ist da was überladen?
So, jetzt geht es mir besser, etwas Sarkasmus und Humor..
Danke, hätte ich ja auch selbst drauf kommen könnenChemnitzsurfer hat geschrieben: ↑Do 3. Aug 2023, 20:11https://de.wikipedia.org/wiki/SuperDisk hat geschrieben:SuperDisk-Laufwerke wurden größtenteils mit ATAPI-Schnittstellen ausgeliefert. Damit konnten die Laufwerke in fast allen PCs eingesetzt werden.
Interessant ist übrigens die Einbindung in Windows 98:
Floppy A ist das normale 1,44MB Laufwerk (Nicht das Superdisk!)
Das SuperDisk Laufwerk gibt sich als Floppy B aus und hat dann eine größere Kapazität: Habe aktuell leider nur Disketten mit 120MB da, aber es funktioniert tatsächlich noch.
Irgendwie ist diese Technologie komplett an mir vorbei gegangen
Ist auch besser so, LS120 ist keine gute Medium... daher ist es damals/heute rar geworden.
Allerdings als 1.44MB Laufwerke ist der LS120-Laufwerke super. (schneller bei schreiben und lesen)
Was ist die richtige Vorgehensweise, um an LED-Strips von der Rolle die Lötverbindungen vorzubereiten?
Ich habe den Schutzlack mit dem Cuttermesser traktiert. Oder wäre das gar nicht notwendig, brennt sich der Lack beim Löten sowieso weg?
Edit : Hier stand Quatsch,weil wieder nur halbherzig gelesen...
Technik, die an einem vorbei gegangen ist,
gibs für mich auch.
ISDN zum Beispiel.
Oder Kabelfernsehen.
Seit etlichen Jahren im Grunde auch TV generell. Nur bei Eltern, Kumpelz
mal was einstellen oder so.
Seit 15Jahren gehen mir Drucker am Arsch vorbei.
Und:
Apfelcomputer schon immer.
gibs für mich auch.
ISDN zum Beispiel.
Und:
Ich hab nur solche silikonvergossene LED Streifen:Torpert hat geschrieben: ↑Mi 9. Aug 2023, 11:06 Was ist die richtige Vorgehensweise, um an LED-Strips von der Rolle die Lötverbindungen vorzubereiten?
1. Silikon mit Cuttermesser weg (wie beim Brotschneiden)
2. Grobe Reste mit Pinzette weg
3. Endreinigung mit Glasfaserradierer/-stift
Die ohne Silikon hab ich einfach gelötet, hat immer geklappt.
OK, danke euch
Die Lötverbindung hat funktioniert, eine Seite mit dem Cutter traktiert, die andere so gelötet. Käbelchen halten und LEDs leuchten. Glasfaserstift ist 'ne gute Idee, den werde ich mal suchen gehen
Wenn Du darfst, such mal nach der Staubmausratte vor dem Kühlergrill... meistens bildet sich da bei regelmäßiger Nutzung ein Filz. Bluescreen: Wie viele RAM-Bänke sind belegt? Einmal raus und wieder rein mit Kurzreinigung (Brillenputztuch, Isoprop) könnte da reichen.
In der Schlagermusik der 20er wird gern ein Instrument verwendet, das "Whuiiiiiii!!" macht.
Kann mir einer sagen, wie das heißt?
Der Bluescreen kommt bei der VM, nicht bei normaler Nutzung. Für einen Filz ist der Gerät zu jung.
Ich frage nicht, oder wenn eher rückwirkend "oh, das hätte ich nicht gedurft?"
Aber beim RAM, könnte ja tatsächlich etwas spielen, es sind 2x8GB verbaut, da tut es ein paar Tage einer.
Ich nutze den zu wenig weil ich einiges am Handy erledigen kann. So ist da oft ein Update/Virenscan und so im Hintergrund.Die Akku Laufzeit ist trotz 2x 100Wh Akku unter einem Arbeitstag.
Wir SIND ja gerade in den 20er Jahren …. Da macht das Meiste Ump, Ump, Ump …. ….
1920er? Ist es eher eine flötiger oder ein metallischer Klang?
Der Flötige könnte eine sliding Flute sein, das Metallische ein Flexatone …
Ansonsten fiele mir noch eine Drehleier ein, aber das waren dann die 20er des 19. Jh. …
Turbinenpfeife, Turbopfeife, Rotorpfeife, Screamer?
https://cults3d.com/de/modell-3d/spiel/ ... d-kids-toy
Danke!
Azze, das sieht zumindest schonmal sehr passend zum Geräusch aus. Das wäre mal gleich das erste Projekt, wenn ich meinen Drucker am Start habe.
Hier mal das Geräusch auf Youtube.
ach so'ne Mini-Sirene...
die Files gibt es bei Thingiverse. Hab den auch ausprobiert. Funktioniert, braucht aber extrem viel Luft
Auf der Arbeit habe ich die Woche zum ersten mal mit einem J-Link gearbeitet.
(Und entroste gerade immer erfolgreicher meine C-Kenntnisse).
So ein Ding will ich zuhause auch haben.
Mal geguckt.. der Chinese bietet sowas an :
https://www.ebay.de/itm/145230003241
hmmm...
Nur.. watt denn jetzt.. v8 ? v9 ?
Oder komplett rausgeschmissenes geld ?
hmmm...
Das Original kaufen...ist manchmal schwer verfügbar. SW ist dafür kostenlos, die Kopien haben alle nen alten Stand. Deine Raspberry Picos gehen z.B. ab 11 (glaube ich) weil 2 Kerne drinn sind.zauberkopf hat geschrieben: ↑Do 10. Aug 2023, 20:30 Auf der Arbeit habe ich die Woche zum ersten mal mit einem J-Link gearbeitet.
hmmm...
Gibt ein mal den J-Link Edu und dann noch den Mini oder wie der heißt.
Der Mini würde mich auch reizen..
eigentlich wegen der USB-Buchse nicht.. aber wenns zufällig warm und trocken ist, gehe ich mal gerne mit etwas geraffel ins "wood-office".
Ja, die Dinger sind geil und scnell.zauberkopf hat geschrieben: ↑Do 10. Aug 2023, 20:30 Auf der Arbeit habe ich die Woche zum ersten mal mit einem J-Link gearbeitet.
hmmm...
Wenn man das einmal hatte will man nix anders mehr.
v9 und drunter ist absolut veraltet, damit gehen keine neueren Prozessoren mehr.
Auf Arbeit haben wir v11 und das is auch schon etwas älter.
Mouser vertiggt die Edu version für damals 66€.
Da kann man auch mals Original kaufen.
(Bzw jetz gibts den nurnoch als mini, aber der soll auch alles können)
Kann ein normaler Staubsauger zum Wassersaugen verwendet werden?
Also Gedanke:
Zyklonabscheider oder was anderes davorgeschalten. Dass man mit dem Saugknecht dann nicht mehr normal Saugen sollte (wegen Biotopbildung) ist klar, aber kann der Motor die (Rest-) Feuchte ab?
Grüße, Georg
Also Gedanke:
Grüße, Georg
Den günstigsten Sauger (eigentlich für Asche, kann aber auch nass)
hab ich im Baumarkt für 35.- gesehen, da würde ich nicht mit
Zyklon anfangen....
Zyklon anfangen....
Mir ist gerade das untergekommen :
https://www.raspberrypi.com/news/raspbe ... it-for-12/
Dort ist ne Referenz auf das hier :
https://github.com/majbthrd/DapperMime
DAS muss ich mal ausprobieren..
Hab meinem Kollegen letztens den Link zu dem China Segger für 20Eur gezeigt..
Er meinte noch : Das ist nicht fair..
Mal sehen ob nicht, just for fun, auch für 5Eur debuggen kann..
Ja, kann man machen, lohnt sich aber nicht. Besser direkt sowas in der Form verwenden:lightwave hat geschrieben: ↑Fr 11. Aug 2023, 20:31 Kann ein normaler Staubsauger zum Wassersaugen verwendet werden?
Also Gedanke:
Grüße, Georg
https://restpostenoutlet.eu/produkt/bau ... -30-liter/
Oder kaufe ein 15€ ST Nucleo Board mit onboard ST-Link Programmer. Denn kannst dann ganz offiziell zum J-Link umflashen.zauberkopf hat geschrieben: ↑Do 10. Aug 2023, 20:30 Auf der Arbeit habe ich die Woche zum ersten mal mit einem J-Link gearbeitet.
hmmm...
https://www.segger.com/products/debug-p ... -on-board/
Gruß nux.
Und ich werd mir mal die Referenz von DapperMime auf TinyUSB merken.zauberkopf hat geschrieben: ↑So 13. Aug 2023, 14:22 Mir ist gerade das untergekommen :
Deutlich besser dokumentiert als das was ST da in der "HAL" mitliefert.
Fürn F4 hatte ich den USB-CDC Stack mal aus der HAL rausoperiert, fürn L4 will ich das nich nochmal machen.
TinyUSB scheint echt ne shiny lib zu sein.
Die Nutzen auch irgendwelche Pythons für uC.. wie Circuit-Python usw...
Was da als 0,9% Python angezeigt wird sind wohl die .rst Dateien (Python Doku Format) und etwas PC Software als "Gegenstelle" für die Beispiele.zauberkopf hat geschrieben: ↑So 13. Aug 2023, 17:43 TinyUSB scheint echt ne shiny lib zu sein.
Sowas wie "plot_audio_samples.py".
Ne.. ich meinte, das selbst micro und Circuitpython diese Lib nutzen.
Die scheint wirklich ziemlich gut zu sein.
Mittlerweile habe ich den verdacht, das irgendwelche Herstellerspezifischen Libs dafür gedacht sind, um den Entwickler an den Hersteller zu koppeln.
Nicht um ihn das Leben einfacher zu machen, oder das ein gutes Produkt dabei herum kommen könnte.
Aber : Nachdem ich mich ca 1 Jahr mit solchen Auswüchsen herumgeschlagen habe, gerade was USB angeht..
Wüsste ich immer noch gerne wie USB eigentlich arbeitet !
So richtig.. also so richtig richtig habe ich immer noch keinen plan davon.
Irgendwelche Literaturtips ?
Aka : USB-Hub bauen für Dummy's..
https://www.usb.org/document-library/us ... cification
https://www.intel.com/content/www/us/en ... tions.html
Persönlich... finde ich es leider eher schwer verständlich.
Ach so rum war das, kann sein, hatte ich noch nicht nachgesehen.zauberkopf hat geschrieben: ↑Mo 14. Aug 2023, 19:48 Ne.. ich meinte, das selbst micro und Circuitpython diese Lib nutzen.
Aber dann scheint die Bugdichte ja schonmal recht gering zu sein ... im Gegensatz zum ST HAL USB Stack.
Die Erkenntnis hat aber gedauert!zauberkopf hat geschrieben: ↑Mo 14. Aug 2023, 19:48 Mittlerweile habe ich den verdacht, das irgendwelche Herstellerspezifischen Libs dafür gedacht sind, um den Entwickler an den Hersteller zu koppeln.
Das war mir von Anfang an klar und auch um ins Werbeblättchen schreiben zu können, dass es SW Support gibt.
Alles was ich bisher gesehen hatte war echt für die Tonne.
Mach dein Konto leer und kauf den LeCroy USB Sniffer, dann siehste auf allen Schichten wie das läuft, Live!zauberkopf hat geschrieben: ↑Mo 14. Aug 2023, 19:48 Aber : Nachdem ich mich ca 1 Jahr mit solchen Auswüchsen herumgeschlagen habe, gerade was USB angeht..
Oder Wireshark, das hat schon länger USBcap und kann USB sniffen.
Nur leider (noch?!) nicht so gut die das sackteure Produkt.
Beispiel: https://fingers-welt.de/phpBB/viewtopic ... 17#p400417
Ja, die offizelle Spec ist schwer verdaulich, daher gibts sicher auch "aufbereitete" USB Lektüre, kenn jetz aber auch keine.Gernstel hat geschrieben: ↑Mo 14. Aug 2023, 20:23 https://www.usb.org/document-library/us ... cification
Eigentlich muss man "nur" wissen was diese Endpoints sind und wie mans schafft mit denen zu labern.
Deswegen nimmt man auch ne fertige Lib.
USB will man nich selber implementieren.
Andere Dinge implementiere ich dann durchaus gerne selber als Übung und zum Erkenntnisgewinn.
(oder wenns nix gibt was mir gefällt)
Du weißt, dass du UART haben willst über USB -> CDC "Modus"
Jo.. aber bei der UART weis ich, was ich tue.. ich schiebe dorthin ein paar Bytes, bis deren Buffer voll ist, und dann kann ich mich schon wieder anderen Dingen widmen ( z.B. bei Realtime).Du weißt, dass du UART haben willst über USB -> CDC "Modus"
Und das dumme ding macht dann den Rest vollkommen automatisch und souverän.
Da kann nix schief gehen.. ausser der Empfänger pennt gerade.
Dann sind zwar ein bytes futsch.. aber egal.
Das ist xx (fast schon xxx) Jahre alte Technik... die kenn ich.
Arbeitet denn das usb gedöhns wenigstens so ähnlich ?
Kann man mit diesen billigen Floppy USb Controllern auch 5,25" Laufwerke nutzen?
https://de.aliexpress.com/item/4000293262310.html
Oder gibt es eine andere einfache & günstige Methode solch ein Laufwerk mit einem modernen Rechner (Windows 10 & 11) zu nutzen?
Das der Stecker angepasst werden muss ist klar, aber funktioniert das dann auch?
Wenn ich mich recht erinnere ist das eine sache des Treibers.
Sehe nicht, wo sich ein 3,5" und ein 5,25" so grundlegend unterscheiden, dass das nicht gehen kann. Aber vielleicht hat der Chinese drölf Bytes in der Firmware gespart, damit er zwei separate Adapter anbieten kann, wer weiß.
Wenn dein Anwendungsfall nicht "Disketten nutzen" sondern eher "Disketten retten" ist (auch PC-fremd, z.B. C64), wäre vielleicht ein Greaseweazle eine Idee. Ich hab eins und würds auch verleihen, denn das nächste xanakind-Weltherrschaftspaket kommt bestimmt
